Passador slx 10v - quebrado...
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=101432
Data:: 28 Jun 2022 as 17:46 Versão do Software: Web Wiz Forums 11.06 - http://www.webwizforums.com
Tópico: Passador slx 10v - quebrado...
Enviado por: Leo Amaral
Assunto: Passador slx 10v - quebrado...
Data: 21 Dez 2021 as 08:54
... tem conserto?
Data: 21 Dez 2021 as 10:45
Caso alguém esteja curioso: não, eu não abri.
Ele explodiu ao passar a marcha. Na verdade deu uma travada e quando voltei e passei novamente, ele abriu.
Como estava em casa, deu para catar as partes.
Enviado por: baskiajr
Data: 21 Dez 2021 as 12:29
Se conseguiu recuperar todas as peças, pode ser que consiga ressuscitar, nesse canal https://www.youtube.com/channel/UC--QisWJrXghC2ja9fxHisw/s - ATBOY - YouTube você pode entender onde cada peça se encaixa.
Data: 21 Dez 2021 as 12:33
Beleza! Muito obrigado!
Editado: Nesse link não tem. Só mais antigos. Achei um outro russo abrindo um semelhante.
Notei que está faltando uma porca. Não achei ela aqui. :/
Enviado por: hug0.dts
Data: 21 Dez 2021 as 13:17
O que parece é que a mola quebrou num dos pontos de fixação, a extremidade.
Data: 21 Dez 2021 as 13:46
Se tinha uma volta como no outro lado, quebrou mesmo.
Editado: meu passador abriu ao meio. A tal porca deve estar presa na tampa. De noite eu desmonto.
hug0.dts Escreveu:
Data: 21 Dez 2021 as 18:36
Me tira uma dúvida, tu sentiu algo anormal antes do trocador explodir?
Data: 21 Dez 2021 as 19:46
Leo Amaral Escreveu:
hug0.dts Escreveu:
Por esse ângulo parece estar normal.
Depois dê uma olhada no vídeo abaixo. Não sei se é o mesmo trocador mas dá para ter uma ideia do que você deve fazer para remontá-lo
Edit:
A mola está intacta. Provavelmente o que aconteceu foi o mesmo que nesse próximo vídeo. A porca que segura as peças se soltou e conjunto desmontou.
Data: 21 Dez 2021 as 22:29
Obrigado, Hugo! Acabei de montar. Mas ... 1. a porca da foto está girando mesmo prendendo com as garras. Vai soltar com o tempo.
A parte no amarelo deveria se encaixar e não está acontecendo. :/
2. A capa não fecha corretamente. Provavelmente o mesmo motivo que não permite a trava encaixar e a porca girar.
Desmontei várias vezes e montei tentando descobrir onde era o problema. Desconfio que a mola de sobrepõe em algum lugar e faz isso.
Hoje estou cansado. Chega.
Não é difícil. É chato de fazer.
Data: 21 Dez 2021 as 22:42
Não. Estava funcionando normalmente na minha opinião. Eu tinha notado que algumas marchas não estavam encaixando direito, mas podia ser cassete novo, corrente velha.
Antes de abrir, a alavanca ficou mole e explodiu quando tentei voltar.
baskiajr Escreveu:
Me tira uma dúvida, tu sentiu algo anormal antes do trocador explodir? |
Data: 21 Dez 2021 as 23:23
Mas é preciso dizer que a bike está com 11 mil km.
Data: 22 Dez 2021 as 00:05
Se entendi bem, a porca tá voltando com facilidade. Se for isso, ela ou o eixo pode ter perdido um pouco da rosca. Acho que vale substituir a porca. É algo que se envia em qualquer casa de parafusos. Um trava-rosca leve ou esmalte depois deve ajudar a manter a porca no lugar.
Quanto ao encaixe, pode ser isso. No segundo vídeo ele dá uma mexida na mola antes de fechar justamente para conseguir montar tudo certinho.
Ah, acho bom aproveitar e repor a graxa nos pontos de contato da engrenagem caso ainda não tenha feito.
Data: 22 Dez 2021 as 08:18
Vou desmontar de novo, mas não por agora. Cansei e comprei um m4100. deve chegar sexta-feira. Não estou com confiança no meu serviço.
Obrigado pela dica do esmalte. Tinha pensado no trava-rosca, mas achei arriscado. Ontem, minha esposa fazia a unha e o cheiro do esmalte estava me irritando. Devia ter aproveitado...
Enviado por: furukawa
Data: 22 Dez 2021 as 10:17
Putz, é triste ver uma peça tão importante estragar assim!
Até metade desse ano eu usava trocadores Shimano XT M770 de 9v desde 2012 e nunca deu problema.
Eu recomendo o uso de trocadores XT por ser mais durável e com melhores recursos de troca de marcha.
Hoje eu uso trocadores XT M8000 de 11v nas minhas 2 bikes.
