Ajuda Cubos p/ Single Speed
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=12624
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 20:29
Tópico: Ajuda Cubos p/ Single Speed
Postado Por: afjourdan
Assunto: Ajuda Cubos p/ Single Speed
Data de Publicação: 26 Set 2009 as 02:07
Pessoal,
Terminei de montar minha SS com quadro de Caloi 10 (relação 44x18). Estou tendo um problema com o cubo traseiro que é de ferro (de marca Chin Haur)... a roda livre fica "sambando" segundo o mecânico da bicicletaria é um problema da rosca de cubos ruins...
Qual sugestão vcs me dão levando em conta o custo X benefício? Vale a pena partir pros cubos flip-flop?
Caloi 10 - Fixa 44x18
Postado Por: danielbns
Data de Publicação: 26 Set 2009 as 02:40
seria uma opção colocar um cubo k7 e montar a single speed? eu uso assim na minha bike uso um cubo shimano normal com ss, se essa for uma opção da uma olhada aqui mesmo no site tem um artigo ensinando a montar a single speed corretamente adaptando ela pra k7 fica muito bom.
Postado Por: Lucas_nc
Data de Publicação: 26 Set 2009 as 02:43
Esses cubos flip-flop que você falou são aqueles que tem rosca dos dois lados??Se for acho uma boa.
Quanto ao k7, nao acho que seja nescessario, um bom cubo de rosca já da conta de uma single.
Postado Por: andrefub
Data de Publicação: 26 Set 2009 as 02:47
Uso cubos para cassete shimano, desmontei 2 cassetes velhos usei os passadores e uma das catracas e ficou assim:
Tem também esse tutorial muito bom do fórum:
http://www.pedal.com.br/exibe_texto.asp?id=1445 - http://www.pedal.com.br/exibe_texto.asp?id=1445
Bom Pedal...
Sempre
Postado Por: DrHide
Data de Publicação: 26 Set 2009 as 03:03
           Cubos flipflop são uma boa ideia, porém muito caros, na minha SS usei cubos de alumínio chineses "men join" , c rolamentos, são compactos, baratos (27,00 o par) e rodam muito bem, fiquei até surpreso c o desempenho. Recomendo.
          Abraço.
Data de Publicação: 26 Set 2009 as 12:29
Poderia sim utilizar um cubo de K7, mas pra mim não valeria a pena... pois teria que comprar pra desmontar... daí acho melhor comprar um que já vem pronto hehehe :)
Os flip-flops possuem rosca de 2 lados... da pra montar fixa e roda livre.... dai é soh inverter a roda traseira que fica tudo certo...
vou ver se encontro esse "men join"
Data de Publicação: 26 Set 2009 as 12:35
Ta aí a criança... vai ganhar rodas e pneus novos... e to pensando em mexer nesse conduite do freio traseiro...
http://img23.imageshack.us/i/caloi041.jpg/">
Data de Publicação: 27 Set 2009 as 01:18
andrefub toma cuidado com essa singls speed ai que vc fez pois colocar catraca do lado para q a corrente não saia do lugar pode dar um problema sério, as vezes com as torções do sistema a corrente bate num dente dessas catracas maiores tenta subir e como nao tem folga ela arrebenta ou sai do lugar.
eu uso na minha o mesmo esquema só q ao invés de usar outra catraca como guia eu uso um guia que eu fiz de plastico do mesmo formato da catraca só q sem os dentes, dessa maneira ele cumpre o papel de guia mas nao corre risco de dar problema, no caso do meu ele fica bem proximo da corrente não da espaço nenhum só o suficiente.
Data de Publicação: 27 Set 2009 as 04:01
danielbns,
As catracas não tem dentes, estão limados.
Bom Pedal...
Sempre
Postado Por: Codorna
Data de Publicação: 30 Set 2009 as 00:42
pessoal uma duvida, estou com um quadro caloi aluminum e estou montando uma ss genérica, queria saber se serve aqueles cubos de bikes de só uma marcha, tipo bmx só que 26. vi uns cubos de rosca e catracas de bmx serve?
valeu
Data de Publicação: 30 Set 2009 as 01:27
Originalmente postado por Codorna Codorna escreveu:
valeu
Qualquer cubo de rosca resolve seu problema...
