Folgas, essa é principal fator aqui, GX/NX/SX tem FOLGAS que vão acentuando com o tempo.
Mas, tbem não é assim MEU DEUS que coisa terrivel, vc so percebe mesmo se ja andou com algo melhor.
A principal folga que afeta a precisão é a folga do eixo que fixa o cambio na gancheira, até o GX tem uma folga, nos X em diante não tem mais, há alguns videos e tópicos pro ai ensinando troca do parafuso por um do X01, mas custa caro.
Solução "pobres" que já vi sendo feito pra tepear isso é linha de pesca 0,25, que é o tamanho da folga, 2 a 3 voltas, vai tirar a folga, muda o comportamento do cambio bastante.
Segundo ponto de folga dos "baratos" se podemos dizer isso é no corpo do cambio, o paralelogramo, os 4 rebites tbem tem folgas de fábrica, ali o truqe da linha de pesca tbem funciona, se vc tiver chance de olhar um X01/XX1 vai ver que eles tem um bucha nesses pinos, que servem pra tirar folga e reduzir atrito nos pinos.
Depois vem a folga dos roletes das roldanas, mas, mesmos as rolamentadas tem um pequeno movimento.
A principal folga é a do eixo da gancheira.
Outra solução é a redução em 2 elos da corrente, mola do NX é fraca, encurtando a corrente ele ainda tem cobertura do cassete 50/52.
Meu NX sempre caiu a corrente pedalando pra tras, no inicio caia nos 3 ultimos cogs, mesmo conferindo, chain linha, ajuste de cambio e etc, com corrente X01, passou a cair apenas no 50, após a redução da corrente parou de cair. Isso ajudou um pouco ao subir as marchas, ela abraça com mais força o cassete e ficou mais ágil.
Isso, considerando que esteja tudo ok, bem regulado, pq como falei, vc só percebe se já andou com algo melhor, se vc nunca testou um X01/XX1 é mais provavel que seja apenas regulagem.
Andei por muito tempo com GX, depois cai pro NX, os 2 são basicamente iguais, por conta da mola mais fraca o NX reduz mais fácil (sensação no trocador) e sobe mais lento, similar ao cambio Shimano, trocar marchas com a embreagem aberta é mais leve do que com ela travada.
Depois pude andar com XX1, dai sem folgas e cassete com mais precisão tudo muda de figura.
E recentemente andei com um X01 AXS, esse cabeça nem processa o que ta acontecendo, marcha trocou, vc não escutou, não sentiu, acha que não foi mas já foi 3 cogs, sonho mesmo andar com isso.
