Tamanho correto da bike
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=101848
Data da Impressão: 23 Abr 2024 as 20:16 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Tamanho correto da bike
Postado Por: jibão
Assunto: Tamanho correto da bike
Data de Publicação: 22 Mai 2022 as 22:53
Quando fui comprar minha bike (Rockrider ST520) olhei nessas tabelas que existem pela internet para saber o tamanho correto. Pela minha altura (173 cm), o tamanho seria 17".
Eu pedalo tranquilo com minha bike sem sentir nenhum desconforto, a menos que seja um pedal maior que 4 horas.
O que me gerou a dúvida quanto ao tamanho estar correto para mim foi o seguinte: Vendo vídeos para ajustar a bike corretamente, notei que mesmo com o selim ajustado o máximo possível para trás (dentro da marcação do selim), meu joelho não fica alinhado com o pedal quando o mesmo está para frente, mas sim um pouco a frente (uns 2 cm). Só conseguiria ajustar na distância correta com uma bike maior.
Encontrei o seguinte cálculo na internet: (Cavalo / 2,54) - 14 = tamanho da bike Como tenho 82cm de cavalo, deu 18,3". Teoricamente seria 19" para mim, mas falam que uma bike 19" ficaria comprida demais para o meu tamanho.
Pelas suas experiências, o que acham? Mantenho 17"?
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 03:21
jibão escreveu:
Pelas suas experiências, o que acham? Mantenho 17"? |
Qual altura do selim esta utilizando?
Seu canote é zerado.ou com setback?
1.73 e pra 17 mesmo! Ainda mais se vc tiver o tronco mais curto (tenho oesmo "problema").
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 09:01
alguns canotes encaixam no selim no mesmo eixo, eles são sem offset, pode ser que você precise de um canote com offset e usar ele virado para trás.
Postado Por: jibão
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 14:01
dimas2dimas escreveu:
jibão escreveu:
1.73 e pra 17 mesmo! Ainda mais se vc tiver o tronco mais curto (tenho oesmo "problema"). |
Setback é o canote que é "dobrado" pra trás? Se for isso o meu não é, pois é reto.
Do movimento central até a parte de cima do selim está com 72cm.
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 14:14
O seu é de qual tipo na imagem?
Postado Por: jibão
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 15:37
hug0.dts escreveu:
É esse da imagem abaixo:
Postado Por: iRodomiro
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 15:38
Esquece esse ajuste de "joelho alinhar com o pedal", ele é completamente sem sentido, e o joelho ainda tem muitos pontos que você poderia usar como referência, variando centímetros entre eles. Olhe uma bicicleta de TT ou Triathlon e isso vai pro espaço.
Se souber inglês: https://www.youtube.com/watch?v=v_anXhT2sg8
O ajuste do banco para frente e para trás é um dos mais complexos em uma bicicleta, depende de muita coisa. Também não existe uma posição correta, diferentes posições tem prós e contras, cabe ao ciclista escolher o ideal para si.
A melhor e mais simples recomendação que vi foi aquela do vídeo. O banco para frente usa mais a parte da frente da coxa, o banco para trás, usa mais a parte de trás e os glúteos. O ideal é tentar achar um ponto onde note que o uso dos dois grupos musculares está parecido, e claro, seja confortável para você.
Sobre trocar de bicicleta, recomendo demais o Bike Insight: https://bikeinsights.com/
Ele irá mostrar todas as variações entre modelos e tamanhos diferentes, em milímetros, para que tenha uma noção muito melhor do que está fazendo.
Outro ponto é olhar o tamanho do pedivela, pelo seu cavalo daria 167.5 mm, podendo ir para o 165... Infelizmente tamanhos assim são mais difíceis de achar.
