Especificações da Dahon Speed D7
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=17572
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 15:47 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Especificações da Dahon Speed D7
Postado Por: Coltrane
Assunto: Especificações da Dahon Speed D7
Data de Publicação: 18 Fev 2010 as 13:07
Prezados,
Esta é a minha primeira mensagem no fórum, após algum tempo como leitor. Parabéns pela comunidade e informações trocadas!
Estou interessado em adquirir uma Dahon Speed D7. Gostaria de uma ajuda, se possível. Estou com uma dúvida sobre a bike vendida no Brasil e quem sabe alguém que possui o modelo pode me ajudar.
Obtendo as especificações do modelo pelo site internacional da Dahon, temos:
http://www.dahon.com/bikes/2010/speed-d7" rel="nofollow - http://www.dahon.com/bikes/2010/speed-d7
Speeds: 7 Frame Sizes: 1 Gear Inches: 34" - 92" Distance: Seatpost to Handlebar: Min: 640 mm (25") Max: 665 mm (25.9") Distance: Saddle to Pedal: Min: 675 mm (26.3") Max: 945 mm (37") Folding Size: 30 x 77 x 64 cm (11.7" x 30" x 25") Folding Time: 15 sec Weight: 12.5 kg (27.6 lb) Suggested Rider Height: 142 - 193 cm (4'8" - 6'4") Max Rider Weight: 105 kg (230 lb) Frame: K Series, SuperLite 4130 chromoly, forged Lattice Hinge, patented ViseGrip, WrapAround technology, forged drop outs Fork: Integrated, patented Fusion technology Handlepost: Radius V Telescope, adjustable, patented Fusion and V-Clamp technologies, forged aluminum Handlebar: 6061-T6 aluminum, flat bar Headset: Dahon Fusion+, zero stack, cartridge bearings Grip/Bars Tape: BioLogic Ergo, single density or Herrman's (EU) Saddle: BioLogic Como or Selle Royale Gel (EU) Seatpost: SuperOversize, MicroAdjust, aluminum Seat Clamp: Dahon Covert, high leverage design Front Brake: ProMax V, aluminum, linear spring Rear Brake: ProMax V, aluminum, linear spring Brake Levers: ProMax V, aluminum bracket/aluminum lever Brake Cable & Housing: SIS, pearl silver housing, Slick cables Front Hub: Dahon Mini, aluminum, sealed Rear Hub: Formula, cassette, aluminum, sealed Spokes: 18/8 stainless steel, brass nipples or Sapim Leader, stainless steel Rims: Aluminum, ground sidewalls, anodized Tires: Dahon Rotolo, 20" x 1.75", high pressure 65 psi, coffee skinwall or Schwalbe Citizen (EU) Shifter(s): SRAM MRX Comp, SRS technology, RapidRise Rear Derailluer: Dahon Neos, RapidRise Crankset: Cold-forged 6061-T6 aluminum crank arms, hand-polished, double chainguard Cassette/Freewheel: 7 speed, 11-30T Bottom Bracket: CH, chromoly axle Chain: KMC Z50, narrow, noiseless function Pedals: Suntour folding, non-slip Cable & Housing: SIS-SP, DuPont L3 lubricant, pearl silver Kickstand: Aluminum, Dacromet bolt Clip System: Magnetix system Luggage Bracket: Luggage Socket, frame integrated Accessory: Trouser strap Wheel Reflectors: Yes Front & Rear Reflectors: Yes
Porém, ao acessar o site brasileiro, temos:
http://www.dahon.com.br/bicicletas/speedd7.htm" rel="nofollow - http://www.dahon.com.br/bicicletas/speedd7.htm
COR VELOCIDADES 6 AMPLITUDE DO CÂMBIO 74“ - 37“ DISTÂNCIA CANOTE-GUIDOM Min: 590 mm - Max: 640 mm DISTÂNCIA SELIM-PEDAL Min: 675 mm - Max: 910 mm TAMANHO DOBRADA 34 x 68 x 80 cm PESO 12.6 kg TEMPO DE DOBRAGEM 15 segundos ALTURA SUGERIDA DO CICLISTA 142 cm - 193 cm PESO MÁXIMO DO CICLISTA 105 kg QUADRO Série H em Aço Carbono, Tecnologia de Dobragem Dahon Patenteada D-Clamp™ GARFO Design Integrado, em aço COLUNA DE DIRECAO Integrado, Design Dahon Patenteado, com regulagem de altura no guidom CAIXA DE DIRECAO Oversized, 1 1/8” GRIPS PVC 120mm Preto SELIM Comfort CANOTE Super oversize, 6061 aluminio, Prata FREIOS ProMax V, aluminio MANETES DE FREIO ProMax V, manetes e encaixes de aluminio CABEAMENTO E CONDUÍTES SIS CUBO DIANTEIRO Alumínio, 28H, Prata CUBO TRASEIRO Alumínio Roda-livre, 28H, Prata RAIOS 14 G, aco-inoxidável AROS Alumínio, 20” x 1.5” PNEUS Kenda, 20” x 1.5”, alta-pressao 65 psi PASSADOR DO CÂMBIO SRAM Twist, 6 speed CÂMBIO Shimano Tourney PEDIVELA Alumínio 6061 Forjado, dupla proteção de corrente RODA-LIVRE Shimano 6 velocidades, 14-28T MOVIMENTO CENTRAL Set de 5 pecos com eixo CORRENTE KMC Z30 PEDAIS Suntour dobráveis, anti-derrapantes PÉ-DE-APOIO Alumínio REFLETORES Traseiro e Dianteiro
Salvo melhor entendimento, as especificações constantes no site internacional são consistentemente melhores, e são as que me interessariam, de fato.
No site nacional tem coisas bem estranhas, como o número de marchas ser 6, ao invés de 7, como indicaria o "D7". Seria um erro no conteúdo no site, ou a bicicleta foi mesmo "tropicalizada", piorando suas especificações?
Entrei em contato com a Dahon do Brasil por e-mail (no site não há telefone para contato) procurando saber, afinal, quais são as especificações que valem, mas eles não retornaram.
Alguém que tenha a bike pode me ajudar nessa dúvida? Quais especificações são as válidas, de fato? Como eu pretendo comprar a bike via web, não tenho acesso físico ao modelo.
Muito obrigado!
Coltrane
Postado Por: poneis
Data de Publicação: 18 Fev 2010 as 13:17
Eles erraram e colocaram as especificações da eco 2, que é um modelo inferior e nem é vendido lá fora. Veja que até a cor está diferente.
Conheço uma pessoa que comprou a speed d7 e veio com o câmbio neos, além das 7 marchas.
