Assentamento da corrente ou falta de ajuste
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=100875
Data da Impressão: 17 Abr 2024 as 18:33 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Assentamento da corrente ou falta de ajuste
Postado Por: black_ovelha
Assunto: Assentamento da corrente ou falta de ajuste
Data de Publicação: 22 Jun 2021 as 13:12
Boa tarde, colegas.
Acabei de adquirir a Blackburn 2021. Devo ter rodado só uns 70km com ela ainda. Ela vem equipada com Deore M4100 de 10 velocidades, pedivela Deore 36/26 e câmbio traseiro Shimano Deore RD-M5120. Corrente KMC.
Apesar das trocas de disco e pinhão estarem perfeitas, noto que na coroa maior e terceira marcha (terceiro maior pinhão) a corrente pula um pouco quando faço força. Não é algo que faça muito barulho ou chegue a pular para outra marcha, mas dá pra sentir no pé o "pulo" da corrente. Só acontece quando coloco força. Descartei ser problema de tamanho da corrente pois no segundo e no pinhão maior o problema não ocorre (mesmo com o cruzamento). Na coroa menor também ele é mais sutil.
Pode ser assentamento da corrente nova? Ou seria o caso de algum ajuste fino?
Data de Publicação: 22 Jun 2021 as 13:28
De cara penso que pode ser ajuste de tensão do cabo, defeito em uma das peças ou desgaste. Leve em uma loja boa, eles vão dar um veredicto, ser for vício de antes da compra vc pode até solicitar a garantia.
Postado Por: sascencio
Data de Publicação: 22 Jun 2021 as 18:45
Se todas as peças são novas, com certeza só pode ser desregulagem do câmbio traseiro ou até a gancheira torta.
É só levar no mecânico para fazer conferir...
Data de Publicação: 23 Jun 2021 as 10:03
sascencio escreveu:
É só levar no mecânico para fazer conferir... |
Mas é possível a regulagem de um único pinhão? Porque tanto os anteriores e os posteriores a ele não apresentam o problema...
Postado Por: RegisVB
Data de Publicação: 23 Jun 2021 as 10:26
Meu câmbio SLX 2015, 2 x 10, pedivela 22 - 36, cassete 11 - 42, começou a escapar corrente com aproximadamente 18.000 KM (3 anos), com todos os componentes trocados na mesma época, inclusive a corrente. Se eu tivesse avaliado a corrente com mais frequência, será que teria conseguido uma vida maior para o cassete e demais componentes? Sempre mantenho a limpeza e lubrificação, mas não controlei o desgaste da corrente.
Postado Por: l.gustavo
Data de Publicação: 23 Jun 2021 as 11:25
RegisVB escreveu:
Meu câmbio SLX 2015, 2 x 10, pedivela 22 - 36, cassete 11 - 42, começou a escapar corrente com aproximadamente 18.000 KM (3 anos), com todos os componentes trocados na mesma época, inclusive a corrente. Se eu tivesse avaliado a corrente com mais frequência, será que teria conseguido uma vida maior para o cassete e demais componentes? Sempre mantenho a limpeza e lubrificação, mas não controlei o desgaste da corrente. |
Cara, creio eu que 18k Km é uma bela de uma marca! Eu ainda não pedalei nem perto disso, mas as referência do pessoal é que mesmo com rodízio de correntes não chegue tão longe assim. Então se você usou o mesmo conjunto por todo esse tempo, opino que tenha extraído o máximo mesmo que poderia.
Data de Publicação: 23 Jun 2021 as 12:27
black_ovelha escreveu:
sascencio escreveu:
Mas é possível a regulagem de um único pinhão? Porque tanto os anteriores e os posteriores a ele não apresentam o problema... |
Sim é possível, muitas vezes só se nota a falta de regulagem em determinado cog, envolve a tensão da corrente naquela posição, Chain Line torção do quadro etc. Normal nos primeiros quilômetros o cabo ceder e desregular as marchas também.
Data de Publicação: 03 Jul 2021 as 13:40
sascencio escreveu:
Por curiosidade: pra alguém bem leigo é difícil fazer esse ajuste fino?
