Specialized Sirrus x Cannondale Quick 4
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=80228
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 17:04 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Specialized Sirrus x Cannondale Quick 4
Postado Por: Guilhe
Assunto: Specialized Sirrus x Cannondale Quick 4
Data de Publicação: 01 Jan 2015 as 14:16
Boa tarde pessoal, Primeiramente gostaria de desejar um feliz ano novo a todos vocês. Tenho acompanhado o fórum há algum tempo, pensando na Bike que desejo comprar e pesquisando um pouco, finalmente crier coragem para tal e gostaria da opinião de vocês especialistas
Alguns pontos a observar:
1) Pretendo usar a Bike para passeios em zonas urbanas, como parque, ciclovias e etc. 2) O Design é um ponto de bastante importância nesse caso, já que a Bike vai ser usada na decoração do apartamento também 3) A Faixa de preço desejada é de até R$2.500,00
Depois de muita pesquisa, as 2 Bike que gostei e pelo que pesquisei atenderia minhas necessidades foram a Specialized Sirrus e a Cannondale Quick 4
Dúvidas: 1) O CxB dessas Bikes nessa faixa de preço está razoável? 2) Existe alguma outra opção que na opinião de vocês deveria considerar? 3) Fiz meu Bike Fit, mas só me deixou mais confuso, segundo o Bike Fit minhas medidas são as seguintes:
Cavalo: | 81 cm | Tronco (141-81): | 60 cm | Braço: | 65 cm |
Tamanho do seu quadro: |
Quadro de Speed: | 54.27 cm | Quadro de MTB: | 17.43"
Top tube efetivo + mesa: | 66.5 cm |
Mas olhando as informações das Bikes no site do fabricante, não é de muita ajuda:
Specialized:
Tamanho | PP | PEQ | MED | GRA | GG |
Comprimento do tubo do selim | 395mm | 440mm | 485mm | 530mm | 570mm | Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 555mm | 570mm | 580mm | 600mm | 620mm | Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | Comprimento da rabeira inferior | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm | Ângulo do tubo do selim | 73.5° | 73.25° | 73.5° | 73° | 73° | Ângulo do tubo da caixa de direção | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° | 72° | Deslocamento das gancheiras x espiga | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | Trail | 70mm | 67mm | 63mm | 60mm | 60mm | Central ao Eixo dianteiro | 621mm | 629mm | 637mm | 647mm | 667mm | Distância entre eixos | 1056mm | 1065mm | 1073mm | 1082mm | 1103mm | Alt. do solo ao topo do tubo superior | 716mm | 750mm | 786mm | 821mm | 859mm | Comprimento do tubo da caixa de direção | 130mm | 150mm | 165mm | 190mm | 225mm | Largura do guidão | 580mm | 580mm | 600mm | 600mm | 620mm | Comprimento da mesa | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | Comprimento do pedivela | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | Comprimento do canote | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm
Cannondale:
Verificando as informações acima, qual seria o tamanho ideal para mim?
Também gostaria de sugestões de lojas físicas (Em Brasília) ou Online que possa encontrar as bikes se for possível
Agradeço a atenção e tempo de todos.
Abraços.
Postado Por: AndreLimaBSB
Data de Publicação: 01 Jan 2015 as 20:33
Na Cycling da 110 norte ( http://www.cycling.com.br ) você encontra tanto Specialized como Cannondale.
Lembrando que eu não tenho nenhuma relação com a loja citada.
Postado Por: MrAtuario
Data de Publicação: 02 Jan 2015 as 12:03
Bem eu tenho uma Sirrus a pouco tempo, mas gostei muito da bike, porém a minha já esta usando guidão drop pois meu propósito é pedaladas de longa distância.
No que se refere ao tamanho, na Specialized eu pegaria M, já na Quick, seria G ou M, se tu quiseres uma posição mais ereta na bike, G. Mas o ideal é sempre experimentar.
