Diminuir altura da Aro 26 |
Autor | ||||
Pessolato
Cadastrado em: 31 Jul 2017 São Caetano Offline Mensagens:8 |
Postado: 02 Ago 2017 as 15:26 |
Saudações comunidade do pedal, peço desculpas pela minha ignorância em mecânica de bicicletas mas gostaria de fazer uma modificação numa bicicleta caloi aro 26 para ficar mais baixa para minha esposa, a bike é boa mas não queria comprar outra desejo tentar mudar ela para ficar menor mais compatível com a altura dela, caso seja possível agradeço as dicas. Segue modelo, o problema é o pé dela que falta um palmo pra chegar no solo obrigado.
Gryphon
Cadastrado em: 05 Jun 2016 São Paulo Offline Mensagens:805 |
Agradecimentos(1)
Você já tem a bicicleta ou não?
Rebaixar a bicicleta do jeito que você deseja é complicado. Altera muito a geometria da bicicleta e isso pode dificultar o controle dela por sua esposa. Rebaixar um palmo significa rebaixar o eixo das rodas em 20 cm. Você não chega nisso nem usando aro 20 no lugar da roda aro 26. Se você ainda não tem a bicicleta, porque não escolher uma bicicleta com quadro rebaixado? Uma sugestão de bicicleta nessa categoria seria a Schwinn Madison: http://www.schwinn.com.br/detalhes.php?i=7 Minha prima é bem pequena, e mesmo com mais de 50 anos, ela ainda usa roupas infantis. Na Madison ela alcança o chão sentada no selim no ponto mais baixo. |
edd
Cadastrado em: 11 Out 2015 Brasília - DF Offline Mensagens:436 |
Não entendi, baixando o selim não resolve?
ghd
Agradecimentos(1)
Acredito que com o selim no mínimo ainda falta 1 palma pro pé encostar no chão.
edd
Agradecimentos(1)
Mas o correto não é o pé encostar no chão quando o ciclista está sentado no selim, é um pouco acima. Pedalar com o selim muito baixo acaba com os joelhos, e diminui muito o rendimento da pedalada, porque vc não estica a perna e não faz toda a força que poderia fazer.
Um ajuste aproximado seria uma pessoa segurando a bike, ou com ela apoiada na parede, deixar o banco numa altura tal que possa sentada e ficar com a perna toda esticada, com o calcanhar apoiado no pedal. Mas o ideal seria fazer um bike fit. |
Pessolato
Sim já tenho a bicicleta, é que minha esposa está começando a andar e não tem muita pratica ainda, por isso estava com ideia de colocar um aro 20, agora não sei se o pedal bateria no chão se colocasse um aro menor.
Pessolato
O problema é que ela tem que inclinar a bicicleta muito, quando faz a parada. Para pedalar está tudo ok, o problema é a parada e o pé no chão que nesse exemplo está muito longe. Obs mesmo com o banco no mínimo ainda o pé está longe do chão não dando segurança nas paradas. |
edd
Agradecimentos(1)
O correto não é conseguir ficar sentado e encostar o pé no chão. Quando parar, tem mesmo que inclinar a bike, isso é o normal.
edd
Agradecimentos(1)
"Rebaixar" a bike como vc está pensando, é perigoso, pq numa curva os pedais podem encostar no chão e aí é tombo na certa. Mas se quiser tentar, arranje um par de rodas 24 e tente... garanto que vai desistir.
lemarco
Cadastrado em: 28 Jun 2005 Sabará - MG Offline Mensagens:5805 |
Agradecimentos(1)
Mas não é mais fácil ela descer do banco e ficar em cima do quadro ao parar a bike como todo mundo faz? Assim ela irá pedalar na posição correta, sem ferrar os joelhos com o banco baixo e irá conseguir parar a bike.
Pessolato
Em cima do quadro ela não alcança o solo, e o problema não é o pedalar mas a parada pois tem que praticamente deitar a bike pra alcançar o chão, minha dúvida é sobre a possibilidade de colocar um aro 20 numa bike 26, e se os pedais são padronizados ou tem algum menor para não raspar nas curvas. |
ghd
Agradecimentos(1)
Existem pedivelas menores. |
edd
Mais fácil trocar a bike por uma aro 24 ou 20. Estranho que, se ela consegue pedalar, deveria também conseguir parar saindo do selim e inclinando apenas um pouco a bike para por o pé no chão.... |
misera
Cadastrado em: 07 Jul 2015 belo horizonte Offline Mensagens:3742 |
newtonwagner
Cadastrado em: 03 Jun 2016 Brasília-DF Offline Mensagens:119 |
Eu concordo com o Edd.
