Folga entre cassete e cubo: É normal?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=33839
Data da Impressão: 16 Abr 2024 as 18:26
Tópico: Folga entre cassete e cubo: É normal?
Postado Por: marcoaleite
Assunto: Folga entre cassete e cubo: É normal?
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 00:53
Pessoal, eu estava dando uma geral na minha Elite 2.7 após a trilha de hoje e ao limpar o cassete notei uma folga no sentido de flexão, como se ela fosse girar perpendicular ao eixo. Eu segurei ela pela catraca de maior números de dentes e movimentei, notando esta folga. Não sei se fui claro na explicação, mas eu gravei um video com o celular:
Bom, a minha dúvida é se esta folga está normal ou se a montagem tem que ser justa, sem nenhuma folga. Eu estou meio por fora deste esquema de montagem, pois a última vez que desmontei uma bike a catraca era rosqueada no cubo, então eu não tenho mais nenhum parâmetro do que é certo ou errado. Cry
Ah, outra informação: a chave para soltar as roldanas do cambio Deore Shadow é 3 mm mesmo? Porque meu jogo de chaves tem 2 mm e 4 mm e fiquei na mão com minhas ferramentas... OuchConfused
Confused
Valeu a força ae!! Thumbs Up
"But you can’t fake it on a hill. Either you can climb or you’re dropped. That’s it. Bottom line."
Postado Por: borto
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 01:09
Essa folga não é normal,
Caso o cassete esteja apertado corretamente é seu freehub que está com folga.... e neste caso é necessário levar em uma assistência.
Postado Por: LeoMTBiker
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 01:17
Parafuso de roldana geralmente é o 3mm, igual ao do pedal clipless.
Uma pequena folga é normal, mas sugiro que leva a sua bike para checar isso.
Verificou se o aperto do cassete está correto?
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 01:33
Então, verifiquei o aperto e aparenta estar apertado, mas estou sem ferramentas ideais para ter um melhor sentimento. Notei que os 2 primeiros pinhões parecem que não estão totalmente apertados, eles são uma movimentadinha no sentido de giro. O video não ficou muito claro, a qualidade é bem meia-boca, mas a folga não é grande, move coisa de 3 mm a 4 mm.
O conjunto cassete/freehub não tem 300 km rodados e hoje eu dei a primeira geral na bike porque acumulou muita terra. Eu preciso levar a bike para chegar o alinhamento da roda trazeira, então vou aproveitar e pedir para dar uma verificada nisto também antes que seja tarde.
Obrigadão pelas respostas aí! Thumbs Up
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 04:41
Só atualizando, dei uma checada melhor agora a pouco e o freehub está ok. O problema está no cassete que está sambando. Parece realmente que é aperto, mas como dito acima, amanhã levarei no bikeshop para olhar.
Postado Por: hajoduk
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 12:54
Olha esses dias notei a mesma coisa, mas acabei vendo isso por outro problema, estou com um barulho irritante na minha 2.7, sempre que passa em um mesmo ponto do cassete ele da um estalo, ja tirei a roda e notei que havia esse jogo nas catracas principalmente nas pequenas, na verdade queria saber se esses estalos são um problema que deve ser resolvido ou não pois, esta me atrapalhando somente pelo barulho, mas não sei se isso pode estragar.
Postado Por: Hugo_Linhares
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 13:27
É normal o cassete ter uma certa folga. Ele não fica justo não.
http://twitter.com/hugo_linhares
Postado Por: rodrigodf
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 14:20
po não sei o cassete de vocês mais os meus sempre ficaram travadinhos, nada de folga, e acho que essa folga não é normal. Até montei um pg-980 ontem na bike tá justissimo, 0 de folga.
felt f75 2011 azul com rodas de carbono 50mm,
Tenis Asics Kayano 18, Speedstar 6
Garmin 910xt
Postado Por: Chuck DhFr
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 14:50
Nas minhas bikes sempre tiveram uma folguinha,porém mínima.
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 15:43
Originalmente postado por hajoduk hajoduk escreveu:
Eu notei na minha estes barulhos quando passava para os dois últimos pinhões menores. Não acho que é normal não, pois como eles tem uma folga acho que prejudica a troca de marchas, pois quando estala é forte, parece que você trocou de marcha com ela parada e depois pedalou para cair no pinhão.
Agora na hora do almoço vou levar minha roda no bikeshop para dar uma verificada e posto o resultado.
Não me lembro em outras bikes minhas do cassete ter este jogo não. Penso que do jeito que está pode danificar a ponta dos entralhes do freehub.