Ambas são boas bikes, falar em Custo X Benefício é bem Complicado no Brasil, ainda mais agora com a alta do Dolar, posso dizer que usualmente estas bicicletas com garantia vitalícia no quadro se equivalem quando estão com o mesmo preço, praticamente só mudam o quadro e rodas. Outra opções mais ou menos nestas faixas de preço são Kona Bew e GT Transeo, mas nenhuma das 4 ao meu ver bate a Caloi City Tour no custo benefício.
Espero ter ajudado.
------------- Pepper- Specialized Rockhopper Expert.
Postado Por: dbarros
Data de Publicação: 02 Jan 2015 as 14:24
Eu iria de Specialized Sirrus. Realmente essa Caloi City Tour esta demais. Uma outra sugestão seria a Scott Sportster, ja tive 2 e gostei muito.
Postado Por: klhada
Data de Publicação: 02 Jan 2015 as 16:20
eu tenho a Kona Dew Plus, e é muito boa e dependendo acha nessa faixa de preço. A Dew comum (sem disco hidráulico) acha mais fácil.
De resto, Cannondale, mas um pouquinho mais cara é a Bad Boy. Ainda por cima é linda
Postado Por: explorer
Data de Publicação: 12 Jan 2015 as 23:10
Boa noite,a sua dúvida é sobre o tamanho ou sobre qual delas escolher ?
Tenho a Sirrus Elite e Cannondale Quick Carbon.Talvez possa te ajudar.
Abços
------------- Keep Walking...
Postado Por: Ricleite
Data de Publicação: 13 Jan 2015 as 16:01
Tenho uma Kona Dew comum, adquirida há 05 meses...(peguei por R$ 1710 na época)... ótima bike... apesar de no quesito beleza não ser nota 10, ela esta toda original, não precisei trocar um parafuso ainda... Ótima para asfalto.
Postado Por: frmalheiros
Data de Publicação: 28 Ago 2015 as 11:30
estou pensando em comprar uma quick 4 2014, esse modelo ta lindo, com menos raios, mas ja o modelo da mesma bike 2015 esta com mais raios....vcs sabem c teve algum problema na 2014 com qtde e raios menor?
Postado Por: guga.sjc
Data de Publicação: 28 Ago 2015 as 12:00
Eu também me apaixonei por essas rodas. Em um outro post teve um usuário que disse que em um pedal com o amigo com um aro desse tipo, um raio quebrou e a roda virou um "8". Por via das dúvidas, comprei o modelo 2015, que aliás já foi para a garantia em menos de 1 mês de uso por problemas na pintura. História completa em:
http://www.pedal.com.br/forum/nao-encontro-hibridas-para-comprar_topic83061.html
Postado Por: JBVF
Data de Publicação: 01 Fev 2017 as 12:31
Pessoal, o tópico é antigo mas a dúvida é a mesma. Estava pra comprar um specialized Sirrus, dos modelos mais simples, quando vi a nova Cannondale Quick 4 2017. Preços compatíveis, grupo da cannondale superior. Já experimentei a Sirrus e gostei bastante, vou experimentar a Quick essa semana. Poderiam opinar por favor?
