Impact SL (upgrade) |
Autor | |
Foxhund
Cadastrado em: 02 Dez 2013 SP Offline Mensagens:29 |
Postado: 04 Ago 2019 as 16:49 |
OLá amigos Se puderem dar uma ajuda... Meu primo tem a Sense Impact SL 2019, que vem com 1x11. O problema é que está sofrendo para subir e no plano parece um ventilador kkkkkk O que podemos fazer para dar uma amenizada nisso? Quais as possibilidades para analisarmos? Eagle? Coroa? ETC. Segue descrição das peças relacionadas: Trocador Direito SRAM NX TRIGGER 11V Câmbio traseiro SRAM NX 1 X 11V Movimento Central SRAM GXP Pedivela SRAM NX 32T 170MM* S - 175MM* M/L Corrente SRAM PC1110 Cassete SRAM PG1130 11 X 42
SENTEC SL BOOST 148, 25MM COM RAIOS SAPIM LEADER / CUBOS SENTEC A
ROLAMENTOS, ARO COMPATÍVEL TUBELESS (NECESSÁRIO KIT CONVERSÃO) Obrigado |
dagspina
Cadastrado em: 25 Mar 2015 Jandira Offline Mensagens:722 |
Cara eu nao sei como é o frehub dessa bike, caso nao seja o xd que é para o padrão 11/50 de 12v ou 10/50 de 12v, é possível "resolver" com um cassete 11/50 de 11v, a parte triste é que vai continuar girando igual ventilador, mas nao vai sofrer para subir.
Eu uso um cassete 11/50 da sunrace mas minha relação é Shimano XT, e precisei usar um prolongador de gancheira, até 11/46 ele trocava de boa, mas 11/50 eu tive problema no cog 11, ele nao descia a marcha, tive que usar o cog de 13 e ai eu girava muito, faltava cardio. Com 11 ainda giro, mas consigo manter unns 90 rpm por volta de 30/35 km/h para mim está bom. Eu nao conheço nada de sram teria que ver se esse cambio tem amplitude parar trocar 11/50, caso não, tem prolongador de gancheira que pode resolver. Editado por dagspina - 04 Ago 2019 as 18:31 |
https://www.strava.com/athletes/9072939
guives
Cadastrado em: 26 Jan 2016 londrina Offline Mensagens:232 |
Existe um topico específico para a Impact SL. Mas de qualquer forma, daria para você por um k7 de 46 dentes mantendo a relação de 11v ou mesmo investir num SX ou NX eagle e aumentar a coroa para 34 dentes. Se quiser colocar um k7 XD, a sense usa cubo novatec na bike, acho que o modelo é d402sb, da para trocar somente o freehub.
flep
Cadastrado em: 06 Mai 2019 Vila Velha / ES Offline Mensagens:73 |
Converte pra 2x.
Montain Bike 1x, nunca vou entender em que universo um estilo que tem "montanha" no nome combina com pouca marcha. Fabricantes inventaram moda e a galera cai e fica comprando e depois se arrepende/sofre, mas como vende os caras continuam empurrando essa porcaria, e o pior, limitando alguns tiers a somente 1x pra fazer a gente queimar grana.
pimenta86
Cadastrado em: 28 Fev 2017 Minas Gerais Offline Mensagens:655 |
Até um tempo atrás parece que não era fácil achar coroas duplas padrão boost. O câmbio nx 11 TB não aceita câmbio dianteiro, até onde sei.
Para ter um range similar a duas coroas tem q partir p o Igor GX 10 50, não tem jeito. Ou os novos slx/xt 12v. Em ambos os casos vai ter q gastar com Free Hub ou cubo. Os 11 50 melhoram, claro, mas sempre vai faltar p cima ou para baixo. De todo modo acho q o nx 11 não aceita 11 50, até 11 46 acho q já a é complicado p ele, mas se funcionar seria uma opção mais barata para aliviar na subida OU na reta (trocando tá coroa por uma 34). |
A venda:
https://bit.ly/2Gcg914 https://bit.ly/2YaCfM0 |
miniic
Cadastrado em: 08 Jul 2010 Curitiba Offline Mensagens:999 |
Pode trocar só o câmbio traseiro por qualquer Eagle, até o SX, e usar o cassete 11v 11-50.
furukawa
Cadastrado em: 22 Jun 2012 Floripa Offline Mensagens:1927 |
Sem mudar o freehub da roda traseira, minha sugestão é instalar cassete Sunrace 11-50 de 11v (talvez precise usar prolongador de gancheira, só testando para ter certeza) e trocar a coroa 32 por uma 34 NW. 34 |
Gustavo455
Cadastrado em: 18 Jan 2018 Indaiatuba Offline Mensagens:136 |
Sinceramente acho que falta um pouco de perna ai também...
