Montagem de rodas MTB
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=101207
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 03:07 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Montagem de rodas MTB
Postado Por: Guiomar Junior
Assunto: Montagem de rodas MTB
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 13:34
Pessoal, uso na minha Sense Impact Race as rodas originais que pesam 2,110 kg, afim de aumentar a performance queria umas rodas mais leves, pesquisei e cheguei a conclusão que dá pra montar um jogo de rodas razoável e por um preço honesto, conforme segue: -02 aros Vzan Everest XC 28 furos, no Mercado Livre o valor é R$ 680,00 o par, peso: 880 gramas. -Par de Cubos Novatec D711SB-B15 e D712SB-B12, no Aliexpress o valor é R$ 460,93, peso: 432 gramas -56 Raios Pillar 1420 4,5 gramas por raio, com Niples, no Aliexpress o valor é R$ 389,55, peso 252 gramas.
Peso das rodas sem fita tubeless, líquido selante e válvula: 1.564 gramas o par. Total gasto R$ 1.530,48 considerando que os raios e cubos não serão taxado pela Receita Federal, cubos já comprei dois pares e não taxou nenhum. Cubos Novatec eu já uso em duas outras bikes e dispensam comentários, os aros Everest XC também nunca ouvi ninguém falar mal, minha dúvida são esses raios Pillar, são pouco usados aqui no Brasil, só ouço falar dos Sapim CX-Ray, porém custam o dobro. Pensei em comprar um par de rodas de carbono no Aliexpress, mas custam no mínimo R$ 3.000,00 e ainda tem a taxação que é certa.
Qual a opinião de vocês sobre esse up grade, valeria a pena? Trocariam algum item?
Postado Por: jh1991
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 14:24
pesquisei rapidamente e achei que o aro ( https://www.vzan.com.br/produto/aro-roda-everest-xc-29-28f-preto-v19-110533" rel="nofollow - https://www.vzan.com.br/produto/aro-roda-everest-xc-29-28f-preto-v19-110533 ) tem míseros 20 mm de largura interna. Não sei se seria UPgrande além da redução do peso usar um aro tão estreito e antigo.
Aliás, essa é uma reclamação recorrente dos aros everest.
Como 200g a mais e mesmo investimento vc monta rodas mais atualizadas que as do seu projeto, usando o aro overland.
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 14:45
jh1991 escreveu:
Como 200g a mais e mesmo investimento vc monta rodas mais atualizadas que as do seu projeto, usando o aro overland. |
Realmente esse aro é muito estreito, agora que vi esse detalhe. Com o aro Vzan Overland o peso iria pra 1.784 gramas, o que também não é ruim, pois baixaria 326 gramas em relação ao par de rodas originais. O ideal seria um aro mais leve, tipo um ZTR Crest MK3 que pesam 364 gramas, mas custam R$ 2.182,00 o par. Baixaira o peso da rodas para 1.412 gramas no par, porém elevaria o custo para R$ 3.032,48.
Postado Por: Davi Silva
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 16:02
sou bastante ignorance no assunto, mas gostei da ideia e ate fui no site da Chain Reaction ver os preços e rodas que eles tem.
Pergunta.
Vi algumas rodas da DT Swiss por menos de 80 euros. Não vale a pena pegar um produto de marca reconhecida?
------------- Kr >>> DV
Postado Por: jh1991
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 17:10
Davi Silva escreveu:
Pergunta.
Vi algumas rodas da DT Swiss por menos de 80 euros. Não vale a pena pegar um produto de marca reconhecida? |
Amigo, acho que você considerou o preço de 1 unidade e não o par de rodas, não? (falo em relação a esse modelo https://www.chainreactioncycles.com/br/pt/dt-swiss-c1800-spline-disc-boost-front-wheel/rp-prod208059" rel="nofollow - https://www.chainreactioncycles.com/br/pt/dt-swiss-c1800-spline-disc-boost-front-wheel/rp-prod208059 )
Como ela está em falta, consultei a disponível com preço mais próximo pra olhar o frete e são 29 USD e, considerando mais 60% (no mínimo de impostos na entrada, mais IOF), cada roda vai sair por volta de 1k
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 17:21
https://www.chainreactioncycles.com/ie/en/rims?f=2258,4294962437,2181&sort=pricelow" rel="nofollow - https://www.chainreactioncycles.com/ie/en/rims?f=2258,4294962437,2181&sort=pricelow
Tem alguns modelos aqui.
