Quadro de Carbono - Devo encerar?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=62401
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 01:49 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Quadro de Carbono - Devo encerar?
Postado Por: Tiger
Assunto: Quadro de Carbono - Devo encerar?
Data de Publicação: 01 Fev 2013 as 18:27
Estou montando minha chinner. Meu quadro de carbono chegou, dei uma olhada no verniz e pintou uma dúvida: Devo encerá-lo antes de montar a bike?
Nunca tive bike de carbono, sei dos cuidados que se deve ter com o verniz, exposição ao sol, mas a respeito de cera nunca li nada. Entendo que o verniz já seja a camada de proteção do carbono, mas se eu encerar creio que grudará menos sujeira. Tudo bem que na primeira semana serei cuidadoso e tal, mas creio que em menos de um mês a chinner estará enfrentando uma lama nervosa.
Acho pouco provável que depois de montada, eu tenha paciência para ficar encerando desviando dos cabos e acessórios. Portanto pergunto se é válido encerar agora antes de montá-la, ou a cera de alguma forma pode danificar o material do quadro?
Postado Por: velocycle
Data de Publicação: 01 Fev 2013 as 19:21
Tiger,
se realmente for passar algum tipo de cera para "proteção" procure ceras que não contenha nenhum derivado de petróleo, se não é melhor só água e sabão neutro, ou então procure por Cera de Carnaúba da Mothers & Mag , ou Meguiars e/ou 3M para proteção, mas não deixe de verificar a composição.
http://www.mothers.com/01_mothers/01_mothers_02_carnauba.html" rel="nofollow - http://www.mothers.com/01_mothers/01_mothers_02_carnauba.html
Se vai pegar muita lama sempre eu ficaria só com a boa e velha água e sabão neutro, no mais se puder proteja a parte de baixo que costumam bater algumas pedrinhas com alguma folha adesiva e a stay traseiro onde pode bater a corrente e caso o verniz seja "lascado" ou "risco pequeno" em alguma parte não deixe exposto passe um esmalte incolor.
Nesse outro tópico falo um pouco sobre envelopamento, útil para colocar na parte de baixo do quadro junto ao movimento central onde batem muitas pedrinhas durante trilha.
http://www.pedal.com.br/forum/remover-pintura-do-pe-de-vela-deore_topic61289.html" rel="nofollow - http://www.pedal.com.br/forum/remover-pintura-do-pe-de-vela-deore_topic61289.html
Veja também este tópico abaixo, pág. 3 e 4 tem bastante do que você procura para proteção da pintura.
http://www.pedal.com.br/forum/manutencao-e-limpeza-da-bike_topic16491_page3.html" rel="nofollow - http://www.pedal.com.br/forum/manutencao-e-limpeza-da-bike_topic16491_page3.html
Quanto aos cuidados com quadro e peças de carbono segue abaixo maiores detalhes.
OS CUIDADOS COM O QUADRO DE CARBONO 1- O primeiro cuidado é no momento da compra, e isso vale para qualquer quadro. O biker deve escolher corretamente o tamanho, a geometria e levar em conta o uso que vai fazer da bicicleta. Assim, não se deve adquirir uma bike de cross country para fazer downhill, por exemplo. 2- Evite fazer modificações no projeto original da bicicleta. Mudanças de componentes podem alterar a relação de forças e criar pontos de tensão. Um quadro projetado para utilizar uma suspensão de 80 mm será submetido a forças bem maiores se receber uma suspensão de 120 mm. Isso vale para outros componentes como mesa, garfo, guidão e canote e para todos os tipos de quadros. 3- Evite que o quadro tenha contato com produtos derivados de petróleo (benzina, tiner, gasolina, thinner, diesel, querosene, óleos etc). Lave a bike somente com sabão neutro.
4- Proteja o chain stay do lado direito para evitar que as chicotadas da corrente arranquem o verniz que protege a pintura. Sem o verniz, a fibra de carbono lasca e o óleo da corrente penetra pelas microfissuras e, com o passar do tempo, vai dissolver a resina que aglutina a fibra.
