Cog para k7 single
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=101063
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 23:05 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Cog para k7 single
Postado Por: Pabllov
Assunto: Cog para k7 single
Data de Publicação: 12 Ago 2021 as 21:55
Fala pessoal, Então, tô usando essa bike pro meu dia a dia e tô adorando. Mas estou com um problema: ou a corrente fica caindo toda hora, ou, se aperto demais, fica dando uns estalos.
A configuração original da bike é pra ser usada como single speed mesmo, já que ela ja vem com os espaçadores do k7 de fábrica.
Recentemente troquei o pedivela, que era um ponta quadrada, por um hollowtech e coroa narrow wide. Também troquei o cog, já que o original dela gastou, e pus um cog de cassete que tinha aqui.
Minha dúvida é: Esse problema na relação pode estar sendo causado pelo cog? já que o que estou usando é indexado. Se sim, um cog de bmx compatível com freehub tipo shimano resolveria? Ou um cog de marcha, mesmo indexado, não deveria dar esse tipo de problema?
PS: já mexi de todas as maneiras no chainline. PS2: Já testei corrente grossa e corrente fina.
Postado Por: Ligeirinho
Data de Publicação: 14 Ago 2021 as 21:23
E a corrente Half Link? Não poderia ser?...
Data de Publicação: 15 Ago 2021 as 09:16
A expressão "cog de cassete indexado" me faz entender que vc desmontou um cassete múltiplo (com marchas) e aproveitou uma única engrenagem. Vou seguir essa linha de raciocínio
Uma característica que pode estar causando esse problema é o fato da engrenagem HG ou similar (pra marcha) ter os dentes baixos e com rampas pra facilitar a troca das marchas. Ele não vai segurar tão bem a corrente quanto um sistema projetado para singles. No entanto, vamos esclarecer algumas dúvidas antes de recomendar compras ou trocas:
1. A engrenagem do pedivela é específica pra singles ou é com marchas e adaptada? Se adaptada, pra quantas marchas ela é indicada?
2. Igualmente, quantas marchas o cassete de onde foi tirada a engrenagem tinha?
3. Onde a corrente está caindo, na coroa ou no cassete? Pra qual direção, dentro ou fora?
4. Consegue medir com precisão o chainline atual? Preferencialmente tirando uma foto da medição?
5. O freehub do cubo é feito pra 7v ou 8v+? Quantos espaçadores e de qual medida tem antes (entre a roda e a engrenagem, pra dentro da bike) e depois (entre a engrenagem e a gancheira, pra fora da bike) da engrenagem?
Eu ainda tentaria verificar como tá o tensionamento da corrente, mas você disse que fica caindo ou fica estalando, daí considero que vc já tentou isso. O chainline ainda me parece algo que pode ter a ver, apesar de vc já ter experimentado com ele.
Passa as informações aí. No momento, parece que a solução seria trocar por engrenagens específicas pra single, mas vamos ver primeiro o que da pra tirar da pedra.
Postado Por: viniciusrpa
Data de Publicação: 24 Ago 2021 as 04:45
Pela foto a corrente parece estar tensionada, mas como a gancheira dele é, ou pelo menos parece ser igual de um quadro com marcha, pode estar contribuindo para que a corrente caia, soma-se o fato de utilizar um cog retirado de um K7.
Já usei cogs assim, mas na minha bike a gancheira é horizontal, consigo ajustar a roda e deixar a corrente tensionada, evita que escape.
Coloca uma foto mostrando o cog, você cita que é um quadro para single, mas como faz para tensionar a corrente, se a gancheira for horintal, não seria ao caso de usar um esticador de corrente, qundo pedala a roda não desalimha um pouco?
Que quadro top esse, qual o modelo?
Data de Publicação: 06 Out 2021 as 08:18
Fala pessoal! Desculpa a demora... Terminei esquecendo completamente esse post porque no dia 16 de agosto sofri um acidente com a bike e quebrei o braço, cirurgia, placas e parafusos, enfim... Tô me recuperando...
Então, respondendo algumas coisas:
1) O pedivela tá com coroa narrow wide, ou seja, não vai a corrente. 2) A corrente tá caindo no cog. 3) O cog que tô usando é de 13 dentes retirado de um cassete de 10v (eu acho) 4) Os espaçadores são os originais que vem na bike, como é formado por apenas duas partes, não dá muita opção pra chainline.