Postado Por: jibão
Data de Publicação: 25 Mai 2022 as 23:46
iRodomiro escreveu:
Se souber inglês: https://www.youtube.com/watch?v=v_anXhT2sg8" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=v_anXhT2sg8
Sobre trocar de bicicleta, recomendo demais o Bike Insight: https://bikeinsights.com/" rel="nofollow - https://bikeinsights.com/
Outro ponto é olhar o tamanho do pedivela, pelo seu cavalo daria 167.5 mm, podendo ir para o 165... Infelizmente tamanhos assim são mais difíceis de achar. |
Olhei o vídeo que você recomendou e outros, e achei muito interessante as informações. Realmente no Triathlon o joelho fica bem a frente do centro do pedal. No meu caso, teve uma época que comecei a pedalar mais forte tinha dores nos joelhos, mas ao centralizar o mesmo com o pedal as dores pararam. Já estar um pouco a frente, como estou agora, não parece ter este problema, somente após várias horas de pedalada, o que imagino ser normal. Não sei se para todos é assim, mas para mim, o joelho estar muito atrás é maléfico.
Data de Publicação: 26 Mai 2022 as 21:35
Que bom que ajudou. As vezes o ajuste ideal termina com o joelho (ou o ponto que preferir considerar dele) em cima do pedal, mas é coincidência.
Esses vídeos são uma série, tratam de muitos assuntos, são muito bons. A maioria dos bike fitters tem alguma teoria mirabolante na cabeça, e segundo ele resolve tudo. Esse dai não, sabe admitir que algumas coisas são complicadas, e que não existe um único fit correto, tudo tem prós e contras.
Ele resumiu em minutos o que eu levei anos para descobrir (de testes e pesquisas). Sou alto e com as pernas curtas, uso o canote com offset e o selim todo para trás. Ele comenta que esse é um caso bastante comum. A primeira vez que notei os glúteos sendo usados foi bem estranho, é uma dor difícil de identificar o ponto exato, e se confunde com a dor do selim.
Ele também dá dicas práticas muito boas, me fez descobrir que estava usando um guidão grande demais, ficaria mais confortável com um guidão menor (além de mais aero e melhor para dar uma de motoboy entre os carros), e agora estou querendo experimentar um espaçador nos pedais, para aumentar a distância entre as pernas.
Postado Por: jibão
Data de Publicação: 26 Mai 2022 as 21:52
iRodomiro escreveu:
Ele também dá dicas práticas muito boas, me fez descobrir que estava usando um guidão grande demais, ficaria mais confortável com um guidão menor (além de mais aero e melhor para dar uma de motoboy entre os carros), e agora estou querendo experimentar um espaçador nos pedais, para aumentar a distância entre as pernas. |
A respeito do tamanho do pedivela, que cálculo você usou para chegar nos 165mm para mim?
Data de Publicação: 26 Mai 2022 as 22:04
Usei a fórmula:
Cavalo (em cm) x 1,25 + 65
82 x 1.25 + 65 = 167,5 mm
Em geral é considerado melhor errar para menos do que para mais, então pode ser interessante ir para o 165 mm já.
Essa não é uma medida tão crucial assim, mas tem gente que fala que mudou tudo depois de pegar o tamanho recomendado. Foi algo negligenciado por muito tempo (muita gente nem sabe que tem tamanhos diferentes), mas agora está começando a receber mais atenção.
Data de Publicação: 26 Mai 2022 as 23:12
Então, sr o joelho está 2cm adiantado em relação ao pedal, utilizar um pedivela ainda menor acabará por aumentar o avanço.
A Regra para tamanho do pedivela mais utilizada é:
- Cavalo de até 73,6 cm............. pedivela 165 mm - Cavalo entre 73,6 e 81 cm ........ pedivela 170 mm - Cavalo entre 81 e 86,3 cm ........ pedivela 172,5 mm - Cavalo com mais de 86,3 cm ........pedivela 175 mm
Tenho 1,67 e 77,... de cavalo. Estou usabdo 170 sem problemas. Já usei 165 e 172,5 um bom tempo (com coroas compactas) e 170 com mid e tradicionais. De MTB sempre utilizei 175.
Como exemplo, Nairo Quintana e Peter Sagan usam pedivelas 172,5, sendo que o primeiro tem 1,67 e Sagan 1,84 tem, Mark Cavendish tem 1,75m e utiliza 170mm. Cadencia, força e medidas antropometricas especificas tornam cada ser único.
Bike fit tem que ser bem feito para solucionar o problema. Nao mude nada antes de tentar um bom ajuste.
