MEDIDA EIXO PEDIVELA TRIPLO QUAD x DUPLO INTEGRADO
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=100836
Data:: 14 Jun 2021 as 03:50
Tópico: MEDIDA EIXO PEDIVELA TRIPLO QUAD x DUPLO INTEGRADO
Enviado por: PEGOLLO
Assunto: MEDIDA EIXO PEDIVELA TRIPLO QUAD x DUPLO INTEGRADO
Data: 09 Jun 2021 as 01:28
Minha Oggi 7.0 BW relação 3x8 quebrou o pedivela PONTA QUADRADA tripla 24-34-42 c/ movimento central 68mm eixo /122.5mm
Com isso, pretendo trocar por um pedivela INTEGRADO DUPLO (2 coroas) 22-36 para posterior UP 2x10
Ou seja pedivela triplo quadrado por duplo integrado.
Minha dúvida..
Qual o tamanho do eixo do pedivela duplo integrado que compro, tendo em vista a mudança para 2 coroas
113, 118,120mm ...nada achei duplo integrado com opção de troca de coroas com 122.5mm
Me ajudem !!!
Enviado por: dwsmartins
Data: 09 Jun 2021 as 06:33
Se por integrado você chama o Hollowtech, é meio que universal. Os copos dele são independentes, aparafusados um de cada lado, apenas com um tubinho plástico encaixados entre eles pra proteger o eixo do pedivela de sujeira. O central vem com um kit de espaçadores pra usar e ajustar a largura, conforme o caso. Veja no manual abaixo na página 11 o que eu estou dizendo.
https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/dm/FC0002/DM-FC0002-13-ENG.pdf" rel="nofollow - https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/dm/FC0002/DM-FC0002-13-ENG.pdf
A única exceção é no caso de você ter uma bike com tubo do central de 83mm, mas esse não é o seu caso.
Bora pedalar, senão estressa!
Data: 09 Jun 2021 as 08:45
Eu falo o COMPRIMENTO DO TUBO que vai ser inserido dentro do movimento central.
Pelo que vi existe de várias medidas
Está é a minha dúvida
Porque existe então com comprimento de 113mm, 118mm,120mm
Está a minha dúvida
Enviado por: AndreKC
Data: 09 Jun 2021 as 12:20
Originalmente Postado por PEGOLLO PEGOLLO Escreveu:
Está a minha dúvida
Essas são medidas para movimentos centrais ponta quadrada / octalink...
Movimento central integrado é externo. Esse tubo, como o dwsmartins falou, serve somente para proteger o eixo de sujeira
Enviado por: Joao Angú
Data: 09 Jun 2021 as 18:23
No manual da shimano vai ter a indicação de como usar os espaçadores juntamente com o movimento central levando se em conta a largura do seu quadro onde fica alojado o movimento central (68mm ou 73mm). Voce pode de antemão consultar os manuais da shimano antes de comprar o pedivela só por questão de curiosidade. Uma das minhas bikes eu fiz o processo e observei e respeitei as indicações contida no manual da shimano e foi super tranquilo.
