Canote entortando com frequência
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=100264
Data:: 05 Mar 2021 as 02:03 Versão do Software: Web Wiz Forums 11.06 - http://www.webwizforums.com
Tópico: Canote entortando com frequência
Enviado por: glovesForCats
Assunto: Canote entortando com frequência
Data: 21 Fev 2021 as 21:24
Olá! Nos últimos 3 meses tive 2 canotes entortados. O segundo canote é um monaco com reforço interno em +. O canote está com uma boa parte inserida dentro do quadro, o que eu imagino que daria mais suporte. Meu peso é 90 kgs.
Abaixo as fotos da minha bike, do último canote já torto, e da estrutura reforçada desse canote. Vocês poderiam me ajudar, seja com sugestões de canotes que não trariam esse problema, seja com outras soluções?
Muito obrigado!
Enviado por: gm1987
Data: 22 Fev 2021 as 08:32
Isso acontece pois vc não levanta do selim quando passa em buracos/irregularidades na pista, etc
Enviado por: RuanRAC
Data: 22 Fev 2021 as 08:53
também creio em problema de uso indevido, não dói suas partes não?
Enviado por: GabrielSL329
Data: 22 Fev 2021 as 09:49
Isso tem cara de ser um canote standart 22.2.
Tive uma Caloi Aluminum antiga que vivia incomodando isso, claro que sou pesado e o quadro era pequeno para contribuir....a solução: canote de aço maciço. Pesado? sim. Mas não entortou mais! Depois que vendi ela a um conhecido mais baixo e mais leve, ele trocou por um canote padrão e não se incomodou!
Data: 22 Fev 2021 as 09:50
e outra: pela posição da mesa/guidão, tu pedala quase que ereto, deslocando todo o peso para o canote.
Enviado por: silasfab
Data: 22 Fev 2021 as 13:51
Estou com um problema parecido.
Tenho 1,95 cm e peso 95 KG's. Uso uma caloi speed quadro 56 e deveria ser no mínimo tamanho 60. O canote é no diametro 27,2 e tamanho 400 mm. Uso ele no limite de segurança e infelizmente o mesmo tem entortado com frequência. Pensei em colocar um de 450 mm porém o único que achei é da Session por R$ 600,00 (bem fora do orçamento).
Não sei mais o que faço kkk
Data: 22 Fev 2021 as 14:25
silasfab Escreveu:
Não sei mais o que faço kkk |
cara, tô na mesma situação que você (possuo uma Caloi Strada tam 56 (o maior que era fabricado em 2001), mas peso 125 kg e nunca entortou! talvez meu cavalo seja menor que o teu, fazendo com que meu selim fique em um nível mais baixo que você (e no caso, eu tenho só 1,89m..... Talvez só reforçando internamente!!
Data: 22 Fev 2021 as 15:21
gm1987 Escreveu:
Isso acontece pois vc não levanta do selim quando passa em buracos/irregularidades na pista, etc |
Não percebo isso, eu sempre levanto quando vejo uma irregularidade, uma rampa, quando subo em calçada.
Se acontece sem eu perceber, deve ser muito pouco. E a bike eu usei ela mais em ciclovias nesses últimos meses. Esse canote reforçado inclusive, só foi usado praticamente em ciclovia, sem pegar terreno acidentado.
Teria outra possibilidade que você vê?
Data: 22 Fev 2021 as 15:23
Boa solução! Acho que vou fazer isso mesmo.
Vi no mercado livre uns tarugos de aço maciço com diâmetro 7/8", o que dá 2,23 cm. Acho que vou pegar um desses mesmo. Vai aumentar bastante o peso da bike mesmo, mas tá muito ruim, meu canote reforçado da foto durou 4 pedaladas.
Cara, eu não ando tão ereto na bike não. Fico bastante pra frente até. Estranho né?
Muito obrigado pelas dicas!!
Enviado por: gm1987
Data: 22 Fev 2021 as 15:43
Pensa o seguinte, se o canote tá entortando, tem algo de errado na aplicação da carga (força). Colocando um canote mais forte - em excesso - o que irá ocorrer? Essa força extra irá para outra parte da bike, nesse caso o quadro.
Olhando sua foto melhor, percebi que o selim está totalmente para trás no trilho. Isso está assim devido ao FIT ou vc só ajustou assim?
Primeira coisa seria mover esse selim para uma posição mais central, assim há menos flexão no canote. Se for por questão de fit, coloque um canote com offset.
Data: 22 Fev 2021 as 16:12
gm1987 Escreveu:
Cara, excelente observação. Olhando agora eu percebo o quanto o selim está deslocado pra trás. Confesso que não foi por questão de fit, foi aleatório mesmo, nem me toquei.
Mas vendo assim percebo que ele vai fazer uma alavanca pra entortar o canote mesmo, tem toda a razão.
Muito obrigado!
Data: 23 Fev 2021 as 08:34
Bom dia,
A gente que é alto sofre hehehe. Meu cavalo é 96,2 cm, estou usando o canote no limite de segurança do canote, vou comprar um outro de 400 mm mesmo (450mm sem recuo está R$ 600,00 da Session) e baixar uns 1,5 cm (não altera muito meu fit) e vou testar.
Você que tem 1,89 e está usando quadro 56 está quase na mesma situação que eu, se seus canotes estão aguentando é um bom sinal, pode ser porque estou usando o meu no limite de segurança.
GabrielSL329 Escreveu:
silasfab Escreveu:
cara, tô na mesma situação que você (possuo uma Caloi Strada tam 56 (o maior que era fabricado em 2001), mas peso 125 kg e nunca entortou! talvez meu cavalo seja menor que o teu, fazendo com que meu selim fique em um nível mais baixo que você (e no caso, eu tenho só 1,89m..... Talvez só reforçando internamente!! |
