Pneu misto vale a pena?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=101847
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 02:42 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Pneu misto vale a pena?
Postado Por: jibão
Assunto: Pneu misto vale a pena?
Data de Publicação: 22 Mai 2022 as 18:00
A minha preferência de pedal sempre é por trilhas, estradas de chão, etc. Para chegar nesses locais, normalmente tenho que percorrer trechos bem grandes de asfalto, sendo que acabo percorrendo mais quilometragem no asfalto que na terra na maioria das vezes.
A minha dúvida é se pneus mistos, ou seja, que servem tanto para asfalto quanto para terra, valem a pena. Sei que não tem com um pneu desses ser melhor que um específico para cada uma das modalidades, mas como meu uso é misto, imaginei que essa seria uma boa opção pra mim.
Se for uma boa opção, quais pneus 29 nesses estilo vocês recomendam?
Postado Por: edd
Data de Publicação: 22 Mai 2022 as 18:46
Estou usando pela primeira vez, tem quase 1 ano, pneu misto (Kenda 847) , meus percursos são na maior parte do tempo asfalto, com alguns trechos de terra/cascalho. A impressão que tenho é que desempenham relativamente bem, pouco arrasto. Mas... tenho uma sensação de insegurança nas curvas, principalmente no asfalto, que eu não sentia quando usava pneu 1,5" (Kenda Kwest). É como se a bike tivesse dificuldade de seguir o traçado da curva, tendendo a escorregar. Pensando em voltar para os 1,5" - que encaravam os trechos de terra, com um pouco mais de dificuldade, mas não escorregam nas curvas em asfalto. Alguém mais tem essa impressão de falta de segurança nas curvas?
Data de Publicação: 22 Mai 2022 as 19:09
edd escreveu:
Estou usando pela primeira vez, tem quase 1 ano, pneu misto (Kenda 847) , meus percursos são na maior parte do tempo asfalto, com alguns trechos de terra/cascalho. A impressão que tenho é que desempenham relativamente bem, pouco arrasto. Mas... tenho uma sensação de insegurança nas curvas, principalmente no asfalto, que eu não sentia quando usava pneu 1,5" (Kenda Kwest). É como se a bike tivesse dificuldade de seguir o traçado da curva, tendendo a escorregar. Pensando em voltar para os 1,5" - que encaravam os trechos de terra, com um pouco mais de dificuldade, mas não escorregam nas curvas em asfalto. Alguém mais tem essa impressão de falta de segurança nas curvas? |
Provavelmente os cravos são duros demais não aderindo bem ao piso durante as curvas. É até esperado pois são pneus bem baratos.
Pará você o melhor é usar pneus com proposta de uso misto, não essa aberração (juntaram dois pneus em um). Aquele Levorin Ciclocross parece ser uma opção legal e barata. Vi algumas avaliações positivas deles em uso misto.
Data de Publicação: 22 Mai 2022 as 19:13
jibão escreveu:
Se for uma boa opção, quais pneus 29 nesses estilo vocês recomendam? |
Se o seu pedal é na terra, compre um pneu para a terra. O eventual uso em asfalto vai levar a um maior desgaste do pneu mas isso também vai depender da qualidade do pneu que você usa.
De qualquer maneira fica difícil lhe recomendar algo sem saber o quanto pretende gastar.
Postado Por: jibão
Data de Publicação: 22 Mai 2022 as 20:45
hug0.dts escreveu:
jibão escreveu:
Eu vi recomendações do levorin eruption e do kenda k1153. Algo nesse preço ou não muito mais que isso seria o ideal para mim. Pedalo somente a laser.
Postado Por: Pabloebani
Data de Publicação: 22 Mai 2022 as 21:05
Se sua preferência é terra, e ela te faz feliz, não coloque um pneu que não vá te dar confiança de se divertir no teu chão preferido. Quando vc se refere a trilha, é trilah mesmo ou é estrada de chão batido? Pq em trilha geralmente se precisa de maior aderencia que uma estrada batida. Em estrada batida, os baratos tem o Pirelli, o Phanton Dry, Victory, e o grande custo beneficio que é o Continetal Race King. Esse ultimo um pouco mais caro, mas duram bastante e rodam bem tanto em asfalto como terra. Claro que não existe um pneu bom pra tudo, pneu pra tudo é pato, faz de tudo mas sempre meia boca.
Analise o terreno que vc pega depois do asfalto, mas não foque no asfalto.
Postado Por: jibão
Data de Publicação: 22 Mai 2022 as 22:36
Pabloebani escreveu:
É tanto trilha quanto chão batido. Normalmente pega um pouco de cada.
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 03:27
O Specialized FastTrack é bom de asfalto e o Kenda Booster também! E não fazem feio no estradâo, só não dá pra exigir muito deles montados na dianteira quando se encara pedregulho em descidão!
Postado Por: dmt06
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 08:29
jibão escreveu:
A seleção da melhor opção vai depender de coisas como o tipo e condição do terreno: estrada de terra batida, terreno escorregadio, trilhas íngremes etc. Também vai depender do clima local: se chove muito, se o terreno costuma estar úmido quando vc faz trilhas. Aqui em Brasília tem uma parte grande do ano de seca, então até dá para usar um tipo diferente de pneu na seca e outro na chuva. Mas para locais em que chove muito é mais difícil. Nesse caso o ideal seria ter dois pares de roda com pneus diferentes e selecionar o mais adequado para cada pedalada.
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 08:53
dimas2dimas escreveu:
O Specialized FastTrack é bom de asfalto e o Kenda Booster também! E não fazem feio no estradâo, só não dá pra exigir muito deles montados na dianteira quando se encara pedregulho em descidão! |
Adiciono também o phantom speed, ele com tubeless e pressão baixa é razoável na trilha, com pressão na casa dos 35 começa a ficar interessante para estrada.
Postado Por: dmt06
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 08:59
edd escreveu:
Esse pneu (847) é um slick com cravos na lateral, proporciona mais segurança em curvas na terra. É uma boa opção para usar em estrada seca de terra batida. Já no asfalto tem que fazer as curvas com mais cuidado, mais devagar do que com um slick como o Kwest. Qualquer pneu com cravos tem menos aderência em terreno pavimentado do que um slick.
Postado Por: AndreKC
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 09:12
Recomendo fortemente o Maxxis Pace, também
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 09:18
Pneus da Specialized são legais, estou usando um fasta track e o ground control na minha, fasta track é rápido e rola bem. O ground pra trilha é show, as vezes é até exagero pra certos terrenos que costumo andar. Um par de fast track anda bem em estradão e se baixar a calibragem ele adere bem em terrenos soltos. Só da pena de gastar esses pneus mais caros (tipo R$600 um par) no asfalto.
Iguais a eles, mas mais baratos tem o Chaoiang Zipperin.
