Pneu Vittoria Falsificado
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=101193
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 21:15 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Pneu Vittoria Falsificado
Postado Por: marcelojns
Assunto: Pneu Vittoria Falsificado
Data de Publicação: 23 Set 2021 as 09:28
Pessoal, comprei um pneu Vittoria Rubino Pro Tubeless Ready no Aliexpress e chegou esta semana...
Já tinha instalado um Schwalbe One Tubeless Ready Easy (comprado aqui no Brasil) no aro traseiro e, mesmo esse sendo tubeless ready EASY, foi muito difícil para encaixar o pneu. Tive q amarrar uma "enforca gato" pro pneu não ficar escorregando pra fora e usar uma espátula de ferro...
Então, imaginava que para instalar esse pneu Vittoria eu teria a mesma dificuldade (ou até pior). Só que consegui instalá-lo no aro dianteiro (mesmo modelo do aro traseiro) com relativa facilidade. Um lado do pneu encaixei com a mão e o outro lado usei uma espátula de plástico comum. Não encaixou tão fácil como um pneu "não tubeless", mas também não foi tão difícil como a instalção do Schwalbe One.
Fora isso, o pneu é um 700x25 mas ele aparenta sem menos "gordinho" que o Schwalbe (que também é 700x25). Ele tem uma aparência de um pneu 700x23. Então a questão é a seguinte...
Ele veio com caixa, manual, tudo certinho... Mas essa diferença de dimensão comparada ao Schwalbe, a relativa "facilidade" de ter conseguido encaixá-lo no aro e por ter sido comprado no Aliexpress, fizeram-me ter dúvidas em relação a originalidade do produto. Alguém já viu ou conhece algum caso de pneu de bicicleta falsificado ?
Data de Publicação: 23 Set 2021 as 10:26
alguns pontos: é normal pneu dar uma laceada e ficar maior com o tempo e pressão, nada absurdo, mas dá pra ver a olho nu principalmente em MTBs que andam com pressão mais alta.
A colocação do pneu na roda varia de pneu para pneu, como você comparou dois diferentes isso pode ser (PODE SER!!!) devido ao tipo de trama ou características de cada pneu.
Dito isso, pode ser falso sim, sendo do aliexpress nunca é 100% certeza, mas nada que você falou ai garante que seja falso. Recomendo usar algumas vezes para treinar e sentir questões como rolagem e desgaste, isso sim pode indicar um produto de menor qualidade.
Postado Por: l.gustavo
Data de Publicação: 23 Set 2021 as 10:33
Fala Marcelo! Blz? Tu era vizinho do GIl? Heheheh
Brincadeiras à parte, quais eram seus pneus anteriores? O que está achando dos novos?(Mesmo com essa dúvida sobre a falsificação). Você pode compartilhar o link do que você comprou? Com o tempo saberemos se poderemos comprar ou não..
Postado Por: stefanob
Data de Publicação: 23 Set 2021 as 10:47
o Ruan já comentou mas vale reforçar.. pneu é algo que varia muito de marca pra marca a maleabilidade depende do composto e outras características, e o proprio tamanho tem uma pequena variação, isso impacta diretamente no quão fácil/difícil é de colocar e assentar o pneu, e msm dentro das marcas entre modelos há diferenças.. bem como a roda influencia nisso tb a largura tb não é tão padrão pq depende do formato do pneu (modelo/marca) e da largura da roda.. há pneus mais redondos e outros mais ovais.. tem mto pneu 23 que vira 25 dependendo da roda, etc da msm forma que o próprio "tpi" que usam como indicativo de maleabilidade e proteção tb não tem padrão, cada marca usa sua própria medida
isso tudo pra dizer que é uma confusão hahah e pra voce tb nao esquentar cabeça com isso (isoladamente)
agora voltando, claro que há pneus falsificados, e claro que no Aliexpress há chances maiores (apesar que se voce comprar em lojas menores ou ML vai acabar comprando de lá indiretamente) mas isso não é regra, tem muito pneu original no Ali sim..
