chegou: Novo Quadro - Nova Hibrida
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=52985
Data da Impressão: 20 Abr 2024 as 00:36 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: chegou: Novo Quadro - Nova Hibrida
Postado Por: ericpontes
Assunto: chegou: Novo Quadro - Nova Hibrida
Data de Publicação: 07 Jul 2012 as 14:16
Depois de um baile da Receita Federal finalmente chegou, muito lindo mesmo e leve, é uma edição da Rocky Mountain de 2007 que ainda era fabricado no Canadá, 700c, e é top mesmo, gostei demais!
Só tem alguns detalhes que vou precisar da ajuda de vocês, não veio as pecinhas pra passar os cabos e nem a peça plástica pra passar os cabos em baixo, preciso de dicas pra resolver, se acha pra comprar, ou dá fazer, qualquer ajuda será bem vinda, valeu!
detalhe que tem rosca aonde passa o inferior
acho q deveria ter aquela peça plástica pra passagem dos cabos né?
Postado Por: LucasC
Data de Publicação: 07 Jul 2012 as 14:27
Esse debaixo eu já vi várias bikes sem. Mas se voce for em uma bicicletaria você acha fácil, ou ranque de uma bike velha
Postado Por: velocycle
Data de Publicação: 07 Jul 2012 as 15:37
Eric,
não é difícil de achar..não. Você deve procurar por parafuso tensionador de cabo de câmbios e Guia de cabo de câmbio.
Guia
Não achei a foto só do parafuso, este esta com a base que fixa no quadro mais o parafuso, você não vai precisar da base para o seu tipo de quadro, somente dos parafusos.
Você encontra em qualquer bicicletaria, se não encontrar me envie um MP que eu te passo uma loja que vende para não fazer propaganda aqui no fórum.
Nos encaixes que não tem rosca, é só encaixar o conduíte com terminal direto.
Lindo quadro, parabéns !
Data de Publicação: 07 Jul 2012 as 15:53
velocycle escreveu:
Valeu velocycle, só pra eu entender, no caso dessa foto só precisaria dessa peça tipo que vem nas manetes de freio, é isso? Pra puxar o cabo, tensionar, isso? Porque testei aqui e é um parafuso do tamanho desses de suporte de garrafinha.
Data de Publicação: 07 Jul 2012 as 16:04
Eric,
Pronto, aqui achei uma foto somente dos parafusos tensionadores, são parecidos com esses abaixo mas é só para você ter uma ideia... ...eles são parecidos com os usados para regulagem fina dos freios no caso de freio ferradura e de regulagem do câmbio traseiro, aquele que fica bem no final do câmbio traseiro que nós giramos para dar regulagem fina, resumindo é um parafuso com um furo no meio aonde deve passar o cabo...
Data de Publicação: 07 Jul 2012 as 16:19
Aonde tem rosca vão os parafusos tensionadores ou também chamados de reguladores de cabo de câmbio, aonde não tem rosca vão os cabos com terminais diretamente encaixados.
Neste da foto abaixo, vão os guias de cabos.
Data de Publicação: 07 Jul 2012 as 16:22
Legal, valeu, é isso mesmo, em cima só o terminal não vai segurar, fiz o teste, mas isso é fácil de eu adaptar se não achar aquele terminal que deveria vir no quadro, vou ver se acho essas peças aqui na cidade.
Data de Publicação: 07 Jul 2012 as 16:33
Eric,
em cima, ou nos encaixes aonde não tem rosca, não tem segredo, é só colocar o conduíte e no final do conduíte colocar o terminal que pode ser de aço ou de plástico, normalmente em alguns kit de cabos eles já fornecem junto o terminal.
Terminal
velocycle escreveu:
Eric,
Nesse caso não teria jeito mesmo, já fiz o teste com esse terminal e
passa direto, teria que ter o adaptador, uma pecinha quem vem no quadro
já, mas isso é fácil de fazer uma adaptação.
Data de Publicação: 07 Jul 2012 as 16:43
Outra Dúvida...
Os aros que comprei
seriam pra câmaras bico grosso, +minhas câmaras são bico fino, tem algum
problema em usar assim mesmo? Ou terei que ter um adaptador pra não ter
risco de furar no bico?
Data de Publicação: 09 Jul 2012 as 22:54
Achei essa foto, mesmo modelo do que deve ser no meu quadro...
Data de Publicação: 09 Jul 2012 as 23:02
Isso mesmo ! Desculpe agora que você upou o tópico que vi que deixei de responder uma pergunta sua, mas acabei respondendo no tópico principal...
http://www.pedal.com.br/forum/bico-fino-presta-em-aro-grosso-pode_topic53051.html" rel="nofollow - http://www.pedal.com.br/forum/bico-fino-presta-em-aro-grosso-pode_topic53051.html
Postado Por: mi
Data de Publicação: 10 Jul 2012 as 19:33
Oi Erich, Quadro lindo!! Aos poucos vai ajeitando o que precisa. Me diz uma coisa, apesar da demora na entrega, foi taxado?? beijos
------------- Sempre de bike por aí.
Data de Publicação: 10 Jul 2012 as 19:41
mi escreveu:
Oi Erich, Quadro lindo!! Aos poucos vai ajeitando o que precisa. Me diz uma coisa, apesar da demora na entrega, foi taxado?? beijos |
Taxado eu já esperava, normal, não tem como não escapar, o problema foi que eles reavaliaram como o dobro do valor que eu paguei, ia ter que pagar um imposto absurdo, tive que fazer uma contestação do valor, mandar os comprovantes e dai arrumaram, mas nisso demorou pra caramba pra voltar, fora o que já tinha demorado antes, mas blz, resolvido e gostei bastante do quadro, é top mesmo.
Postado Por: Waldson
Data de Publicação: 11 Jul 2012 as 07:12
Belíssimo quadro! Parabéns meu amigo!
Waldson (Antigão)
