[HELP] Bico de pneu entrando no aro.
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=63554
Data da Impressão: 20 Abr 2024 as 02:42 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: [HELP] Bico de pneu entrando no aro.
Postado Por: Guilherme FR
Assunto: [HELP] Bico de pneu entrando no aro.
Data de Publicação: 24 Fev 2013 as 13:02
Fala galera, beleza? Eu estava andando de bike e o pneu murchou, mas eu acho que não furo nem a câmara nem o pneu, mas quando fui tentar encher, o bico do pneu ficava entrando no aro (um Vmaxx) e quando eu aperto para o bico ficar pra fora o ar vaza pelos lado, o que eu posso fazer?
PS: O pneu é um CST Caballero 2.40 ( http://www.csttires.com/Bicycle/Mountain/Caballero.aspx )
Postado Por: Nightmare.
Data de Publicação: 24 Fev 2013 as 13:11
Nao sou experiente com bicicletas mas se entendi seu problema, vou tentar ajudar, caso contrario me ignore.
Se o pneu/camera murcharam, isso 'e obvio que o pino vai entrar devido ao espaco/elasticidade que a borracha tem, quando voce encher o pneu, isso obviamente nao vai acontecer, pois a camera nao tera espacamento devido ao ar e sobre o ar que sai pelos lados 'e praticamente a mesma coisa, se nao estiver furado, depois que encher completamente volta ao normal.
Data de Publicação: 24 Fev 2013 as 13:16
Então, mas o negócio que enche o pneu não entra (do posto de gasolina) vou tentar com o meu aqui em casa. (Eu ajudo Nightmare. e Nightmare. me ajuda) Posto se conseguir.
Data de Publicação: 24 Fev 2013 as 15:07
Poxa... Não deu certo...
Postado Por: Oscar Costa
Data de Publicação: 24 Fev 2013 as 16:55
Olá Guilherme...
O ar vaza pelo lado de onde? Como tem certeza que não esta furado? Esta usando bico fino?
Data de Publicação: 24 Fev 2013 as 21:02
Olá, o ar simplesmente não vaza pelo menos não da para perceber por onde, eu conecto na minha bomba e ela fica ligada por tempo e o pneu simplesmente não enche. :S
Postado Por: RATTUS
Data de Publicação: 25 Fev 2013 as 07:18
Tire o pneu fora, câmara e inspecione melhor
Postado Por: fabio blanco
Data de Publicação: 25 Fev 2013 as 14:42
Guilherme acho que seu problema que a bico entra para dentro do aro e nao enche , tente enfiar um dedo e pressione o bico por dentro , empurrando o bico para fora e peça para outra pessoa encher o pneu , pois vai estar com as duas maos ocupada !!!rsrsrsrs
Dependendo do aro pode acontece isso !!
------------- Os piores caminhos com melhores amigos
Data de Publicação: 25 Fev 2013 as 22:23
Tudo certo já, problema resolvido, obrigado a todos.
Postado Por: fabriciogcbh
Data de Publicação: 06 Mar 2013 as 09:40
estava furado ou era pneu com tubeless ??
Postado Por: Edu Bicicaos
Data de Publicação: 06 Mar 2013 as 10:00
Amigo, aconteceu algo comigo, parece ser o mesmo problema, ve se confere. Na verdade o aro vmaxx é bem mais alto do que os outros aros, e se vc pegar uma camara com bico (valvula schrader) muito curto o bico das bombas/compressores não consegue encaixar no bico da camara. pra enxer só com muita força pra empurrar o pino pra fora, mas conforme vai enxendo a pressão aumenta e desencaixa e vc precisa de muito mais força pra empurrar o pino. Meu pneu furou e eu por sorte tinha acabado de sair de uma trilha, fui trocar pela camara reserva, e quem disse que conseguia enxer com a bomba de mão comum? peguei a bike da minha namorada e carreguei meu pneu até o posto e mesmo como compressor consegui enxer pouco e com muito custo.
Pra resolver tem que colocar uma camara que tem o bico bem comprido que ultrapasse bem o aro.
