descobrir se o quadro aceita aro 700
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=80581
Data da Impressão: 29 Mar 2024 as 05:47 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: descobrir se o quadro aceita aro 700
Postado Por: eppg445
Assunto: descobrir se o quadro aceita aro 700
Data de Publicação: 26 Jan 2015 as 16:44
gostaria de saber como faço para descobrir se um quadro antigo aceita aro 700
Postado Por: zex
Data de Publicação: 26 Jan 2015 as 18:35
Vc pode fazer o seguinte, coloque uma barra de ferro mas ganxeiras que prendem o cubo para simular um cubo(ou use um cubo mesmo), feito isso messa o espaço vazio do meio do ferro ou do cubo até reforço que fica proximo ao movimento central, depois repita o processo medindo até reforço onde vai preso o freio... use a menor medida como referencia para a escolha do tamanho da roda.... ... Por exemplo , se der 350mm, de espaço entre o meio do eixo até o reforço mais próximo, vc poderá usar uma roda com 700c com pneus de 35mm sem problemas... Mas na duvida , leve quadro em uma bicicletaria para ver se a roda vai realmente entrar e se não vai ficar muito apertado.. Geralmente um quadro aro 26" 559mm aceita rodas aro 700c com pneus de 35mm sem muitos problemas....
Data de Publicação: 26 Jan 2015 as 18:49
so que quero fazer e pegar um quadro antigo caoi 10 monark hks e usar aro 700 mais vai ter freio na frente e traz por isso queria saber se da pra usar aro 700 por causa do freio
Postado Por: zex
Data de Publicação: 26 Jan 2015 as 20:08
Os aros 27" (c10 antiga como ex:) antigos costumam ser de 635mm contra dos 622mm dos aros 700c, como o raio da roda é só a metade, a diferença de altura para o freio o entre as rodas será de 6.5mm essa ,nesse caso, vc precisará de freios com braços 6,5mm similares mais longos do que os originais para aro 27" antigos.
Obs: Eu acho que os aros 28" antigos também devem se 635mm mudando apenas o perfil do pneu, ,as isso eu não tenho certeza... Edit:
Parece que tem, aros 27" com 630mm de diametro , e se esse for o caso da c10 e similares , a diferença dos aros será menor um pouco menor...equivalente 12mm e o freio precisará ter o braço cerca de 6mm mais longo para usar com aros 700c
Data de Publicação: 26 Jan 2015 as 20:46
pelo que vi freio original vai ser difícil falaram que da pra encurtar a traseira do quadro sera que e verdade?
Postado Por: zex
Data de Publicação: 26 Jan 2015 as 21:47
Não vale a pena mexer no quadro.... É mais fácil trocar de freio.... Um com um braço um pouco mais longo deve resolver... Nesse caso os colegas do fórum poderão citar algum modelo que não seja muito difícil de encontrar... Ou vc pode bolar algum esquema simples para usar a sapata mais baixa..
Postado Por: Libert
Data de Publicação: 26 Jan 2015 as 23:04
Uma opção é usar adaptador de v-brake
Postado Por: Calegari
Data de Publicação: 26 Jan 2015 as 23:20
EPPG445, pelo que entendi do anúncio do cara no ML esse resolve o problema: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-621430961-ferradura-freio-aluminio-caloi-10-antiga-aro-700-47-61-_JM... até eu tava pensando em comprar
Postado Por: AdrianoRN
Data de Publicação: 27 Jan 2015 as 09:48
A Caloi 10 antiga aceita com facilidade roda 700c, eu e meu filho temos com pneu 700x38, o freio ferradura dará um pouco de trabalho, mas existe opções. Atualmente estamos usando um modelo semelhante a este.
Quanto ao adaptador para v-brake, o melhor é ir na bicicletaria e conferir com cuidado, afinal os tubos da Caloi 10 antiga são muito finos e acredito que não dará aperto, mesmo que dê, o melhor seria soldar no quadro para ficar confiável.
Antes de sair comprando, se fosse eu, faria uma visita a algumas bicicletarias levando o quadro e pediria para encaixar os peças principais, rodas e freios, os quadros antigos mudam muito de tamanho e o que coube numa magrela não necessariamente caberá em outra.
Data de Publicação: 27 Jan 2015 as 09:51
Não sei porque não criou o hyperlink para o modelo do freio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-616095224-freio-ferradura-bicicleta-speed-caloi-10-roda-700-klincher-_JM#redirectedFromSimilar=http%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-591065465-freio-ferradura-bicicleta-speed-caloi-10-roda-700-klincher-_JM
Data de Publicação: 27 Jan 2015 as 14:06
valeu pelas dicas
mais estou pesquisando o que vou fazer queria mesmo era achar o KHS mais ta difícil vou analisar a geometria do quadros antigo e ver qual e a melhor
Postado Por: zex
Data de Publicação: 27 Jan 2015 as 14:15
Libert escreveu:
Já que o colega citou o uso de adaptadores vbrake..... Uma solução para evitar que eles abram na hora de freiar é usar uma ferradura de alumínio igual a que usei na minha hibrida.... Comigo essa solução funciona muito bem... Apesar de não ter utilizado os adaptadores que o colega citou..., Não precisei usar solda....
Postado Por: Vinícius Marçal
Data de Publicação: 18 Jan 2021 as 21:40
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1228045372-v-banco-de-extenso-freio-para-adaptador-de-extensor-de-qua-_JM
