condensação/umidade na bomba de pé.
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=76418
Data da Impressão: 18 Abr 2024 as 22:38 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: condensação/umidade na bomba de pé.
Postado Por: Alfredo Takaoka
Assunto: condensação/umidade na bomba de pé.
Data de Publicação: 02 Mai 2014 as 10:08
Acredito que muitos tem o problema e a maioria não tem nem ideia de que pode ter. mas alguem tem alguma solução para resolver o problema de condensação/umidade na bomba de pe?
Alfredo.
Postado Por: Camicase
Data de Publicação: 02 Mai 2014 as 10:12
Olá, pode explicar melhor? Não estou entendendo. Posta foto também. Abrç
Data de Publicação: 02 Mai 2014 as 10:18
quando vc pressiona com força a bomba de pé vc ve uma leve névoa se formar na saida.isso é a umidade que esta formada na bomba e que vai para dentro da camara.
estave pensando em colocar um filtro mas o problema é a medida dos encaixes pois o filtro menor tem rosca de 1/4.
Alfredo.
Postado Por: mats
Data de Publicação: 02 Mai 2014 as 10:20
Isso afeta significamente em alguma coisa?
------------- "Brain before beauty, wear your helmet"
Data de Publicação: 02 Mai 2014 as 10:29
não tenho certeza,mas ja tive camaras com muita umidade dentro e atrapalha na hora de fazer o reparo. talvez possa dar problema com selantes,mas como não uso mais isso não posso dizer.
Alfredo.
Postado Por: euesmago
Data de Publicação: 02 Mai 2014 as 10:33
Creio que esta umidade seja desprezivel.
Postado Por: mats
Data de Publicação: 02 Mai 2014 as 10:34
Entendi, talvez é por isso que algumas camaras vem com um pó branco, dentro - além de servir pra sinalizar o furo, devem servir pra absorver a umidade. Será que adiantaria adaptar uma espuma/pedaço de filtro poroso/ no bico da bomba? Normalmente os bicos são desmontáveis, não seria dificil.
Postado Por: Kid Falcon
Data de Publicação: 02 Mai 2014 as 10:38
Acho que é normal, pq no ar já existe certa quantidade de umidade e, ao ser bombeada, ela é comprimida. Entretanto, não há como ela escapar tão facilmente por poros ou pela válvula. Se incomoda, acho que o negócio é bombear a bomba no ar algumas vezes em dias mais secos para tentar limpá-la. É uma sugestão. Outra coisa, acho que uma parte dessa umidade é boa, pois imagino que sirva ainda para manter a borracha conservada. Experimente deixar um pedaço qualquer dela exposto no tempo. Elas não duram muito.
Postado Por: 49329
Data de Publicação: 02 Mai 2014 as 20:13
Mas durante o uso ela não para de sair a umidade? Bombeie antes de colocar no pneu e veja até quando sai a tal umidade, se parar, faça o serviço, caso contrário, coloque a bomba para pegar um sol e evaporar eventualmente algum líquido que esteja dentro. Estou supondo, ok?
abraços.
Data de Publicação: 04 Mai 2014 as 18:22
Mas olha, vou observar a minha se faz tanto assim como a tua. As vezes que bombiei em falso, nunca me chamou a atenção. No modelo que eu tenho, volta e meia abro a tampa de baixo para secar e passar graxa, pq ali sim acumula água e faz apodrecer a mola (ali tem uma mola). Depois que vi teu post me lembrei, aí fui conferir pq fiquei muito tempo sem abrir. Simplesmente não existira mais mola, tinha um monte de ferrugem. A única consequência de não ter mais a mola era de ficar ruim de ver que pressão estava no pneu. Agora com a mola nova posso parar de bombear que fica marcando a pressão bem certo. Abrç
Data de Publicação: 04 Mai 2014 as 18:34
Bom, deixei se ser preguiçoso e fui lá testar kkk Buenas, o ar sai seco seco, nada de névoa. Então, sugiro desmontar tua bomba, limpar, secar. Fazer isso sempre que tu notar que começa a formar névoa novamente. Teu caso deve ser líquido acumulado dentro. Abrç
Postado Por: SergioRA1
Data de Publicação: 04 Mai 2014 as 19:43
Fiquei curioso com esse tópico e também com esse fenômeno da umidade. Fiz o teste aqui umas três ou quatro vezes e o ar saiu seco. Nada de condensação de umidade do ar que saia da bomba.
Data de Publicação: 04 Mai 2014 as 21:11
Pensando sobre esse problema me recordei do Autocross, um carrinho com motor à ar comprimido da Estrela, rs...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554211264-brinquedo-antigo-carro-da-estrela-speed-air-com-pisto-_JM" rel="nofollow - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554211264-brinquedo-antigo-carro-da-estrela-speed-air-com-pisto-_JM
Lembro-me inclusive que às vezes a gente colocava água pra ver sair o vapor. Para limpar tudo, não era complicado. Era bombear várias vezes no seco, tanto a bomba, quanto o motor. Veja, inclusive, se não tiveram a brilhante ideia de jogar água na sua bomba... rs... quando eu era criança fiz isso muitas vezes... rs...
Data de Publicação: 04 Mai 2014 as 21:17
Eu era louco pra ter um Autocross desses... rs. Poxa Kid, você me fez fazer uma viagem à minha infância agora.
Data de Publicação: 04 Mai 2014 as 21:23
Quem tinha um desses era o meu irmão, rsrsrs... mas ñ sei que fim levou aquele carrinho mas, que era muito divertido era, rssrsr...