5- Ao notar uma área descascada ou um risco profundo no quadro, proteja-os imediatamente com esmalte de unha ou até mesmo com um decalque adesivo.
6- Um dos erros que mais danificam quadros de carbono é o excesso de aperto. Tome cuidado com tudo o que tiver contato com o quadro como gancheiras, blocagens das rodas, suportes de caramanhola, suporte do câmbio dianteiro, braçadeira de canote, aheadset, mesa, guidão e caixa do movimento central (usar torquímetro sempre que possível). A regra geral manda apertar o parafuso até encostar no final da rosca e ir um pouquinho mais. Apertos exagerados provocam tensão no quadro.
7- Deve-se respeitar a inserção mínima do canote no quadro. O canote de selim deve estar pelo menos 130 mm dentro do quadro, ou pelo menos uma polegada (2,5 cm) abaixo da intersecção do top tube com o tubo de selim.
8- Jamais utilize um canote de selim fora do diâmetro correto. Não use buchas ou calços para compensar a medida e também não "esmague" o quadro com aperto excessivo para prender o canote. Ambos os casos causam tensões no quadro. O canote não pode ter riscos, em especial na horizontal, para não fragilizá-lo e expor o biker a acidentes.
9- Por motivo de segurança, alguns componentes de carbono têm que ser do marca consagrada. É o caso de mesa, guidão e do canote de selim.
10- Não use graxa à base de petróleo e de sabão de lítico, pois atacam o verniz. Veja o item 3 acima.
11- Em suspensões equipadas com steerers de carbono NÃO se deve usar aranhas (spiders) tradicionais. Suspensões com steerers de carbono devem somente utilizar spiders específicos para essa finalidade. Aperto exagerado na mesa, quando o steerer é de carbono, também vai causar tensão no conjunto.
12- Garfos de carbono de bicicletas de ciclismo requerem muito cuidado no momento do aperto do aheadset.
13- Muito cuidado com a quantidade de arruelas espaçadoras (calços) do aheadset. Calços demais alteram a altura e criam pontos de tensão no conjunto suspensão-caixa de direção-quadro.
14- Utilize somente lubrificantes recomendados pelos fabricantes. Consulte o manual do proprietário ou o site do fabricante para ver se o quadro resiste a um determinado agente químico.
15- Componentes de fibra de carbono como guidões, mesas e canotes têm vida útil relativamente curta. Verifique no site do fabricante qual a durabilidade do seu componente. Não é raro ouvirmos de guidões e mesas que quebraram sem prévio aviso.
O PROCESSO DO REPARO "O conserto num quadro de carbono tem que ser o mais evasivo possível. O ideal é consertar sem interferir na estrutura do que já existe"
Para cada tipo de avaria existe uma (ou mais de uma) técnica de reparo. Uma pequena trinca pode consumir até dez horas de trabalho. "Ás vezes demora mais para chegar à conclusão de como fazer do que propriamente fazer o reparo", explica.
O primeiro passo é avaliar porque ocorreu o problema. O conserto vai obedecer ao projeto original do quadro e da bike para não comprometer a estrutura. "Como sou biker, conheço as forças envolvidas na pedalada."
Normalmente, o reparo exige a construção de moldes, que são construídos especialmente para aquele reparo. "Não se consegue consertar o mesmo problema do mesmo jeito duas vezes". A limpeza do local a ser laminado é o próximo passo. Num ambiente limpo, e usando luvas cirúrgicas, é a vez da aplicação de uma nova fibra de carbono no local afetado. "Uso até oito pares de luva e chego a despender até dez horas de trabalho no processo de laminação". O processo de preparação da resina é bastante delicado, pois exige cálculos e uma balança de precisão em décimos de gramas para a mistura. "O material é caro. Para consertar três pequenas trincas eu usei um rolo de 3,5 x 0,70 metros".
Espero que te ajude e a outros com a mesma dúvida...
Postado Por: dts
Data de Publicação: 10 Fev 2013 as 15:18
No geral estes quadros recebem um verniz ou pintura e externamente podem ser tratados com os mesmos produtos de um quadro tradicional. Agora internamente evite derivados de petróleo.
