Upgrade Caloi Explorer Comp 2021 |
Autor | |
igorsiilva07
Cadastrado em: 05 Ago 2022 São Paulo Offline Mensagens:1 |
Postado: 05 Ago 2022 as 10:36 |
Tenho uma Caloi Explorer Comp que fiz o seguinte Upgrade para o kit Deore M6100:
https://pt.aliexpress.com/item/1005001897079749.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.1ed4caa4jJq1zL&gatewayAdapt=glo2bra Além disso tive de colocar o freehub FH-MT410-B Adquiri os Pneus Vittoria Barzo para dianteira e o Vittoria Mezcal para traseira ambos 2.25, visando o proximo upgrade ja que quero utilizar o tubeless Gostaria de dicas de qual aro utilizar de 32 Furos e a Suspensão estava pensando na Manitou Machete Boost Voces indicariam outra suspensão? Tem necessidade da suspensão ser Boost?
Guiomar Junior
Cadastrado em: 08 Mai 2020 Pirapó/RS Offline Mensagens:443 |
Se o teu cubo é boost a suspensão também tem que ser. Manitou Machete tem um bom custo benefício, pode comprar sem medo. Porque você vai trocar o aro?
AndreKC
Cadastrado em: 02 Abr 2021 São Paulo Offline Mensagens:616 |
Não tem necessidade de trocar o aro, os aros que vem na Explorer comp são bons (Rodi Blackrock ou Stans Notubes Arch) - Troca somente o cubo para um 110x15 - Koozer / Arc / Novatec no Aliexpress tem o melhor CXB Manitou Machete é uma excelente suspensão e se quiser gastar um pouco menos, vai de Suntour Raidon 32
GabrielSL329
Cadastrado em: 09 Mar 2019 Farroupilha Offline Mensagens:1715 |
Machete comp boost oscilando entre 3 e 4k no ML. Aliexpress fica um pouco mais barato.
Pior que suspas boost só as chinesas e as Suntour pra achar mais barato!
Gabriel Pires
MTB: Show Rocker 12v Orange Speed: Caloi Strada Sora 16v (aposentada) |
charlesiapp
Cadastrado em: 20 Jul 2023 Itaipulândia Offline Mensagens:1 |
E aí, cara.
Finalizou os upgrades na sua caloi? Eu tenho a mesma bike e tava bem afim de dar um up completo na relação e suspensão. Curtiu o Kit Deore M6100? Tava pesquisando no aliexpress, porém, tenho dúvida de qual modelo pegar, existem mts variações, principalmente em relação ao movimento central... |
LeoGuitar
Cadastrado em: 28 Ago 2022 São Paulo Offline Mensagens:11 |
Bom dia, pessoal.
Também tenho uma Caloi Explorer Comp e estou pensando em fazer alguns ups nela. Já troquei os freios por um MT 200 (ficou excelente). Coloquei pedal clip da racework (primeira experiência com esse tipo de pedal). Ganhei um par de pneus continental ( race e cross) e estou na dúvida se o aro rodi blackrock (original da bike) aceita tubeless. Já vi algumas pessoas que fizeram e deu certo, porém não tem a informação se os aros são compatíveis. Não sendo compatível eu poderia montar esses pneus com camâra de ar normalmente? Outro up que quero (e necessito) fazer é a suspensão. Estou na dúvida se vale a pena colocar uma que já seja boa, porém custaria quase o valor da bike. Talvez uma proshock ou alguma suntour a ar. Ou seria mais vantagem colocar uma mais simples, a mola mesmo. Talvez uma suntour dessas simples. |
dimas2dimas
Cadastrado em: 03 Jul 2014 Cascavel (PR) Offline Mensagens:1820 |
Suspensao a ar e outra vida. Fuja das genéricas. Suntour, Manitou, Proshock e Rockshox sâo ótimas, o que muda é diametro de canelas, detalhes de funcionamento, peso e isso reflete em preço. Tem pra todos os bolsos. Os aros Rodi são tubeless ready. Os continental são bons. Mantenha a pressão regular e não deixe o liquido secar. Ande o máxi.o que puder, pois depois que destalonar, por manutenção, furo ou perda de pressão por falta de vedação, nunca mais montam sem entortar muito. Pode montar com camaras também, não há restrições. Vc só deixa de ter as vantagens do tubeless (resistencia furos e conforto da pressão bem mais baixa).
Dimas C. Prado
LeoGuitar
Bom dia, Dimas.
Estou relamente pensando em pegar umas dessas suspensões. A proshock me interessou principalmente por se nacional. Só fiquei um pouco preocupado por ver que algumas oficinas não fazem a manutenção dela. Vou verificar com meu mecânico antes da compra. Sobre o pneu eu vi que algum "youtuber"(não lembro quem) estava testando tentar fazer a reposição do selante sem abrir o pneu. Posso pensar nessa possibilidade. Esse pneu pode ser usado com camara de ar? |
dimas2dimas
Sim, com um kit de seringa e tubo especifico, repondo 40/50 ml a cada 3 meses o tubeless vai durar o ano todo. Quando der um ano desmonta o pneu, limpa o selante velho ereencaixa o pneu repondo o selante. 99% dos pneus tubeless talonam enchendo no posto, bastando tirar a valvula e colocar pressar rapidamentr, depojs de talonado coloca selante , o bico e enche normal. Nada de dificil. Mecanicos "valorizam muito" este serviço que dá pra fazer em casa sem problemas. Editado por dimas2dimas - 21 Abr 2024 as 13:19 |
Dimas C. Prado
Solito
Cadastrado em: 19 Abr 2021 Tremembe SP Offline Mensagens:447 |
Concordando que uma Suntour Raidon ou Manitou Machete são superiores a uma "genérica", uma Bolany a ar é infinitamente superior a suspa original da Caloi Explorer Comp... Coloquei uma Raidon Boost na Caloi Explorer Expert, muito superior a RockShox Judy a mola original, e troquei a Suntour XCM30 da TSW por uma Bolany 32mm a ar, com regulagem de retorno... A Bolany é muito simples de fazer manutenção, dá para fazer em casa sem problemas, está apanhando a dois anos sem grandes problemas, somente desmontagem para limpeza e lubrificação a cada 6 meses e troca do cartucho do retorno uma vez... Se você está evitando investir uns R$ 2000 na bike, Suntour Raidon + cubo boost, uma Bolany é de se considerar... Em tempo, Suntour XCM30 é jogar dinheiro fora... Abração...
