STRAVA PRECISA DE NET??
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=73685
Data da Impressão: 23 Abr 2024 as 18:45 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: STRAVA PRECISA DE NET??
Postado Por: GERERE
Assunto: STRAVA PRECISA DE NET??
Data de Publicação: 30 Dez 2013 as 17:13
BOA TARDE!
GOSTARIA DE SABER SE PRECISO ESTAR COM SINAL DE INTERNET DURANTE TODA A PEDALADA PARA QUE O STRAVA CONSIGA REGISTRAR CORRETAMENTE O PERCURSO? PERGUNTO ISSO PQ ONDE PEDALO O SINAL DO CELULAR É FALHO.
ATT.
Postado Por: eriksavio
Data de Publicação: 30 Dez 2013 as 17:21
GERERE, eu uso com o gps e o 3g ligados, funciona de boa. Mas da uma testada no seu aparelho porque pode variar de um aparelho para outro
Postado Por: GERERE
Data de Publicação: 30 Dez 2013 as 17:46
COM O 3G LIGADO MESMO SE NÃO TIVER SINAL FUNCIONA?? MEU PROBLEMA É O SINAL DA OPERADORA QUE É MUITO FALHO!!
Postado Por: falkain
Data de Publicação: 30 Dez 2013 as 17:59
Eu uso o strava sem sinal 3g. Eu utilizo a internet apenas pra fazer o upload do treino. Tenta fazer um teste.
Postado Por: Daniel®
Data de Publicação: 30 Dez 2013 as 20:17
tanto o Strava como Runtastic funcionam sem o 3G. utilizam-se apenas do GPS do celular. mas o contra disso é que o sinal é fraco e pode ocorrer de não registrar o pedal.
quando o app não consegue realizar a localização via GPS, ele se baseia na localização através do 3G.
Postado Por: Robis Tranquilo
Data de Publicação: 30 Dez 2013 as 21:10
Só uso o Strava no gps, sem internet e muitas vezes sem sinal nas grotas rurais. Chegando em casa passo os dados por wi fi. No entanto nem olho nada durante o pedal, ligo , guardo na pochete e desligo ao chegar.
Data de Publicação: 30 Dez 2013 as 21:12
Daniel® escreveu:
quando o app não consegue realizar a localização via GPS, ele se baseia na localização através do 3G. |
Verdade. Se estiver nublado com nuvens pesadas não dá sinal com gps e fico sem registrar, pois geralmente onde ando nos FDS só tem sinal de celular nos altos dos morros.
Postado Por: GERERE
Data de Publicação: 31 Dez 2013 as 09:33
OBRIGADO PELOS ESCLARECIMENTOS!!
ONTEM FIZ UM TESTE E DEU CERTO! SÓ USEI A NET PARA FAZER O UPLOAD COLOQUEI NA POCHETE E SÓ OLHEI NOVAMENTE PARA DESCARREGAR A ATIVIDADE!!
Postado Por: CarlosH
Data de Publicação: 06 Jul 2015 as 13:57
Pessoal , o meu STRAVA não esta mais reconhecendo o sinal do GPS, alguém sabe informar o motivo?
Postado Por: Medi
Data de Publicação: 06 Jul 2015 as 14:12
Não é necessário internet para registrar a atividade no Strava.
Também não é necessário qualquer tipo de recurso além do GPS ativo.
Inclusive pode ser utilizado o Strava com telefone em modo avião (offline).
Postado Por: DudekV
Data de Publicação: 06 Jul 2015 as 15:43
Medi escreveu:
Inclusive pode ser utilizado o Strava com telefone em modo avião (offline). |
Muito interessante saber que o Strava funciona com modo avião Sabe dizer se o Bluetooth funciona em modo avião e pega os dados dos sensores?
Abs!
Postado Por: Medi
Data de Publicação: 06 Jul 2015 as 16:00
DudekV escreveu:
Abs! |
Seguido uso em modo avião para economizar a bateria. Principalmente nos locais que tem pouco ou nenhum sinal de celular.
Bluetooth não sei se funciona. Faz o teste e depois informa aqui pra nós.
Postado Por: rowisen
Data de Publicação: 17 Jul 2018 as 09:05
Pessoal, não quis abrir um tópico novo só pra fazer uma pergunta "besta" então vou desenterrar esse tópico mesmo, já que é sobre o Strava também.
Eu estava lendo sobre a informação de calorias que o Strava apresenta e fala que se tiver o peso do ciclista e o peso da bike o strava calcula "virtualmente" melhor as calorias. Daí eu coloquei umas informações da minha bike lá só pra constar o peso da bike... mas daí lá em baixo das minhas estatísticas fica a bike que eu coloquei... Essa informação é pública ou só aparece pra mim?
Eu fico indignado porque vejo pessoas fazerem trajetos bem menores que os meus e constar bem mais calorias. Sábado fiz um pedal de 90 km com um amigo e no dele deu mais de duas mil calorias, enquanto o meu deu apenas 1.600...