Sua esposa não vai crescer mais, então você deveria investir em uma bike apropriada ao tamanho dela. Talvez vendendo essa bike seja possível comprar uma com o modelo igual ao da Schiwnn postada pelo colega antes sem ter que desembolsar uma diferença grande de dinheiro. |
ghd
Não é tão estranho assim. Por isso existem quadros diferenciados com o top tube rebaixado, visando principalmente para mulheres. |
lemarco
E pela foto da bike o problema é que esse quadro faz exatamente o contrário, ele sobe o top tube, então o standover desse quadro é grande. Pelo que parece só trocando o quadro mesmo então. Até daria para trocar as rodas, mas aí vc iria ter problemas com o freio pois teria que alterar o ponto de fixação dos mesmos. No fim das contas iria ficar caro essa gambiarra toda, pois iria ter que trocar as rodas e adaptar os freios. Tem muita bike 26 sendo vendida barato no mercado de usados, e algumas queimas de estoque de bike 0km. Recomendo fazer um bike fit virtual (http://www.nograu.com.br/bike-fit-no-grau/) e comprar uma bike que se adapte a ela. O ponto principal a ser observado para não cometer o mesmo erro é o standover, ou seja a altura top tube ao chão. Se ela for maior que o comprimento do chão até a virilha ela vai continuar tendo o mesmo problema.
newhouse
Cadastrado em: 01 Set 2011 Embu - SP Offline Mensagens:2578 |
Minha esposa tem uma bike aro 26 com quadro tamanho 15, eu ensinei ela a pedalar nele e foi super tranquilo, como ela é baixinha quando pegou o jeito só levantei o canote e ficou perfeito. As vezes só trocar o quadro já resolve seu problema.
Pessolato
Opa valeu pessoal, troquei o aro por um menor e está resolvido o problema $100 reais o reparo e troca.
lemarco
Como resolveu o freio?
Vinicius Trevisan
Cadastrado em: 09 Ago 2011 Foz do Iguaçu Offline Mensagens:1513 |
Estou curioso também. Como resolveu o freio?
raulino
Cadastrado em: 16 Out 2013 SC Online Mensagens:1917 |
meu palpite: se reduziu de 559 (26) pra 540 (24) deve ter usado um suporte metálico para reposicionar o boss... como alguns fazem pra colocar aros 622 (700c/29) em quadros pra 559 (26) antigos
"Reality is what you make it"
GT Sanction | Rocky Mountain Element | GT Force 3.0 | Caloi Aspen Way ex Cannondale Trail SL2 | ex Giant ATX Ltd | ex Caloi Aluminun Sport |
edd
Caraca, essa bike deve estar com o movimento central bem perto do chão... Posta uma foto pra gente ver como ficou, vai que mais gente tem interesse nessa solução...
Ironman
Cadastrado em: 25 Dez 2005 Hannover Offline Mensagens:4929 |
Também fiquei curioso para ver a tal mudança. Posta fotos.
Meu canal no YouTube: Fabio Aiello - Germania |
zex
Cadastrado em: 05 Jan 2014 Maringá pr Offline Mensagens:1162 |
Especulação ... Eu acho que o rapaz deve ter usado pinos que usam abraçadeiras tipo esses..
Editado por zex - 08 Ago 2017 as 16:52 |
Por favor me corrijam se eu estiver errado...
lemarco
Gambiarra demais na bike da patroa, tá querendo ficar solteiro ou viúvo!
newhouse
Acho que a essa altura o forum inteiro tá curioso pra saber como ficou essa bike, kkkkkk,
Edelberto
Cadastrado em: 09 Mai 2016 Florianopolis Offline Mensagens:92 |
Concordo com o lemarco. Gambiarra demais com a patroa.
Caloi 10 - 1995
Caloi KS - 2013 GT Karakoram Comp - 2016 |
Vinicius Trevisan
Como o garfo é de aço, ele pode ter pedido para soldar os suportes do freio na posição correta, para atender o novo tamanho da roda. Já vi aqui no forum mesmo um rapaz que mandou ressoldar os suportes numa adaptação que ele fez do garfo e quadro de aço para suporte as rodas 700c que ele instalou na bike.
Aqui: https://www.pedal.com.br/forum/sundow-raindrop-reforma_topic6762_page2.html Comentário do ArthurNeto quase no final do tópico.
Leo Amaral
Dedução: o cara fez a alteração. A esposa usou, caiu e se machucou. Ela matou o cara. Fim!😂😂😂
