vpower - medidor de potência virtual ANT+
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=99040
Data da Impressão: 23 Abr 2024 as 18:56 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: vpower - medidor de potência virtual ANT+
Postado Por: oldnapalm
Assunto: vpower - medidor de potência virtual ANT+
Data de Publicação: 27 Jul 2020 as 10:22
Este aplicativo para Windows serve para quem não tem um rolo interativo (ou medidor de potência) conseguir utilizar aplicativos com esses requisitos (como o https://www.rgtcycling.com/" rel="nofollow - RGT Cycling e o https://www.gta5-mods.com/scripts/gt-bike-v" rel="nofollow - GTBikeV ) apenas com um sensor de velocidade (ou monitor cardíaco) e um segundo dongle USB ANT+.Mesmo que o vpower seja executado no mesmo PC que o outro aplicativo, será necessário um segundo dongle ANT+, porque um dongle não pode ser utilizado por dois aplicativos simultaneamente. A potência enviada também pode ser visualizada num GPS ou relógio com suporte ANT+. Rolos suportados: - http://www.powercurvesensor.com/cycling-trainer-power-curves/" rel="nofollow - Genérico com resistência magnética (resistência média)
- http://www.powercurvesensor.com/cycling-trainer-power-curves/" rel="nofollow - Genérico com resistência por fluido
- http://www.biketechnologies.com/bt-advanced-training-system/" rel="nofollow - Bike Technologies Advanced Training System (BT-ATS)
- https://www.cycleops.com/product/fluid2" rel="nofollow - CycleOps Fluid2
- https://www.elite-it.com/en/products/home-trainers/classic-trainers/novo-force" rel="nofollow - Elite Novo Force 8
- https://kurtkinetic.com/products/trainers/" rel="nofollow - Kurt Kinetic fluid trainers
- https://tacx.com/product/blue-motion/" rel="nofollow - Tacx Blue Motion
Dongles ANT+ suportados: - http://www.thisisant.com/developer/components/antusb2/" rel="nofollow - ANTUSB2 Stick (0fcf:1008: Dynastream Innovations, Inc.)
- http://www.thisisant.com/developer/components/antusb-m/" rel="nofollow - ANTUSB-m Stick (0fcf:1009: Dynastream Innovations, Inc.)
Atenção: o https://tacxfaqx.com/knowledge-base/cycplus-ant-stick/" rel="nofollow - Cycplus ANT Stick não é compatível embora utilize o mesmo Vendor ID e Product ID (0fcf:1008) que o ANTUSB2 Stick.Como utilizar- Baixe o https://github.com/oldnapalm/vpower/releases" rel="nofollow - executável
- A versão bot é para fins de testes, configure a potência enviada numa barra de rolagem
- A versão HR envia a potência baseada na frequência cardíaca, configure os valores no arquivo https://github.com/oldnapalm/vpower/blob/master/zones.csv" rel="nofollow - zones.csv
- A versão cadence envia a potência baseada na cadência, configure os valores no arquivo https://github.com/oldnapalm/vpower/blob/master/cadence.csv" rel="nofollow - cadence.csv
- Configure o sensor de velocidade, o power calculator e a circunferência da roda no arquivo vpower.cfg
- Você pode deixar o
speed_sensor_id como zero se só tiver um sensor - Se estiver usando o
LinearInterpolationPowerCalculator defina os valores de velocidade e potência no arquivo https://github.com/oldnapalm/vpower/blob/master/curve.csv" rel="nofollow - curve.csv
- Instale o driver libusb-win32 para o dongle ANT+, pode ser feito facilmente usando o https://zadig.akeo.ie/" rel="nofollow - Zadig
- Options - List All Devices
- Selecione o dongle ANT+
- Selecione o driver libusb-win32 e clique em Replace Driver
- Abra o executável
Problemas comuns- USBError: could not claim interface
- Certifique-se de que o dongle não esteja sendo usado por outro aplicativo
- Desconecte e reconecte o dongle ANT+
- Travado em "Starting ANT node"
NotaO executável é feito com o pyinstaller. Um efeito colateral é que alguns antivírus detectam os executáveis do pyinstaller como malware. Esse é um problema conhecido e inevitável. Se preferir, você pode não usar o executável e rodar diretamente do código fonte. Rodando do cógido fonte- Instale o https://www.python.org/downloads/" rel="nofollow - Python 3 (selecione "Add Python to PATH")
- Clone ou baixe este repositório
- CD para a pasta e execute pip install -r requirements.txt
- Execute pip install pywin32
- Execute python vpower.py (ou abra com duplo clique se você instalou o Python Launcher)
------------- https://outlawcowboy.org
Postado Por: rafaeljcb
Data de Publicação: 28 Jul 2020 as 09:50
Fala meu amigo! Blz?
Estava procurando algo assim! Já nros falamos anteriormente sobre o Zwift... Acabei cancelando minha assinatura! Tá salgado o valor mensal! Pensei em instalar o Offline que você disponibilizou... porém curto mais a parte de interação do Zwift... então sozinho acabei preferindo pedalar no rolo apenas....