geralmente pela qualidade de acabamento e impressão é um indicativo, e por dentro as estrias/marcas de molde tb podem entregar ser falso.. isso ai voce só saberia dai comparando com outro exemplar do msm modelo comprado em uma loja mais garantida (ou procurando na internet se tem)
o que voce tb pode fazer é contatar a Vittoria com esse questionamento, no pneu e na embalagem deve ter numero serial, com isso eles conseguem verificar se é original e te dizer.. se for falso voce pode ate abrir disputa no Ali dai esses dias surgiu um rolo com cubos DTSwiss falsificados em rodas do aliexpress, em que a própria DTS apontou por conta dos SNo.
enfim, eu verificaria isso com a Vittoria mas paralelamente ia seguir usando e ver como se comporta.. o q vc comentou nao dá pra apontar se é falso, provavelmente vc pegaria pela durabilidade pq o restante (grip, furos) é mto subjetivo e inconclusivo
Data de Publicação: 24 Set 2021 as 19:18
RuanRAC escreveu:
Verdade! Também fiquei desconfiado por causa do acabamento do pneu em relação ao Schwalbe. Mas como se trata de uma linha econômica da Vittoria, talvez a qualidade seja essa mesma. Irei comparar esse Rubino Pro com os pneus Zaffiro que um amigo meu comprou (também com vendedor internacional) recentemente e direi aqui as minhas impressões.
Data de Publicação: 24 Set 2021 as 19:28
l.gustavo escreveu:
Brincadeiras à parte, quais eram seus pneus anteriores? O que está achando dos novos?(Mesmo com essa dúvida sobre a falsificação). Você pode compartilhar o link do que você comprou? Com o tempo saberemos se poderemos comprar ou não.. |
Opa, Gustavo! Gil mora aqui em Pernambuco? Não o conheço não kkkkkk
O link do pneu: https://a.aliexpress.com/_mqngcV1
Ainda não rodei com o Vittoria por falta de tempo. Mas já usei pneus da Continental, Pirelli, etc. mas com câmara de ar.
É a primeira vez que tô usando pneus tubeless na road
Data de Publicação: 24 Set 2021 as 19:37
stefanob escreveu:
o Ruan já comentou mas vale reforçar.. pneu é algo que varia muito de marca pra marcaa maleabilidade depende do composto e outras características, e o proprio tamanho tem uma pequena variação, isso impacta diretamente no quão fácil/difícil é de colocar e assentar o pneu, e msm dentro das marcas entre modelos há diferenças.. bem como a roda influencia nisso tb a largura tb não é tão padrão pq depende do formato do pneu (modelo/marca) e da largura da roda.. há pneus mais redondos e outros mais ovais.. tem mto pneu 23 que vira 25 dependendo da roda, etc da msm forma que o próprio "tpi" que usam como indicativo de maleabilidade e proteção tb não tem padrão, cada marca usa sua própria medida
enfim, eu verificaria isso com a Vittoria mas paralelamente ia seguir usando e ver como se comporta.. o q vc comentou nao dá pra apontar se é falso, provavelmente vc pegaria pela durabilidade pq o restante (grip, furos) é mto subjetivo e inconclusivo |
Procurei na caixa e no manual e não achei nenhum serial. Talvez tenha algum na parte interna do pneu, mas ele já está instalado e com líquido selante. O jeito é ir testando o pneu no dia a dia e rezar pra não ser falso...
Postado Por: 94573
Data de Publicação: 25 Set 2021 as 02:56
Pra comprar pneus no Ali, o negócio é confiar nos anúncios com maior número de pedidos e de reviews positivos. E prestar a atenção no preço também.
Por exemplo, um pneu que custa 50 dólares em praticamente todas as lojas e você acha por 35 e tem frete grátis precisa no mínimo levantar alguma desconfiança. Até tem pneu falsificado por lá, mas importador experiente dificilmente vai cair em algum golpe.
Postado Por: frsilva
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 15:14
Comprei pneus Vitoria na Inglaterra, não eram tubeless, mas eram muito fáceis de troca, conseguia trocar sem usar espátulas.