A ideia de montar a própria roda é ótima, especialmente para as pessoas pesadas, você compra as melhores peças e monta uma roda decente sem quebrar o banco.
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 17:22
eu não faço MTB, parece que as rodas de MTB são mais em cont que Speed.
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 19:34
A ideia de montar a própria roda é ótima, especialmente para as pessoas pesadas, você compra as melhores peças e monta uma roda decente sem quebrar o banco. |
Exatamente, tenho 82 kg, rodo só em estradão com bastante buraco e pedra solta, não dá pra arriscar em qualquer roda.
Data de Publicação: 28 Set 2021 as 05:47
Boa sorte na montagem, como eu disse, já que vai montar uma roda, que monte uma boa roda.
Compre rodas da DT Swiss, faça vários pedidos ao invés de um só.
Se puder, compre a ferramenta de verificar a tensão, muito importante.
Eu tenho certeza que nao poderia montar uma, certamente você vai economizar uma boa grana e se montar uma roda boa pode até vender seus serviços para seus amigos.
Postado Por: FelipeV
Data de Publicação: 28 Set 2021 as 07:49
Qual parte é pesada na sua roda ?
Qual largura interna ou externa do seu aro ?
E qual peso do seu aro ? Pois existe uma GRANDE chance dele pesar o mesmo que qquer outro aro de preço acessivel na mesma medida, beirando os +500 gramas, então esta trocando 6 por meia duzia.
Specialized usava o mesmo aro da Roval Control na roda OEM, mudando cubos e raios, de +1.9kg para -1.7Kg.
Não é peso da balança, é a posição do peso, vc pode ter uma roda de 2Kg, aros de carbono levinho 300 gramas, mas com cubos de esferas, aço e outra de 1,5kg com cubos Dtswiss 240, raios trefilados e aros de bike de mercado de 800gramas.
A primeira roda vai ser melhor, mesmo pesando mais.
Pra tirar peso no aro vc vai ter que partir pra ZTR ou DT Swiss, Dt está meio sumido do mercado.
Então talvez só trocar os cubos ja vai te dar o mesmo peso, porem, não vai sentir muita coisa.
E vc tbem pode deixar os cubos e somente gastar e aros levinhos que terá mais efeito, mesmo a balança não mudando muito.
Crest ache alguem que sabe montar, ele é bem sensivel a aperto errado, estoura nos furos.
Data de Publicação: 28 Set 2021 as 09:49
Compre Crest só se voce quiser ter dor de cabeça. Sem garantia então, nem sonhe... Se não quiser muitos problemas procure aros DT Swiss (achei nenhum disponível em 28 furos) tipo o XR 331.
Agora trocar a roda por aros estreitos eu acho que é andar de lado. Ao meu ver não vale a pena. Se for pra gastar parte pra um aro de 25mm internos pelo menos. Abaixo de 23mm eu nem cogitaria.
Esse mercado de rodas na faixa de 1500 a 1800 gramas é PESSIMO. Tem a Roval Control que hoje custa 5400 reais (ha 2 anos era 3700), as Session A25 não são leves e nem baratas, as Session C26 mais caras ainda, as rodas com Stans ZTR Crest MK3 são leves mas quebram, as Token são estreitas...
No fim voce vai possivelmente chegar a conclusão que a melhor opção é pegar uma roda de 25mm interno aro de carbono do Aliexpress, vai sair uns 3300 reais e pesar pouco menos de 1,5kg. Mas aí tem que ter cabeça pra demora, taxação, garantia (lenta ou ate mesmo inexistente), etc.
Edit: Ah, outro detalhe. Esse peso dos raios é de 260mm certo? Voce não vai montar rodas com raios de 260mm. E ainda tem o peso do niples.
