Lateral do aro traseiro abrindo. Riscos?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=101034
Data da Impressão: 16 Abr 2024 as 06:32
Tópico: Lateral do aro traseiro abrindo. Riscos?
Postado Por: Fyllipy
Assunto: Lateral do aro traseiro abrindo. Riscos?
Data de Publicação: 03 Ago 2021 as 01:27
Caríssimos!
Sou marinheiro de primeira viagem, novo no que se trata de bicicletas. Pois bem, comprei a magrela, fui calibrar os pneus, li na lateral "30-50psi" e o que o neantherdal aqui fez? Colocou logo 45. Um dos lados do aro começou a abrir (o outro lado continua reto). Na hora não vi o problema (vi que aquele lado estava quase pegando no quadro, mas deixei pra lá), mas levei para uma revisão pós montagem. Lá o mecânico viu o problema e disse que eu deveria trocar o aro. Perguntei se era urgente e ele falou que não, mas que era bom trocar assim que puder.
Sei da importância de trocar, sim. Mas, no momento, estou tão apertado de grana que não se torna uma opção por agora. Então pergunto a vocês: é realmente urgente ou não? (Lembrando que vou trocar assim que puder) posso continuar pedalando ou ele vai acabar abrindo o resto num curto espaço de tempo? Quando for trocar, posso comprar um aero ou terei que trocar os raios também?
Grato desde já.
Postado Por: Gustavoct
Data de Publicação: 03 Ago 2021 as 06:55
Eu tive um aro que explodiu, sorte que foi depois do pedal. O aro já estava bem gasto, com risco da marca do freio ferradura. Considero um item crítico, e se for usar a bike, tenha o máximo de umidade e não abusa da velocidade.
Att.
Gustavo
Postado Por: luyggi
Data de Publicação: 03 Ago 2021 as 16:41
troca logo, senão vai perder pneu, camara de ar, freio (se for v brake), também alguns dentes, etc...
pedalar pra viver ou viver para pedalar
Data de Publicação: 04 Ago 2021 as 06:11
45psi não é muito e ainda estaria abaixo do limite indicado. Se o aro abriu nessa pressão, que é a mínima de alguns pneus, eu recomendaria trocar urgentemente sim, pois pode haver algum problema nele.
Só pra comparar, eu uso pneus Chaoyang Victory e 45psi é a pressão mínima deles.
Outra coisa a se considerar é a bitola do pneu. Meus aros tem indicação pra 65psi com pneus até 2,0" e 45psi até 2,3". Isso varia de componente pra componente. Quais são os aros ou a bike que você usa?
Bora pedalar, senão estressa!
Data de Publicação: 04 Ago 2021 as 12:50
Obrigado a todos pelas resposta.
Pois bem, é uma bicicleta de entrada. É um aro vzan em alumínio e o pneu eu não faço ideia