Postado Por: rodasp
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 16:49
Já tive esse problema algumas vezes, e sempre era o freehub que havia se desgastado na parte interna.
Peça a um mecânico pra retirar e medir no parquímetro, pq o desgaste na circunferência da bucha ou rolamento, dependendo do modelo do seu cubo, é mínima, mas causa uma folga considerável.
[]´s
Rods
SPZ Epic Expert
Scott Addict 2011
Single Speed
www.presuntosdocerrado.com.br
Postado Por: klaser
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 18:38
Quem me dera que a minha folga fosse só essa como está a sua....um pouco de folga,claro que varia de freehub para freehub,é normal...Com o tempo,começa a ganhar mais folga,não é normal mas tb não vale à pena trocar logo,só se tiver dando diferença nas marchas....O meu freehub tá com uma folga considerável mas não se nota nas marchas...
Postado Por: Hamud
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 18:40
Tive um problema similar, quando forçava no pedal chegava a trocar sozinho de marcha. Um dos rolamentos do freehub estava estourado.
MTB-Caloi Elite FS
ROAD-Trek 1500 USPS
Data de Publicação: 25 Abr 2011 as 19:32
Bom, retorno com novas. Realmente o cassete estava um pouco solto. O porque de estar solto não sei, creio que pelo uso não foi não, pois não sou de dar pau na bike. Talvez a Caloi não tenha dado o torque suficiente e com o esforço deu uma soltada.
O mexanico apertou e depois do trabalho vou passar lá para pegá-la e montar na bike. Aproveitei e pedi para dar uma centrada no aro porque estava tocando um pouco em uma das sapatas do v-brake.
Aquele barulho que as vezes aparecia na troca para os pinhões de 11 e 12 dentes creio que deva desaparecer agora. Ontem eu dei uma olhada sob a luz e o freehub não se mexia, somente o cassete. Por isso achei estranho, o conjunto não tem 300 km rodado.
Data de Publicação: 26 Abr 2011 as 00:08
Fazendo o feedback final do assunto: Peguei a roda e o problema sanou. O cassete não estava apertado conforme deveria no freehub. Os pinhões 11 e 12 dentes que estavam soltos agora parecem que é parte fixa junto com o resto do cassete ficando fixo. A folga diminuiu consideravelmente, agora sim está com uma singela folga, diferente do pagode que estava rolando.
Hajoduk, leva sua roda (ou a bike toda) no bikeshop e pede para eles revisarem a montagem. Alguém da Caloi deve ter feito caca ou estão trabalhando com ferramenta descalibrada, pois não pode ficar com este jogo não. Vai acabar danificando cassete/corrente pelas marchas ficarem "encavalando" para encaixar.
Obrigado a todos que colaboraram! Thumbs Up
Postado Por: Kingars
Data de Publicação: 11 Set 2012 as 19:06
E nesse caso? É normal essa "balançada" do cassete?
http://www.youtube.com/watch?feature=p_ded&v=t-9wuNQ0Mt0 - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t-9wuNQ0Mt0
Postado Por: labrbomfim
Data de Publicação: 27 Dez 2018 as 21:13
Seu eixo está empenado. Acontece em cubos de catraca devido a distância de apoio do eixo na bike.
Postado Por: am.araujo
Data de Publicação: 02 Jan 2019 as 10:08
Olha, em cubos da shimano é normal o freehub ter um folgas mínima, bem pequena. Já nos cubos da vzan, ficava bem firme, não tinha folga. Porem tenho a leve impressão que essa catraca tá sambando, acho que tá é empenado, pode ser a catraca mal rosqueada no cubo, melhor levar num mecânico e olhar isso de perto.
Postado Por: Choque
Data de Publicação: 14 Mai 2021 as 00:10
Fala pessoal
Boa noite
Meu k7 tá com uma pequena folga e com isso quando eu paro de pedalar, elee fica se mexendo sozinho
Isso é normal?
Data de Publicação: 14 Mai 2021 as 07:37
O problema não tá bem descrito. O que é mexendo sozinho? É uma oscilação tipo um “rebolado”, ele engata na roda e gira junto com ele ou ele solta da roda totalmente e gira em falso pra frente? Fotos ou vídeos ajudam bastante tb.
Bora pedalar, senão estressa!
Postado Por: Gustavoct
Data de Publicação: 14 Mai 2021 as 07:41
Confirma se o cassete não precisa de espacador pra usar o seu cubo, se o cubo suporta 11v, precisa de espacador pra usar 10v.
Att.
Gustavo