Postado Por: jonatascarlo
Data de Publicação: 03 Jul 2021 as 14:29
Queria aproveitar o conteúdo do post para perguntar algo semelhante que acontece comigo, só que de forma mais forte.
Quando estou no segundo cog (o segundo mais pesado, segundo menor) às vezes a corrente cai para o menor cog e depois de umas pedalas volta para o segundo menor. Sinto ainda que existe uma certa tensão na corrente na pedivela, a ponto de fazer pequenos, quase inaudíveis, estalos na coroa. Levei no mecanico que faz a revisão (inclusive isso começou a acontecer após uma revisão) e ele disse que isso não poderia acontecer (da corrente ir para o menor cog e voltar) pois, segundo ele, o cabo estava bem tensionado e não há sinais de desgastes. Ele, inclusive, andou na bike e isso, infelizmente, não aconteceu no minuto que ele ficou andando. Assim, ele ficou insinuando que eu não sabia passar a marcha e estava apertando o passador mais do que devia, dá para crer?
Caso alguém tenha uma luz, fico no aguardo.
Data de Publicação: 04 Jul 2021 as 07:19
jonatascarlo escreveu:
Caso alguém tenha uma luz, fico no aguardo. | Vou colocar a hipótese de flexionamento do quadro. É algo que acontece comigo por ser pesado e é a principal razão de evitar pedalar em pé.
O quadro flexiona em torno do central, no meu caso, mas já acompanhei casos de flexionar no triângulo traseiro também. Com roteamento dos cabos dos câmbios por baixo do central, isso pode fazer com que o cabo seja esticado (ou afrouxado, no caso do triângulo traseiro) e mude a marcha sozinho.
Entenda: tenho 120kg+ e uma cadência lenta e forte que já entortou engrenagens do cassete e do pedivela, além de partir correntes e entortar os macaquinhos de catraca e de freehub. Hoje eu procuro usar marchas mais leves e não forçar tanto a relação (o bolso agradece). O cara que eu acompanhei o caso tinha uma speed 2x11 e gostava de sentar a bota na bike, pedalando em pé e dando sprints.
Talvez seja o caso de aliviar um pouco a perna, mas é uma hipótese.
Data de Publicação: 04 Jul 2021 as 07:23
Por curiosidade: pra alguém bem leigo é difícil fazer esse ajuste fino? | Alguém bem leigo precisaria aprender antes. Regulagem de câmbio não é complexa, mas o aprendizado tem seu processo de erros repetidos antes de finalmente acertar. Pode ser melhor levar num mecânico.
Postado Por: FelipeV
Data de Publicação: 05 Jul 2021 as 10:36
sascencio escreveu:
Normalmente curso no MIT e estagio no JPL antes de poder fazer isso.
Ou
Aquela porquinha no trocador, girando pra frente estica pra tras afroxa.
Se corrente pula pra cima, solta um tiquinho do cabo, se qndo passa a marcha ela demora a subir, raspa, raspa e sobe, estica o cabo.
Mas não faça com a bike de cabeça pra baixo como muita gente faz, não da certo.
Após 3 tentativas erradas a bike reseta e vc precisa levar na autorizada, essa é a parte chata
Data de Publicação: 05 Jul 2021 as 11:01
No YouTube tem uma infinidade de vídeos sobre regulagem de câmbio e fora os manuais de instalação que tem essa informação.
Data de Publicação: 05 Jul 2021 as 13:29
FelipeV escreveu:
sascencio escreveu:
Ou
As marchas estão passando bem como mencionei, o incômodo mesmo é nos estalos quando uso força no terceiro cog, mesmo assim o aperto dessa peça deve resolver?
Data de Publicação: 05 Jul 2021 as 13:30
Data de Publicação: 05 Jul 2021 as 14:40
As marchas estão passando bem como mencionei, o incômodo mesmo é nos estalos quando uso força no terceiro cog, mesmo assim o aperto dessa peça deve resolver? |
Então, considerando que é bike nova e tudo esta OK, menos regulagem.
Vc deve soltar um pouco de tensão no cabo, bem pouca coisa e faça o teste.
Pra afrouxar vc gira ela pra trás, como acelerador de moto, pouca coisa.
Poucos milimetros podem ser que qndo vc faz força nessa combinação de marcha a corrente queira pular.