Procurei alternativas e o RGT Cycling era a melhor opção... porém não funciona com DUMB trainers!!! Você lembra que eu tenho um Clicleops Fluid 2...rsrsrs
Bom... chega de história... mas este aplicativo não funciona com o dongle ant+ da Garmin?
Desde já agradeço... abs
Data de Publicação: 28 Jul 2020 as 13:02
Fala Rafael, tudo certo?
Sim, ele funciona com o dongle da Garmin, mas vai precisar de dois, um para o vpower, outro para o RGT.
Olha o ID de hardware do seu no gerenciador de dispositivos do Windows ou no Zadig, provavelmente é um dos modelos citados.
Data de Publicação: 28 Jul 2020 as 14:01
Perfeito! Obrigado pelo retorno! Eu só tenho um Dongle no momento! Estou comprando outro para instalar da forma que você orientou...
Se puder dar uma ajuda... aproveitando o fórum... Qual a sua opinião sobre o RGT? Como você compara ele ao Zwift? Vale a pena o investimento?
Obrigado!!
Data de Publicação: 28 Jul 2020 as 15:19
Eu não tenho os recursos premium do RGT, então prefiro o Zwift por ter uma maior variedade de rotas e porque os treinos funcionam no modo offline.
Postado Por: alegpe
Data de Publicação: 20 Abr 2021 as 17:54
Uma dúvida mestre oldnapalm. No RGT usando um Dongle ANT para o VPower e tendo sensores de velocidade e cadência que funcionam também por Bluetooth não deveria funcionar? Já que o RGT suporta tanto ANT como Bluetooth.
Data de Publicação: 20 Abr 2021 as 18:14
O problema é que o RGT não suporta sensor de velocidade, ele requer medidor de potência (pelo menos até a última versão que eu testei, já faz algum tempo).
O que pode funcionar é usar um celular Android que tenha ANT para receber a potência transmitida pelo vpower. A minha dúvida é se o RGT funciona com o ANT do celular ou se ele precisa do dongle no computador.
Postado Por: alegpe
Data de Publicação: 21 Abr 2021 as 18:53
É pelo que li o RGT não aceita Smartphone nem GPS. Vou tentar conseguir outro dongle pra testar. Só pra eu entender, esse segundo Dongle é que vai transmitir para o RGT a cadência(a partir do sensor da bike), o Heart Rate(a partir do sensor de cinta) e o Power(a partir do primeiro Dongle). Seria isso? Perdão pela minha ignorância, é que entendo que cada dongle só pode estar ligado em um único sensor.
Data de Publicação: 22 Abr 2021 as 07:59
Sim, é isso mesmo. Um dongle vai receber a velocidade do sensor e transmitir a potência calculada. O segundo dongle vai receber a potência do primeiro e os dados dos demais sensores.
Se não me engano um dongle pode conectar até 8 sensores. Nesse caso precisa 2 porque quando um aplicativo está usando um dongle, ele fica indisponível para outros aplicativos, então quando o vpower começa a usar o dongle, o RGT não consegue usá-lo.
Caso for comprar outro dongle, recomendo que antes teste se o seu funciona com o vpower, então pode comprar outro de qualquer marca. Se o seu não funcionar, tem que procurar algum que seja compatível. Eu adicionei a informação no post inicial que o dongle Cycplus não funciona. Aqui tem dois modelos genéricos que funcionam https://github.com/oldnapalm/vpower/issues/17" rel="nofollow - https://github.com/oldnapalm/vpower/issues/17
Postado Por: alegpe
Data de Publicação: 22 Abr 2021 as 08:43
Joia mestre, entendi. Quanto ao Dongle estou usando o da Magene, funcionou, consegui passar a potência do VPower para o GPS Cycplus usando o Bot.exe. Através do Cadence.exe o GPS não saiu do "0". Meu sensor de cadencia e speed é o Duotrap da Bontrager. Forte abraço!
Data de Publicação: 22 Abr 2021 as 08:56
Nesse caso (sensor "combo" de velocidade e cadência) não sei se vai funcionar com o candence.exe, eu só testei com um sensor de cadência separado. Com o vpower.exe deve funcionar, mas você precisa editar o vpower.cfg e colocar speed_sensor_type = 121
Postado Por: alegpe
Data de Publicação: 22 Abr 2021 as 10:58
Certo, e nesse campo:
# ANT+ ID of the above sensor speed_sensor_id = 0
Que valor seria?
Data de Publicação: 22 Abr 2021 as 11:12
Nesse campo pode deixar zero ou colocar o ID do sensor de velocidade (você pode ver na tela de pareamento de sensores do Zwift ou do GPS), mas só é necessário caso tiver dois sensores no mesmo ambiente (pro app saber qual usar), se tiver apenas um sensor, deixa zero que ele usa o primeiro que encontrar.