Mas atualizando... Comprei o cog específico pra single speed, tem os dentes mais altos e sem as ranhuras do indexado. Justamente no dia que voltava pra casa do trabalho pra instalá- lo sofri o acidente. Então por enquanto tá tudo em suspenso.
Aproveitando o tempo pra desmontar ela, limpar, e acho que vou até pintar...
Ah sim! A bike é uma Specialized Centrum.
Data de Publicação: 12 Out 2021 as 23:26
Pabllov escreveu:
Melhoras! Quando se recuperar e finalizar a montagem, coloca a avaliação!
Postado Por: BIRA
Data de Publicação: 20 Out 2021 as 09:34
Estou migrando para s Single speed. Depois de anos gastando horrores em relação de bike resolvi migrar para o minimalismo funcional. Só falta comprar ou desmontar um k7 pra utilizar um cog. Alguma ideia de quem já fez isso. Pois não quero gastar em um cog e espcadoder pronto. Alguma ideia sobre? Me ajudem. Depois posto fotos de minha bike.
Postado Por: BIRA
Data de Publicação: 20 Out 2021 as 09:36
Pabllov escreveu:
PS: já mexi de todas as maneiras no chainline. PS2: Já testei corrente grossa e corrente fina. | ficou muito legal. A região que vc mora é muito montanhosa, ou é mais plana? No meu caso a relação boa é de cog 14/16 x ccoroa de 32
Data de Publicação: 20 Out 2021 as 21:54
BIRA escreveu:
Pabllov escreveu:
PS: já mexi de todas as maneiras no chainline. PS2: Já testei corrente grossa e corrente fina. | ficou muito legal. A região que vc mora é muito montanhosa, ou é mais plana? No meu caso a relação boa é de cog 14/16 x ccoroa de 32 |
Se a região for bem plana, 32x14 é excelente, caso ontrário tem que usar um cog maior, atualmente uso 34x19 e tem algumas subidas aqui na região que tenho que empurrar!
Data de Publicação: 20 Out 2021 as 22:44
BIRA escreveu:
Estou migrando para s Single speed. Depois de anos gastando horrores em relação de bike resolvi migrar para o minimalismo funcional. Só falta comprar ou desmontar um k7 pra utilizar um cog. Alguma ideia de quem já fez isso. Pois não quero gastar em um cog e espcadoder pronto. Alguma ideia sobre? Me ajudem. Depois posto fotos de minha bike. |
O cog que uso atualmnete é da Nottable, 19d é de boa qualidade, não desgasta, resistente mesmo e utilizo corrente de bmx, de 1/8. Outro ponto é que é bem dificil de escapar a corrente, mantendo ela com o minimo de tensão nao escapa.
Postado Por: BIRA
Data de Publicação: 21 Out 2021 as 11:54
viniciusrpa escreveu:
BIRA escreveu:
O cog que uso atualmnete é da Nottable, 19d é de boa qualidade, não desgasta, resistente mesmo e utilizo corrente de bmx, de 1/8. Outro ponto é que é bem dificil de escapar a corrente, mantendo ela com o minimo de tensão nao escapa. | Esse cog vc comprou onde, poderia me passar o link ou se foi em loja física.
Data de Publicação: 21 Out 2021 as 17:12
BIRA escreveu:
BIRA escreveu:
O cog que uso atualmnete é da Nottable, 19d é de boa qualidade, não desgasta, resistente mesmo e utilizo corrente de bmx, de 1/8. Outro ponto é que é bem dificil de escapar a corrente, mantendo ela com o minimo de tensão nao escapa. | Esse cog vc comprou onde, poderia me passar o link ou se foi em loja física. |
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1984124546-pinho-cog-nottable-bmx-single-speed-p-cubo-padro-shimano-_JM?searchVariation=94726667802#searchVariation=94726667802&position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=45c96d91-356e-474f-b9a6-8849c84ec1b8" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1984124546-pinho-cog-nottable-bmx-single-speed-p-cubo-padro-shimano-_JM?searchVariation=94726667802#searchVariation=94726667802&position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=45c96d91-356e-474f-b9a6-8849c84ec1b8
Comprei no ml, na epoca estava mais barato lembro que foi 78 se não me engano, mas compensa, os espaçadores pode usar de um k7 desmontado!
