Aplicativo de Comunicação.
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=78050
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 20:50 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Aplicativo de Comunicação.
Postado Por: kaleo
Assunto: Aplicativo de Comunicação.
Data de Publicação: 06 Ago 2014 as 12:36
Boa Tarde pessoal !
Procurei no fórum mas não achei nada e também tive duvida de como procurar.
Ando de bike com meu amigo e estamos começando a pegar estradas.. estou procurando um APK para o celular que possa funcionar como uma sala de bate-papo tipo walkie talkie via bluetooth ou wi-fi, como estamos na estrada viajando escutando musica acaba perdendo o ritmo para conversar ou fazer algum comentário, então com esse aplicativo poderia falar com ele abertamente pelo fone do celular.
Se alguém souber só postar !
abc !
Postado Por: Liternit
Data de Publicação: 06 Ago 2014 as 12:41
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.bl.artemka.wifiwalkingtalking&hl=pt_BR
Postado Por: SergioRA1
Data de Publicação: 06 Ago 2014 as 13:17
Vale lembrar que a maioria desses aplicativos tipo "walk talkie" usam a banda de dados, e essa, dependendo da operadora, nem sempre está disponível em lugares mais afastados.
Postado Por: eneas.sp.bike
Data de Publicação: 06 Ago 2014 as 17:03
kaleo escreveu:
Boa Tarde pessoal !
abc ! |
Pedala na estrada escutando música?...tsic...tsic
Postado Por: corinthians
Data de Publicação: 06 Ago 2014 as 17:07
X2 ...eu "só curto o chiado dos pneus da bike...e olhe lá..."!
------------- corinthians
Postado Por: radMG
Data de Publicação: 06 Ago 2014 as 17:20
"walkie talkie via bluetooth ou wi-fi". Haja bateria
Postado Por: LcBlc
Data de Publicação: 06 Ago 2014 as 19:59
Compra um Talkabout Melhor e menos gambiarra
Postado Por: Bullseye
Data de Publicação: 07 Ago 2014 as 19:02
Tendo grana sobrando dois Rino 650... Aí a brincadeira fica completa.
Postado Por: ircalf
Data de Publicação: 07 Ago 2014 as 20:04
Ou, tendo grana, um cardo bk-1 duo
------------- Tiago
Postado Por: kaleo
Data de Publicação: 08 Ago 2014 as 00:14
Liternit escreveu:
É esse o caminho, porem eu procuro um que fique com o canal aberto ou que funcione com o botão do fone (do celular).
Postado Por: kaleo
Data de Publicação: 08 Ago 2014 as 00:17
eneas.sp.bike escreveu:
kaleo escreveu:
Boa Tarde pessoal !
abc ! |
Tem diferença pedalar com ou sem musica ? acho que se eu for atropelado no acostamento, não vai mudar o fato.
Postado Por: rsreis
Data de Publicação: 08 Ago 2014 as 09:09
kaleo escreveu:
Pode continuar ESSE assunto nesse post, ok? http://www.pedal.com.br/forum/ouvir-musica-pedalando_topic74777.html" rel="nofollow - http://www.pedal.com.br/forum/ouvir-musica-pedalando_topic74777.html
Segue o assunto "Aplicativo de Comunicação"...
Postado Por: kaleo
Data de Publicação: 08 Ago 2014 as 12:46
rsreis escreveu:
kaleo escreveu:
Pode continuar ESSE assunto nesse post, ok? http://www.pedal.com.br/forum/ouvir-musica-pedalando_topic74777. - http://www.pedal.com.br/forum/ouvir-musica-pedalando_topic74777.html
O assunto é completamente diferente do outro topic ...
Ja fiz o teste com cerca de 30 aplicativos e nada atende.
Data de Publicação: 09 Ago 2014 as 15:09
Para comunicação adequada entre pessoas fazendo uma atividade de bicicleta temos de ter em mente alguns detalhes.
Primeiro os app de celular funcionam porém dependem da qualidade do sinal, não so de quem envia como de quem recebe. Basta que um dos dois perca o sinal e exima de funcionar.
Pensando que se vc faz road as estradas secundárias são muito utilizadas e nelas a cobertura de fonia ja pode ser ruim a cobertura 3G então vai ser pior.