Data de Publicação: 28 Set 2021 as 10:15
Rodas não deveriam ser rated por seu peso. Pra mim é uma besteira economizar 300 gramas e comprometer em qualidade e segurança. A indústria criou essa imagem que as mais leves são melhores mas nao é bem assim, um ciclista de 100 kg precisa de uma roda que sustente o peso dele.
Desde do início eu gostei da ideia da montagem pois você pode colocar as melhores peças e montar uma roda boa e que dure por muito tempo.
O problema maior nisso tudo é o preço, nada que venha com a palavra “sob medida” vai ser de fato barato. Quando você coloca todo o dinheiro e tempo gasto vai notar que uma roda na loja poderia ter custado o mesmo valor e não te daria stress. Mas pra mim é ainda válido tentar, embora eu não faria o mesmo.
NÃO ESQUECE DE VOLTAR AQUI PRA MOSTRAR O RESULTADO. 😎
Postado Por: jh1991
Data de Publicação: 28 Set 2021 as 10:26
Guiomar Junior escreveu:
Exatamente, tenho 82 kg, rodo só em estradão com bastante buraco e pedra solta, não dá pra arriscar em qualquer roda. |
com o crest vc tem alguma (grande) chance dele quebrar. Eu quebrei um na traseira e um amigo que acredito ser mais leve que você quebrou na dianteira. Os dois deram garantia, eu preferi não monta-lo novamente e vendi, meu amigo remontou e quebrou novamente. Talvez o ponto de diferença seja que a época da quebra nem eu nem meu amigo andávamos primordialmente de speed rural (estradão com buracos) então a exigência aparentemente era maior que a que vc terá.
Os colegas Felipe e GHD foram assertivos, não sei se vale a pena investir num aro que pode quebrar e te fazer investir novamente. Vai tirar peso na bike e dinheiro do bolso.
Data de Publicação: 28 Set 2021 as 10:36
Eu não desmontei as rodas atuais pra pesar cada componente, o que eu sei é que ambos os cubos são Sentec, pelo que fiquei sabendo a Sentec não fabrica cubos, apenas compra e identifica com a marca deles, os que equipam a Sense Impact Race são os Novatec D462SB-SL-B12 pesando 433 gramas e Novatec D791SB-B12 pesando 211 gramas, somando 644 gramas no par. Os Novatec (D711SB-B15 e D712SB-B12) que eu pretendo comprar são bem mais leves, pesando 432 gramas, mas desconheço a resistências deles. Há quem diga que cubos leves consequentemente são mais frágeis, não sei se isso se confirma com os Novatec. Pensei também em comprar somente os cubos e montar nas rodas atuais, elas ficariam com 1,9 kg, o que eu ainda acho bem pesado. Uma ótima opção de aro seria também o DT Swiss M462 ( https://www.bikeinn.com/loja-ciclismo/dt-swiss-m-462-disc/137985637/p" rel="nofollow - https://www.bikeinn.com/loja-ciclismo/dt-swiss-m-462-disc/137985637/p ), o par sairia por R$ 670,00 na Bikeinn mais a taxação que calculo que fique por volta de uns 300,00, mesmo assim sairia uns R$1.000,00. Nessa configuração (Aros DT Swiss M462, Cubos Novatec D711SB-B15 e D712SB-B12 e Raios Pillar 1420) as rodas ficariam com 1.644 gramas e custaria por volta de uns R$ 1.850,00. Na minha visão um excelente custo benefício.
Data de Publicação: 28 Set 2021 as 10:39
jh1991 escreveu:
Com certeza não vale a pena, não sabia dessa fragilidade dos aros Crest. Pra mim não rola mesmo. Pra começar a oficina que vai montar as rodas fica a 60 km da minha casa, imagina esperar chegar todos os componentes levar lá, usar pouco tempo e o aro quebrar, é um desgosto que não estou disposto a enfrentar.
