Problemas na altimetria dos Garmim-Socorre aí pvf!
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=100878
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 02:52 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Problemas na altimetria dos Garmim-Socorre aí pvf!
Postado Por: Rodrigo Paste
Assunto: Problemas na altimetria dos Garmim-Socorre aí pvf!
Data de Publicação: 22 Jun 2021 as 17:34
Pessoal, seguinte, de uns pedais para cá meu Ciclocomputador Garmin 530 não está marcando direito a altimetria nem a inclinação das subidas.
A altimetria ele sempre marca muito menos, exemplo, hoje o pedal foi de 1200m de altimetria e ele marcou 830m apenas. Tenho que mandar fazer a correção pelo Strava ou pelo próprio aplicativo Garmin Connect para acertar. Não que eu pedale pela altimetria mas queria saber se alguém conseguiu corrigir esse problema.
A inclinação, as vezes estou subindo morros que sabemos que tem inclinação de 15, 20, 25% ou mais ou menos e ele marca como se estivesse descendo...
Pesquisei na net e percebi que muitas pessoas tem sofrido esse problema. Alguém passou por isso e conseguiu resolver? Poderia compartilhar?
Já adianto, não é questão de ficar noiado com altimetria é questão de querer o produto funcionando.
Abraços e obrigado meus amigos.
Postado Por: stefanob
Data de Publicação: 23 Jun 2021 as 08:35
cara, se você precisa corrigir até pelo Garmin Connect, então acredito que é algum problema do próprio sensor (barometro) do aparelho normalmente os problemas de diferença de altimetria se dão pelos mapas diferentes que cada sistema usa.. entre Garmin e qdo vai pro Strava, por ex mas nesse caso acredito que tenha a ver com o barometro, que deve estar ou desregulado, ou com problema. Você já tentou buscar no manual, ou na internet, alguma forma de calibrar o sensor? já entrou em contato com a própria Garmin sobre isso?
lembrando que se esses dias que teve problema foram dias nublados, chuvosos, com muita alteração de temperatura... isso tudo dá uma zoada nos sensores
Data de Publicação: 23 Jun 2021 as 09:58
Fala meu amigo... Então, já procurei em todas as partes possíveis formas de calibrar e acertar o barômetro mas não achei nada e o que achei não funcionou.
Realmente esses dias estão muito nublados e frios mas é estranho pq antes não ocorria isso... Vc sabe dizer se existe atendimento ao cliente via chat da Garmin aqui no Brasil? Procurei e não achei.
Obrigado pela atenção meu amigo.
Att
Postado Por: adrianomtb
Data de Publicação: 23 Jun 2021 as 10:20
https://www.garminstore.com.br/assistencia-tecnica" rel="nofollow - https://www.garminstore.com.br/assistencia-tecnica
Postado Por: edvar
Data de Publicação: 23 Jun 2021 as 11:14
Rodrigo Paste escreveu:
Abraços e obrigado meus amigos. |
Não conheço o Garmin no meu relogio xingling tem um furo minusculo que é onde fica o sensor do barometro as vezes junta sujeira e piora bem a medição dele (que ja não bom) eu limpo ali o furo e ele volta a funcionar "bem"
outra coisa pra ficar atento é com a diferença entre mapas. o seu calculo ta dando errado em mesmo trajeitos? tipo hoje na subida A ele marcou 100 metros de ganho semana passada ele marcou 120 metros ?
ou sempre marcou igual na mesma subida mas agora ta uma diferença entre o que o garmin marca e o strava?
Data de Publicação: 23 Jun 2021 as 13:54
edvar escreveu:
ou sempre marcou igual na mesma subida mas agora ta uma diferença entre o que o garmin marca e o strava? |
Fala meu amigo... Então, ele está dando diferença em tudo mesmo... Sobre os furos do Barômetro eu já limpei mas nada resolveu... Entrei em contato com a Assistência Técnica via telefone hoje e eles fizeram um procedimento aqui, amanhã tenho treino e vamos ver o que vai rolar...
obrigado pelo apoio.
Att
Data de Publicação: 23 Jun 2021 as 13:55
adrianomtb escreveu:
https://www.garminstore.com.br/assistencia-tecnica - https://www.garminstore.com.br/assistencia-tecnica |
Obrigado Adriano, entrei em contato via telefone e fizemos um procedimento aqui, vamos ver se resolve, se der certo eu posto aqui para ajudar a outros que estiverem com o mesmo problema.
