Subir guidão Sense Impact SL
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=100971
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 00:33 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Subir guidão Sense Impact SL
Postado Por: jaimebbueno
Assunto: Subir guidão Sense Impact SL
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 08:28
Bom dia a todos! Comprei recentemente uma Sense Impact SL 2021 e quando recebi a bike fui fazer um bike fit. Durante a regulagem percebemos que é necessário subir o guidão em uns 10cm para que a diferença de altura para o selim não fique tão alta. O problema é que o sistema de mesa dessa bike, onde os cabos passam por dentro dela, não é muito comum. Entrei em contato com a Sense e me passaram outras medidas de mesa disponíveis. Mas as medidas variam apenas em relação ao avanço, todas são 9º. A bike é muito boa, mas preciso resolver isso. Em pedais acima de 50k sinto dores na lombar e nas mãos. Alguém conhece alguma mesa que seja compatível com o sistema de cabeamento interno pra me indicar?
Postado Por: Caiobiker
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 08:43
E o guidão? Dá pra colocar um que tenha um rise considerável e já reduzir a diferença que será mecessária na mesa.
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 10:45
Caiobiker, o guidão também precisaria ser furado para permitir a passagem dos cabos. Infelizmente não encontrei nenhum que atenda.
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 10:46
10 cm? isso está certo?
10mm (1cm) dá pra resolver só com guidão com mais curva (rise) e nem precisa ser tanto, mas 10cm acho que só uma bike nova.
O guidão seria tipo esse:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1831023787-guido-shimano-pro-lt-318mm-x-720mm-x-20-rise-bike-mtb-_JM#reco_item_pos=1&reco_backend=machinalis-domain-pads&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-pads&reco_id=e1f4579b-9c96-4f7e-93ab-7b9c60535956&is_advertising=true&ad_domain=VIPCORE_RECOMMENDED&ad_position=2&ad_click_id=Y2I2MzY0ZjItZDM0MC00NjhlLWIyZmMtN2JiYzRjOTQwOTNj" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1831023787-guido-shimano-pro-lt-318mm-x-720mm-x-20-rise-bike-mtb-_JM#reco_item_pos=1&reco_backend=machinalis-domain-pads&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-pads&reco_id=e1f4579b-9c96-4f7e-93ab-7b9c60535956&is_advertising=true&ad_domain=VIPCORE_RECOMMENDED&ad_position=2&ad_click_id=Y2I2MzY0ZjItZDM0MC00NjhlLWIyZmMtN2JiYzRjOTQwOTNj
p.s.: só use como exemplo, veja que ele eleva em 20mm em relação a um reto
Postado Por: 93592
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 11:01
Acho que vai conseguir importando, é mais ou menos assim o avanço não é? https://www.bikeinn.com/loja-ciclismo/fsa-avanco-non-series-smr-31.8-mm/137809805/p - https://www.bikeinn.com/loja-ciclismo/fsa-avanco-non-series-smr-31.8-mm/137809805/p
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 11:52
Putz, problemão então. Já deu uma olhada nas peças da Scott? Eles parecem estar trabalhando com um sistema bem semelhante.
Postado Por: 93592
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 12:58
Não faço a menor ideia do sistema que a Sense usa, mas tem na Bike Point algumas parecidas (procura por SMR): http://www.bikepointsc.com.br/produto/Mesa-Vision-SMR-90mm--6-48355 - http://www.bikepointsc.com.br/produto/Mesa-Vision-SMR-90mm--6-48355
Postado Por: GabrielSL329
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 13:25
RuanRAC escreveu:
Caraca, é muita coisa!
Mais um caso de bike pequena será?
Postado Por: Maquarte
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 13:42
RuanRAC escreveu:
10 cm? isso está certo? |
Vai ter que usar um guidão de BMX
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 14:18
GabrielSL329 escreveu:
RuanRAC escreveu:
Mais um caso de bike pequena será? |
talvez, junto com a famosa geometria race...
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 14:33
pxhx - o sistema é mais ou menos isso aí. Vou ver na Bike Point. Obrigado.
Caiobiker - não conheço as peças da Scott. Vou dar uma olhada. Obrigado.
