Pênis dormente há 5 dias
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=78958
Data da Impressão: 18 Abr 2024 as 16:26 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Pênis dormente há 5 dias
Postado Por: oldomom
Assunto: Pênis dormente há 5 dias
Data de Publicação: 25 Set 2014 as 17:53
Amigos, fiz um pedal de aproximadamente 80km no último domingo, utilizando uma bike nova. Após isto, fiquei com os genitais completamente dormentes.
Ja pesquisei bastante e vi que foi provavelmente problema de ajuste ou qualidade do selim.
O que tá me incomodando é que se passaram 5 dias e problema continua. Menos que no primeiro dia, mas continua. Não pedalei desde então.
Alguém ja passou tanto tempo sentindo isso?
Postado Por: Pepebike
Data de Publicação: 25 Set 2014 as 18:21
Não sou médico, mas sei que isso acontece quando os ossos da pélvis "apertam" os nervos que passam na região do períneo contra o selim da bicicleta, ocorrendo dormência. Recomendo você procurar um urologista para uma avaliação. Boa sorte e espero que vc se recupere o mais brevemente possível.
Postado Por: kakoniteroi
Data de Publicação: 25 Set 2014 as 18:51
Gostaria de reforçar a sugestão do Pepe. Procure o mais rápido possível atendimento médico, pois não é saudável nem normal esta dormência. Algumas horas após a atividade a circulação deveria ter normalizado. Saúde sempre em primeiro lugar.
Postado Por: rafa_bsi
Data de Publicação: 25 Set 2014 as 19:27
iii vai ficar brocha rsrrsr brincadeira amigo, o melhor a fazer e procurar um especialista e depois fazer um bikefit abço boa sorte
Postado Por: JPaC
Data de Publicação: 25 Set 2014 as 20:35
Aproveitando: qual a melhor posição do selim? Paralelo ao chão? Ou depende do design dele?
Data de Publicação: 25 Set 2014 as 20:43
um bom profissional que faça um bikefit te indicaria a altura correta, ou a galera experiente de pedal Já ouvi várias lendas da altura do selim, a mais sensata é você parar do lado bike no rumo selim e deixar na altura do osso da bacia, acho que é aquele depois da costela....
Postado Por: JPaC
Data de Publicação: 25 Set 2014 as 20:45
Sobre a altura eu até que sei, perguntei mesmo da inclinação dele em relação ao solo
Postado Por: márcio rahal
Data de Publicação: 25 Set 2014 as 21:03
Procure um urologista, URGENTE
Postado Por: FPavão
Data de Publicação: 25 Set 2014 as 21:17
Cacete, pênis dormente a 5 dias e tu posta isso num fórum? Corre pro médico, é a parte mais importante do teu corpo!
------------- Fernando Pavão
Postado Por: Teshrrar
Data de Publicação: 25 Set 2014 as 23:08
Não tem reação a estímulo nenhum? Chega a ficar ereto e você apenas não o sente ou não acontece nada mesmo? Já tentou algum exercício para aumentar a pressão sanguínea e ver se uma circulação de sangue mais forte pelo corpo ajuda? Alongamento, já tentou?
Enquanto aguarda uma consulta, que às vezes pode levar algum tempo, é bom você procurar soluções sim, pode ser algo que exija bastante atenção, e é uma informação importante para todos nós homens ciclistas.
Se não for muito, diga-nos o desfecho, por favor.
Postado Por: MTBRS
Data de Publicação: 25 Set 2014 as 23:14
JPaC escreveu:
Aproveitando: qual a melhor posição do selim? Paralelo ao chão? Ou depende do design dele? |
Completamente paralelo ao chão.
Sobre o amigo, já passou da hora de ir ao médico. Depois procure um selim vazado, que tenha abertura, ou volte para o antigo que já estava acostumado. Mas principalmente, faça treinos mais curtos até se acostumar com a bicicleta, selim e etc.
Postado Por: FAB1000
Data de Publicação: 25 Set 2014 as 23:25
Tem que ver se ele está levemente dormente, mas sentindo as partes, ou totalmente dormente.
Se for totalmente, o que não acredito, pode mandar cortar fora e pede pra implantar um modelo kid bengala. Se não, a dormência vai diminuir até sumir completamente com o passar dos dias. Um tempo longe da bicicleta, e estímulos regulares na região vão fazer com que a vascularização retorne por completo.
Mas independente disso, tem que aliviar a pressão durante o pedal assim que começar a sentir o formigamento. Tem horas durante provas que não tem como, mas no geral, levantando um tempinho é o suficiente para retornar ao normal.
Postado Por: 43679
Data de Publicação: 26 Set 2014 as 01:23
Use um nivel de mao,ou no zoio mesmo,deixe ele plano. Procure um urologista mais rapido possivel.80km com um selin irregular.