Data de Publicação: 10 Fev 2013 as 15:51
dts escreveu:
No geral estes quadros recebem um verniz ou pintura e externamente podem ser tratados com os mesmos produtos de um quadro tradicional. Agora internamente evite derivados de petróleo. |
Errado...externamente também deve se evitar o contato com alguns derivados de petróleo (como por exemplo thinner, querosene e alguns outros produtos) que podem acabar retirando a camada superficial de verniz, ou penetrando por microfissuras no verniz então acabam entrando em contato com a fibra de carbono e com isso acabam dissolvendo a resina que faz a aglutinação das fibras de carbono.
Postado Por: tognetta
Data de Publicação: 27 Ago 2013 as 00:31
Hoje dei uma geral na minha bike que tem quadro e guidão de carbono. Depois da limpeza usei um lubrificante da Locktite (Super Lub), que inclusive tem o desenho de uma relação de bike na embalagem.
Espirrei na corrente, pedais, câmbios, na inserção do canote no quadro, manete de freio e parafusos de aço para evitar corrosão porque são locais que acabam acumulando humidade, mas sempre acaba espirrando no quadro, discos de freio, ou seja na bike toda ... passei um pano levemente umido depois em tudo para tirar qualquer excesso.
Não tem muita informação na embalagem, apenas que usa óleos lubrificantes e aditivos antioxidantes.
Será que corro o risco de comprometer alguma peça?
------------- Trek Superfly 9.6 29" - 2016 Trek Domane 4.5 Disc - 2015
Postado Por: Charlesxavier
Data de Publicação: 27 Ago 2013 as 00:59
so pra constar... muito cuidado antes de meter algum adesivo 3M no teu quadro pq na hr de tirar esses adesivos geralmente sai um pedaço do quadro tbm kkkkkk
Postado Por: slipppi
Data de Publicação: 27 Ago 2013 as 17:10
Charlesxavier escreveu:
so pra constar... muito cuidado antes de meter algum adesivo 3M no teu quadro pq na hr de tirar esses adesivos geralmente sai um pedaço do quadro tbm kkkkkk |
kkkkk ctz q aconteceu com vc! rsrsrs
Data de Publicação: 27 Ago 2013 as 18:37
slipppi escreveu:
kkkkk ctz q aconteceu com vc! rsrsrs |
haha, nao rsrs, comigo foi o adesivo da gopro no capacete que rancou a tinta....
mas do quadro aconteceu com esse caboco aí: http://www.pedal.com.br/forum/para-os-proprietarios-de-scott_topic67990.html" rel="nofollow - http://www.pedal.com.br/forum/para-os-proprietarios-de-scott_topic67990.html
Postado Por: Brunosd
Data de Publicação: 27 Ago 2013 as 19:58
Eu uso apenas água e sabão mesmo, já vi em alguns vídeos o uso de um spray nos quadros mas tenho menor ideia do que seja, se alguém souber...
Postado Por: Hellman
Data de Publicação: 25 Set 2013 as 14:42
velocycle, parabéns pelos esclarecimento os mesmos foram muitos uteis. Você saberia informar a melhor forma de retirar os adesivos 3M de uma quadro de carbono. Minha ideia é substitui-los.
Postado Por: FGC
Data de Publicação: 25 Set 2013 as 14:51
Hellman escreveu:
velocycle, parabéns pelos esclarecimento os mesmos foram muitos uteis. Você saberia informar a melhor forma de retirar os adesivos 3M de uma quadro de carbono. Minha ideia é substitui-los. |
Prezado,
Secador de cabelo no quente. Vai amolecendo a ponta e soltando com calma, sempre usando o secador. É o melhor processo para remover qualquer tipo de adesivo, mas como esse é 3M, é realmente necessário remove-lo? Mesmo usando o secador, ainda tenho minhas dúvidas se pelo menos o verniz ele não vai descascar...
Eu não colocaria adesivo em quadro de carbono. Muito menos um 3M. Mas agora que já colocou, eu não arriscaria tirar.
