tubeless não estabiliza
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=68330
Data da Impressão: 17 Abr 2024 as 21:36 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: tubeless não estabiliza
Postado Por: Matheus Porfirio
Assunto: tubeless não estabiliza
Data de Publicação: 18 Jun 2013 as 19:01
Olá prezados, depois deste meu tópico http://www.pedal.com.br/forum/topic66688. - http://www.pedal.com.br/forum/topic66688.html ainda continuo tendo problemas com o pneu traseiro da bike, que insiste em não estabilizar, ou seja, continua baixando bem pouco. Já tirei o pneu fora, lavei internamente, olhei fita, remontei pneu, mas mesmo assim, continua. Ele tinha um microfuro na emenda lateral que insistia em não vedar, mas parece que tem mais vazamento por ali, pois já passei água com espuma e parou. Será que o a fita notubes pode ter um microfuro? obrigado matheus
Postado Por: Nve
Data de Publicação: 18 Jun 2013 as 20:23
Use um tanque com água pra verificar.
Postado Por: Lambert_br
Data de Publicação: 19 Jun 2013 as 00:29
Se for na borda do pneu, ter lavado foi errado, agora terá de colocar muuuuito selante (uns 2 ou 3 scoops) e encher com umas 40lbs e chacoalhar pra todo lado, se abaixar pressão, calibra de novo e chacoalha, ate selar todos os micro-furos do pneu, meu FF foi assim pra vedar 100%. Ah, e deixa vazar selante, eh bom q na hora q seca, veda!
Abraço.
Postado Por: RATTUS
Data de Publicação: 19 Jun 2013 as 19:33
Matheus,
Veja se não tem algum furinho na fita, onde ficam os niples. Por outro lado, faz isso falaram, de colocar num tanque para ver onde está vazando e de colocar mais liquido.
Ter lavado não é errado não, pois muitas vezes o pneu fica com resto de desmoldante por dentro e nisso, o liquido não adere.
Postado Por: Filipe sj
Data de Publicação: 19 Jun 2013 as 21:31
Já montei dois RaRa tubeless ready e os 2 deram trabalho para vedar nesta emenda que você mostrou. Uma hora veda de vez, mas demora um pouco mesmo. Sempre coloco um pouco mais de líquido para vedá-los (80-90ml). Em outros pneus 60ml geralmente são suficientes.
Postado Por: furukawa
Data de Publicação: 19 Jun 2013 as 22:17
Ola,
ainda não uso tubeless mas comprei um RaRa Evo 2.35 e notei que as bordas dos assentos do pneu com o aro vieram um pouco torto. Acho que isto se deve ao fato do pneu ser dobrável e, quando novos, estas marcas de dobras persistem por um tempo.
Em outros pneus dobráveis, sempre foi mais incômodo fazer a primeira montagem nos aros. Com tubeless isto deve piorar.
Postado Por: RATTUS
Data de Publicação: 20 Jun 2013 as 12:33
furukawa escreveu:
Ola,
Em outros pneus dobráveis, sempre foi mais incômodo fazer a primeira montagem nos aros. Com tubeless isto deve piorar. |
E ae Furukawa, blz?
Você se refere ao talão? Quanto a isso não tem problema... Quanto se assentam no aro ficam certinhos.
Abs
Data de Publicação: 20 Jun 2013 as 17:02
Dai, Rattus?
Pois é, na hora não me veio o termo correto para o talão, valeu!
O pneu RaRa Evo 2.35" é muito bom na roda dianteira, é macio, silencioso e com bom grip. Além disso tudo, é mais leve que o Maxxis Ardent 2.25".
Abraços.
Postado Por: RATTUS
Data de Publicação: 20 Jun 2013 as 18:41
furukawa escreveu:
Dai, Rattus?
Abraços. |
Furukawa,
tá na hora de meter as fitas ai, o liquido e sentir a melhor diferença rs
Os Evo são os mais leves.
Abs
Data de Publicação: 20 Jun 2013 as 19:24
obrigado galera,vou colocar mais liquido,encher e colocar num tanque para ver se aparece o vazamento.abraços
Postado Por: Fabiof8
Data de Publicação: 21 Jun 2013 as 08:44
nesses Scwalbe TL Ready é assim mesmo, usei um Rocket Ron Evo com selante e vazava muito nesta lateral (que é bem fina). Foi algum selante e algumas agitadas de pneu até parar (e as vezes os microporos abriam e perdia pressão). Eu voltei a usar câmara (só 1 par de roda e 2 pares de pneus diferentes), mas esse Schwalbe deu trabalho, assim que montar outra roda melhor vou voltar ao tubeless mas com outro pneu.