Segue specs:
QUICK 4 2017 Quadro : New Quick SL Optimized 6061 Alloy, SAVE, 1 1/4"- 1 1/8 Suspensão/Garfo: New Quick Si, Carbon blades Cassete/Catraca : Sunrace M90, 11-32, 9 veloc Cambio Dianteiro : Shimano Altus Cambio Traseiro : Shimano Deore Alavanca de Cambio : Shimano ST-EF65, EZ-Fire Plus Pedivela : Suntour XCM, 48/38/28 Pedal : Cannondale Fitness Reinforced Composite Suporte de Guidão : Cannondale, 6061 alloy Guidão: Cannondale C4, 6061 alloy Selim: Cannondale Fitness Ergo Freios: Cannondale Mini V, Cartridge Pads Manopla : Cannondale Ergo Fitness, Lock-on Rodas : Cannondale C4, double wall, 32-furos Pneus: Schwalbe Spicer, 700x30c, puncture protection
SIRRUS QUADROAlumínio Specialized A1 Premium tubos totalmente manipulados e com paredes de espessura variável, rolamento inferior integrado,rolamentos integrados tipo cartucho estilo Campy GUIDÃOSpecialized reto, em alumínio, 10 graus de curva para trás, centro com 25,4 mm Freio tipo V-brake, puxada linear, pastilhas de 60 CÂMBIO DIANTEIROS himano FD-M191, abraçadeira baixa, puxada bidirecional CÂMBIO TRASEIROS himano Altus 8 velocidades TROCADORES Shimano Altus EZ Fire Plus, 8 velocidades CASSETE Shimano, 8 velocidades, 11-32 CORRENTEKMC X8, 8 velocidades, elo Missing Link PEDIVELAShimano FC-M131, 48/38/28, com protetor de corrente MOVIMENTO CENTRAL Encaixe quadrado, rolamentos tipo cartucho PEDAIS Nylon, rolamento de esferas soltas, com refletores AROS Alumínio, parede dupla CUBO DIANTEIRO Vedação dupla, blocagem rápida, 32 furos CUBO TRASEIRO Vedação dupla, blocagem rápida, 32 furos RAIOSAço inox, 14g PNEU DIANTEIRO Specialized Nimbus, 26TPI, proteção Flak Jacket, 700x32 mm PNEU TRASEIROSpecialized Nimbus, 26TPI, proteção Flak Jacket, 700x32 mm SELIMBody Geometry Targa Sport, trilhos em aço, fixações compatíveis com a tecnologia SWAT, 155 mm CANOTE DO SELIM Alumínio, fixação deslocada em 12,5 mm, 27,2 mm, micro ajustável com 2 parafusosABRAÇADEIRA DO CANOTEAlumínio, 31,8 mm
Postado Por: Henrique Diniz
Data de Publicação: 01 Fev 2017 as 16:17
Dificílima decisão! Estas duas mais algumas outras (Bad Boy, Crosstrail e Kona Dew) também estão na minha lista. Ainda bem que ainda não tenho dinheiro para nenhuma delas....
Postado Por: JBVF
Data de Publicação: 01 Fev 2017 as 18:39
Hehehe... experimentei a Bad Boy e a Crosstrail, mas preferi a Sirrus bem mais. A Crosstrail anda menos, a bad boy parece um tanque! Mas esses componentes da Quick 4 2017 estão bem legais para uma bike "de entrada".
Data de Publicação: 03 Fev 2017 as 17:20
Interessante essa sua opinião sobre a Crosstrail ser mais lenta. É uma coisa que eu já tinha pensado, mas nunca vi alguém confirmando. JBVF, o que você quer dizer com "bad boy parece um tanque". Em qual sentido ela te passou essa impressão?
Cada vez mais olhando para Sirrus, Dew, Bad Boy e Quick...
Postado Por: JBVF
Data de Publicação: 06 Fev 2017 as 16:09
Achei ela "grandona" de mais... mas é bem legal também. O Guidão é gigante (falaram que algumas pessoas cerram), o quadro é bem grosso. Não as especs. pra saber se pesa mais ou menos, mas a impressão é que é mais pesada. Outra coisa da Bad Boy, é que os componentes são piores que os das outras bikes mais baratas (como a Quick, por exemplo). Acho que trazem pro Brasil um modelo de entrada a preço bem alto.
To quase fechando a Quick modelo 2017. Experimentei na loja e achei bem legal, apesar de ter gostado um pouco mais da Sirrus. No entanto, a Sirrus modelo básico não se acha nas lojas, e os modelos acima sobem bem de preço, por um conjunto muito básico de equipamentos.
No final das contas, a Quick 4 tem garfo com laminas de carbono, tem cambio dianteiro Altus (quase todas as outras, incluindo Sirrus e Bad Boy) são Tourney, tem cambio traseio Deore (Sirrus é Altus, Bad Boy é Altus ou Acera). O ponto negativo da Quick ao meu ver, é que o quadro parece ser um pouco menor, ou mais baixo, deixando a bike com aspecto um pouco mais de conforto. Mas como sou iniciante, não sei se isso muda muita coisa na pedalada.