raulino
Cadastrado em: 16 Out 2013 SC Offline Mensagens:1915 |
suspensão é um dos upgrades com maior potencial de melhorar o comportamento de uma bike, assim como bons pneus e relação... inclusive você pode alterar a geometria da sua bicicleta, optando por uma suspensão com 20 a 30mm a mais que a original... não abra mão de ajuste de retorno e compare o peso delas também... poste aqui depois qual vc escolheu
Editado por raulino - 21 Abr 2024 as 20:23 |
"Reality is what you make it"
GT Sanction | Rocky Mountain Element | GT Force 3.0 | Caloi Aspen Way ex Cannondale Trail SL2 | ex Giant ATX Ltd | ex Caloi Aluminun Sport |
Pabloebani
Cadastrado em: 18 Ago 2021 São Francisco d Online Mensagens:1108 |
Vamos falar da Proshock, eu comprei uma Onix pra minha Rockhopper. Estou adorando, eu tive uma experiência com a Judy e testei uma Manitou Markhor. Ela está mais próxima de uma Manitou pela maciez de leitura que eu curto bastante. Principalmente o conforte que me da em estradão, Já a Judy achei ela menos sensível a pequenos impactos. Sobre a manutenção, digamos que vc seja o tipo de ciclista, tipo eu, que não roda 5 mil KM no ano, então conforme orientação do fabricante a manutenção deve ser feita em 5mil km ou 12 meses. Dependendo de onde vc mora, pode mandar ela pra fabrica em SC que eles revisam ela, isso uma vez no ano não fica pesado de fazer. Eu peguei a minha em novembro e só alegrias ate agora.
LeoGuitar
Então, não tinha me atentado ao fato da Raidon só ter tapered sendo boost...aliás, difícil achar suspensão tapered com eixo de 9mm. Aí a troca de cubo aumentaria um pouco o gasto.
Mas ainda acho que vale a pena. |
LeoGuitar
Ainda não farei a troca, terei que adiar um pouco pq o LEÃO mordeu mais do que eu estava esperando.
Mas devo ficar entre a Raidon ou Onix da Proshock
Pabloebani
A Onix tem todas as medidas possíveis. Já é uma vantagem
Over eixo QR ou 100mm passante. Tapered mesma coisa. E agora tem a linha 110mm (boost) Não acho que investir em bike de eixo QR seja perda de dinheiro se ela te faz feliz kkk. Foi meu caso. Claro que pra revenda não vai valorizar muita coisa.
Editado por Pabloebani - Ontem as 12:07 |
MatheusGollmann
Cadastrado em: 23 Ago 2023 Brasil Offline Mensagens:2 |
Tambem tenho uma Comp 2021, e estava pensando em instalar um conjunto Cues 2x10, suspensão nova, freios melhores (de fabrica veio um a disco hidraulico genérico), será que vale a pena investir nela ou pegar uma bike melhor?
Uma opção que estava vendo seria pegar um modelo da Oggi na faixa de R$ 4-5k.
Outra coisa que estou em duvida é o que precisarei trocar na Comp, se preciso cubos novos, pedivela, etc. Ela está hoje, como de fábrica, com um conjunto Alivio 2x9. |
Pabloebani
Bem sinceramente trocar 2x9 por 2x10 não vai mudar tanta coisa. Vai ter um cog a mais de 43 ou 39 dentes, dependendo do cassete que pegar. Mas se vc não sente falta de marchas mais leves no seu Alivio não vai fazer sentido. Eu não gosto do design da Oggi, então preferiria investir na Caloi mesmo. Coloca uma Onix ou a Manitou que vem na Oggi, nem sei se as de 4/5 mil vem com ela, e seja feliz. Invista em bons pneus, com tubeless pra melhorar a rolagem e conforto e ela vai andar até melhor que uma Oggi original da loja. Coloca uns Shimano MT200 que fica top.
Editado por Pabloebani - Ontem as 17:41 |
LeoGuitar
Na minha eu coloquei o MT200 e foi um excelente upgrade.
Vou dar uma pesquisada na Onix. Tbm não acho ruim pegar com eixo qr e tapered. Eu não trocaria a relação por outra com 2 coroas. Só vejo sentido se for colocar 1x11 ou 1x12. Mas pra mim o Alivio já está excelente. Vou ver com o mecânico se ele indica fazer tubelles no aro original, pois não acho essa informação em lugar nenhum. |
hurry-gurits
Cadastrado em: 13 Out 2015 são paulo Offline Mensagens:2082 |
Vantagem do 2x10 sobre o 2x9 é que o 2x10 é mais barato manter, menos peças falsificadas no mercado, e com um cassete 11-42 com coroas 24 -36 fica fantástico, uso 22-36 pras voltas cansativas depois da trilha, e sobe muito liso.
Curiosamente no 2x9 usava cassete 11-40 com coroas 22-36 e ficava ruim demais a vovozinha com o 40, vai entender
Editado por hurry-gurits - 22 horas 39 minutos atrás as 22:51 |
