Lubrificação/manutenção egg beater SL
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=13607
Data da Impressão: 20 Abr 2024 as 05:03 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Lubrificação/manutenção egg beater SL
Postado Por: sorocab
Assunto: Lubrificação/manutenção egg beater SL
Data de Publicação: 25 Out 2009 as 12:29
Adquiri um pedal Egg Beater SL e gostaria de saber dos que já possuem de quanto em quanto tempo fazem a manutenção do mesmo e quanto a lubrificação, como fazem e de quanto tempo?
Sei que ele possui um rolamento blindado, do lado de fora, e alguns anéis de borracha, do lado de dentro (próximo ao pé-de-vela).
Postado Por: gpaguiar
Data de Publicação: 25 Out 2009 as 18:03
Amigo,
Deve ter vindo junto com o pedal um negócio que vc encaixa na lugar externo do pedal onde possui uma espécie de parafuso, neste local vc retira essa tampa, encaixa está peça que te falei, (vc vai ver que ela possui um furo pequeno no centro), depois disso é só enfiar graxa pra dentro e tá tudo beleza....Lubrificado seu pedal !!! Eu tinha um Sl e fazia em média a cada 300 kms ou senão se tivesse enfiado a bike na lama e coisas do tipo.....Sei que até aguenta mais tempo que isto, não sei muito bem o quanto tempo é recomendado, mas fazia isso para sempre garantir o pedal novo e para vc ter idéia usei o pedal por mais ou menos 3 anos e nunca deu um problema se quer !!!!
Abraços,
Espero ter ajudado,
Gustavo.
Postado Por: hugomedeiros
Data de Publicação: 25 Out 2009 as 23:11
gpaguiar escreveu:
Amigo,
Abraços,
Espero ter ajudado,
Gustavo. |
Caro gpaguiar, acredito que este metodo de lubrificação são para pedais mais antigos. Tenho um Egg beater SL 2009 e a recomendação de lubrificação é diferente do que citou
Data de Publicação: 25 Out 2009 as 23:19
sorocab escreveu:
No proprio site explica tudo. Tem até um video mostrando como lubrificar e trocar o quit. Segue ai um resuminho que tirei do site:
Manutenção Muito pouca manutenção é necessária com pedais Egg beater. Em condições normais, os rolamentos são impermeáveis e todos os materiais são resistentes à ferrugem. Não há necessidade de lubrificar o exterior do pedal. Os pedais são geralmente auto-limpantes e na maioria dos casos, a lama e sujeira vai cair por conta própria. No entanto, ocasionalmente, você deve inspecionar seus pedais de danos, desgaste ou folga excessiva. A substituiçãoo kit(rolamentos,buchas, anel de vedação) deve ser feito uma vez por ano para manter os pedais em condição privilegiada.
Tacos: Eventualmente as presilhas se desgastam e precisam ser substituídos. Inspecione os grampos regularmente e procurar sinais de desgaste. Se você está, inadvertidamente, retirando dos pedais (sem torcer), então há uma boa chance de que os grampos estão desgastadas. Outro sinal de desgaste é um sentimento que o pedal esta folgado. Os grampos são feitos de um material, que é mais suave do que o corpo. Esta é a finalidade para que os grampos se desgastem em vez do pedal. Grampos geralmente duram cerca de 300 a 500 horas de uso, dependendo do estilo de pilotagem e as condições de condução.
Re-lubrificação Síntese Para máxima durabilidade (e dependendo de suas condições de uso), você deve lubrificar novamente seus pedais após cada 100 a 300 horas de equitação. Molhado ou enlameado são as condições mais graves. Re-lubrificação leva apenas alguns minutos por pedal e pode ser feito com o pedal nos braços do pedivela. Use graxa de bicicletas de alta qualidade disponíveis em lojas de bicicletas.
Re-lubrificação instruções 1.Coloque sua bicicleta na lateral 2. Remova o conector final utilizando uma chave de fenda de lâmina. 3. Remova a porca com um soquete de 8 milímetros. 4.Puxe o conjunto do corpo fora do eixo. 5.Limpe toda a graxa velha do interior do conjunto do corpo e de fora do eixo.
Postado Por: acunha
Data de Publicação: 25 Out 2009 as 23:27
a manutenção vc faz uma vez por ano, se andar todo final de semana...
Postado Por: Novak
Data de Publicação: 27 Out 2009 as 23:15
Não tem segredo o pedal so tem uma porca
tira a tampa com uma chave de fenda tira a porca que segura o rolamento tira o pedal engracha inteiro, põe de volta aperta a porca e a tampa , acabou em cinco minutos
Data de Publicação: 28 Out 2009 as 00:17
Valeu GAlera pela dica... irei fazer isso esse find...
Salve.
