Qual a diferença de pneu UST,kelvar,arame etc ?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=17070
Data da Impressão: 29 Mar 2024 as 10:09 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Qual a diferença de pneu UST,kelvar,arame etc ?
Postado Por: Ivan Santin
Assunto: Qual a diferença de pneu UST,kelvar,arame etc ?
Data de Publicação: 02 Fev 2010 as 18:47
Olá pessoal, Desculpem a ignorância, mais não sei a diferença entre pneus. E meus pneu traseiro um bontrager connection trail B 26x2.00 abriu um rasgo e a câmera já está aparecendo quero trocar, mais nem sei qual a diferença de um pneu do mesmo modelo, só que um é arame,kelvar,ust entre outras coisas. Mas isso varia no preço, então queria saber essa diferença. Tenho uma queda pelo nevegal 2.1, mais vou dar uma lida no tópico de pneus para poder escolher o melhor. Abraços
------------- Ivan Santin
Trek 4300(2008)
Piracicaba-SP
Postado Por: dsloureiro
Data de Publicação: 02 Fev 2010 as 18:58
UST -> prórpio pra usar com liquido selante, sem camara... Arame -> tem um arame no talão... Kevlar -> tem kevlar no lugar do arame, o que torna possivel dobrar o pneu...
------------- http://meupedal.com/" rel="nofollow - http://meupedal.com/
Postado Por: renatosram
Data de Publicação: 02 Fev 2010 as 23:26
existe pneu de arame dobravel tambem...
Postado Por: kinguiorasta
Data de Publicação: 03 Fev 2010 as 11:46
Vou "completar" a questão: Qual as vantagens e desvantagens de cada modelo?
Data de Publicação: 03 Fev 2010 as 16:00
Olá pessoal, comprei um tioga 26x2.00 e queria saber se tenho que mudar algo no ciclocomp. mesmo o meu anterior sendo 26x2.00 só que um bontrager connection trail B ? Abraços
Trek 4300(2008)
Piracicaba-SP
Postado Por: Rafael182
Data de Publicação: 03 Fev 2010 as 20:29
pra quem nao usa tubeless a diferença de arame e kevlar é apenas peso!
------------- !Go hard or go for your home!
Postado Por: xandegui77
Data de Publicação: 04 Fev 2010 as 02:40
Rafael183, e qual é a diferença entre usar kevlar ou arame nos tubeless? Que eu saiba é também só peso, mas os kevlar podem até pesar mais se o kevlar ao invés de estar no talão substituindo o arame, estiver na banda de rodagem para diminuir furos. E o kevlar normalmente tem TPI 120, o que aumenta os furos no tubeless pois tem menos borracha. Diga aí a sua experiência.
Data de Publicação: 04 Fev 2010 as 14:39
cara neste caso nao tenho muita esperiencia, respondi pela maioria dos casos q é o q eu disse!o indicado pela notubes é pneus de kevlar e UST, nao sabia q poderia usar de arame, fiquei sabendo naquele outro topico q tambem tem respostas suas!
Data de Publicação: 04 Fev 2010 as 18:43
Rafael182, pra converter pra tubeless pode usar qualquer pneu, seja ele de kevlar ou de arame, UST ou não. Se o pneu não for UST o líquido selante é obrigatório. No UST se você não quiser usar líquido, pode usar aqueles macarrões de borracha pra enfiar nos furos, você que escolhe, mas a maioria usa o selante pra ficar despreocupado. Mas há alguns pneus que não são indicados pra converter pra tubeless, no site do Stan's NoTubes há uma lista dos pneus perigosos.
Postado Por: brunomcr
Data de Publicação: 04 Fev 2010 as 20:13
Vamos lá.
1) UST (Universal System Tubeless) não é so um tipo de pneu, mas todo um sistema. Ele é composto por aros vedados e com trilho e pneus bem mais grossos do que os normais. Esse sistema não foi desenvolvido para ser usado com líquido, mas sim, da mesma forma que uma roda e pneu de carro. O próprio encaixe e padronização do sistema garante a selagem. Neste caso, o pneu continua susceptível a furos. Se isso acontece você tem que remover o bico e colocar câmera. Por isso que o pessoal roda com líquido no pneus nesses casos. Pelo simples fato de evitar furos.