Postado Por: beto jr.
Data de Publicação: 24 Jun 2013 as 00:07
Os Schwalbe as vezes dão problemas de vazamento, um amigo tem a 4 meses e toda vai q vai andar tem q calibrar pq baixa muito...
Postado Por: paulino29er
Data de Publicação: 24 Jun 2013 as 04:50
Montei 2 RoRo EVO Tubeless Ready 29X2.25, inicialmente foi colocado cerca de 120 ml em cada pneu, o dianteiro vedou tranquilo e o que ficou na traseira deu bastante trabalho pra vedar.
Estava quase desistindo, fui viajar, fiquei 1 semana fora, deixei a bike de "cabeça pra baixo" pro peso da bike não ficar forçando o pneu, voltei, enchi e surpreendentemente vedou melhor (apesar de vazar um pouco). Coloquei mais selante e enfim vedou.
Depois rasgou o dianteiro e coloquei esse que estava atrás na frente. Mesmo não vazando mais, tenho calibrado todas as vezes que vou pedalar (3 X semana) pois perde um pouco de ar, mas não vejo selante vazando...
Estou usando um RaRa Snakeskin EVO Tubeless Ready e esse vedou rapidinho e fura bem menos que o RoRo EVO "comum" (não Snakeskin). Único "problema do Snakeskin é que é um pouco mais pesado, porém tem a vantagem de ser mais resistente a furos.
Eu recomendo EVO Snakeskin pra uso cotidiano e os "EVO não Snakeskin" que são mais leves pra competições.
Abraços a todos.
------------- Keep 29eriding
Postado Por: dzanco
Data de Publicação: 24 Jun 2013 as 09:48
Nesse caso lavar não foi uma boa. Minha sugestão: - Submergir o pneu em tanque - Reaplicar selante - Voltar a testar
Postado Por: RATTUS
Data de Publicação: 24 Jun 2013 as 10:18
dzanco escreveu:
Lavar pneu novo por dentro NUNCA é prejudicial, pois como explicado por mim, muitas vezes fica o resto do desmoldante por dentro, o que faz com que o selante não consiga aderir e vedar.
Data de Publicação: 24 Jun 2013 as 15:49
Neste pequeno rasgo, vc pode fazer um remendo por dentro utilizando aqueles remendos de câmara e cola, lixe pouco pra n desestruturar o pneu e cole, como se fosse um furo mesmo, vai ajudar, já fiz isso em vários pneus!
Postado Por: ricardolopesevangeli
Data de Publicação: 16 Mai 2014 as 10:56
Comprei um RaRa há dois meses e tenho um problema para ver se é tão comum assim:
- selou na boa, compressor e selante continental - de vez em qdo o selante se faz necessário, por causa de furos
O q tenho feito. Nas trilhas não tem jeito pra não perder tempo eu uso CO2 para voltar a pressão, e percebo q 2x azedo isso o selante começou a não funcionar. Dai na emergência coloquei uma câmara, e percebi que o selante estava todo grudado na parede do pneu e mto pouco disponível . Minha impressão é que o CO2 esta "secando" o líquido.
Alguém tem esse problema? Será um problema do selante não ser bom? Continental, Po... Ele não vaza pela banda (lateral) pois acompanho, mas de fato perde pressão cf relatos dos colegas.
Já tive esse problema em prova, frustrante...
------------- - Scott Expert Carbon 29 / DT Swiss XMC Carbon / Full XT / Mavic Crossmax SLR / Rubena Tubeless / Ritchey WCS Carbon / Crankbrothers
Data de Publicação: 18 Mai 2014 as 02:19
ricardolopesevangeli escreveu:
Já tive esse problema em prova, frustrante... |
Fabricantes de selantes falam que não pode utilizar cartuchos de co2 pra encher ou calibrar os pneus, uma bombinha comum (tenho uma da spz de alu pequenininha já da conta) e não terá mais esse problema.
Abraço.
Postado Por: hugoky
Data de Publicação: 07 Ago 2019 as 15:46
Instalei o tubless e no primeiro pedal, saiu a válvula e Ai zicou vou tudo. Não sei se compensa e muita dor de cabeça
Postado Por: jh1991
Data de Publicação: 07 Ago 2019 as 17:03
Se for mal feito vai dar problema mesmo
Data de Publicação: 07 Ago 2019 as 17:27
hugoky escreveu:
Instalei o tubless e no primeiro pedal, saiu a válvula e Ai zicou vou tudo. Não sei se compensa e muita dor de cabeça |
Saiu como? Toda pra fora?
