Adaptador Garfo 21,1mm Mesa Aheadset 28,6mm
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=101210
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 17:02 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Adaptador Garfo 21,1mm Mesa Aheadset 28,6mm
Postado Por: gpontesfm
Assunto: Adaptador Garfo 21,1mm Mesa Aheadset 28,6mm
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 15:31
Boa tarde,
A bicicleta do meu filho tem um garfo com suspensão sem rosca na medida 21,1mm. Quero trocar a mesa por uma 70mm pois a que está nela é muito curta. Não tenho encontrado mesa nessa medida. Vi um adaptador no Mercado Livre e não ficou claro pelo anúncio e nem pelas conversas com o vendedor de como seria feito o ajuste da folga da direção com esse adaptador. Pelas imagens parece que esse adaptador é pra ser usado em garfos com rosca, mas o vendedor diz que pode ser usado em garfos sem rosca. Alguém já utilizou esse tipo de adaptador?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1063276388-canote-adaptador-mesa-ahead-set-bicicleta-garfo-211-mm-_JM?matt_tool=66649777&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302214874&matt_ad_group_id=124787841086&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425484545&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=482565329&matt_product_id=MLB1063276388&matt_product_partition_id=1397821710654&matt_target_id=pla-1397821710654&gclid=Cj0KCQjw18WKBhCUARIsAFiW7JxP-U8n5yJ7oeYqOjYHdIm_C76I5qsFdHVNYUiIlbRDTdlsbMRLsF4aAsxREALw_wcB
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 15:41
É para ser utilizado em garfos com rosca mesmo , ele fica no lugar da mesa fixado com um expander , na parte l,isa vc encaixa uma mesa aheadset.
Mais será que vc não está confundindo ? Existe garfo sem rosca standart ( 22.1mm ) mais é algo extremamente raro. Até por isso mesmo vc não está achando uma mesa aheadset nessa medida.
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 16:40
Acho que me enganei na medida, mas o pescoço do garfo é mais fino que a medida de 1 1/8", talvez seja 1", mas de fato não dá pra montar as mesas para 1 1/8" pois é o diâmetro é muito diferente.
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 18:37
gpontesfm escreveu:
Acho que me enganei na medida, mas o pescoço do garfo é mais fino que a medida de 1 1/8", talvez seja 1", mas de fato não dá pra montar as mesas para 1 1/8" pois é o diâmetro é muito diferente. |
Abaixo das espigas oversize (1 1/8'') só as standard (1'').
Como o garfo dele já é sem rosca, é mais interessante usar uma bucha para ajustar o diâmetro do que usar o adaptador que você postou.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1821025920-bucha-p-garfo-standard-aheadset-_JM" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1821025920-bucha-p-garfo-standard-aheadset-_JM
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 19:14
Vou dar uma olhada nessa bucha. Obrigado pela dica. Parece que é bem simples de fabricar uma.
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 21:38
Sem rosca eu nunca vi, mas existem mesas com 21,1mm de diâmetro, usadas em bikes infantis, principalmente no estilo BMX.
Como são componentes inferiores, não vejo motivo pra ter um aheadset (sem rosca, com espiga do garfo lisa) nessa medida. A medida standard de 22,2mm já é rara em aheadset, que dirá 21,1mm.
Pela medida informada, suponho que seja uma bike infantil. Recomendo deixá-la como está e não pensar em grandes upgrades, simplesmente não valem a pena.
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 23:16
gpontesfm escreveu:
Vou dar uma olhada nessa bucha. Obrigado pela dica. Parece que é bem simples de fabricar uma. |
Qualquer
torneiro consegue fazer isso para você. Basta levar as especificações
ou as peças. É uma opção até melhor, já que há essa confusão com a
medida do garfo.
Eu nem sabia que existia direção com essa medida, como o dwsmartins colocou.
Edit
Dei
uma olhada aqui e essa medida 21,1mm é a medida interna do garfo
standard. Por ser de rosca, o avanço/mesa deve ter essa medida externa
para encaixar no garfo.
No garfo liso, a medida interna é irrelevante para a escolha da mesa. Neste caso, a medida externa será de 1" ou 25,4mm.
Data de Publicação: 28 Set 2021 as 00:11
Hugo, pode parecer esquisito (e eu também achei na época) mas existem mesas pra garfo do rosca, com expanders, tanto na medida 21,1mm quanto 22,2mm. A bike antiga da minha filha é assim, eu comprei uma mesa 22,2mm achando que era erro de digitação e confirmei isso.
Data de Publicação: 28 Set 2021 as 21:25
dwsmartins escreveu:
Hugo, pode parecer esquisito (e eu também achei na época) mas existem mesas pra garfo do rosca, com expanders, tanto na medida 21,1mm quanto 22,2mm. A bike antiga da minha filha é assim, eu comprei uma mesa 22,2mm achando que era erro de digitação e confirmei isso. |
Entendi.
Bom, sendo esse o caso dele, melhor um torneiro mesmo. Não vai ter desculpa para não dar certo.
Data de Publicação: 09 Out 2021 as 19:53
Atualizando: medi hoje com um paquímetro e o diâmetro externo do pescoço do garfo é 25,4mm (1").
Data de Publicação: 10 Out 2021 as 06:32
25,4mm aheadset (sem rosca), como eu disse, é raro, mas existe. A bucha adaptadora pra mesa 28,6mm inclusive tinha na Decathlon até algum tempo atrás. Um torneiro deve ser capaz de fazer isso ou vc consegue no MercadoLivre ou Aliexpress.
Data de Publicação: 15 Out 2021 as 16:18
Comprei essa bucha do link. Problema resolvido. Obrigado a todos.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2039275274-bucha-mesa-ahead-set-de-286-mm-alum-para-254-mm-bicicleta-_JM
