Estou com problemas na altimetria do XOSS G+
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=100626
Data:: 19 Set 2021 as 02:18
Tópico: Estou com problemas na altimetria do XOSS G+
Enviado por: HugoSJulio
Assunto: Estou com problemas na altimetria do XOSS G+
Data: 24 Abr 2021 as 14:33
Boa tarde, estou com problema na altimetria do XOSS G+.Fiz um pedal de 104km, e de colegas meus estavam marcando também (um com o strava do celular e outro com outro tipo de gps) a altimetria deles deu 1.400 +/-, e o meu deu 1.700m de altimetria, foi muita diferença de altimetria, foi a primeira vez que usei o XOSS G+, ele era zerado, novo na caixa, nunca usado. Alguém saberia como proceder? Sem tem alguma configuração que dê para alterar?
Obrigado
Enviado por: joaojvn
Data: 25 Abr 2021 as 10:40
talvez seu gps tenha sensor barométrico e sua altimetria está certa e a deles errada, pois o strava calcula a altimetrica com base no banco de dados deles (obtidos por satélite eu acho), se vc for comparar as atividades no strava, usando o pc, vc vai perceber que em alguns pontos o grafico de altimetria gerado pelo strava simplesmente gera uma linha plana, enquanto as atividades gravadas com um gps com barometro mostra qualquer pequena diferença no terreno que o strava nao consegue
Enviado por: Degan
Data: 25 Abr 2021 as 14:28
Pare de se preocupar com essas bobagens. Isso é coisa de peba.
Esses barometros do GPS sofrem interferencias de todos os tipos.
Ele pega a pressão atmosférica e se vc olhar no google vai descobrir uma infinidade de fatores que podem interferir.
Exemplo 1: se vc ficou de roda um tempo, logo foi beneficiado pelo efeito de menos resistência do ar...influencia no barometro.
Exemplo 2: Alguem marcando pelo celular que está no bolso.
Exemplo 3: vento contra e vento a favor.
O próprio Strava tem uma função que corrige os dados de altimetria, com base nos atletas que já passaram pelo local.
Essa discussão é velha, nenhum equipamento vai trazer essa precisão toda, não importa se é um Garmin ou iPhone. Muitas vezes nem o GPS acerta direito o caminho que passamos.
São só estimativas para te ajudar nos treinos.
Ficar se baseando em ganho de altimetria e velocidade média, é a receita perfeita pra levar na cabeça ou quebrar. Vc olha aquele seu amigo forte postando treino com media de 30 e acha que consegue acompanhar...Quebra bonito.
Já me ferrei muito assim.
Se eu puder te dar uma dica é fazer seu treino sem essa paranóia de elevação, e velocidade média. Não é isso que vc tem que avaliar se quiser saber se está evoluindo ou estagnado.
Enviado por: gm1987
Data: 25 Abr 2021 as 17:56
Pensa positivo, quando for jogar seu super trunfo das pedaladas, vc pedalou mais alto que eles CoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCool
Não amigo, não existe configuração para "calibrar" o barômetro. O strava usa mapas planialtimétricos para calcular a altimetria. Já o garmin usa o mesmo sistema mas de uma mapa de fonte diferente, o que diverge os resultados. Os garmins com barometros normalmente são mais precisos mas tem influência da temperatuda no sensor, e por aí vai...
Segue a dica do Degan, pedale e seja feliz. Use os números para acompanhar sua própria evolução.
Enviado por: Guiomar Junior
Data: 26 Mai 2021 as 16:31
O meu Xoss G+ marca 170% da altimetria do Google Maps, bem superior ao Xoss G, IGS20E e o aplicativo gravando através de Smartphone. Sexta feira chega o meu Bryton Rider 420, quero ver a diferença. Eu pessoalmente acho válido saber a altimetria com precisão, é um bom parâmetro pra justificar a tua média de velocidade sendo ela mais alta ou mais baixa que o normal.
Enviado por: thsilva91
Data: 28 Mai 2021 as 10:26
Originalmente Postado por HugoSJulio HugoSJulio Escreveu:
Obrigado
Se você usou com o celular ligado, dá divergência mesmo. Tente usar só ele, com certeza vai ser mais fiel. usar com o celular tem 2 problemas, altimetria diferente e as vezes não conta os segmentos.
Data: 28 Mai 2021 as 12:37
Originalmente Postado por Guiomar Junior Guiomar Junior Escreveu:
Eu acabei vendendo o meu XOSS para um colega meu de SP, e lá funciona normal, a elevação marca corretamente igual/próximo aos outros ciclos. Aqui na região de Pelotas/RS vi que ele anda oscilando, pesquisei com outras pessoas que possuem o XOSS aqui, e vi que o problema se repete. Comprei o IGPSPORT 50E, e funciona normal aqui.
