Cassete de 11V pode ser usado com 12V?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=101845
Data da Impressão: 18 Abr 2024 as 22:19 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Cassete de 11V pode ser usado com 12V?
Postado Por: Rodrigo Paste
Assunto: Cassete de 11V pode ser usado com 12V?
Data de Publicação: 20 Mai 2022 as 14:35
Pessoal, minha Bike era 22V, cassete Shimano. A quase 2 anos fiz um UP e passei para 12V, estranhamente o Freehub tem apresentado desgaste na ranhura da cog de 11 dentes. Já troquei uma vez e novamente a cog de 11 desgastou na ponta do Freehub e se forçar muito ela gira em falso durante o pedal.
Pergunta, existe problema no uso de um Freehub que era usado com cassete de 11v para ser usado em cassete de 12v??
grato
Data de Publicação: 20 Mai 2022 as 15:59
Não há problema. Deveria funcionar perfeitamente.
Certeza que o freehub não é de 10? de10 rodando com 11 já vi vários não é o certo. 11 e 12 teoricamente possuem o mesmo tamanho então o desgaste ocorreu por falta de apoio (se for de 10 e minimamente mais curto a ponto de rodar com 11 na gambiarra). nunca vi estourar a ponta ddo freehub. O torque estava correto? não foi deixado espaçador no lado interno? os espaçadores entre os coga são de 12 ou de 11v?
Data de Publicação: 20 Mai 2022 as 16:13
Boa tarde meu amigo....
Não é de 10 não, é de 11v mesmo. Os espaçadores estavam certinho, tudo beleza... Achei muito esquisito tb, o mecânico que eu levo essa Bike é super qualificado! Agora é tentar rodar mais leve para não ferrar o resto do Freehub!!
Postado Por: l.gustavo
Data de Publicação: 20 Mai 2022 as 17:17
Como já foi dito, realmente não é pra haver problemas! Também é importante considerar a qualidade das peças usadas.
Aqui estou usando uma configuração bem parecida, e com zero problemas, tinha sido uma troca de 3X9 para 1X12 com k7 e cubos Sram HG.
Agora um problemaaao que eu estou aqui, foi que eu descobri que o Freehub da outra bike é de 10V, e para substituir o 11V só é possível fazendo uma baita gambiarra (desbastando parte do material do K7), pra piorar só dá pra fazer isso com K7 105 ou ainda o Ultegra, o bom e barato Sunshine que eu comprei não dá margem para fazer essa manobra. Consequência: voltei o K7 e corrente antigos que já estavam em uso, e agora "preciso" comprar uma nova roda para então realizar a troca da relação completa.
(Não dá pra ganhar todas, mas parece que tem dias que a gente só perde)
Postado Por: Pabloebani
Data de Publicação: 22 Mai 2022 as 21:11
Eu acho que o padrão HG não foi desenvolvido pensando no 12v. Por isso o cog 11 sempre fica pegando de leve o freehub e ocasiona o desgaste, os cassetes Sram de 12v que utilizam padrão HG tbm desgastam o freehub. Uma maneira de evitar isso é vc usar uma coroa maior, se vc começa a bater com frequência no com 11 no seus pedais é hora de colocar uma coroa maior na frente. Assim vc passa a utilizar mais os cogs 13 e 15 deixando o 11 apenas para situações específicas. Eu mesmo andava seguido batendo 13 ou 11 em situações planas, ai acabei por colocar uma coroa 36 na frente, exige uma adaptação, pois não é somente perder uma marcha leve e ganhar uma rápida, todo o escalonamento do cassete fica mais pesado e sua perna precisa se acostumar a isso. Mas o que não te tira da zona de conforto não faz evoluir né.
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 08:57
Rodrigo Paste escreveu:
grato |
pelo que você falou parece problema de construção do cassete, alguns realmente folgam e, em tese, poderiam prejudicar o freehub, mas como não dá para resolver isso minha dica é: se você usa muito o cog mais pesado (supondo que você não usa muito o mais leve) troque a coroa da pedivela por uma maior. Eu usava 32, hoje uso 36 e no meu uso dá conta do recado para tudo, apenas quando fui para Bananeiras-PB voltei para a de 32 pontualmente.
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 09:29
RuanRAC escreveu:
grato |
| Então, infelizmente, na minha região que é a região serrana do ES, os pedais são feitos predominantemente nas montanhas... Muitooooooooooo montanhoso aqui, 1000 a 2000 metros de altimetria é normal aqui em um pedal de 50 a 100km!! A 32 atende nas subidas mas também temos as baixadas e aí ela fica muito no ventilador... Infelizmente não sei o que fazer.. Se tiver que trocar o Freehub vou acabar trocando a roda e mudando para XD ou algo assim!!
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 12:34
O terreno aí é mais apropriado para ser usado com duas coroas. Com
uma coroa você acaba tendo que abrir mão da final ou da redução. Mas
imagino que você não pretende seguir esse caminho.
A
sua opção de trocar a roda por um cassete xd pode ser boa já que poderá
usar um cassete com cog menor que o de 11 dentes. Talvez isso resolva
os seus problems num combo só.
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 15:48
[/QUOTE]
Então, infelizmente, na minha região que é a região serrana do ES, os pedais são feitos predominantemente nas montanhas... Muitooooooooooo montanhoso aqui, 1000 a 2000 metros de altimetria é normal aqui em um pedal de 50 a 100km!! A 32 atende nas subidas mas também temos as baixadas e aí ela fica muito no ventilador... Infelizmente não sei o que fazer.. Se tiver que trocar o Freehub vou acabar trocando a roda e mudando para XD ou algo assim!![/QUOTE]
Mais barato testar uma coroa 34 então, acho que é uma combinação coringa, não vai faltar no plano, a não ser a descer e sobe relativamente bem.
Até uns dias eu usava a 34, e minha região um pedal de 60km bate de boas uns 1300m se procurar os morros certos. Caso não se sinta confortável só gastou uns R$100 pilas na coroa.
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 16:02
Isso aí, tenho que pensar a longo prazo!! Voltar para duas coroas hoje não é uma opção!!