Postado Por: Leo Amaral
Data de Publicação: 17 Jul 2018 as 09:47
Varia em função do condicionamento físico. Ele deve usar os batimentos cardíacos para estimar o consumo. Quanto mais condicionado, menor o consumo de calorias, suponho eu.
Postado Por: Dynamoo
Data de Publicação: 17 Jul 2018 as 13:37
Não leve muito a sério essa estimativa, ela pode mentir bastante, pra marcar certinho, tem que utilizar a fita cardíaca, ai sim fica confiável!
Data de Publicação: 17 Jul 2018 as 14:06
Para ele calcular com mais precisão o gasto calórico ele precisa de mais informações, como frequência cardíaca, cadencia, peso, altimetria, etc... Tudo é estimado, então quanto mais variáveis ele tiver, mais confiável é o calculo... Mas nenhum calculo é 100% preciso....
Data de Publicação: 17 Jul 2018 as 14:19
mesmo pedal de 2horas com a estimativa do strava e do polar ft7... um deu 750 calorias e o outro 1980.
Isso de caloria é bem relativo mesmo como o pessoal comentou
Postado Por: Ayne.L
Data de Publicação: 16 Out 2019 as 11:12
Vou aproveitar esse tópico para tirar uma duvida relacionada.
Eu pedalo em regiões que possuem pouco ou nenhum sinal de internet, ocorre que toda vez que ligo o Strava no inicio do pedal, ao verifica-lo alguns KMs a frente vejo que o APP não registrou o percurso corretamente, ele traça uma linha reta do ponto de partida ate onde estou, não registrando os kms percorridos corretamente tbm.
Alguém tem noção do que possa estar acontecendo?
OBs - Eu já desativei o auto-pause.
OBS 2 - Já tentei utilizar mais uns 5 APPs diferentes e sempre tenho esse mesmo problema.
Agradeço a quem puder me ajudar, pois não estou conseguindo gravar percurso nenhum.
Data de Publicação: 16 Out 2019 as 11:25
Ayne.L escreveu:
Agradeço a quem puder me ajudar, pois não estou conseguindo gravar percurso nenhum. |
Isso é a configuração do seu aparelho celular, na questão de economia de energia. Tem que deixar tudo desligado, para quando desliga a tela ele não travar os apps.
O strava se orienta por GPS, não precisa de sinal de internet (embora este melhore a precisão)
Data de Publicação: 16 Out 2019 as 11:27
https://support.strava.com/hc/pt-br/articles/216918967-Resolu%C3%A7%C3%A3o-de-Problemas-do-GPS" rel="nofollow - https://support.strava.com/hc/pt-br/articles/216918967-Resolu%C3%A7%C3%A3o-de-Problemas-do-GPS
Postado Por: GabrielSL329
Data de Publicação: 16 Out 2019 as 11:39
Ayne.L escreveu:
Bom dia!
Algumas observações pertinentes do STRAVA (válidas para celulares): 1- Desative qualquer modo de economia de energia (alguns celulares tem o modo máximo desempenho); 2- Algumas configs do smartphone fazem com que, ao desligar a tela, ela desligue ou cancele apps em 2º plano. Verifique se seu aparelho faz isso! 3- GPS sempre em modo de ALTA PRECISÃO; 4- Evite usar para outros fins (WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.) durante a pedalada; 5- Se possível, inicie o pedal com a bateria em 100% (ou o mais próximo disso). 6- Feche todos os apps em 2º plano no pedal (redes sociais, banco, etc.) Deixe só o Strava rodando.
Isso faz com que o aparelho esteja 100% focado no app.
Eu sigo esses procedimentos e nunca me incomodei, já pedalei abaixo de chuva, com tempo nublado, sol, frio, vento, etc. e não tive maiores problemas.
O Auto-pause não influencia em nada (ao menos ara mim).
Qualquer modo de ECONOMIA DE ENERGIA vai afetar as conexões (GPS, rede celular, wi-fi, bluetooth, etc) e pode fazer com que o Strava leia informações erradas.
Usava um Motorola Moto X Play e agora uso um Asus Zenfone 3 ZOOM, ambos não me incomodo seguindo esses procedimentos!
Faça estas tentativas e nos retorne os resultados!
Obrigado!
Data de Publicação: 17 Out 2019 as 20:54
Existem dois modos do GPS geralmente... O GPS de fato, via satélite geoestacionário, e o A-GPS, baseado em sinal de rede. Uma maioria dos aparelhos, vem configurado para A-GPS, se atente a isso.
Postado Por: Ayne.L
Data de Publicação: 20 Out 2019 as 17:33
Então galera, mto obrigada a quem me respondeu, principalmente ao GabrielSL329 e ao gm1987. Consegui resolver o problema usando as dicas de vcs!
Postado Por: brunojp7
Data de Publicação: 18 Fev 2020 as 14:26
Correto Gabriel. Também processo assim com meu celular. Não ligo internet quando no pedal ou caminhada, somente roda o Strava. As rotas do Strava também podem ser acessadas pelo site Strava e podem ser transferidas para o Google Earth. À partir daí se pode ter uma coleção de rotas ciclísticas.
