Quadro full... Duvidas sobre suspa traseira
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=65305
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 03:44 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Quadro full... Duvidas sobre suspa traseira
Postado Por: EduNakiri
Assunto: Quadro full... Duvidas sobre suspa traseira
Data de Publicação: 03 Abr 2013 as 14:36
Fala senhores,
Continua a saga prá trocar minha bike... rs Já decidi pelo quadro full e estava decidido a comprar um quadro Astro XTC.
Acontece que os quadros XTC vêm com shock Manitou Radium Comp (air), que não possuem trava e tem curso de 100mm.
Aí são 2 problemas:
1) Já sabemos que o shocks é simples. Ele tem ajuste de retorno, mas nada de travamento. Presta um shocks desse sem trava ? Não vou me arrepender ?
2) Curso da suspensão traseira: o curso é de 100mm. Se eu compro o quadro com esse shock e resolvo trocar, é fácil achar um shock traseiro (com trava) de 100mm ? Porque eu dei uma fuçada e não achei nada, a maioria começa nos 165mm... E não dá prá colocar um de 165 nesse quadro, ne ? Ou dá certo ?
Valeu,
Edu Nakiri
Postado Por: thyago
Data de Publicação: 03 Abr 2013 as 14:59
Para saber o tamanho correto do shox voce tem que medir a distancia de olho a olho dos parafusos que ele é fixado no quadro, ai voce tem que procurar shox com essa medida, e quanto ao shox nao ter trava, dependendo do sistema de linkagem do quadro isso pode ser ruim ou não, eu tenho uma kona cadabra, e se eu ando com o shox com o propedal desligado, ela balança ate que bastante, ja a do meu pai, uma gary fisher procaliber, da para andar com o shox aberto, balança mto pouco mesmo. um fox rp2 para voce ficaria ideal, ja que ele nao trava, mas sim fica mais firme, porem ainda sim trabalha com os impactos.
Postado Por: lemarco
Data de Publicação: 03 Abr 2013 as 15:01
O curso de 100mm é o curso na roda. A suspensão traseira multiplica o curso do Shock. Se não me engano o XTC usa shock de 165/35mm, ou seja 165mm de comprimento olho a olho (fixação do shock, furos para passar os parafusos) por 35mm de curso (quanto ele comprime). Vc não vai achar shock nenhum com 100mm, pode pesquisar o resto da vida.
Data de Publicação: 03 Abr 2013 as 15:10
lemarco escreveu:
O curso de 100mm é o curso na roda. A suspensão traseira multiplica o curso do Shock. Se não me engano o XTC usa shock de 165/35mm, ou seja 165mm de comprimento olho a olho (fixação do shock, furos para passar os parafusos) por 35mm de curso (quanto ele comprime). Vc não vai achar shock nenhum com 100mm, pode pesquisar o resto da vida. |
Ah, maldita ignorância... rs Como estava escrito "quadro blá blá blá com 4' de curso", eu entendi que fosse do shock... Aí ficou menos pior... rs
Já mando outra pergunta: então, mesmo o shock sendo de 165mm, como o curso da roda é de 100mm, usar uma suspensão dianteira de 100mm tá correto, né ?
Quanto mais eu olho, mais confuso eu fico ! hahahahaha
Cara, valeu pelo esclarecimento !!!!
Abraço,
Edu Nakiri
Data de Publicação: 03 Abr 2013 as 15:18
thyago escreveu:
Well, eu não entendo nada sobre sistema de linkagem... Como estava pensando no Astro XTC, só sei que vem escrito "Horst Link Trail"... Sejá lá o que for... rs
O quadro é esse...
Valeu,
Edu Nakiri
Data de Publicação: 03 Abr 2013 as 15:59
EduNakiri escreveu:
lemarco escreveu:
Abraço,
Edu Nakiri |
Em situações normais o quadro segue isso, ou seja se tem 100mm de curso traseiro pede uma suspa de 100mm. Mas alguns aceitam um pouco mais de curso, tipo 120mm. Eu uso um quadro trail que tem 127mm de curso traseiro, porém vem de fabrica com uma suspa dianteira de 140mm. Detalhe que o quadro pode ser montado pra 100mm mudando a fixação do shock no link e uso uma suspa dianteira com ajuste de curso, 140/120/100mm ou seja tenho versatilidade de poder usar 100 ou 127mm de curso na roda traseira e 140/120/100mm na dianteira. Veja no site do fabricante qual a indicação de curso de suspa. A bem da verdade, o que importa mesmo é a altura da suspa, pois tem suspas mais altas e outras mais baixas, que dão o mesmo curso, porém geralmente o quadro é projetado para aceitar essas variações.