Pois se tem perna para sentir que em retão está um ''ventilador'' , não era pra faltar em subidas. Eu uso um sunrance 11/46 com coroa 34T se estiver em descidas ai realmente acaba o giro, mas em retão nunca senti faltar pois é uma velocidade considerável para girar demais a ponto de faltar marcha. |
dagspina
Pelo que vi o vídeo do Henrique do PQP, esse cassete nao é o XD, então nao vai ficar muito caro, por hora a certeza é que vai precisar do cassete 11/50 da sunrace, e uma nova corrente, o cambio realmente eu sei dizer se vai precisar de prolongador, mas o prolongador é barato ou seja tem que e testar e ver o funcionamento do cambio. Tá facil e barato de resolver.
Foxhund
Então, não é XD, no máximo Eagle NX. Então prolongador de gancheira é meio que gambiarra não é? Deve desregular ainda mais a gancheira não? Esse cambio não tem amplitude para 11/50.
Foxhund
Então o cassete de 46 seria somente sunrace né, não tem sram né? Então trocar o cambio seria uma alternativa.... mas oque mais precisaria? Corrente? mais alguma coisa? Daria alinhamento com o pedivela? Sobre trocar o cassete, me ajude a pensar... Sairia o custo de freehub XD + K7 10/50 + cambio gx eagle + montagem de roda certo? Será que a roda continuará boa mandando montar em bicicletaria?
Foxhund
Concordo em partes com você, 1x12 é para atleta e cabruncos fortes. Se chegar a 1x15 quem sabe aí sim será para os meros mortais. Mas converter para 2x não vai rolar.
miniic
Não tem 11-50 nem 11-46 11v SRAM.
Sairia o custo do freehub xd + k7 gx eagle 10-50 + câmbio sx eagle (não precisa ser gx) + corrente 12v. Não precisa desmontar e remontar a roda.
Foxhund
E dá para trocar somente o freehub sem trocar cubo e precisar enraiar tudo novamente?
Foxhund
Sabe se essa coroa que vem nela troca fácil, sem precisar trocar pedivela?
Foxhund
Gustavo, você tem razão, mas tem uma explicação segundo ele.... o joelho na subida berra por causa de alguma lesão, só na vertical kkkkkkk no plano vai que vai. Ir no médico que é bom kkkkkkkkk
Foxhund
Obrigado pela ideia.
furukawa
Dei uma busca na internet e vi que sim. A SRAM não tem coroa 34 NW mas tem da marca Nottable que é muito boa. Site da SRAM do NX https://www.sram.com/en/sram/models/fc-nx-1-a1 SRAM X1/GX/NX/X01 Crankset Install, Removal, Maintenance GXP BB https://www.youtube.com/watch?v=tIaq7OvtdKg Coroa Nottable 34 Dentes Narrow Wide Bcd 94 / 96 Preta https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-807292728-coroa-nottable-34-dentes-narrow-wide-bcd-94-96-preta-_JM?quantity=1 |
ghd
A coroa 34 NW da Sram não é compatível com esse pedivela?
Prolongador de gancheira não é perfeito. Já pode esperar desgaste prematuro nos cogs menores se for usar... |
furukawa
Compatibilidade da coroa num pedivela vai depender do BCD dele para ser parafusado na aranha do pedivela. Além do tamanho do BCD, tem a disposição angular, antigamente era a 90 graus que parece ser o caso do NX 1X X-SYNC™ CRANKSET. Quanto ao prolongador de gancheira, o importante é que ele deixe a corrente com uma boa cobertura sobre o cog 11 de tal forma que "abrace" a maior quantidade possível de dentes. Eu uso um da Gantech próprio para o Shimano XT/XTR 11v e garante uma boa cobertura da corrente sobre o cog 11, então não vai desgastar prematuramente. Existe o prolongador compatível com SRAM da Gantech que joga o câmbio para trás: https://www.gantechgancheiras.com.br/A003---Prolongador-Compativel-SRAM-P--Uso-De-Cogs-de-40D-a-50D~9~4~7~COMPONENTES~Gantech---Nacional |
miniic
O cambio sx é tão barato, não acho que valha a pena usar prolongador.
pimenta86
mas sera que o sx presta? tenho o pe atras, nem o gx acho q seja de qualidade muito aceitavel.