Coloque no menor cog, retire um pouco de tensão, e faça as trocas.
Shimano 10V e 11V sempre achei bem "audiveis" qquer coisa fora ele avisa.
Bike não explode, não quebra, no maximo se vc não der jeito vai ter que levar no mecanico, mas de qquer maneira vc iria acabar levando lá.
Data de Publicação: 05 Jul 2021 as 16:35
FelipeV escreveu:
#thezoeiraneverends
Vou tentar aqui antes de levar. Obrigado pela dica!!!
Data de Publicação: 05 Jul 2021 as 21:17
Os melhores vídeos sobre regulagem de câmbio que eu já vi no YouTube:
Tem outros no mesmo canal informando como que o câmbio funciona, solução avançada de problemas, etc. Não são longos, sugiro assistir todos.
Data de Publicação: 06 Jul 2021 as 23:20
dwsmartins escreveu:
Tem outros no mesmo canal informando como que o câmbio funciona, solução avançada de problemas, etc. Não são longos, sugiro assistir todos. |
Realmente, excelentes vídeos
Data de Publicação: 15 Jul 2021 as 16:36
Prezados, obrigado. O ajuste usando a porquinha do trocador funcionou. Deixou lisa a marcha do terceiro pinhão.
Aproveitando e só para não criar um novo tópico, é normal que a corrente fique muito esticada quando esteja na maior coroa e maior pinhão, a ponto de segurar o pedivela quando você com a mão usa força para girar pra trás? Quando faço isso em outras marchas, o pedivela dá uma ou duas voltas pois tá bem livre, mas na relação que deixa a corrente esticada ao máximo ela chega a segurar esse movimento, o pedivela não chega a dar uma volta.
Dá a impressão da corrente estar "curta". Mas não sei se é característica dessa relação Deore, do shadow plus, ou outro fator.
Na GT 3X9 com Alívio isso não acontecia.
Postado Por: Caiobiker
Data de Publicação: 15 Jul 2021 as 17:03
É normal até certo ponto mas relações de 1 coroa. Às vezes a corrente até cai pra cogs menores ao girar pra trás, depende de como é o quadro em relação a linha de corrente. Se estiver esticado em demasia aí é corrente curta, mas não se assuste com a cara de "esticadão" dele, é assim mesmo e a trava do câmbio deixa tudo um pouco mais firme.
Data de Publicação: 15 Jul 2021 as 18:39
É possível que a sua corrente esteja mais curta do que deveria. Normalmente a corrente não volta em nenhuma combinação. Para verificar, a regra de ouro é soltar a corrente, passar pela coroa e pinhão maiores (sem passar pelo câmbio), juntar as pontas e somar dois elos.
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 11:27
hug0.dts escreveu:
Hugo, não entendi essa questão da corrente "voltar" que você falou. Rodando o pedivela pra trás a corrente não cai para cogs menores. Ela somente segura um pouco o pedivela. Em outras palavras, ele não roda tão solto pra trás quanto nos outros cogs.
Data de Publicação: 16 Jul 2021 as 18:49
hug0.dts escreveu:
Hugo, não entendi essa questão da corrente "voltar" que você falou. Rodando o pedivela pra trás a corrente não cai para cogs menores. Ela somente segura um pouco o pedivela. Em outras palavras, ele não roda tão solto pra trás quanto nos outros cogs. |
Eu havia entendido que a corrente meio que volta quando você solta o pedal. De qualquer maneira, ainda não ficou muito claro para mim qual é exatamente o problema.
Com base o que você colocou agora, talvez a segurada nessa posição (maior-maior), pode ser devido à maior torção da corrente, que gera essa maior resistência (acredito que no pedal você nem note).
Em teoria no 2x10 você pode usar todas as 20 combinações, mas na prática várias delas se repetem. Eu evitaria usar os extremos (maior-maior ou menor-menor) e buscaria outra combinação com a mesma relação para evitar esse problema.
Outra possibilidade é que a linha de corrente esteja mais para fora do que seria o ideal, forçado a corrente além do que deveria. Pode ser por conta da posição do movimento central ou por conta do desenho do quadro. Neste caso, não daria para resolver de maneira simples.