Data de Publicação: 03 Abr 2013 as 16:03
EduNakiri escreveu:
thyago escreveu:
O quadro é esse...
Valeu,
Edu Nakiri
Recomendo pesquisar muito sobre isso antes de fechar negócio. Mas já adianto que na faixa de preço do XTC vc não vai encontrar muitas opções. No máximo algum usado.
Postado Por: SSampaio
Data de Publicação: 03 Abr 2013 as 16:43
Edu, negocia lá na vanguarda ou na loja que você estiver olhando para comprar, o quadro com um shox com trava. Eles acrescentam o valor da diferença e está tudo OK. Sem falar que já vem calibrado para o quadro.
------------- Negociação 100%: nickves,danik,zxr250,RICARDAO DA MAZZEI,jack_live,clarcker,Poncioh,Yurininja,EricPontes,Massau,Vrossi,ediavelar,crmendesme,gladiator25,rafa0800,fdalmeida
Data de Publicação: 03 Abr 2013 as 17:30
SSampaio escreveu:
Essa é uma boa! Procure um com trava ou, de preferência, plataforma.
Postado Por: Edbike
Data de Publicação: 03 Abr 2013 as 17:37
EduNakiri escreveu:
thyago escreveu:
O quadro é esse...
Valeu,
Edu Nakiri
Se o quadro for esse da foto, te digo q não é o xtc, mas o defense, já tive esse quadro, é um pouquinho mais pesado, mas dá pra se divertir com ele, usei defense por 4 anos, me deu muitas alegrias Abração! Edson Edit. Se for usar o quadro para trilhas, brincar de allmountain, recomendo trocar o shox q esta na foto por outro que tenha um sistema de plataforma ( anti bob ) tipo o manitou swinger ou fox rp23, senão o sistema desse link vai dar muito bobbing. Eu usava o manitou swinger 4way na minha, era chatinho pra ajustar, mas uma vez bem ajustado, era mamão com açúcar!!
------------- The secret of success? Be happy! By Edson
Postado Por: Gallo
Data de Publicação: 03 Abr 2013 as 19:18
Pois bem... Ano passado quando pensei em migrar para full suspension, andei olhando o astro xtc Na vanguarda eles possuiam com uns 3 shocks diferentes (a escolher) no próprio site ja tem uma com
- Shock: Rock Shox Monark R 165mm Mas me lembro que na época tinha com rock shock ario, que tinha plataforma se não me engano Liga para a vanguarda ou entra no site da própria astro (colocaram no ar a pouco tempo) http://www.astrobikes.com.br/ Tenho um colega chileno (roberto mieres) que é patrocinado por eles, e disse que a nova linha esta muito boa Abraços
------------- Sense Invitus Comp 2019 Ex Caloi Alum. Ex Bacini 560 Ex Specialized Epic Comp 2007 EX Sense Impact SL 2019 Já negociei: Damaça, Beto_Cwb, axlthiago, JoaoPauloSaraiva, gladiator25, Jorge Luiz, Fumaça
Data de Publicação: 03 Abr 2013 as 20:24
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Também fiquei na dúvida se era o XTC ou o Defense. Sendo o Defense, você poderá utilizar suspensão dianteira com mais curso. Creio que ele aceita até 140mm na suspa dianteira. Agora se for para utilizar com a sua suspensão RS Reba, seria melhor optar pelo XTC, pois o conjunto ficaria mais harmonioso, te proporcionando maior proveito da bike.
Data de Publicação: 03 Abr 2013 as 22:57
Carmba, não gostei. Se esse quadro é o Defense, todos os lugares que vi estão dando infos erradas. Todos os lugares o chamam de XTC. O Defense já está na cor preta, mas eles só fabricam P e M, segundomo site deles.
Achei um quadro KHS 104, ano 2010, mas zerado. É uma boa opção tambem, não ?
E é isso mesmo, a idéia é montar com a minha Reba. Nem que eu tenha que mudá-la prá 120mm...
Plataforma... É o tal do propedal (fox) ?
Mais uma vez, valeu !!!
Postado Por: LeoHD
Data de Publicação: 04 Abr 2013 as 00:39
Pelo que eu sei, o XTC mesmo saiu de linha, só tem de anos anteriores. Mas também ouvi falar em XTC 2013, só que não é idêntico ao modelo que você postou. Da uma olhada nesta bike, tá montada com quadro XTC 2011 se não me engano:
< id="adlesse_unifier_magic_element_id" style="display:none;">
Postado Por: ocator
Data de Publicação: 04 Abr 2013 as 01:06
Uma sugestão, já que você está pensando em comprar um quadro e ja comprar uma suspensao melhor para substituir a original ( o que é caro, pq uma suspa traseira boa voce nao vai gastar pouco ) , porque nao compra logo um quadro melhor que ja venha com uma suspa que tenha trava ?