RuanRAC e GabrielSL329 - Tenho 1,83 de altura e meu quadro é L. O problema é que meu cavalo é 90,3cm. Se pego um quadro maior, a distância selim-guidão fica longa demais. Talvez 10cm possa ser um exagero, mas acho que seria no mínimo 5cm. Uma mesa com angulação maior que 9º (original da bike) em conjunto com um guidão rise seria suficiente. Mas achar uma mesa assim está difícil.
Maquarte - ficaria uma mistura de mtb com harley
Postado Por: acfsilva
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 15:03
Olá Jaime, tenho uma Sense com este modelo de mesa. Cara até onde sei, contanto que a mesa seja vazada por dentro, qualquer uma serve, vc só não vai ter o mesmo acabamento, o maior problema é o guidão.
alguns atletas da prórpia sense utilizam outros modelos de mesa e em alguns casos furam a tampa da caixa de direção (rente ai guidão) para passar os cabos e trocam mesa e guidão.
a solução de furar a tampa permite que entre sujeira pelo furo, então seria necessário mais atenção com a manutenção.
------------- MTB = Sense Impact Carbon Comp. Speed = Emonda ALR 5.
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 15:08
jaimebbueno escreveu:
Maquarte - ficaria uma mistura de mtb com harley |
Talvez com uma mesa mais curta e uma quadro 21" (XL) dava jogo também!
Procura pelos guidões da HUPI, tem um modelo pra DH com 780mm de largura e RISE de 50 mm, já é metade do que tu precisa!
Postado Por: furukawa
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 15:11
Essa mesa pode ser girada?
Todas as mesas padrões de mercado tem essa opção de montagem. Desde que foi lançada essa bike, nesse fórum já se discutiu esse problema de peça exclusiva.
Espero que seja possível.
Postado Por: tupete11
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 16:12
Eu tenho exatamente essa altura e cavalo e também uso bike L. Fico bem confortável com mesa pequena (60mm), negativa e poucos espaçadores (a diferença de altura entre banco e guidão é grande...).
Esse bike fit que vc disse, foi com um profissional ou quis dizer bike fit caseiro? Acho muito estranho querer subir 10cm. Provavelmente seu core tb está bem fraco...
Data de Publicação: 20 Jul 2021 as 10:15
Bom dia. Obrigado a todos pelas informações. Acredito que a pessoa que fez meu bike fit deixou a desejar, embora tenha sido indicada. Entrei em contato com outro profissional aqui de Brasília (muito bem conceituado pela comunidade local) e fou fazer o bike fit novamente. A partir daí terei mais condições de parir para os ajustes do guidão. Meu quadro precisará ser trocado em garantia, pois o pneu está encostando na lateral. A troca já foi aprovada pela Sense, estou aguardando chegar o novo quadro. Assim que a bike estiver montada definitivamente eu vou agendar o bike fit.
Postado Por: Lacerda
Data de Publicação: 22 Mai 2022 as 11:22
Esse padrão é da FSA (sistema ICR) em parceria com a Vision... Você encontra mesas das duas marcas (além de Sentec) com versões de cabos passando pelo furo do guidão, por baixo ou por cima (guidão comum, sem furo) e seguindo a rota normal da sua bike...
Postado Por: LeoSilva
Data de Publicação: 22 Mai 2022 as 19:43
A sense devia vender as bikes com esse quadro com a opção para mesa e guidao comuns.
Bike fit e difícil de acertar e muda com o tempo.
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 03:45
Leo Silva, qualquer mesa e guidão com as devidas medidas dá nesse quadro. O que muda é que os cabos irão passar fora da mesa/guidão e entrar direto pelo acabamento que tem na caixa de direção...
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 09:29
Lacerda escreveu:
Leo Silva, qualquer mesa e guidão com as devidas medidas dá nesse quadro. O que muda é que os cabos irão passar fora da mesa/guidão e entrar direto pelo acabamento que tem na caixa de direção... |
Pode ser mas acho que poderia ter no modelo mais de entrada com esse quadro uma versão com mesa com. Por exemplo para quem prefere usar a mesa positiva poderia inverter.
Postado Por: DONALDY
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 10:15
Aproveita que irá ser trocado o quadro e já faça antes o bike fit com o novo profissional, assim ele poderá te dizer se o quadro L te atende u é melhor optar pelo XL e se for o caso veja a possibilidade de trocar o seu quadro na garantia por um maior.
