Problema no cubo?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=100822
Data da Impressão: 29 Mar 2024 as 07:07 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Problema no cubo?
Postado Por: jcbf91
Assunto: Problema no cubo?
Data de Publicação: 06 Jun 2021 as 09:48
Eai, galera!!
Estou com uma dúvida e gostaria de pedir a ajuda de vocês!
Eu tenho uma bike com grupo gx e notei que algumas vezes, ao empurrá-la para frente com a mão, o pedivela gira e não faz o som do cubo “livre” (é como se estivesse empurrando a bike para trás). Quando dou um toque no freio, o pedivela para de girar e o som do cubo volta..
Vcs sabem o que poderia ser? Tem uns 2 meses que fiz revisão na bike e estou com receio $$ de ter que trocar alguma peça..
Obrigado!!
Data de Publicação: 06 Jun 2021 as 10:46
É, pelo jeito os "martelos" ou "macaquinhos" presentes no cubo não ficam na posição ideal e fazem essa espécie de travamento, tv vc devesse levar a bike pra fazer uma revisão no cubo traseiro, ou está faltando graxa ou o entupiram dela... Se vc abrir um freehub, vai ver algo mais ou menos assim:
São esse pitocos prateados (nesse freehub tem 6 deles) que fazem o "click click" característico qdo se para de pedalar com a bike em movimento pois em uma direção eles fazem a tração da roda e na outra eles ficam livres, fazendo os tais clicks.
Postado Por: jcbf91
Data de Publicação: 06 Jun 2021 as 11:07
sidserra escreveu:
Muito obrigado, Sid!
Não é a primeira vez que o cubo traseiro apresenta problema..da última vez, eu levei a bike pra fazer revisão pois depois de limpar a relação, eu não conseguia girar o pedivela (ambos os sentifos) tinha uma resistência nítida no movimento..o mecânico comentou que haviam montado “errado”..espero que isso não tenha comprometido a peça!
Postado Por: joaojvn
Data de Publicação: 08 Jun 2021 as 08:27
eu troquei o freehub da minha por um novo e ela ficou assim tbm, pq o freehub novo veio sem as molinhas e macaquinhos, ai tive que utilizar do antigo, e percebi que as molinhas pareciam aquelas de caneta, se eu passava muita graxa o macaquinho grudava e a mola nao tinha força pra empurra de volta, ai desmontei um isqueiro e tirei uma mola de aço bem forte, ai como a mola é bem forte ficou agarrando o freehub, mas depois de alguns pedais as molas perderam um pouco a tensao e agr ta agarrando bem pouquinho mas na minha opiniao isso nao influencia em nada
Data de Publicação: 08 Jun 2021 as 09:17
Não esqueça de mandar o feedback do que vc fez (ou não fez...) pra servir de exemplo para outros usuários que estejam passando pelo mesmo "problema"...
jcbf91 escreveu:
sidserra escreveu:
Postado Por: jcbf91
Data de Publicação: 08 Jun 2021 as 11:31
Opa, com certeza!
Levei a bike ontem no mecânico e vou buscá-la amanhã, aí posto o que foi realizado! Na ficha de pedido de manutenção, escreveram que a roda traseira estava “travando”..
Postado Por: jcbf91
Data de Publicação: 10 Jun 2021 as 10:46
Pessoal,
Dando um retorno sobre o que o mecânico passou!
Na verdade, o cubo não tinha nenhum problema! O que acontece é que quando a corrente está no cog10, pelo desalinhamento dela com relação ao movimento central, ela exerce uma breve pressão no cubo o que faz com que o pedivela “gire” junto com a roda, ao movimentar a bicicleta para a frente. Foi só deixar a corrente no meio do cassete que o “problema desapareceu”..
Lavaram a bicicleta na oficin e acabei descobrindo outro problema..aro traseiro trincado! Vou acionar a garantia..
Data de Publicação: 10 Jun 2021 as 14:14
De repente isso não é aro trincado, pode ser só a pintura do aro, isso já tinha ocorrido comigo, vários buraquinhos estavam aparentemente trincados e a maioria de um lado só da roda mas era a pintura.
