9v em cambio 8v
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=43663
Data da Impressão: 23 Abr 2024 as 04:00 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: 9v em cambio 8v
Postado Por: brunitus
Assunto: 9v em cambio 8v
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 02:28
Então galera , queria saber , se é possivel eu usar um cassete Alívio 9v num cambio Alívio 8v
ouvi que não é uma boa vantagem migrar de 7 para 8v , mas já tinha comprado o Alivio m410 existe algum problema em relação as passagens , ou compatibilidade?
Postado Por: gladiator25
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 11:04
Só não vejo vantagem migrar de 7v para 8v se for uma bike para andar na cidade, mas para bike de trilha as vantagens são muitas, os componentes (K7, Pedevela, Cubos) para 8v são de melhor qualidade, se ganha na relação 22x32 ou até 22x34, mesmo você me dizendo que consegue isso com uma mega range.
Quanto ao câmbio não entendi seu objetivo, você vai migrar de 7V p/ 8V ou para 9V, explica ai.
Postado Por: vrsilva
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 11:32
É amigo ta uma salada essa sua pergunta, favor ser mais objetivo e claro nas suas perguntas.
Postado Por: axlthiago
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 13:55
vc quer saber se pode usar 9v em um câmbio de 8 neh..
ateh passa cara... vc pode ateh usar.. mas vai esticar alem do q o cambio foi preparado..
e sem contar q as marchas vaum perder a precisão...
isso q entendi..
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 14:45
é galera , desculpa a "mistura" na pergunta .. mas era isso mesmo.. eu queria saber Se o Cambio Alivio m410 8v , poderia passar as marchas num K7 9v
no caso , eu uso a bike pra trilhas . e ando bastante também em asfalto.. aí me disseram que não vale a pena migrar..
Postado Por: bmarcell
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 15:21
Cara pode usar sem problemas caso seus passadores sejam para 9v, pois os câmbios só obedecem os comandos dos passadores, agora se vc quiser usar passadores de 8v com um cassete de 9v aí vai dar bronca pois as distâncias entre as catracas de 9v são menores que em 8v, e consequentemente os passadores para 9v puxam menos cabo que os de 8v em cada passada.
------------- Astro FSS AM (Lagarta)
Postado Por: euesmago
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 15:28
como falado acima, se teus passadores forem para 9v pode usar teu cambio sossegado porque quem vai controlar as mudancas é o passador. Agora se for usar cassete 9v com passadores 8v, funcionar ate funciona, mas daquele jeito ne.
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 15:29
Qualquer situação em que o componente for usado além da especificação
para mim é gambiarra, e gambiarra uma hora ou outra dá problema, falo
isso porque já detrui um câmbio traseiro da mesma forma indicada aqui no
tópico em menos de 4 meses de uso moderado.
Se fosse simples assim então qualquer câmbio feito para 7V poderia ser usado numa relação de 10v 11x36 sem problemas com passadores de 10v e não haveria necessidade da Shimano nem Sram terem tantos grupos diferentes .
Não é bem assim que funciona, o câmbio vai trabalhar forçado com certeza, câmbio para 8v é para 8v, câmbio para 9v é para 9v e assim por diante, ainda mais em trilhas onde as peças sofrem mais.
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 15:40
eu iria usar o k7 alivio 9v no cambio m410 até poder pegar um cambio 9v ...
só não quero investir em furada ..
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 15:45
brunitus,
O lance é o seguinte, só me preocupo com alguns posts dizendo que pode sem problemas e depois alguém ler e achar que isso é certo porque não é.
Usar você pode usar, mas saiba que forçará o câmbio além do que ele foi feito para suportar, e depois para vendê-lo ficará mais dificil, só isso.
Você já tem a corrente para 9V?
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 15:52
gladiator25 escreveu:
Nao é bem assim como voce expos, os cassestes de 8v e 9v tem a mesma largura, o que muda é o espaçamento entre os pinhoes. Sendo assim nao é gambiarra alguma. Oque pode acontecer e realmente vai detonar um cambio é o alcance dele com relacao ao tamanho dos pinhoes maiores. Um cambio dimensionado para trabalhar com pinhoes de 28t nao vai aguentar muito tempo se for utilizado um pinhao 34t por exemplo. Se fosse assim como voce citou, 8v é 8v e 9v é 9v, nao daria pra usar cassete 8v em cubos para 9v. E isso acontece e muito. os fabricantes tem varios grupos sim, mas sao atualizaçoes, primeiro veio o 7V, depois o 8V e assim por diante, é logico que mesmo o grupo atual ser hoje de 10V a shimano produz cambios e shifters 7V, 8V e 9V, sao peças de reposicao.
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 16:05
Eu já tenho a corrente..
Irei pegar o k7 alivio 9v e os passadores... eu irei usar o meu cambio atual , mas logo irei trocar por um alivio m430 ou um deore..