Se faz mountain bike esquece aí que não tem porra nenhuma de sinal...
Segundo ponto e que não existe nenhum app (posso estar enganado) com VOX ou seja vc fala e ele automaticamente ja transmite. Isso pode fazer falta.
Na minha experiência o sistema mais confiável e barato sao rádios FRS/GMRS como os talkabout.
Existem modelos aprova d'água excelentes com cobertura adequada para a maioria dos eventos.
Se tem grana como disse eu iria de dois Rino 650.
E o meio que uso.
O Rino 650 e um GPS d a garmin com módulo fitness e radio FRS/GMRS de 5 watts de saída.
Ele vai te servir como o edge 800 podendo usar o frequencimetro e o sensor tempe, não sei o medidor de potência que nunca tive para testar. Além disso pode usar como comunicador e melhor ainda vc consegue mandar a sua posição para as outras pessoas. Não existindo duvida de onde vc ou a outra pessoa esta.
O problema e que sai caro...
Pessoalmente eu acho que valeu todo centavo gasto.
Data de Publicação: 09 Ago 2014 as 15:10
Completando ele tem VOX usando o fone e microfone não precisa parar de pedalar e so falar que ele transmite.
Postado Por: rsreis
Data de Publicação: 09 Ago 2014 as 16:25
kaleo escreveu:
rsreis escreveu:
kaleo escreveu:
Pode continuar ESSE assunto nesse post, ok? http://www.pedal.com.br/forum/ouvir-musica-pedalando_topic74777. - http://www.pedal.com.br/forum/ouvir-musica-pedalando_topic74777.html</a>
Ja fiz o teste com cerca de 30 aplicativos e nada atende. <img src="smileys/smiley18.gif" alt="Ouch" title="Ouch" />
Sim, é que o usuário quis entrar no assunto sobre "pedalar ouvindo música" e eu O direcionei para o tópico que tratava do assunto, pra não poluir ESSE tópico... entendeu?
Postado Por: kaleo
Data de Publicação: 10 Ago 2014 as 12:59
rsreis. Entendi.. depois que me liguei a postagem do amigo ali. Obrigado !
Bullseye
O objetivo é usar uma rede interna como wi-fi direct e não externa. O celular tem total capacidade para atingir tal objetivo, sem a necessidade de comprar um Rino por exemplo e carregar mais peso. O celular é aprova d'água e tem bateria para o canal direto com wi-fi por até 6 horas. Outra função boa é que posso ampliar o sinal até 300 metros.
Estou pesquisando VoIP ponto a ponto, acho que é o caminho mais rápido !
OBS: lembrando que é para uma comunicação de pouca distancia e trechos de reta. onde vc pode conversar com seu parteiro, sem ter a necessidade de reduzir velocidade e perder ritmo.
Data de Publicação: 12 Ago 2014 as 12:41
Wifi directamente assim nunca vi... Uma vez que isso diminuiria o uso das redes comerciais de celular acho que seria bloqueado nos andróids de fabricantes e quem sabe ate no android puro do nexus...
Talvez um cel com root baixando aplicativos fora da loja oficial consiga.
Agora 300mts de alcance com wifi direct do celular será que da?
Postado Por: kaleo
Data de Publicação: 12 Ago 2014 as 16:46
Bullseye
Eu teste com a antena de repetição, com terreno limpo fica tranquilo, mas acho que nem vai ser necessário uma vez que estou sempre próximo (no mais 5 ~10 metros).
Postado Por: Oliva
Data de Publicação: 12 Ago 2014 as 17:21
cara, opino que isso é a maior furada.
entendo que as vezes você quer falar com o caboclo e tals, mas nesse caso acho que a melhor solução é um radinho daqueles motorola.
10m é a distância de um grito e 5 menos ainda.
gastar bateria do cel com esse tipo de coisa é meio tenso, pois pode fazer falta numa hora de real necessidade.
esse radinho da motorola pega até 2km acho e a bateria é quase infinita se não me engano.
Postado Por: LcBlc
Data de Publicação: 12 Ago 2014 as 19:08
Oliva escreveu:
esse radinho da motorola pega até 2km acho e a bateria é quase infinita se não me engano. |
e dependendo do modelo do radio vem com a função VOX que não precisa nem apertar o ptt pra falar. é automatico, só falar que transmite.