Data de Publicação: 04 Abr 2013 as 07:48
LeoHD escreveu:
Pois é Leo... Vou desencanar do XTC, porque eu não gosto de comprar gato por lebre.
Tô olhando um KHS XC 104, vamos ver se dá certo... Embora a suspa dele também seja outra desconhecida (pelo menos prá mim)... Uma Tough Shock FDR...
Valeu pela ajuda !
Data de Publicação: 04 Abr 2013 as 07:53
ocator escreveu:
Uma sugestão, já que você está pensando em comprar um quadro e ja comprar uma suspensao melhor para substituir a original ( o que é caro, pq uma suspa traseira boa voce nao vai gastar pouco ) , porque nao compra logo um quadro melhor que ja venha com uma suspa que tenha trava ? |
Pois é, essa é a grande dúvida... O meu medo é pegar um quadro usado e ter algum problema. vai saber se o material está fadigado ou com algum problema que eu, na minha ignorância, não saiba detectar... É duro...
Ontem à noite um amigo disse que vai pros EUA mes que vem e perguntou se eu queria algo... Já pensei no Shock logo de cara... Aí sai mais barato... hehehe
Até fucei no e-bay... Um Fox RP2 com trava no guidão tá 250 dolares (novo)... Não é o fim do mundo... rs
Mas não tá fechado ainda... Estou tentando juntar mais infos e decidir direito, porque eu queria comprar a bike e ficar com ela por muuuuuuuuito tempo... Então o jeito é comprar certo... rs
Valeu !
Postado Por: Gallo
Data de Publicação: 04 Abr 2013 as 08:58
Esse shock da khs xc 104 não sei não.... as que eu vi rodando são todas com rock shock bar r sem trava... fica muito parecida com a xtc!
Postado Por: Gallo
Data de Publicação: 04 Abr 2013 as 09:03
Vou lhe passar uma fonte: obs.: não conheço a pessoa, apenas fica perto de você e você pode ir o quadro e negociar... quadro top, só não sei se o tamanho se enquadra no seu biotipo http://classificados.bikemagazine.com.br/anuncios/6619-quadro-cannondale-scalpel Abraços Eder
Data de Publicação: 04 Abr 2013 as 09:12
Gallo, valeu pela dica, mas essa bike é M... Eu preciso de uma L ou XL (dependendo da geometria).
O top tube horizontal, pelo bike fit que eu fiz, deve ter entre 60 e 61 cm... Essa tá nos 59. Honestamente, eu até estou procurando com 62... rs
A idéia dessa KHS é justamente comprar e trocar a suspa traseira. Eu acredito que a KHS seja um pouco melhor que o Astro, estou certo ? E eu achei até por um preço melhorzinho... Trocar o shock já teria que trocar das duas mesmo, então que troque da KHS... rs
Mas se aparecesse um top usado em perfeito estado (confiável), eu até abraçaria mesmo... Mas o duro é achar... Teria que ser por indicação mesmo...
Valeu !
Data de Publicação: 05 Abr 2013 as 14:58
Putz, resolvi gastar bem mais que o previsto e pegar uma bike top usada.
Tô fechando com um colega aqui do Forum (o Gabo), uma Specialized Epic 2007...
Se alguém tiver algo contra a dizer, fale agora ou só me dê os parabéns depois... Não vale meter o pau depois, prá eu não me arrepeder da kh-da... hahahaha
Abraço e valeu pela ajuda,
Edu Nakiri
Postado Por: ALERRAFA
Data de Publicação: 05 Abr 2013 as 20:44
Pessoal, eu tenho uma JAMIS DAKAR COMP, o sistema da suspensão traseira é plataforma e digo pra vcs que nem se sente o "bob". O sistema é muito bom, na reta e na subida parece que ta numa hard tail. E nas descidas é só alegria. Além do que na subida tem mais tração. Basta ajustar o shock e a pressão do ar (isso é com o mecânico). E o shock que veio no quadro é o rock shox ario r. Quis colocar essas infos pra vcs verem que dependendo do sistema, nem precisa de trava no amortecedor.
Postado Por: Gallo
Data de Publicação: 06 Abr 2013 as 12:05
Edu... eu tenho uma epic 2007 comp com shock fox... Para mim ela é uma bike bem race, com o brain mesmo no soft, ela ainda é bem rígida, não torce nem da bob, absorve com seus 100mm de curso quando bem regulada, manda bala! Abraços