2) Conversão para tubeless. Nesses casos, coloca-se uma fita de borracha, fita amarela, fita azul ou qualquer outra gambiarra para vedar os furos do aro, coloca-se o líquido que, além de vedar os furos, sela a lateral do pneu no aro. Qualquer pneu pode ser usado nesse sistema. Como esse sistema foi se tornando o mais popular do mercado e com o selante para vedar os furos acaba dispensando um pneu tão grosso como o tubeless, todos os fabricantes tem uma linha de pneus entre o Tubeless -muito grosso- e o normais -muito finos-. Cada um dá um nome diferente: Tubeless Ready (Hutchinson), SWS(Kenda), Protection(Continental) etc.
3) O arame do pneu é usado para eliminar a flexibilidade da borracha nas extremidades do pneu. Se ele não existisse, o pneu não pararia no aro. O kevlar nada mais é do que um substituto do arame, utilizado para reduzir bem o peso. Ah, e pneu de arame não dobra.
4) Usar pneus normais com Notubes é sempre um risco a mais, porque a lateral deles é muito fina e o líquido acaba não conseguindo vedar sequer o menor dos cortes.
------------- Mountain Bike BH
http://www.mountainbikebh.com.br
Data de Publicação: 04 Fev 2010 as 23:12
Bruno, que eu saiba os Kenda SWS não é intermediário entre o comum e o UST. Além do mais a Kenda não recomenda a utilização de líquido nos seus pneus e se usar perde a garantia. SWS ou Side Wall Shield (Escudo da parede lateral) nada mais é do que uma fita colada na parte externa da parede lateral do pneu para diminuir furos e rasgos, adicionando em média apenas 20 gramas por pneu. Não há relação com o SWS e o uso de tubeless. E como já disse, se usar líquido em pneu SWS, perde a garantia da Kenda. Somente as linhas de pneus Nevegal, Small Block Eight e Carma possuem SWS e em só 1 ou 2 medidas. SWS é novidade, raridade e nunca vi vender no Brasil. Só tem SWS nestes modelos acima pois são os que tem parede fina e o SWS foi feito pra usar com câmara. Usa com tubeless o sortudo que encontrar pra vender. Mas não foi feito pensando em tubeless e sim pra sanar a maior reclamação destas linhas da Kenda que é a parede lateral muito frágil e fina. São pneus leves porque a parede lateral é muito fina e com isso rasgavam MUITO. Outra coisa: em tubeless, um corte ou rasgo por menor que seja, não será vedado, mesmo se for em um pneu UST ou com SWS. O líquido veda apenas furo de no máximo 6mm de circunferência. Se rasgar, só com manchão e dependendo do caso vai pro lixo. Ah, esta fita SWS brilha no escuro : )
O que faltou falar é que pneu UST pode ser usado em aro comum.
Foto de um Nevegal com SWS
Data de Publicação: 05 Fev 2010 as 14:24
Todos os fabricantes tem adotado linhas com bandas laterais mais resistentes, muito disso por causa do uso de selante. Acho que me expressei mal em dizer que eles são "feitos para isso". Já usei muito Kenda normal com selante e, exatamente pela fragilidade da parede lateral, nem mesmo o menos dos furos o selante consegue vedar nessa área
O caboclo, pra rasgar um pneu tubeless, tem que ser muito grosso!
Data de Publicação: 05 Fev 2010 as 15:45
Bruno, meu pneu Kenda Nevegal que tem a parede bem fina, e quando eu converti pra tubeless, ele tinha muitos furos e a maior parte era na lateral. Todos estes furos da lateral foram vedados. E estão assim até hoje, sem murchar. Isso de que por menor que seja o furo da lateral ele não será vedado, é pura lenda. Se fosse assim tubeless com ou sem líquido seria inútil.
Data de Publicação: 05 Fev 2010 as 17:10
O que você viu no seu pneu Kenda não eram furos causados por um agente externo (Espinho, pedra etc). Eu já usei pelo menos uns quatro Nevegal com líquido. A lateral do pneu é tão fina que chega a ficar poroso. Esse furos que você relatou são da construção do pneu. Quando coloquei pela primeira vez, fiquei até assustado. Quando você tirar o seu pneu, vai ver que tem látex do Notubes grudado em praticamente toda a parede lateral, que foi usado para selar essa porosidade.