Esses dias mesmo apareceu uma pessoa aqui no fórum que foi remover um adesivo 3M de um quadro SCOTT e saiu um pedaço da tinta. Logo depois uma pessoa postou que foi remover outro 3M e saiu um pedaço do quadro. Levantou muitas fibras...
Att.
------------- O mar em que tu navegas é a saga que tu segue as cegas.
Data de Publicação: 26 Set 2013 as 11:39
Valeu Cara, vou ver o que eu faço, mas pelo que vc falou a sua ideia de deixar o adesivo é uma possibilidade.
Postado Por: WMoreno
Data de Publicação: 27 Nov 2015 as 13:59
Caro veloclycle
Vou reacender o tópico com uma dúvida que me ocorreu. Acabei de montar uma bike MTB com quadro de carbono (top) da China. O quadro não apresenta acabamento, exceto por uns poucos adesivos do fabricante que identificam tamanho e alguns grafismos, portanto o quadro não é pintado, está na fibra crua, cujo acabamento é chamado de matte (fosco).
Estou pensando em passar silicone líquido ou em gel por todo o quadro apenas para limpar, dar um certo acabamento e deixar a superfície crua mais "brilhante", após lavar.
Confesso também que já tentei tirar essa mesma dúvida em sites especializados em peças técnicas de fibra de carbono (não ciclismo) e não obtive resposta adequada.
Pergunto a todos então, qual a recomendação a respeito do silicone, desses que se usa para proteger peças plásticas, borracha, estofamento de automóveis e etc. ? Pode ser aplicado em quadros de fibra de carbono sem comprometer a estrutura da fibra ?
Já vou deixando meus agradecimentos hein ...
Postado Por: Rogerinho
Data de Publicação: 18 Dez 2015 as 11:47
Sobre a cera, tem solvente alifático na composição (proauto), será que ataca o material?
(Eu sei que já ataca a gente pois tem benzeno)
Postado Por: lucianolll
Data de Publicação: 14 Mai 2016 as 03:39
velocycle escreveu:
dts escreveu:
function replAdsC(obj){
var attr=obj.attributes,ademb=document.createElement('embed');
for(var i=attr.length,as,adm=[];i--;){as=attr;adm=[as.name,as.value];}attr=null;
adm.forEach(function(v){ademb.setAttribute(v[0],v[1]);});adm=null;ademb.removeAttribute('href');ademb.removeAttribute('onclick');
obj.parentNode.replaceChild(ademb,obj);
}function replObjM(obj){
var doc=document,attr=obj.attributes,ln=attr.length,prm=obj.getElementsByTagName('param'),ademb=doc.createElement('object'),frgm=doc.createDocumentFragment();
for(var i=ln,as,adm=[];i--;){as=attr;adm=[as.name,as.value];}attr=null;
for(var s=prm.length;s--;){frgm.appendChild(prm[s]);}
ademb.appendChild(frgm);prm=null;frgm=null;
uma pergunta vital...qq estou pedindo respostas sobre... A Cera de Carnauba produdto muitissimo importante e componente importante nas melhores ceras para veiculos... Qual o efeito da absorção da Cera de Carnauba no quadro de Carbono ? ...A Cera de Carnauba que tem uma elevada dureza, grande poder de penetração e proteção, e que é utilizada para revitalizar borrachas e tintas... quando seca sobre o quadro de Carbono forma uma pelicula protetora? ... ou a cera pode por penetração pode causar alguma especie de dissolução e amolecimento das fibras?... com uma outra consideração :: Existe a Cera de Carnauba mais comum que é a de coloração marrom-avermelhada mas existe tambem a Cera de Carnauba amarela que tem uma elevadissima qualidade... tem muita diferença entre aplicar uma ou outra?
d/
Data de Publicação: 14 Mai 2016 as 03:43
velocycle escreveu:
...peço desculpas pelos codigos anomalos que por descuido apareceram na minha ultima postagem ...!não pude apagar ou corrigir...