Editado por pimenta86 - 06 Ago 2019 as 09:56 |
A venda:
Gallo
Cadastrado em: 22 Abr 2008 Braço do Norte - Santa Cata Offline Mensagens:267 |
Também tenho uma Sense SL 2019.... Sai de uma epic 26 2007 com peças top para uma 1x11 O grupo nx vem com 11x42 e 32 na frente O câmbio só aceita até 46 atrás, acima disto somente com prolongador Nesta caso, fiz várias simulações de mudanças. Acabei trocando o cassete para um Sunrace 11x46 pois faltava um pouco aqui na morrebas da minha região (moro entre a serra e o mar) Após várias simulações cheguei a conclusão: Não vale a pena fazer ups nela. Vale a pena trocar ou por uma Impact Race que já vem com GX, uma Oggi 7.5 ou uma Oggi AgileSport...tem muito produto com faixas de preço parecido Realmente o freehub da de trocar, pois é novatec. Mas já somaram o preço do freehub, cassete, câmbio, passador....???? É mais fácil deixar na loja que comprou e pagar a diferença em uma Race. O que vou fazer? Nada....vou rodar assim mesmo. Não participo de competições e sim de Encontros/Passeios de MTB Abraços
Sense Invitus Comp 2019
Ex Caloi Alum. Ex Bacini 560 Ex Specialized Epic Comp 2007 EX Sense Impact SL 2019 Já negociei: Damaça, Beto_Cwb, axlthiago, JoaoPauloSaraiva, gladiator25, Jorge Luiz, Fumaça |
ghd
rafael_rtg
Essas são as opções: Colocar 11-50 (11v) sunrace com coroa 34 porem com prolongador de gancheira, não é o ideal pois pode desgastar o cambio mais rápido, porem tem bastante gente usando... Colocar um grupo Sram SX - Ainda não colocaria esse grupo, esta em fase de lançamento, teste em massa (primeira consumidores), pode levar uma ou duas versões para ser aprimorado (lembrando que não divulgam essas mudanças de versões), colocam pequenos números.. V2, V2.1, V3.... Não acho que vale a pena up para GX, neste caso vale a pena negociar a troca de bike com algum lojista, tentar vender a bike por fora e comprar outra...
Editado por rafael_rtg - 06 Ago 2019 as 12:18 |
ghd
So discordo de um ponto. O teste foi feito na primeira versão do GX, que foi a mais problemática.
Hj já está bem estável e o SX é provavelmente o mais estável da nova linha, exemplo claro disso é que ele já vem com cage novo. |
furukawa
Se o quadro da Sense Impact SL 2019 for bom, vale a pena fazer upgrade de transmissão. Se alguém pagar muito bem pela sua bike e aceitar como desconto na nova, aí vale a pena trocar de bike. Editado por furukawa - 06 Ago 2019 as 13:27 |
hugoky
Cadastrado em: 20 Jan 2014 Curitiba, Pr Offline Mensagens:131 |
Compensa vender e pegar a Impact Race.
É muito rolo colocar cassete 10-50, trocar grupo e etc. De primeira seria uma coroa 34t com 11, com isso já dá para pedalar a 35km/h sem ventilar. Mas se ele compete muito forte e precisa manter médias no plano de 38-45 km/h, aí ele vai ter que fazer um Upgrade para um GX com 10-50 o que não compensa. Voltar para um um grupo 2-10 seria retrocesso. |
Foxhund
Genteeeeeee, andei com a bike e gostei demaisssssssssssssssssssssssss, o primo (rico) cogitou de comprar outra, quem sabe ele não doa para o primo pobre (eu) kkkkkkkkkkkk.
Mas assim, pra mim a relação está quase boa, não chego no limite na reta, só em descidas, mas sem problemas, não vou correr. Subindo as ladeiras, no começo do passeio até aguento bem, sem usar a 42. Mas depois dos 20km confesso que sinto falta de uma vovozona, aí seria legal uma 50. Não sei se é puro falta de ritmo e força minha.... Mas se ele me repassar por um preço bom eu até arrisco colocar um Eagle SX completo, que vai valer a pena. Prefiro não usar, misturar marcas e não utilizar gancheira. Nesse caso, se eu me der bem (te amo primão kkkkkk), o que eu preciso comprar e trocar? Cassete NX 12v Corrente NX 12V Cambio SX EAGLE 12V Trocador SX EAGLE 12V Mais alguma peça? |
Gallo
Se for fazer um upgrade na Impact SL, compre k7 com 11-50 velocidades não xd, pois assim você utiliza o mesmo freehub atual Talvez vá precisar de uma coroa com 34 na frente para não faltar k7 bom e barato são os sunrace CSMZ90 WA5 11-50T |
Foxhund
Então, sim colocar GX não valerá a pena se for pra mim, e cassete de 11 tá bom pra minhas pernas...