Postado Por: 30455
Data de Publicação: 26 Set 2014 as 08:56
colega, se já não correu numa emergência, corre logo pois o caso é grave, sim!!! 5 dias é certo que vcê teve algum tipo de lesão, e não uma simples dormência passageira (o que já ocorreu comigo, quando entendia pouco de bicicleta, selins e bermudas...).
boa sorte e fique de molho depois que passar isso aí (se passarn é?!?!? - brincadeirinha, hehe)
abs
blog:
quantasmarchas.blogspot.com
Postado Por: jbtozetti
Data de Publicação: 26 Set 2014 as 09:14
poste aí depois o diagnóstico do seu médico, espero q não seja nada d+
e aprenda: para longas pedaladas use bermuda com forro acolchoado e selim na altura descrita no http://www.nograu.com.br/bike-fit-no-grau/" rel="nofollow - bikefit
Postado Por: Avgvsto
Data de Publicação: 26 Set 2014 as 10:03
Devair escreveu:
Use um nivel de mao,ou no zoio mesmo,deixe ele plano. Procure um urologista mais rapido possivel.80km com um selin irregular. |
Usar a mão pra deixar "ele" plano ou pra cima já até ouvi falar, mas com o zóio to rachando de rir só de imaginar, mas acho que não vai funcionar já que ele falou que tá dormente.
Desculpe a brincadeira, "Oldomom", espero que você melhore (ou já esteja melhor) e assim que isso acontecer invista num selim tipo vazado de qualidade como disse um colega acima.
Data de Publicação: 26 Set 2014 as 13:41
Pessoal, obrigado pelas respostas.
Durante a pedalada, percebi em alguns momentos que estava posicionado muito a frente, no nariz do selim e corrigia o posicionamento. Mas involuntariamente acabava votando pra posição incorreta. Durante não senti nada. Fui sentir somente a noite. Ou melhor, não sentir, pois tudo ficou dormente.
Na segunda, estava melhor, mas a falta de sensibilidade ainda existia parcialmente. E continuou assim, melhorando pouco dia a dia. Não mudou nada em relação a ereção e outras funções, só mesmo essa dormência. Ontem dei uma estimulada e hoje diria que acordei 95%.
Mas vou ao médico saber se pode ficar alguma sequela ou algo assim, embora, como disse anteriormente, as coisas estão funcionando normalmente.
Valeu!
Postado Por: zeca
Data de Publicação: 26 Set 2014 as 14:02
oldomom escreveu:
Valeu! |
Resumindo se tratou com o Dr Onan.
Postado Por: JuniorE
Data de Publicação: 26 Set 2014 as 15:15
nunca vi isso ! boa sorte ae
Postado Por: LinosFly
oldomom escreveu:
Cara, vc precisa de um bikefit com certeza. O que deve ficar apoiado no selim são os ossos ísquios do quadril. Joga no google imagens que vc vai entender.
Antes mesmo de vc fazer um bikefit, e caso vá pedalar, reposicione o selim para frente, vá mudando de 2 em 2 cm, até achar um ponto melhor de apoio. Depois, faça o biketfit, sem falta.
Data de Publicação: 26 Set 2014 as 18:11
oldomom escreveu:
Valeu! |
Puts, ainda bem que está tudo funcionando, já está melhor e que você explicou como se posicionou no selim, porque eu que pedalo muito em estrada fiquei cauteloso pra caramba com essa história, até prestei um monte de atenção e fiz vários ajustes no meu banco, se bem que terminei com ele no mesmo lugar.
Valeu compartilhar conosco.
Postado Por: Paulo69
Data de Publicação: 26 Set 2014 as 21:05
o corpo tem dessas coisas. Vah ver o medico, mas ele vai pedir para esperar mais um tempo. Eu fiquei 3 meses sem sentir os artelhos depois de 5 dias sem tirar o coturno molhado 24hs por dia quando era Infante. Tudo voltou ao normal.
Vai ver isso e depois arrume essa postura. abracos
------------- NON DVCOR DVCO
Postado Por: Brewer
Data de Publicação: 29 Set 2014 as 23:18
Aproveito para relatar o mesmo problema que ocorreu comigo. Quando comecei a pedalar eu fiz meu bikefit pelo site Competitive Cyclist. Na época eu não sabia nada sobre bikefit e aquele site apontou a altura do selim 6cm acima do correto (de 78 para 84) e o besta aqui tocou o fit como no site e tome-lhe pedalada de 130km pra estrear a bike nova. Resultado: pênis dormente por 9 dias. Acabei não indo no urologista, mas fiquei assustado. Existem algumas dicas para evitar esse tipo de problema. - Altura do selim recomendo utilizar a regra do Greg Lemond. - Peso do ciclista X largura do selim. Se é muito pesado, não coloque selim de 130mm de largura que não sobrecarregar a região de apoio. Pra mim, que to com 96kg, 155mm no mínimo. - Acertar um saddle-setback confortável (não existe uma regra clara para ajustar o setback, vai mais de testar diferentes setbacks). - Não exagerar na agressividade/posição aero. Se ficar muito agressivo, vai pressionar muito o períneo e lá vem o risco de dormência.