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 16:10
Bom, continuo dizendo que pode usar na boa, pois como já foi dito quem controla as trocas são os passadores, agora não se pode esperar que peças para 7v(que são comprovadamente do nível de entrada e tem menor resistência) tenham a mesma durabilidade ou precisão de outros níveis superiores, é justamente por isso que existem grupos diferentes de Shimano e Sram, para oferecer resistência aos diferentes tipos de uso, além de também ser uma maneira de estimular o consumismo, e outra, não sei um câmbio de 7v aguenta uma relação com catraca de até 36 dentes, porém ele aguenta com certeza até 34 dentes, pois a própria shimano fabrica as catracas mega-range de 7v onde a última relação utiliza 34 dentes.
Data de Publicação: 13 Dez 2011 as 16:12
a duvida é imensa..
não sei ... se pego 8v , ou 9v
Data de Publicação: 14 Dez 2011 as 00:56
Pronto galera .. questão resolvida. pra não ter problemas mais tarde , coloquei 8v
Kit completo alivio ..
Data de Publicação: 14 Dez 2011 as 09:41
Ótima e sensata escolha.
Postado Por: Marcus Cerutti
Data de Publicação: 14 Dez 2011 as 10:05
bmarcell escreveu:
Cara pode usar sem problemas caso seus passadores sejam para 9v, pois os câmbios só obedecem os comandos dos passadores, agora se vc quiser usar passadores de 8v com um cassete de 9v aí vai dar bronca pois as distâncias entre as catracas de 9v são menores que em 8v, e consequentemente os passadores para 9v puxam menos cabo que os de 8v em cada passada. |
Essas distâncias nos passadores não são configuráveis?
------------- = recomeçando aos 40 - nunca é tarde = Scott Aspect 35 XL 2011 =
Data de Publicação: 14 Dez 2011 as 11:45
Desculpem o encomodo , e obrigado pela atenção de todos :D
Data de Publicação: 14 Dez 2011 as 11:49
Marcus Cerutti escreveu:
bmarcell escreveu:
Essas distâncias nos passadores não são configuráveis? |
Não, porque se fossem nunca eu trocaria de Passador, e estaria com cassete de 11v na minha bike com meus passadores X4 da Sram que são para 8v...
O numero de marchas do trocador traseiro tem que casar com o numero de marchas do cassete, só que cambio shimano com trocador shimano, cambio sram com trocador sram, não são compativeis entre si. E os sistemas de 10v novos não são compativeis com nada nos anteriores.
Postado Por: JordaozinhoMTB
Data de Publicação: 14 Dez 2011 as 13:21
Amigo postei este topico ai onde se mistura uma shimano com sram e cambio de 9 em cassete de 10vse quiser de uma olhada. http://www.pedal.com.br/forum/tudo-casando-sram-x-shimano_topic43145.html - http://www.pedal.com.br/forum/tudo-casando-sram-x-shimano_topic43145.html
------------- Abçs Jordaozinho, caloi elite 2.7 voadora 95.5km/h SLX/XT/PROSHOCK ULTRA XC
Data de Publicação: 15 Dez 2011 as 11:46
euesmago escreveu:
Cara só para constar, mas alivio de 8v tinha opção do cassete mega-range que tinha o pinhão maior de 34 dentes, isso que tu falou é babozeira toral, já vi shimano TZ trocar 9v...
7v 8v 9v NUNCA SERÁ PEÇAS DE REPOSIÇÃO, acontece que 10v é a MODA, hoje... e alias a maior vantagem de ter 10v atras é tirar uma na frente, se for continuar com pedivela triplo nem compensa ir para 10v, vai aumentar o peso somente.
Só para vc ter uma idéia, em 96 já existia cassetes de 8v, e por volta de 2002 já tinhamos o xtr de 9v, essas datas não são precisas pode haver variação de 2 anos para mais ou para menos, mas é por ai. Tenho um tio que tem uma caloi aluminum de 98 que tinha grupo shimano alivio, naquela época era top, era alivio, stxRC e XTR, tinha mais mas não me lembro, mas o alivio dele já era de 24, e era um tesão o grupo, acho que ele tem até hoje a bike, muito boa...
Cambio de 8v troca marchas normalmente em cassete de 9v, não muda nada...
RESPONDENDO AO TÓPICO.
Amigo, se queres guardar uma grana, e depois trocar o cambio, minha dica é ao invés de comprar um alivio de 9v posteriormente, compre pelo menos um Deore, pois este é shadow e o funcionamento é 10x melhor, se puder pegue um SLX, ou um XT por luxo... mas esse seu alivio vai aguentar tranquilamente... fique tranquilo... já trampei em bikeshop e já vi de tudo... e não tem nada de gambiarra, a especificação do cambio é pinhão menor 11 dentes, e maior 34, estando dentro disto é até garantido pela shimano em caso de defeito, pois estava dentro da especificação, acontece que só porque ele tem o nome alivio é que atrela ele ao numero de marchas no cassete, mas não quer dizer que ele não funcione perfeitamente no de 9v.