dts escreveu:
d/
Data de Publicação: 14 Mai 2016 as 04:23
WMoreno escreveu:
Caro veloclycle
Já vou deixando meus agradecimentos hein ... |
...na pratica... Silicone tem uma poder de penetrção tão intenso que se passar em um ponto de uma madeira(considerar :: madeira é um material formado por fibras que tem fibras), o poder de penetração do silicone é tão intenso e profundo que ele tende a se espalhar completamente pelo material por todos os ponto ate que fique igualment distribuido em consentração igual dentro do material; em pedras , fica como nota para entender o assunto; Em pedras em especial o marmore que é uma pedra relativamente porosa o silicone é usado para impermeabilizar; ...enquanto houver uma difença de concentração entre um lugar do material e outro o silicone vai se diluindo dentro do material ate a concentração ficar igual em todos os pontos... ...daí o problema é que silicone demasiado ao inves de beneficiar o material, ao inves de revitalizar o material ... por uma excessiva quantidade e por elevadissimo poder de penetração ... ele puder causar um amolecimento do material ...um outro caso para entender melhor o assunto relacionado ao quadro de Carbono... é a borracha com excesso de silicone... em que o silicone penetra tanto e tao profundamente que acaba amolecendo a borracha. ... por essas considerações silicone em especial algo mais puro pode não ser recomendado para quadros de Carbono devido ao fato da porosidade microscopica do material e devido ao elevadissimo poder de penetraçao e espalhamento do silicone.
Apenas deve utilizar silicone se houver uma recomendação fornecida pela empresa que fabrica o quadro de Carbono, e tambem o silicone deve conter nas recomendações a indicação especifica.
...tambem vale lembrar que os prodotos contem solventes ...que estão na composição...; Então se deve buscar por produtos especificos e analisar os compenentes na formulação.
Fica como nota que o interessante é conseguir pedaços de fibras de Carbono para fazer varios testes :: caso faça testes... gostaria que os postasse... pois são do meu intersse. Mais recomendavel a Cera de Carnauba em especial a de cor amarela. Blog | Artwax http://www.artwax.com.br/blog?single=Cera-Sintetica-vs-Cera-de-Carnauba
..aqui uma Cera de Carnauba purissima e a que tem cor amarela ...que é a de melhor pureza e qualidade naturalmente.
Cera de Carnaúba Authentic Premium http://www.86jp.com.br/cera-de-carnauba-authentic-premium.html
... visualize a foto na pagina para ver... purissima!
d/
Data de Publicação: 14 Mai 2016 as 04:38
uma recomendação poderia ser com Teflon . ... mas deve pesquisar mais sobre a aplicação especifica sobre em quadros de Carbono. ps. qq sei no Brasil não encotrei esprai com teflon...
DuPont® Non-Stick with Teflon® Fluoropolymer - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=aWupi4Q9tfc
Data de Publicação: 24 Mai 2016 as 07:35
lucianoll
Belas respostas ... Nada melhor do que argumentos técnicos para esclarecer dúvidas de leigos como eu, parabéns !
Resolvi meu problema adquirindo um produto específico para limpeza e brilho em quadros confeccionados em fibra de carbono, fabricado pela Pedro´s, empresa americana especializada em produtos para ciclismo como lubrificantes, limpadores, ferramentas, acessórios e etc., e tem dado excelente resultado.
Este produto é recomendado para uso em fibra de carbono, peças pintadas, peças metálicas, plasticas e até em pneus.
WMoreno
Postado Por: N3SSO
Data de Publicação: 24 Mai 2016 as 15:40
WMoreno escreveu:
lucianoll
WMoreno |
Poderia informal qual o produto e onde comprou amigo?
Postado Por: m46c10
Data de Publicação: 24 Mai 2016 as 19:19
Pelo que andei pesquisando tem a Graxa Fiber Grip, da Finish Line, que é específica para usar em peças de carbono.
Custa em torno de uns R$ 60 a R$ 80.
Pretendo comprar, pois tenho uma bike com quadro de carbono, e na speed algumas peças de carbono. ;)
Data de Publicação: 25 Mai 2016 as 08:11
N3SSO
O produto é esse aqui: https://www.rei.com/product/839651/pedros-bike-lust-silicone-polish-16-oz, mas não sei dizer se é disponível no mercado brasileiro. É show !!!
WM