Postado Por: Calegari
Data de Publicação: 02 Out 2014 as 22:37
Nossa, se tem um assunto que assusta pra caramba é isso. Desde muito tempo quando eu nem dava bola pra bike alguma, eu ouvia falar das pessoas sobre andar de bicicleta deixa impotente e bla bla bla...
Postado Por: Guzansky
Data de Publicação: 20 Out 2014 as 13:52
Afinal de contas, o que deu ? Dê um feedback
Isso acontecia comigo quando eu pedalava minha bike antiga que tinha aqueles sofazão, mas eu descia e caminhava uns 3 minutos e já acabava. Se demorasse mais de uma hora pode ter certeza que eu iria direto pro médico, e não pro fórum.
Postado Por: danielzj
Data de Publicação: 20 Out 2014 as 20:16
Ainda em relação ao selim:
- a altura depende do tamanho das pernas, e deve ser ajustada durante o bikefit; ângulo do joelho com a perna extendida (tem um ângulo que não deve ser ultrapassado sob risco de lesão) e contraída (e sua projeção sobre o eixo do pedal/pé) serão levados em conta, não dá pra fazer em casa;
- a largura do selim depende da distância entre os ísquios (os dois ossinhos da bunda). E existe uma almofada pra medir a bunda, os ossos ficam marcados. Se o selim for estreito pra "bunda" em questão não ocorrerá o devido suporte e ocorrerá compressão excessiva na área central prejudicando circulação, etc. Não é demais lembrar que todo o peso do ciclista, quando sentado, deverá estar sobre os dois ossinhos, liberando as áreas mais sensíveis.
- o ângulo do selim deve ser sempre na horizontal ou ainda melhor se com LEVE INCLINAÇÃO pra frente, só um ou dois graus (não é o suficiente para "escorregar" do selim). Também para evitar compressão na área central.
- o modelo do selim varia de acordo com a proposta do ciclista, gosto, e FLEXIBILIDADE. Quanto mais travado o cidadão (e quanto mais distantes os dedos das mãos dos pés, se tentar alcançá-los sem flexionar os joelhos) mais vazado deve ser o selim em sua área central.
Enfim, eu vi isso tudo já não sei exatamente onde! Mas deve ter um alto teor de verdade nisso aí. Bora cuidar das partes baixas galera!
Ah, uns três meses atrás investi em bikefit, selim (um specialized avatar comp, gel, largura adequada), manoplas (specialized body geometry com trava) e bar end (bom de enroscar cipós mas igualmente bom de variar a posição das mãos, em subidas ou qquer outra situação). Nunca mais senti dor em ombro, pescoço, cotovelo, mão ou joelho. Recomendo a todos, de verdade. Sem ganhar comissão de ninguém! hehehe
Abraço e melhoras ao amigo do problema nas partes.
Postado Por: makein
Data de Publicação: 24 Out 2014 as 14:40
se ainda estiver dormente vai ao urologista, , e posteriormente faça um bike fit bem feito. nao pedale desta maneira, corrija , algo esta errado.
Postado Por: frcalegari
Data de Publicação: 11 Nov 2014 as 23:02
Eu tenho esse problema de dormência no pênis quando uso a bermuda flets ou bretele flets, tive que parar de usar, infelizmente, mesmo trocando o tamanho para xl não resolveu... Quando peguei uma subida de 12 km no big biker esse ano, depois do 6o km eu parava a cada 1 km para massagear o bicho.... Acho que a compressão da bermuda é muito forte, eu deveria tentar um tamanho xxl mas ai fica muito larga nas pernas. Obs: não passei duas vezes na "fila" do penis para que seja esse o problema de comprimir tanto kkkkkkk Quando faço um role com subidas máximas de 2 km não tenho problema.... Com outras bermudas de menor compressão também não dá nada na subida de 12 km...
Postado Por: david2008maia
Data de Publicação: 21 Set 2019 as 10:28
usa as maos e faça uma mastubação, se nao resolver va ao medico
Postado Por: Pantoja
Data de Publicação: 24 Set 2019 as 12:53
david2008maia escreveu:
usa as maos e faça uma mastubação, se nao resolver va ao medico |
O post é de 2014, essas horas se ainda está dormente não há mão, amiga ou não, que resolva
