Pedivela 48d ponta quadrada para 9v
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=100242
Data da Impressão: 28 Mar 2024 as 10:25 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Pedivela 48d ponta quadrada para 9v
Postado Por: Drtuk
Assunto: Pedivela 48d ponta quadrada para 9v
Data de Publicação: 16 Fev 2021 as 22:25
Ola galera, Estou atras de um pedivela 48d com 175mm que seja para ponta quadrada.. Segundo vi no manual da shimano o FC-M371 é o que serve para o meu caso, porem, nao encontro em lugar nenhum ele com 48d.. so com 44d
Teriam uma dica do que posso fazer? vou colocar ele em uma sense activ 2020, e vou trocar o cambio dela por um FD-M4000-TS6.. mas o pedivela ta complicado de achar.. existe outro modelo que sirva?
O M361 encontra-se fácil, mas ele é para 8v... daria para arriscar ou o desgaste da corrente seria grande?
Obrigado desde já
Data de Publicação: 17 Fev 2021 as 06:39
Olha, eu uso o contrário: um pedivela 9v com transmissão 8v. Não tenho problemas com isso. Na verdade, 1 pra cima ou pra baixo eu não vejo muita variação na distância entre as engrenagens, pelo menos no pedivela.
Só não vou te recomendar pegar o SunRace FCM918, que eu já tive e veio com o furo fora do centro. Péssimo controle de qualidade é engrenagens que duram pouco!
Postado Por: Rafael.jc
Data de Publicação: 17 Fev 2021 as 09:08
Uso pedivela 10V com corrente e relação 11V a um bom tempo, sem problemas
E uso um pedivela deore 48-36-26 9V em uma relação 10V, também sem problemas.
a espessura dos dentes não varia, somente o espaçamento, mas no caso do pedivela sobra espaço.
Postado Por: Drtuk
Data de Publicação: 17 Fev 2021 as 13:10
Legal, obrigado pelas considerações! Eu nem cogitei o m918 por conta do preço bem proximo dos shimano que estou de olho.
Sobre a sense activ, 40d é muito pouco pra ela, fica igual carro pedindo mais marcha em alta kkkk relação fica devendo, a proposta dela pede mais pois é bem rapida para desenvolver velocidade
se algum amigo já fez a mesma troca nela, que peças usou ?
Data de Publicação: 17 Fev 2021 as 13:33
48D é possível não caber no quadro, com a coroa maior esbarrando no chain stay...
Postado Por: jefmello
Data de Publicação: 18 Fev 2021 as 20:16
Aproveitando o tópico do amigo, peguei um pedivela ponta quadrada baratinho absolute 9v 38-24 com cassete 10v 11-42 que eu tinha aqui...Ficou muito leve também, óbvio para pneus 700x38. Alguma sugestão pra trocar as coroas BCD 104/64? Gostaria de 44, 46 ou 48...
------------- jefmello-sorocaba
Data de Publicação: 19 Fev 2021 as 10:45
BCD 104mm e 64mm são bastante comuns. No entanto, tem que verificar o limite do seu câmbio dianteiro, que já foi ultrapassado (36-22), ainda que por pequena margem. Pra qualquer coisa acima, ele teria de ser trocado tb.
Trocando o câmbio dianteiro pra um FD-T3000-2 (que eu não me lembro de ver por aqui) uma combinação 46-30 é possível.
Na minha opinião, essa é uma das razões pela qual eu não curto relações 2x ou (pior ainda) 1x. 3x é a minha escolha pra ter velocidade final e amplitude. Mas isso sou eu...
Deixando o lado ranzinza de lado, vc pode tentar uma coroa dupla de speed com um câmbio de puxada adequada. Acredito que a puxada de alguns Claris ou Tiagra dianteiros seja compatível com passador de MTB, mas não tenho certeza.
Postado Por: Drtuk
Data de Publicação: 20 Fev 2021 as 00:35
Obrigado aos amigos pelas dicas. Acabei desistindo da ponta quadrada, peguei o t4060 e partindo agora para o hollowtech no central.. depois passo o feedback do resultado final, valeu
Postado Por: Gabriel do Rio
Data de Publicação: 15 Abr 2023 as 14:36
Pus pedivela FD-M311 (7/8v) com configuração 48-38-28 na Sense Activ 2023 e durante esses quase 2 meses deu certo.
Já o restante dos componentes são para 9v, incluindo a corrente.
Mas agora entendo o porque da Shimano não disponibilizar essa configuração de pedivela para 27v: é raro utilizar as três últimas mais pesadas.
Data de Publicação: 15 Abr 2023 as 15:38
Vc descobriu na prática o que a gente sempre fala aqui quando alguém chega querendo colocar um pedivela grande em uma 29 porque "tá faltando final". Claro que cada caso é um caso mais na maioria das vezes o cidadão médio não vai ter força pra empurrar uma bicicleta a 60km/h na reta durante um longo período de tempo.
Na grande maioria das vezes a pessoa nem vai conseguir chegar a 50 sem gastar a energia toda e morrer .
Veja pelo lado bom , vc pode economizar os cogs menores que costumam se desgastar antes do resto se souber usar o fato de um sistema triplo ter marchas repetidas e usar o cassete por um período de tempo maior.