Obrigado pela indicação, mas não quero misturar marcas, vi ser tudo sram se for trocar.
erickduarte
Cadastrado em: 31 Jul 2019 Almenara-MG Offline Mensagens:2 |
Tenho exatamente a mesma bike. No início senti falta de um cog maior pra subidas, aí troquei o cassete por um Sunrace 11-50. Só precisei trocar o cassete e mais nd, não precisa de alongador de gancheira. Esse câmbio nessa bike passa tudo sem problemas, obviamente precisa ser regulado após a troca do cassete.
pardalz
Cadastrado em: 20 Abr 2013 Paulinia Offline Mensagens:16 |
Olá galera, tenho a impact sl e gostaria de saber se este modelo é o freehub xd q preciso... Vou usar o cassete de 11v da sunrace xd 10-46...
R$ 187,40 | SM XD CORPO FREEHUB CASSETE CORPO MOTORISTA LIGA DE AÇO PARA D462SB-SL-B12 D462SB-SL-CL D462SB-SL https://s.click.aliexpress.com/e/eOiHGlT2 Um tanto difícil achar especificações desta roda... Quem puder me ajudar, agradeço... |
ghd
Qual seu cubo traseiro? O original da bike? |
pardalz
Isso... Aquele escrito Rs1
harlanrodrigo
Cadastrado em: 06 Nov 2015 Salvador Offline Mensagens:159 |
E converter a bike pra 2x11 é quase um crime, pelo visto, né?...rs
Salvador, Bahia.
Urbana Ferrini 700c Focus Cayo AL 105 MTB Soul Vesúvio |
Foxhund
Olá pessoal, acabei comprando a bike, num precinho camarada. :-) Após pensar, cheguei a 2 conclusões............ Pensando apenas em facilitar nas subidas. Não me importa a velocidade final em retas. 1 - comprar corrente 12v, cambio SX 12v, trocador SX 12V e cassete 11-50 12V. ou 2 - Apenas trocar a coroa do pedivela que atualmente é 32 dentes, por uma 28 dentes Ambas situações darão na mesma relação praticamente de leveza para subir. Agora lhe pergunto... Situação 1 - Se comprar apenas as peças que listei já vai dar certo? Ou preciso trocar o pedivela também? Situação 2 - Tem essa possibilidade? alguém pode indicar link, pode ser china mesmo. Acho que essa situação é mais barata, perderei muito no plano, mas o dindin também é importante né. Obrigado
Foxhund
Tentei dar uma procurada, mas aí me deparo com gxp, 3mm ou 6mm, boost e etc, fico na dúvida, qual encaixaria.
LeandroRocha88
Cadastrado em: 03 Jan 2018 Sergipe Offline Mensagens:48 |
Galera que possui a bike vale a pena a compra da mesma sendo q já lançou o modelo 2020 (vi q só mudou o grafismo e relação)
Achei uma pelo preço bem atrativo e estou pensando em pagar, vale a pena? Sendo que vou trocar a relação por um SLX 7100 que comprei pensado em montar uma comprado um quado boost (coisa difícil de achar) Essa foi a bike com eixo boost mais em conta que achei. Se alguém souber algum outro modelo/marca liste aí pra eu vê a que sai melhor pra mim |
Rfc
Cadastrado em: 14 Set 2019 São Paulo Offline Mensagens:27 |
Não consegui pegar a história completa...mas se quer pedalar com apenas uma coroa na frente...tem que ser com cassete com a menor catraca com 9 ou 10 dentes... Esses cassetes com 11x50 são uma encrenca. Super pesados, vai faltar marcha, e geram comentários como li em cima sobre como os fabricantes de bicicleta de MONTANHA empurram uma moda de apenas uma coroa na frente É uma das melhores invenções no MTB...corrente não escapa mais,,,nas subidas não precisa perder o passo subindo ou descendo coroa, não enrosca a corrente e arregaça o quadro... Mas só vai funcionar se tiver uma catraquinha 9 ou 10, com uma vovozona de 46d no mínimo. Com isso uma relação 1x11 ou 1x12 fica espetacular!!! |
