Pedivela Deore M5100 em 1x9:dá certo?
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=101119
Data:: 27 Jan 2022 as 11:30
Tópico: Pedivela Deore M5100 em 1x9:dá certo?
Enviado por: Átila D.M.
Assunto: Pedivela Deore M5100 em 1x9:dá certo?
Data: 05 Set 2021 as 10:46
Fala pessoal, tudo bem?
Surgiu uma dúvida depois de muito tempo sem entrar aqui LOL
Estou fazendo alguns ups na minha velha Giant ATX LTD e fiquei interessado nesse pedivela por ser mais barato que o Alivio M4050 e por eu já ter o movimento central BB-MT500:
É um pedivela Shimano Deore FC-M5100 para 10 e 11 velocidades.
O problema é que minha relação é de 9 velocidades. Questionei o vendedor se é possível utilizar este pedivela em relação 1x9 e ele disse que não, mas eu duvidei kk
Então gostaria de saber a opinião de vocês: é possível utilizar este pedivela em relação 1x9, trocando a coroa que vem junto por uma Narrow Wide para 9v?
Nóis capota mais não breca!
Enviado por: hurry-gurits
Data: 05 Set 2021 as 20:28
Sim pode, mas compre uma coroa com o mesmo BCD, para 9v, usar coroas de 10 e 11v com correntes de 9v não dá certo.
khs 204 full 2012 26"- R.I.P.
Mongoose XR PRO 29" - 2016
GT Sanction Pro 27.5" - 2015
Data: 05 Set 2021 as 23:38
Citação de Sim pode, mas compre uma coroa com o mesmo BCD, para 9v, usar coroas de 10 e 11v com correntes de 9v não dá certo.
Ah sim, foi o que imaginei. Nesse caso eu poderia colocar qualquer coroa do tipo Narrow Wide que seja BCD 96mm assimétrica para 9v que daria certo? Porque tem várias opções no Mercado Livre (baratas e caras).
Essa aqui por exemplo daria certo né?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1864194380-coroa-unica-narrow-deckas-32t-34t-36t-38-bcd-96s-assimetrica-_JM#backend=item_decorator&backend_type=function&client=bookmarks-polycard" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1864194380-coroa-unica-narrow-deckas-32t-34t-36t-38-bcd-96s-assimetrica-_JM#backend=item_decorator&backend_type=function&client=bookmarks-polycard /
Enviado por: furukawa
Data: 06 Set 2021 as 17:50
Qual é o seu pedivela atual?
Eu uso 1x11 com coroa NW em um pedivela originalmente de 3 coroas (SLX M660). A coroa NW está onde ficava a coroa do meio e ficou muito bom. Uso assim desde setembro de 2018 em uma Trek Superfly 6.
Data: 06 Set 2021 as 21:29
Qualquer uma que seja narrow, , precisa só verificar o chainline , que acredito não ter problemas, afinal já é um pé de vela pra 1x
Enviado por: Hugobh77
Data: 07 Set 2021 as 00:29
O BCD é a medida entre os parafusos de fixação da coroa ao PDV, não está relacionado se vai ou não funcionar com 1X.
Usei uma coroa Deckas em um Deore 5100 e depois testei um Microshift Advent com 1X9 com a mesma coroa e não tive problema, até porque a corrente 9V é mais larga que uma de 11v, então funcionou de boa.
Enviado por: sidneisp
Data: 07 Set 2021 as 06:03
Tranquilo, tenho exatamente esse pedivela com coroa Nottable narrow/wide 30 dentes, câmbio traseiro Alivio M4000,  cassete Shimano 11-34, alternando duas correntes de 9, um relógio.
Siddão
Data: 12 Set 2021 as 12:10
Citação de Qual é o seu pedivela atual?
Eu utilizada o Shimano Altus FC-MT210 40-30-22. Como ele não possui coroas substituíveis tive que trocar (aliás se alguém estiver interessado estou vendendo kk).
Citação de
Realmente. Desculpe minha ignorância, acontece que durante todo esse tempo de pedal eu nunca fiz essa conversão, então era meio que novidade para mim rs
Citação de
Foi o que acabei fazendo. O que me diz dessa coroa Deckas, ela é boa? Não sei se é durável, a impressão que eu tive é que vou ter que trocar umas duas por ano kk
Citação de
Bom saber! Eu montei um cassete Microshift CS-H093 11-42 com o Alivio M3100 e ficou horrível! Pensei em pegar o Alivio M4000 mas fiquei com medo de ficar ruim também.
Data: 12 Set 2021 as 12:18
Pois é galera. Por fim deu certo! Acabei pegando o Shimano FC-M5100 mesmo, mas tive que trocar a coroa que veio junto por uma compatível com 9v. O resultado ficou assim:
Ainda falta trocar a alavanca de câmbio e o câmbio traseiro, mas já dá para testar! LOLLOL
Enfim, finalmente fiz a "loucura" de colocar uma relação de 29 em uma 26. Vamos ver no que vai dar kk
Obrigado a todos pelas repostas!
Data: 12 Set 2021 as 14:29
Só rodando pra saber, mas que bom que resolveu seu problema.🤜🤛
