Como utilizar adaptador tipo "grampo" para válvula
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=101811
Data:: 12 Ago 2022 as 08:50 Versão do Software: Web Wiz Forums 11.06 - http://www.webwizforums.com
Tópico: Como utilizar adaptador tipo "grampo" para válvula
Enviado por: JuniorOliveira9
Assunto: Como utilizar adaptador tipo "grampo" para válvula
Data: 07 Mai 2022 as 18:35
Boa tarde a todos.
Recentemente comprei uma câmara para troca e percebi que ela tem a válvula tipo presta. Após procurar um pouco na internet, resolvi comprar uma bomba daquelas mais baratinhas, cinza e preta, que vem com um adaptador tipo "grampo" pra encher, porém até agora não consegui. Alguém pode me ajudar?
A bomba é exatamente igual a essa: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2071999669-bomba-de-bicicleta-aluminio-ccabo-plastico-300x29mm-_JM
Enviado por: dwsmartins
Data: 08 Mai 2022 as 08:38
Cara, mesmo trabalhando com venda de peças e acessórios pra bike, eu ainda não havia visto esse adaptador. Vivendo e aprendendo!
Se a dúvida persistir, eu simplesmente optaria por um adaptador presta comum. Já te deixaria preparado pra encher o pneu em posto de gasolina, por exemplo.
Enviado por: dmt06
Data: 08 Mai 2022 as 08:55
O melhor é comprar um adaptador de válvulas presta para schrader. Vc enrosca ele na válvula presta, custa bem barato.
Enviado por: RuanRAC
Data: 08 Mai 2022 as 10:21
pelo que entendi ela prega na ponta desse jeito
https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_2X_796401-MLB48561468188_122021-F.webp
Data: 08 Mai 2022 as 19:25
Essa parte é eu consegui encaixar, o problema seria a outra ponta... O buraco que o adaptador possui do outro lado é bem pequeno, acredito que até menor que a ponta do pino da válvula, então é como se ele não encaixasse, fica algo meio "solto". Ou tem alguma coisa errada com o adaptador, ou eu não tô sabendo usar...
Data: 09 Mai 2022 as 09:11
Você consegue encaixar a válvula no pito? Se sim, tente baixar a alça traseira da bomba e tente usar a bomba. Provavelmente vai funcionar
Enviado por: hug0.dts
Data: 09 Mai 2022 as 14:45
Junior, se você puder trazer fotos do adaptador e da instalação talvez possamos ajudar melhor. Até busquei aqui mas não consegui nenhuma imagem para que eu tentasse deduzir o funcionamento desse adaptador.
Enviado por: shy-boy
Data: 10 Mai 2022 as 06:27
Enviado por: Speed_racer
Data: 10 Mai 2022 as 13:54
Pode ser uma pergunta besta, mas... você está desrosqueando (soltando) a porquinha da válvula presta antes de tentar encher? Vai que né... e sempre dê um peteleco nela para afrouxar a vedação para facilitar a abertura da válvula para enchimento, senão precisará colocar uns 150PSI para liberar a abertura dela para iniciar o enchimento... Uma gambiarra que funciona é pegar uma válvula Schrader e retirar o núcleo... ela funciona como adaptador presta x schrader.
------------- Speed_Racer
Data: 11 Mai 2022 as 17:56
Fiz isso mas não resolveu, o problema era própria bomba mesmo..
Data: 11 Mai 2022 as 17:58
Retornei a loja em que comprei a bomba e pedi orientação ao vendedor. Ele mesmo quando tentou, percebeu que o orifício do adaptador não encaixava no pino da câmara e trocou pra mim. Não entendi a finalidade daquele adaptador, mas ok, né.
Problema resolvido, pessoal, agradeço a ajuda de todos!