Postado Por: eduoaraujo
Data de Publicação: 13 Out 2021 as 16:54
Ola pessoal,
Estou querendo fazer um UP na minha bike e quero trocar a roda WTB STP i19 original da bike. Andei pesquisando as ZTR CREST(pq já tive em outra bike) e não estou conseguindo encontrar nos lojistas nem tão pouco na web. Alguém pode sugerir uma outra lâmina? os cubos estou querendo adquirir novatec, os raios dt swiss competition(se tiver outro e melhor, aceito sugestão).
Obrigado!
Postado Por: jh1991
Data de Publicação: 13 Out 2021 as 16:58
eduoaraujo escreveu:
Ola pessoal,
Obrigado!
Certeza que procurou?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-771501818-par-de-aros-notubes-ztr-crest-mk3-29er-preto-28-furos-_JM?matt_tool=93470956&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302214859&matt_ad_group_id=124787836006&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425484113&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=109447217&matt_product_id=MLB771501818&matt_product_partition_id=1397821710614&matt_target_id=aud-615548715344:pla-1397821710614&gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods0zkxfL6lbGOSNZLgBcnaf9_H2BKrYgV9zZm6_q53CrglJzIFAWr3hoCAQ8QAvD_BwE" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-771501818-par-de-aros-notubes-ztr-crest-mk3-29er-preto-28-furos-_JM?matt_tool=93470956&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302214859&matt_ad_group_id=124787836006&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425484113&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=109447217&matt_product_id=MLB771501818&matt_product_partition_id=1397821710614&matt_target_id=aud-615548715344:pla-1397821710614&gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods0zkxfL6lbGOSNZLgBcnaf9_H2BKrYgV9zZm6_q53CrglJzIFAWr3hoCAQ8QAvD_BwE
Data de Publicação: 13 Out 2021 as 18:08
jh1991 escreveu:
Ola pessoal,
Obrigado!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-771501818-par-de-aros-notubes-ztr-crest-mk3-29er-preto-28-furos-_JM?matt_tool=93470956&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302214859&matt_ad_group_id=124787836006&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425484113&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=109447217&matt_product_id=MLB771501818&matt_product_partition_id=1397821710614&matt_target_id=aud-615548715344:pla-1397821710614&gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods0zkxfL6lbGOSNZLgBcnaf9_H2BKrYgV9zZm6_q53CrglJzIFAWr3hoCAQ8QAvD_BwE" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-771501818-par-de-aros-notubes-ztr-crest-mk3-29er-preto-28-furos-_JM?matt_tool=93470956&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302214859&matt_ad_group_id=124787836006&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425484113&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=109447217&matt_product_id=MLB771501818&matt_product_partition_id=1397821710614&matt_target_id=aud-615548715344:pla-1397821710614&gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods0zkxfL6lbGOSNZLgBcnaf9_H2BKrYgV9zZm6_q53CrglJzIFAWr3hoCAQ8QAvD_BwE |
Olá, obrigado pela resposta. Eu vi esse anuncio no ML, só que o aro é de 28F e procuro o de 32f. Mas de acordo com a sua experiência.... aro com 28furos, aguenta ciclista de 80kg?
Postado Por: jh1991
Data de Publicação: 13 Out 2021 as 18:52
jh1991 escreveu:
Ola pessoal,<div id="icpbravoaccess_loaded">
Obrigado! <div id="icpbravoaccess_loaded"> |
Olá, obrigado pela resposta. Eu vi esse anuncio no ML, só que o aro é de 28F e procuro o de 32f. Mas de acordo com a sua experiência.... aro com 28furos, aguenta ciclista de 80kg? |
32 furos
http://www.bikepointsc.com.br/produto/Aro-Stans-Notubes-ZTR-Flow-MK3-29-32-Furos-18110?gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods_0DFBmj6GXNuzxNweR9w1Eg_FkalqcoIYGcdF3vgjX3VDvJ0SGd7hoCmZ8QAvD_BwE
Sinceramente, nem sei se o 32 furos aguentaria, esse aro é super frágil
Data de Publicação: 14 Out 2021 as 09:27
Não é tão fragil assim tbem, eu tive 3 bikes com aros Crest MK3, só tive problema na última roda, mas todo mundo que comprou as bikes da Caloi Carbon, Racing e Team do ano 2019 tiveram problemas com os aros a Caloi não trocou na garantia mas a Stan arcou com tudo pois da 2 anos de garantia.