Postado Por: hugoky
Data de Publicação: 08 Ago 2019 as 11:37
A Válvula, ela tem duas partes, a base e o da rosca. Aí saiu a parte mais fina de rosca. Muchou na hora e vazou tudo o líquido
Postado Por: jh1991
Data de Publicação: 08 Ago 2019 as 11:43
Isso aconteceu porque você ou quem montou não rosqueou o necessário. A culpa é do usuário, não do sistema.
Aconteceria a mesma coisa com qualquer câmara que tem válvula removível e fosse utilizada com imperícia
Postado Por: ajunio3
Data de Publicação: 08 Ago 2019 as 13:47
hugoky escreveu:
A Válvula, ela tem duas partes, a base e o da rosca. Aí saiu a parte mais fina de rosca. Muchou na hora e vazou tudo o líquido |
Pelo que vc falou, saiu o núcleo removível da válvula, ai a culpa não é do tubeless em si como ja falaram
Atenção que eu ja vi isso acontecer em trilhas, com aquelas bombas de mão que vc rosqueia a cabeça dela na válvula. Quando vc vai tirar a cabeça fora, ela trás junto o núcleo da válvula
Tipo essa aqui
Assim, o ideal mesmo é usar bombas que tenham aquela alavanca manual pra travar/destravar, é mais seguro
Postado Por: Sylvio604
Data de Publicação: 09 Jan 2020 as 10:59
cade vez com mais medo do tubeless ...
Postado Por: jh1991
Data de Publicação: 09 Jan 2020 as 11:02
Sylvio604 escreveu:
cade vez com mais medo do tubeless ... |
teria medo é da imperícia de utilizar o tubeless rs
Data de Publicação: 10 Jan 2020 as 09:12
acho que ainda vou ficar mais um tempo com câmara ... e aprendendo com os coleguinhas rs
Data de Publicação: 10 Jan 2020 as 09:28
Tubeles pra MTB: Fazendo certinho, sem gambiarras, só alegrias. 2 anos usando, nunca precisei colocar a câmara que sempre carrego comigo. Raramente, muito raramente, precisei colocar macarrão (sei lá, umas 2x em 2 anos)
Tubeless pra SPD: Usando ha 3 meses, ainda apanhando um pouco devido às altas pressões da speed. Acima de 60psi o selante não segura (usando o original Mavic que veio nas rodas e o Efetto Mariposa também, mesmo resultado). Comprei o Stans Race que supostamente tem muito mais cristais de látex e talz e suportaria as pressões de 100psi da road. A ver
Postado Por: Joao Angú
Data de Publicação: 10 Jan 2020 as 13:39
Sylvio604 escreveu:
cade vez com mais medo do tubeless ... | Parceiro, coloquei a menos de 6 meses , só que estou sem tempo para andar bastante, mas o que eu te relato é o seguinte, simplesmente me surpreendeu, meus aros são para vbrake e os pneus são de kevlar e esvasia muito pouco, para te dizer a verdade eu encho e demora uns 5 dias ou mais a diminuir a pressão, e olha que agora uso uns 15psi no pneu de trás e fica bem confortavel, mas como eu te disse andei pouco, mas no meu caso na conversão eu consegui encher com bomba de pé , e quando coloquei o selante fiz todo o procedimento como tem explicado aqui e custou a diminuir a pressão (coloquei quase a pressão maxima suportada pelo pneu) máxima de 65psi, eu coloquei 60psi, uma coisa eu constatei, saí no lucro, comprei valvulas , fita de aro na China. Essa conversão sua tem coisa errada aí, igual os colegas acima te alertaram, feito certinho não tem como dar errado não, voce tem que ser muito detalhista que vai funcionar direitinho.
Data de Publicação: 10 Jan 2020 as 13:47
[/QUOTE] Ajunio3, na speed as rodas suas são TLR? e os pneus , são TLR? estou curioso pq estou pensando em comprar uma speed para melhorar meu condicionamento e o sistema seria muito bem vindo nela caso eu a compre. Muito obrigado.
Data de Publicação: 10 Jan 2020 as 14:20
Joao Angú escreveu:
Ajunio3, na speed as rodas suas são TLR? e os pneus , são TLR? estou curioso pq estou pensando em comprar uma speed para melhorar meu condicionamento e o sistema seria muito bem vindo nela caso eu a compre. Muito obrigado. |
Sim, são. Modelo Mavic Ksyrium Elite UST