Att
Postado Por: wcamargos
Data de Publicação: 23 Jun 2021 as 17:04
Rapaz. tenho um 530 também mas sempre achei que a diferença de altimetria seria que os mapas são diferentes. Já vi em algum lugar que a altimetria marcada pelo Garmin seria "mais" correta. Como só pedalo com ele, não fiz teste com strava junto, vou tentar um dia marcar nos dois. Mas é bem estranho (e já acostumei) a pedalar junto com outras pessoas no mesmo percurso e minha altimetria ser sempre uns 30% a menos. Rs
Data de Publicação: 24 Jun 2021 as 11:44
wcamargos escreveu:
| Então, mas o meu para vc ter uma ideia, quando eu estou em uma subida que conheço, que tem 20 de inclinação por exemplo, ele as vezes marca que estou descendo... Tá nesse nível... Foda... É como falei, para treinos de simulados de prova por exemplo, saber a altimetria e ver a inclinação são coisas úteis... E um aparelho caro desses não pode ficar dando esses problemas não né??
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 24 Jun 2021 as 18:30
ia comentar das variações de barometro, que tem muito fator que pode influenciar. Mas marcar que está descendo quando está subindo é demais.
*não tem coisa mais broxante do que estar numa subida inclinada, fazendo força devagarzinho e escutar o barulho da pausa automática do GPS.
Data de Publicação: 24 Jun 2021 as 18:45
Degan escreveu:
Então, por isso estou pedindo a ajuda... Altimetria pela altimetria eu posso pedir para atualizar quando subo com a atividade para o aplicativo, a questão é vc estar fazendo o pedal sem noção da altimetria que tem e ver essa cena de parede para subir e marcar como descida rsrsrs
Data de Publicação: 25 Jun 2021 as 07:58
Ah cara, tem sim:
Os dois pneus furarem qdo vc está sozinho em uma trilha e vc só tem um remendo; Acontecer algo com a bike que força vc a ter que voltar e os seus amigos de pedal, em solidariedade, voltam com vc; Comprar uma bike de 100K esperando ter uma performance muito maior e se ver ultrapassado pelo "coroa da Barra Forte".
No caso do gps pausar, eu até acho útil qdo estou fazendo pedal de equilíbrio lá no Engenhão, meu desafio é andar tão devagar que o GPS entra em modo de pausa ou o ciclocomputador não mostra nada na tela (esse é mais preciso, hehehe, tem que ser quase stand track)...
Degan escreveu:
Postado Por: diogochaguri
Data de Publicação: 05 Dez 2021 as 01:40
amigo estou com o mesmo problema no meu garmin edge 830 vc conseguiu resolver o seu?
Data de Publicação: 05 Dez 2021 as 01:42
amigo estou com mesmo probelma no meu garmin edge 830 vc conseguiu resolver o seu?
Postado Por: WashingtonBike
Data de Publicação: 20 Mai 2022 as 22:31
Estou tendo o msm problema com o meu 530. Vc conseguiu resolver o problema do seu? E se conseguiu como resolveu?
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 07:20
Diogo, desculpe a de,ora, que foi grande, eu formatei meu computador não recebi o aviso de sua pergunta. Eu solucionei meu problema através do Suporte Técnico da Garmin mesmo. Entrei em contato e um atendente me ajudou, acessou meu Ciclocomputador e eliminou uma pasta com alguns arquivos e deu certo... Hoje não tenho mais esseproblema!!
abraços
Rodrigo
Data de Publicação: 23 Mai 2022 as 07:22
WashingtonBike escreveu:
Estou tendo o msm problema com o meu 530. Vc conseguiu resolver o problema do seu? E se conseguiu como resolveu? |
Bom dia meu amigo, desculpe a demora.
abraços
Rodrigo
Postado Por: davialvesmf
Data de Publicação: 02 Ago 2022 as 09:35
abraços
Rodrigo |
Estou com esse mesmo problema. Vc lembra a pasta que excluiu?
Data de Publicação: 02 Ago 2022 as 16:12
davialvesmf escreveu:
abraços
Rodrigo |
Estou com esse mesmo problema. Vc lembra a pasta que excluiu? |
Não lembro não... Tenta entrar em contato com o Suporte da Garmin meu amigo, acredito que vai dar certo!!!
abraços
Postado Por: Jora
Data de Publicação: 11 Set 2022 as 14:23
Tambem tenho o mesmo problema com o meu edge 530,alguém alguém sabe resolver o problema?
Data de Publicação: 12 Set 2022 as 08:42
Jora escreveu:
Tambem tenho o mesmo problema com o meu edge 530,alguém alguém sabe resolver o problema? |
Bom dia meu amigo.
Como falei antes, eu entrei em contato com a assistência técnica e o atendente fez uma ligação assistida comigo e me ajudou a resolver camarada. Eu não lembro o procedimento, faz tempo já.
abraços
Rodrigo
Postado Por: lfonseca
Data de Publicação: 05 Mai 2023 as 16:13
Boa tarde, estou com o mesmo problema no meu Edge 530. Não se trata de pequena falha na altimetria que se corrige no Strava. Faço pedais de 1000 mts de altimetria e ele registra altimetria de 350. Tentei contato no suporte mas agora eles direcionam para um Whatsapp automático e lá manda abrir chamado no site. SE alguém souber como resolver e puder postar aqui seria muito útil. Obrigado.