Faça um teste. Pegue um preguinho e fure a lateral do seu pneu. Não precisa ser prego grosso como nos testes da Notubes, hehe. Ele pode até vedar, mas vai ficar abrindo toda hora que você andar ou recalibrar o pneu. Simplesmente não aguenta. Já deixei de usar alguns pneus normais com líquido por esse motivo. O furo abria, o Notubes vedava e logo ele já abria novamente. Como a lateral é muito fina e flexível, dificilmente o notubes dá conta.
A banda de rolagem dos pneus normais, assim como a lateral dos pneus tubeless são mais grossos, consequentemente menos flexíveis, facilitando e muito a selagem.
Data de Publicação: 05 Fev 2010 as 19:23
Bruno, talvez a sua experiência tenha sido diferente da minha.
Assim que comprei minha bike eu troquei os pneus dela por kenda Nevegal e no mesmo dia eu cai numa armadilha pra ladrão.
Meu querido sogro coloca tábuas cheias de pregos (igual a da propaganda do Joe's No-flats) no carreador do seu sítio para pegar os ladrões que lá entram pra roubar saco de café e bateria de trator.
Eu chegava no sítio, tirava as tábuas, colocava no meio das canas e abria caminho pra todos entrarem. Só que numa enxurrada uma destas táboas desapareceu e eu fui o sortudo que a encontrou, no meio do pomar.
Eu escutei uns estralos e barulho de metal e parei na mesma hora. Quando fui ver eu estava sobre a tábua e os pregos enormes atravessavam a banda e a lateral. O barulho de metal era dos pregos acertando o aro e os estralos dos pregos furando a borracha. Não sei te dizer o modelo dos pregos, mas eles ficavam pelo menos 5cm pra fora das tábuas. Os dois pneus furaram em vários lugares, inclusive nas laterais.
O pneu começou a murchar porque não vedava as laterais, mas foi só colocar a bike deitada de lado e rodar os pneus que o líquido entrou em contato com os furos e vedou certinho. Aumentei a pressão com bomba manual e segui viagem. Desconfiado e sempre olhando para baixo. Mas depois de uns 2km parando e apertando os pneus, vi que não murchavam, então segui viagem.
Me empolguei e ganhei 20 reais numa aposta com um amigo de que se ele enfiasse o prego do meu pneu ele não iria murchar.
Detalhe: antes eu já tinha caido nesta armadilha do sogrão, mas foi numa tábua que nem eu e nem a namorada tínhamos conhecimento. Ela passou ao lado da tábua e eu sobre, mas ninguém tinha visto. Detalhe, estava com meu pneu CST com câmara, voltei com a bike nas costas pois numa câmara fez 4 furos e eu tinha 4 remendos. Na outra câmara fez só um furo, mas foi bem no bico. Tive que voltar com a bike de carona em um caminhão carregado de cana.
Data de Publicação: 05 Fev 2010 as 20:11
Tá certo. Contra fatos não há argumentos!
Nunca dei essa sorte sua.
Data de Publicação: 30 Mar 2010 as 01:06
http://www.deuter.com/en/products/bike.php" rel="nofollow -
"Mantenham esse tópico!". "MOVER PARA ARQUIVO".
Postado Por: Match
Data de Publicação: 30 Mar 2010 as 20:28
xandegui77 escreveu:
"Mantenham esse tópico!". "MOVER PARA ARQUIVO". |
Ok
Em obediência, inseri no Topicos Frequentes.
------------- Abraços,
M a t c h
Data de Publicação: 02 Abr 2010 as 06:05
Match escreveu:
Ok
Em obediência, inseri no Topicos Frequentes. |
Fugindo do assunto do tópico: Match, há diferença entre o arquivo e o "Tópicos Frequentes"?
Data de Publicação: 02 Abr 2010 as 06:17
Um pouco acima havia uma crítica sobre a lateral fina do pneu Kenda Nevegal, o que não era recomendado para tubeless, o que não é verdade.