Como vc resolveu?
Data de Publicação: 06 Mar 2013 as 20:49
Olá cara blz? Então meu problema foi bem simples tira um pequeno rasgo na câmara mas o bico tbm era um pouco pequeno. Eu fui no cara que conserta as minhas bikes e ele a trocou, senti que o bico um pouco maior auxiliou no enchimento do pneu, mas nada muito significativo.
Postado Por: luciohdf
Data de Publicação: 05 Mai 2015 as 13:39
Isso é um problema que acontece várias vezes comigo e foi por isso que entrei aqui no fórum.... :P O pino afunda e é difícil de tirar...
Postado Por: paulopmj
Data de Publicação: 15 Jul 2018 as 20:13
podes crer, esse problema é UM SACO. e pior q eu gosto pra cacete de usar esses aros parede dupla que são mais altos. não sei dizer se tem uma câmara mais apropriada pra eles, vou pesquisar.
tem aquela válvula "presta" que é mais longa...seria perfeita pra essa situação. o problema é que ela exige adaptador pra usar nesse calibradores de posto, que são do padrão da válvula comum ("schrader").
pra não precisar comprar câmaras novas eu pensei em usar uma porca pra manter o bico sempre pra fora, mas ainda não comprei uma porca da rosca do bico...vou pensar se vou investir nisso tb...
o que eu notei é que dá pra encaixar com alguma facilidade se o bico do calibrador estiver em bom estado e se for daquele que tem um formato tipo uma esfera na ponta...o problema é que nem sempre tem isso no posto que usamos...
de todo modo o que mais dá certo pra mim é usar um compressor mesmo, porque se você abrir o "registro" dele, não vai precisar de ajuda de alguém pra apertar o botão "pneu vazio" caso tivesse usando um calibrador...
na hora de encher com o compressor é só pressionar um pouco que ele já manda ar pra fora e encaixa facilmente no bico, aí enche tranquilo.
valeuuu rapaziada
Data de Publicação: 15 Jul 2018 as 20:26
paulopmj escreveu:
tem aquela válvula "presta" que é mais longa...seria perfeita pra essa situação. o problema é que ela exige adaptador pra usar nesses calibradores de posto, que são do padrão da válvula comum ("schrader").
pra não precisar comprar câmaras novas de válvula "presta", eu pensei em usar uma porca pra manter o bico sempre pra fora...mas ainda não comprei uma porca da rosca do bico...vou pensar se vou parar pra comprar isso tb...
de todo modo o que mais dá certo pra mim é usar um compressor mesmo, porque se você abrir o "registro" dele, não vai precisar de ajuda de alguém pra apertar o botão "pneu vazio", necessário caso estivesse usando um calibrador...
na hora de encher com o compressor é só pressionar um pouco o pneu que ele já encaixa facilmente no bico, aí enche tranquilo. eu particular mente já coloco o pneu numa posição que o bico fica apontando para cima, ou seja, o próprio peso da roda já pressiona o bico pra fora.
por enquanto estou usando assim e está OK. como tenho restrições para a pressão dos pneus (por conta dos aros que uso), pensei até em comprar um medidor digital de pressão daqueles de 30 reais, só pra poder sempre calibrar meus pneus com alguma precisão em casa mesmo... porque assim não preciso depender desses calibradores de posto que estão sempre com algum problema.
valeuuu rapaziada |
Data de Publicação: 15 Jul 2018 as 20:52
não consegui apagar ou editar o meu comentário. se o criador do tópico quiser, pode excluir esse post aqui e a citação que fiz...valeu
Postado Por: ClovisBorn
Data de Publicação: 01 Mar 2019 as 15:26
Boa tarde pessoal, procurei no Google sobre este assunto do ventil curto e achei aqui neste fórum o mesmo problema, após pensar um pouco descidi cortar a bomba para ela se aproximar mais do ventil, pois minha bomba tem o encaixe do ventil de plástico, após obter sucesso me registrei neste fórum para passar aos amigos minha solução para este problema, espero que possa ser útil, um abraço à todos.
