Suspensão 80mm ou 100mm
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=72831
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 00:54 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Suspensão 80mm ou 100mm
Postado Por: D-Nox
Assunto: Suspensão 80mm ou 100mm
Data de Publicação: 20 Nov 2013 as 11:12
Galera, nas bike 29er posso usar suspensões tanto 80mm quanto 100mm ?
No que afetaria eu usar uma de 80mm ?
Obrigado !
Postado Por: oliveirataquari
Data de Publicação: 21 Nov 2013 as 20:41
Eu particularmente usaria uma 80mm, visto que a roda 29 por si já "engole" as irregularidades do solo muito bem comparado a roda 26. Outro ponto é a frente mais alta na 29 que em muitas vezes torna necessário usar mesa negativa dependendo do estilo de pilotagem.
Postado Por: MTBRS
Data de Publicação: 21 Nov 2013 as 20:58
O tamanho da suspensão quem diz é o fabricante.. Se é de uma marca boa, é quase certo que está no manual ou no site..
Postado Por: furukawa
Data de Publicação: 21 Nov 2013 as 23:25
D-Nox,
no outro tópico você disse que pesa 98 kg e tem 1,98 m de altura. Creio que para você, o ideal seria uma bike com quadro no tamanho 19".
Fiz uns cálculos aproximados de trigonômetria usando os dados de uma SPZ Crave tamanho 19": entre-eixos de 1109 mm, stack de 641 mm e ângulo do tubo de direção de 71,5º
Este quadro foi projetado para uma suspensão de 100 mm o qual no projeto manteria o ângulo de direção em 71,5º.
Pelos meus cálculos, se usar uma suspensão de 80 mm, este ângulo de direção aumentaria para 72,02º.
Outro fato que tornaria indiferente ambas as suspensões, seria o ajuste de SAG da suspensão. A Fox, por exemplo, determina que o SAG seja de 25% do curso da suspensão:
http://www.ridefox.com/fox_tech_center/owners_manuals/011/Content/Rear_Shocks/Measuring_Sag.html
Como primeira opção, você poderia diminuir o SAG na suspensão de 80 mm ou deixar a suspensão travada na maior parte do uso.
Uma segunda opção para compensar a diferença entre suspensões é a escolha de pneus diferentes. Use um pneu maior na dianteira e um menor atrás.
Eu uso esta segunda opção quando faço a troca da suspensão dianteira (que tem um crown to axle de 490 mm) por um garfo rígido da Niner (crown to axle de 470 mm).
Postado Por: D-Nox
Data de Publicação: 22 Nov 2013 as 16:22
furukawa escreveu:
D-Nox,
Opa man....na vdd eu tenho 1.86m Oo hehehe.
Bom, li, re-li e não entendi direito.
Melhor pegar de 80mm mesmo ?
Data de Publicação: 22 Nov 2013 as 17:12
D-Nox,
creio que o quadro da SPZ que você vai comprar é para suspensão de 100 mm.
É sempre melhor optar por uma suspensão de maior curso pois, com o você sentado na posição normal de pedalar na bike, ela vai ceder com toda a carga colocada, isto é SAG.
Se usar uma suspensão de 80 mm, este SAG deve ser menor para não comprometer muito a geometria do quadro. Isto vai deixar a suspensão muito dura. Entretanto, como mostrei no cálculo, esta diferença de 20 mm entre as suspensões vai aumentar em 0,5º o ângulo do tubo de direção, ou seja, a frente da bike vai ficar mais baixa.
Esta diferença de suspensão também pode ser compensada usando um pneu dianteiro maior que o traseiro. Eu faço isto, uso um pneu Schwalbe 2.35" na frente e um WTB 2.1" para compensar esta queda de altura na frente.
