Canote alto demais ?
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=100989
Data:: 27 Nov 2021 as 17:30
Tópico: Canote alto demais ?
Enviado por: Rickferreira
Assunto: Canote alto demais ?
Data: 20 Jul 2021 as 22:21
Opa, tudo bem ? O canote dessa bike esta muito alto para perigo de quebrar ? Alguém saberia me auxiliar nessa dúvida?
Ela é quadro 15.5 parece, eu achei ela muito confortável, único problema é a falta de canote  pois ele só tem 350mm E me falta pouca coisa para altura ideal.
Mas tenho medo de quebrar o quadro ou o canote, sendo que ele já está quase no máximo, Sobraram 6 a 7 centímetros dentro do quadro.
Tenho 1,73 e peso 72kg.
Será se seu colocar um de 400mm e subir mais um pouco não teria problema em quebrar ou entortar?
Pois essa altura que está na foto a minha perna ainda fica um pouco fechada e as vezes dói um pouco o joelho.
Enviado por: dimas2dimas
Data: 20 Jul 2021 as 22:37
Originalmente Postado por Rickferreira Rickferreira Escreveu:
Bike do tamanho errado.
O maior perigo é quebrar o quadro. A inserção mínima está marcada no canote e o recomendado é de 100mm pra não ter problemas.
A bike é 26 e o quadro realmente é bem pequeno, parecendo ser tamanho 14. Pra ter certeza do tamanho e só medir do cento do pedivera até o topo do seattube (utilizando polegadas como medida).
Em último caso coloca um canote de 400 ou 450mm (de preferencia de ótima qualidade) ou troca o quadro por um tamanho 18" (acho o mais recomendado).
Dimas C. Prado
Enviado por: Caiobiker
Data: 21 Jul 2021 as 09:28
Se estivesse uns 3 cm abaixo disso seu canote e a altura esrivesse boa pra vc valeria a pena ir atras de canote maior. Mas está bem fora e ainda está baixo pra vc, então não rola esse quadro. Ela deve estar confortável pq a relação entre selim e guidão, tanto em distância como em diferença de alturas, parece excelente para alguém de sua estatura. Se vc curte um quadro com canote mais exposto procure um 17.
Enviado por: silasfab
Data: 21 Jul 2021 as 10:03
Sofro desse problema e digo, não é facil rs rs.
Uso um quadro 56 na minha speed que me atende em tudo. Porém como tenho 1,95 e o cavalo mais alto do que o normal tenho que usar o canote bem pra fora do quadro.
Já entortei 2 canotes de alumínio de 400 mm (com inserção mínima sendo obedecida).
Hoje estou usando um canote de carbono de 450 mm porém de carbono ( a ideia é ver se esse canote de  carbono não vai quebrar uma vez que ele aceita/permite algumas vibrações oriundas do uso normal e é onde o canote de alumínio vai entortando, vou acompanhando se a fibra do canote ali perto da abraçadeira não está sofrendo danos e se rompendo).
Caso de certo essa experiência postarei aqui, é minha ultima tentativa, caso contrário terei de trocar de bike, o problema é a oferta de quadros Tamanho 60 ou superior, muito especifica e caro.
Uma coisa eu digo, se puder andar numa bike do seu tamanho é o ideal, o que foge disso é arriscado e pode não dar certo, como no meu caso, já se foram 2 canotes, graças a DEUS não quebrou o quadro porém é um risco que infelizmente pode acontecer.