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 27 Set 2021 as 16:21
Eu tenho esse Vitoria Rubino Tubeless. Vc pode mandar uma foto dele p darmos uma olhada? O meu foi muuuuuuuito dificil encaixar num aro que não era tubeless, tanto que desisti de testar.
Data de Publicação: 20 Mai 2022 as 08:54
Desculpe-me a demora para resposta. Andei um pouco afastado do ciclismo. O pouco que rodei foi com uma MTB que tenho aqui...
De setembro pra cá creio que que só rodei uns 300 km com esse Rubino Pro, mas não houve nenhum problema.
Ele não aparenta nenhum defeito físico (rachaduras, rasgos). Só desconfiei da originalidade dele porque foi bem mais fácil encaixá-lo no aro que o pneu da roda traseira (Schwalbe One).
Tentarei rodar mais com ele e trazer mais impressões!
Ele está montado numa roda Vzan Concept.
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 20 Mai 2022 as 09:53
Pela foto ele é igualzinho o que que comprei na Bike Point. Ranhuras, escrita, tudo igual. E o curioso, é que tentei instalar justamente numa Vzan Concept e desisti e tão dificil que foi encaixá-lo no aro.
Data de Publicação: 20 Mai 2022 as 10:06
Degan escreveu:
Pela foto ele é igualzinho o que que comprei na Bike Point. Ranhuras, escrita, tudo igual. E o curioso, é que tentei instalar justamente numa Vzan Concept e desisti e tão dificil que foi encaixá-lo no aro. |
Acabei me baseando na dificuldade em colocar o Schwalbe, pois tive que usar aquelas tiras de nylon, aqui as chamamos de "enforca gato", para que o pneu não ficasse escapando do aro.
Toda vez que já estava "fechando" o pneu no aro, ele sempre escapava! Aí resolvi isso prendendo o pneu com "enforca gato". Mas no Rubino não precisei fazer isso, mas mesmo assim encaixou com dificuldade, mas não no nível HARD que foi o Schwalbe One.
Enfim, se esse Rubino é original ou não só o tempo irá dizer! Rsrsrsrs
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 20 Mai 2022 as 10:15
esse pneu é muito bom em rolagem e conforto, se for ruim vc vai perceber logo de cara. Pena q essa roda não é tubeless, senão vc ia notar ainda mais.
Data de Publicação: 20 Mai 2022 as 11:17
Degan escreveu:
esse pneu é muito bom em rolagem e conforto, se for ruim vc vai perceber logo de cara. Pena q essa roda não é tubeless, senão vc ia notar ainda mais. |
Complementando que é uma roda estreita até pra usar 25c. acho que os aros mais largos da Vzan neste modelo são de 15mm. de 17mm pra cima melhora ainda mais a rolagem com maior volume de ar e dá pra rodar com menor calibragem aumentando o conforto também.
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 20 Mai 2022 as 17:38
dimas2dimas escreveu:
| Eu fico impressionado em como Vzan está desatualizada e não ouço falar nada sobre alguma atualização dos modelos. Continua indo para as feiras para expor os mesmos produtos de 2016/2017...
Data de Publicação: 22 Mai 2022 as 10:07
Degan escreveu:
Exatamente. E pretendo futuramente comprar novas rodas já tubeless ready. Nessa Concept tentei antes montar um pneu comum não-tubeless e ele escapou do aro.
Data de Publicação: 22 Mai 2022 as 10:10
Degan escreveu:
Concordo. E as peças de reposição também estão difíceis de achar. Pode ser que a empresa não tenha mais intenção de inovar nessa área... Eu fico impressionado em como Vzan está desatualizada e não ouço falar nada sobre alguma atualização dos modelos. Continua indo para as feiras para expor os mesmos produtos de 2016/2017... |
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 09:10
Marcelo,
Mas um pneu normal escapar de uma roda Vzan, tem coisa errada aí. Usei muito tempo as rodas Clamber e Concept, nunca tive esse tipo de problema com diversos pneus que usei.
