Tarde pessoal!!!!
To vendo uma MTB pra minha esposa, ela é iniciante, mas eu
queria algo com qualidade... tenho uma dúvida entre duas bikes que são
muuuuuuuuuuuiiiito diferentes, mas com preços parecidos. A minha ideia era
pegar uma Caloi Supra 30 27V com grupo Acera por R$ 2.099,00.... mas
eu vi que a Specialized tem uma bike com grupo inferior, e um pouco mais barata
que é a Hardrock 26" 21v, com Shimano Tourney por R$ 1.899,00... e daí eu
comecei a pensar que mesmo tendo alguns componentes inferiores, a Specialized seria
vantagem para ela... motivos:
1°) minha esposa não sabe nada de bikes... com certeza ela
vai andar com corrente cruzada, essas coisas, então ela vai estragar a relação
bem mais rápido que o normal, nesse caso seria desvantagem eu pegar a Caloi com
Acera 27v... 1x0 Specialized
2°) Specialized tem garantia vitalícia no quadro... 2x0 Specialized
3°) Revenda: 3x0 Specialized
4°) Tamanho do quadro... a Spcialized tem quadro 15.5
enquanto a Caloi tem 16 só... não tenho certeza ainda de qual seria o quadro
ideal pra minha esposa, mas com 1,58m eu acredito que o ideal pra ela seria 15
ou menos, preciso ainda fazer o bike fit dela, se for mesmo a Specialized tem
um quadro mais próximo do que ela precisa (15.5 ou 13 enquanto Caloi só 16): 4x0
Specialized
5°) a suspa da Caloi é 100mm enquanto da Specialized é 75mm,
quanto à marca eu não entendo, por favor opinem para mim mas eu acho q a Caloi
sai em vantagem 4x1 Specialized
6°) Freios: Caloi com disco mecânico e Specialized com
V-brake... ouvi dizer freio a disco mecânico inferior a Deore é igual a um bom
V-brake... então não sei se dá empate neste quesito, mas eu ainda acho disco
vantagem, por não pegar na roda essas coisas: 4x2 Specialized
7°) sistema de catraca da Caloi é cassete 11-32 ou 11-34 eu
acredito, e a Specialized é catraca 14-34 Megarange correto? A bike perde na
final, (o que não faz muita diferença para minha esposa por que ela não corre
com a bike) mas tem a mesma marcha leve com a catraca Megarange, (minha esposa precisa de
marcha leve pra subir morro) mas a diferença da catraca megarange é que ela
quebra muito a cadência quando se reduz da catracona 34T para a segunda catraca
que deve ser o que? 24T?... acho que acaba sendo desvantagem 4x3 Specialized
8°) o sistema Acera da Caloi, no seu conjunto deixa a bike
mais leve e com uma rolagem melhor, pois os cubos tem mais qualidade 4x4
empate...
Mas se formos pensar que estamos comparando uma Caloi com
uma Specialized já dá desempate 5x4 para Specialized por que por onde ela passa
ela chama a atenção e tem um grafismo muito melhor... estou indo de Specialized...
mas quero ouvir mais opiniões.
Vai aí as configurações das duas:
Specialized Hardrock
26
TAMANHOS DE QUADROS
13, 15.5, 17.5, 19, 21, 23
QUADRO Alumínio
Specialized A1 Premium, tubo inferior com formato ORE, tubo da caixa de direção
aliviado, gancheiras forjadas, suporte do freio a disco reforçado, suporte do
câmbio traseiro substituível
GARFO SR Suntour
M3020, mola helicoidal com MCU, espiga em aço, ajuste de pré carga, canelas
para V-Brake, hastes em aço cromadas com 25.4mm, vedações tipo mini-boot, 75mm
de curso
CAIXA DE DIREÇÃO
Sem rosca, 1-1/8, colar de esferas
MESA Em alumínio,ângulo
de 10 graus, abraçadeira do guidão com 4 parafusos e 25.4mm
GUIDÃO Specialized,
aço Hi-Ten, elevado em 35mm, largura de 640mm, 8 graus de curva para trás e 4
para cima, centro com25.4mm
MANOPLAS Specialized
Body Geometry XCT, Kraton c/ gel, 132mm
FREIO DIANTEIRO V-Brake em alumínio injetado,
sapatas com 60mm
FREIO TRASEIRO V-Brake em alumínio injetado,
sapatas com 60mm
MANETES DE FREIO
Shimano, integrados com os trocadores
CÂMBIO DIANTEIRO Shimano Tourney, 7 vel, top
swing, puxada ambidirecional, 34.9mm
CÂMBIO TRASEIRO Shimano Tourney, 7 velocidades
TROCADORES Shimano
ST EF-51, 7 vel, tipo gatilho, manetes de freio integradas
CASSETE Roda
livre Shimano MegaRange, 7 velocidades, 14-34
CORRENTE KMC Z7
PEDIVELA Alumínio,
para eixo quadrado
COROAS 42/34/24,
aço
MOVIMENTO CENTRAL Rolamento selado, eixo com
pontas quadradas, parafusos Allen
PEDAIS Plataforma
em plástico, eixo em aço com rolamentos de esferas soltas, com refletores
AROS HR p/ V-Brake,
26", parede dupla, laterais usinadas em CNC, 25mm de largura, juntas
pinadas, 32f
CUBO DIANTEIRO Em alumínio, colar de esferas
com vedação, blocagem rápida padrão, 32f
CUBO TRASEIRO Em alumínio, rosca para roda
livre, eixo em aço, vedações para os rolamentos, blocagem rápida padrão, 32f
RAIOS Aço inox,
2mm
PNEU DIANTEIRO Specialized Fast Trak Sport,
26x2.0, talões em arame, 40TPI
PNEU TRASEIRO Specialized Fast Trak Sport,
CÂMARAS Válvula
Schrader
SELIM Specialized
Body Geometry Hardrock, trilhos em aço, 143mm
CANOTE DO SELIM
Alumínio, fixação do selim ajustável por 2 parafusos, deslocamento de 12.5mm,
30.9mm - compr. 300/350/400mm
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Alumínio forjado, com blocagem, d.i. 34.9mm
Caloi Supra 30
CONJUNTO DE QUADRO
TAMANHOS 16, 18 e
20
MATERIAL Alumínio
6061 tratado, conformado, c/ ponteira standard p/ freio a disco, gancheira
removível, headset integrado
SUSPENSÃO Amortecedor
RST Gila 100 mm
SISTEMA DE FREIOS
TIPO Disco
Shimano mecânico
ALAVANCA DE FREIOS
Shimano Acera
CONJUNTO DE RODAS
AROS26
RAIOS Inox
PNEUS Maxxis
Aspen 2.1
CUBO DIANTEIRO Shimano Quick Release
CUBO TRASEIRO Shimano Quick Release
MARCHAS
NÚMERO DE MARCHAS
27
ALAVANCA DE CÂMBIO
Shimano Acera
CORRENTE Shimano
HG
PEDIVELA Shimano
ACERA
CASSETE Shimano
OUTROS
GUIDÃO Caloi Rise
Bar 31.8 mm
MANOPLA Em kraton
PEDAL Alumínio c/
refletor
SELIM Selle Royal
CANOTE Caloi
CAIXA DE DIREÇÃO Oversize
Desculpem pelo post gigantesco, gosto de ser bem específico....
espero ouvir a opinião de todos e estou aberto a opiniões de outras marcas
tb... nessa faixa de preço... obrigado!!!!