Aqui o Kenda Nevegal que tenho usado com conversão tubeless há 4 meses, sem furos ou problemas.
http://picasaweb.google.com.br/lh/photo/joju2oPj1ml3fQU1-qBP5g?feat=embedwebsite" rel="nofollow"> '>
Aqui como um pneu sem câmara "copia" o terreno. Reparem na lateral fina, mas ao mesmo tempo resistente. Claro que rasga mais fácil que laterais bem grossas, mas se rasgasse muito fácil não teria sido considerado o melhor pneu de XC por algumas vezes.
http://picasaweb.google.com.br/lh/photo/Z76nwHUKrldsDG_7Cy2O4Q?feat=embedwebsite" rel="nofollow"> '>
http://picasaweb.google.com.br/lh/photo/af2qqC3PwD66W81lRqPGlQ?feat=embedwebsite" rel="nofollow"> '>
E aqui a prova furos na lateral deste pneu são vedados apenas com o líquido. Reparem na meleca bem em cima do ( , do lado do número 9 (que está invertido na foto). No local da meleca havia um furo grande que foi vedado e ali ficou o sinal do líquido seco.
http://picasaweb.google.com.br/lh/photo/VLpbmllJVX7NI_OCX_qAPA?feat=embedwebsite" rel="nofollow"> '>
Postado Por: felnovas
Data de Publicação: 20 Out 2012 as 09:05
E os cravos. Qual o melhor pra cada terreno?
Postado Por: Match
Data de Publicação: 22 Out 2012 as 17:25
Preciso de um pneu mixto, bom pra estradão, asfalto, kevlar ou arame, depedendo do preço, até uns 80,00. O que há?
M a t c h
Postado Por: MarcioLima
Data de Publicação: 24 Out 2012 as 16:27
Estou com a mesma dúvida.
Postado Por: marceloaro
Data de Publicação: 24 Out 2012 as 19:18
Match escreveu:
Preciso de um pneu mixto, bom pra estradão, asfalto, kevlar ou arame, depedendo do preço, até uns 80,00.O que há? |
Eu uso o Continental Tour Ride, 26x1,75. O preço tá entre 60 e 80 dilmas, mas o problema é o peso (+ ou - 820 g).
Postado Por: colxete
Data de Publicação: 21 Nov 2012 as 18:03
reinterando, qual melhor cravo para cada terreno?
Data de Publicação: 08 Fev 2013 as 16:11
Gostaria de saber qual a melhor opção para cada terreno! Cravos maiores para terrenos batidos? etc
Data de Publicação: 08 Fev 2013 as 16:12
Pneus sem camera sao boa opção tanto para asfato como terra?
Postado Por: padrerludovico
Data de Publicação: 23 Out 2015 as 18:41
eu sempre usei com camera por que qual quer problema de furo no role e so tracar a camera e vamos embora
Postado Por: luisotaviops
Data de Publicação: 02 Nov 2015 as 02:48
Aproveitando o tópico sobre pneus, alguém pode me indicar um lugar pra comprar pneus 700x32c pra colocar na minha MTB pra rodar dentro da cidade? Eu não conheço bem as marcas e não achei um lugar que venda um pneu que não custe meu rim (só achei uma marca chamada deli tire e o continental custava quase 300 reais cada).
O pneu da deli tire até me agradou os olhos, mas é bom?
Data de Publicação: 02 Nov 2015 as 02:50
Desculpe, não achei o botão de editar a resposta. o Pneu da deli tire que achei foi 700x38, não 700x32, mas o 700x38 até serviria, não é lá tão maior que o 32c.
Postado Por: aks2112
Data de Publicação: 03 Nov 2015 as 00:03
Rubena flash, tem sistema anti-furo. Eu comprei mas aro 26. Num desses topicos sobre pneus, tem vários comentário positivos sobre o deli tire. http://ciclesradar.com.br/pneu-pneu-700x35-rubena-flash-classic-lwsturs-p-2314.html
luisotaviops escreveu:
O pneu da deli tire até me agradou os olhos, mas é bom? |
Postado Por: FelipeMendesLima
Data de Publicação: 12 Nov 2015 as 12:26
Kevlar na banda de rodagem diminui consideravelmente os furos, além de rodar mais.
Postado Por: GuiSc
Data de Publicação: 14 Mai 2020 as 13:33
muito bom! vou migrar para os kevlar pelo oque eu li por aqui haha