Meu palplite visto que o problema era nos furos dos raios, foi que veio apertado demais de fábrica.
E eu peso 80Kg sem equipamento.
Data de Publicação: 14 Out 2021 as 09:28
FelipeV escreveu:
Seu comentário só confirma que é extremamente frágil
Data de Publicação: 14 Out 2021 as 10:55
E os aros Dt Swiss X 432, aguentam porrada?
Postado Por: True
Data de Publicação: 14 Out 2021 as 12:48
Aro DT É um dos melhores. Os raios eu tentaria fugir dos DT. Não vale o preço pro que entrega. Vai de Sapin cx-ray que é muito mais top. Não é muito mais caro mas é beeeeem mais resistente e leve.
Data de Publicação: 14 Out 2021 as 15:31
ghd escreveu:
FelipeV escreveu:
Seu comentário só confirma que é extremamente frágil |
Realmente..
Mas toda roda estraga se apertar os raios acima do especificado, até de carbono, mas essas estragam com o tempo, mesmo estando tudo apertado certo
Temos que parar pra ver que é um aro de aluminio que pesa o mesmo que maioria dos aros de carbono, até mais leve que muitos por ai, então acho que seguir a risca o manual é bom, é um aro que usa bem baixa tensão de raios, basta pegar um mecanico que sabe tudo de "cabeça" que ja joga um 120 a 130kg e kaboom.
Data de Publicação: 22 Nov 2021 as 19:46
Ola amigos, continuo na minha peregrinação a procura de um upgrade na bike, e agora com mais urgência pois a roda original da bike, a parede do aro abriu, não sei como foi isso.. mas enfim encontrei essa roda na bikepointsc: https://www.bikepointsc.com.br/produto/Rodas-FSA-Afterburner-Wider-MTB-29-Tubeless-48378
Quero saber dos amigos se é uma boa roda para upgrade desde já obrigado!
Foto do prejuizo!
Postado Por: BrunoRHCP
Data de Publicação: 29 Nov 2022 as 17:19
Foto do prejuizo! |
Quantos furos seu cubo? Se não estiver precisando fazer up de roda ou a grana estiver curta, vai só de aro mesmo. A minha WTB original da Cannondale começou a trincar o aro nos nipples, comprei só o aro da Vzan. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2678787538-aro-29-bike-vzan-overland-xc-28-furos-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic Já compra um com largura interna boa >26mm. Quais pneus usa? Tubeless? Pressão? Não lembro se foi esse modelo q comprei, mas foi um com largura boa, da Vzan msm, lá pro fim (nunca acaba çapoha) da pandemia, paguei 300-400
Postado Por: AndreKC
Data de Publicação: 29 Nov 2022 as 19:52
BrunoRHCP escreveu:
Foto do prejuizo! |
Quantos furos seu cubo? Se não estiver precisando fazer up de roda ou a grana estiver curta, vai só de aro mesmo. A minha WTB original da Cannondale começou a trincar o aro nos nipples, comprei só o aro da Vzan. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2678787538-aro-29-bike-vzan-overland-xc-28-furos-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic Já compra um com largura interna boa >26mm. Quais pneus usa? Tubeless? Pressão? Não lembro se foi esse modelo q comprei, mas foi um com largura boa, da Vzan msm, lá pro fim (nunca acaba çapoha) da pandemia, paguei 300-400 |
Parece que é problema crônico dessas linhas WTB STX i19, 21 e 23
o aro traseiro começou a aparecer fissuras nas furações também, acabei trocando por uma WTB ST i30 e parece que essa não dá problema
Data de Publicação: 30 Nov 2022 as 07:49
Uso aro WTB i19 na bike trail, desde 2015, os nipples estouram por fadiga, mas o aro e os raios estão completamente íntegros, deve ser essa linha que veio com problema mesmo. Peso perto dos 100kg