Postado Por: Diego C
Data de Publicação: 30 Set 2009 as 03:25
Olha, se a intenção é custo benefício e você não quer montar uma fixa não vejo necessidade dos cubos flip flop, posso recomendar os rodan roller, tenho usado na minha single há um bom tempo e tem rodado sem problemas, rolamentados e com rolagem superior aos cubos xing ling, vão te custar no máximo 35 dinheiros.
Postado Por: Caue r
Data de Publicação: 01 Out 2009 as 15:50
Como os cubos flip-flop são caros e um pouco raros de se encontrar, vi no site http://fixasampa.wordpress.com/2008/12/27/pinhao-fixo-de-verdade/ - Fixa Sampa um cubo de freio a disco adaptado como um flip-flop. A galera que usou falou que a gambiarra funciona.
Devagar se vai longe...Mas demora um tempão!
http://lostinsampa.wordpress.com/ - Cicloação - Idéias em movimento
Data de Publicação: 09 Nov 2009 as 00:45
Os cubos flip flop tem o tamanho da rosca padrão ou é menor?
Quais tamanhos de roscas para catraca?
Postado Por: Louisc1
Data de Publicação: 25 Nov 2009 as 00:23
Os cubos flip-flops tem rosca padrao (inglesa) para a roda livre e para o pinhao.
A Velosolo Bikes de Londres esta fazendo pinhoes para serem parafusados a cubos dianteiros Shimano a disco, e ficam muito bons pois nao ha' risco de ter problemas com as roscas.
Louisc1
Data de Publicação: 25 Nov 2009 as 00:30
Pinhao e catraca, ambos tem a medida 1.37" polegadas (que e' a mesma do movimento central), e isso aplica-se ao cubos de pista Shimano, Formula.
As exceções sao os cubos de pista Campagnolo e Phil Wood que a medida do trava pinhao nao segue o padrao ingles.  O site do Sheldon Brown tem todas as medidas e suas diferencas.
Louisc1
Data de Publicação: 25 Nov 2009 as 00:38
Aqueles que querem converter para fixaou SS uma bike com gancheira vertical pode utilizar um cubo ecentrico - "Eno eccentric hub" da White Industries - e e' flip-flop vejam o link:
http://www.whiteind.com/rearhubs/singlespeedhubs.html" rel="nofollow - http://www.whiteind.com/rearhubs/singlespeedhubs.html
Nao e' barato, custa US$ 140.00 mais o pinhao $ 40.00, porem evita troca de quadro ou o custo do framebuilder para trocar a gancheira.
Louisc1
Postado Por: Caue r
Data de Publicação: 25 Nov 2009 as 02:16
Interessante esse cubo, os caras inventam de tudo mesmo!
É uma ótima idéia!
Postado Por: Oli
Data de Publicação: 25 Nov 2009 as 03:34
Originalmente postado por afjourdan afjourdan escreveu:
Pessoal,
Não acredito que seja problema na rosca do cubo, mas sim o eixo empenado!!!
Data de Publicação: 23 Jan 2010 as 01:56
SRAM Torpedo Fixed & Free Rear Hub
Esse cubo e' uma boa alternativa, mas e' um pouco caro, mas fica elegante (clean) na bike.
The SRAM Torpedo can be used as a fixed gear or freewheel. Change modes by just turning a screw inside the solid axle.
  • 120mm width, with kit to adapt to 130mm
  • Durable alloy construction
  • 174mm x 10mm solid axle
  • It Includes 18-tooth, 3/32-inch cog
  • 32 or 36 spoke holes
  • Compatible with Shimano Nexus cogs (tem ate' 24 dentes)
  • Single-speed or FIXED
  • 520 grams
Louisc1
Postado Por: Jopamacedo
Data de Publicação: 19 Nov 2019 as 20:59
Não existe cubo flip flop para colocar duas catracas "roda-livre"???
Postado Por: Remerson
Data de Publicação: 23 Jan 2020 as 22:22
Originalmente postado por Diego C Diego C escreveu:
Sei que tem mais de 10 anos esse comentário, mas os cubos Rodan que encontrei são somente para catracas de 7 velocidades... ou dá certo de colocar somente uma catraca single??
Remerson Andrade
Suzico Desert Rat 1992!!!
Antiga bike: OXER Vision c/Rock Shox Dart1!
Poste sua Oxer aqui: http://www.pedal.com.br/forum/tem-uma-oxer-poste-aqui_topic71062.html