Pelo que vi, esse modelo 2017 da Quick tá bem legal, com mudanças que deixam a bike mais Fitness que as anteriores, que pareciam mais de passeio.
Se eu comprar mesmo te falo. Abs
Postado Por: JBVF
Data de Publicação: 11 Fev 2017 as 23:26
Depois de experimentar a Sirrus, Badboy e Quick 4 novamente, acabei fechando com a Quick 4 2017. Definitivamente fiquei entre Sirrus e Quick (não gostei tanto da Badboy). Achei a Sirrus ate um pouco mais legal, mas o custo beneficio da Quick 4 2017 estava muito bom. Componentes melhores, garfo com carbono, etc... pelo preço o conjunto da Sirrus era muito simples.
Data de Publicação: 13 Fev 2017 as 13:00
JB, parabéns pela aquisição! Depois posta umas fotos dessa belezinha aí pra gente apreciar. Bons ventos!
Postado Por: Alex R9
Data de Publicação: 02 Mar 2017 as 15:26
Uma dúvida que não quer calar, essas bikes têm geometria de speed ou mtb?
------------- Alex R9
Data de Publicação: 11 Mar 2017 as 00:00
Estou na dúvida entre a Sirrus Sport e a Quick CX4, o que me dizem?
Data de Publicação: 20 Mai 2017 as 10:46
JBVF, como está a vivência com a Quick? Já dá para dar uma opinião mais certeira?
Venho pensando na aquisição desse modelo mesmo com o V-brake (impressões?). A ideia é colocar um drop ou "salsa" para ir me acostumando porque no futuro (futuro me$mo) entrar no mundo gravel.
Diz aí!
Postado Por: PatriciaSP
Data de Publicação: 05 Out 2018 as 20:51
Boa noite, gente Estou reativando o tópico porque é o mais próximo da minha dúvida. Estou decidindo qual bike comprar para ir para a academia, que fica a 1 km de casa, e ocasionalmente andar no parque. Fiz o bike fit virtual, sou pequena, e procuro uma tamanho P, ou quadro 15. Infelizmente não encontrei tantas opções de híbridas, principalmente femininas. Hoje passei na Pedal Power e vi 2 modelos. Pesquisei bastante aqui no fórum e sites estrangeiros, e estou dividida entre duas opções: Specialized Sirrus e Cannondale Quick 8 (Essa eu amei a cor, apesar do vendedor dizer que a Adventure seria mais confortável). Daí, pesquisando mais, encontrei uma promoção de uma Quick 8 nova por 2 mil, mas preta, será que vale a pena? * Cannondale Quick 8 Fem
- Quadro em alumínio. - Garfo em Crommoly. - Aros Cannondale C4, Parede Dupla. - Cubos em Alumínio Selado, com o sistema quick realese. - Pneus 700x35. - Pedivela em Alumínio, 48/38/28. - Pedais em nylon Reforçado. - Movimento de centro Rolamentado. - Câmbio dianteiro, Shimano Tourney. - Câmbio Traseiro, Shimano Acera. - Comandos, Rapidfire Shimano EF-41. - Freios V-brake em alumínio. - Guidão, Alumínio 600mm comprimento. - Canote em Alumínio. - Punhos em Gel. - Movimento de Direção, FSA. - Selim, desenhado específico para mulheres
Postado Por: Silvio Taubate
Data de Publicação: 14 Out 2018 as 18:50
Patricia Se curtiu a Quick compre, as duas são boas opções. Eu tenho uma Sirrus simples com V-Brake e curto pacas
Data de Publicação: 14 Out 2018 as 20:32
Obrigada, Silvio
Eu acabei comprando uma Ariel Sport. Passei na loja e não resisti. Estou amando! Valeu pela resposta.
