Largura dos pneus traseiros no quadro First Athymu
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=98439
Data da Impressão: 24 Abr 2024 as 21:36 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Largura dos pneus traseiros no quadro First Athymu
Postado Por: jdantonio
Assunto: Largura dos pneus traseiros no quadro First Athymu
Data de Publicação: 16 Mai 2020 as 12:05
Olá, pessoal. Vou comprar um quadro novo e o que mais gostei até agora foi o First Athymus. Algumas pessoas dizem que o chainstay dele é muito estreito e que não dá pra usar pneus mais largos. As rodas que vou usar estão montadas com pneus 29x2.25. Alguém aqui do fórum usa pneus dessa largura no quadro da First? E, se usa, fica muito rente ao chainstay? Pq se ficar muito próximo pode travar tudo caso pegue barro. Já agradeço a quem puder ajudar.
Postado Por: azazel66
Data de Publicação: 16 Mai 2020 as 23:53
Segundo a First, pneus 2.1..
segue o link do site deles
http://www.firstbikes.com.br/quadros/athymus" rel="nofollow - http://www.firstbikes.com.br/quadros/athymus
Postado Por: paulormsantos
Data de Publicação: 17 Mai 2020 as 10:22
O Edu do canal pedaleria montou uma athymus com pneus bem largos.
https://youtu.be/_X4HLE_63gw
Data de Publicação: 17 Mai 2020 as 11:10
[QUOTE=paulormsantos] O Edu do canal pedaleria montou uma athymus com pneus bem largos.
https://youtu.be/_X4HLE_63gw%5b" rel="nofollow - https://youtu.be/_X4HLE_63gw[ /QUOTE]
Mas atente que o quadro do edu é personalizado, tem maior espaçamento de gancheiras.
Postado Por: pimenta86
Data de Publicação: 17 Mai 2020 as 12:06
Lembro que uma vez que vi um quadro athymus de perto pensei: caramba, bastante espaco para pneu! Agora nao lembro se reparei apenas a parte de cima (essa com certeza e' espacosa) e nao reparei a parte do chainstay. O ideal e' ver mesmo com alguem que tenha o quadro ou com a fabricante.
https://bit.ly/2YaCfM0
Postado Por: FelipeV
Data de Publicação: 18 Mai 2020 as 09:21
Esse quadro é muito popular aqui na minha regiao, vejo gente usando ele com Ikon 2.2 e alguns com Mescal 2.25 e dependendo da marca, tem 2.25 mais "fino" que 2.2.
Mas um pouco atento pela largura do aro, pneu 2.2 num aro de 21mm interno fica mais estreito que esse mesmo pneu num aro de 23mm ou 25mm.
Data de Publicação: 18 Mai 2020 as 09:59
Exato Azazel66, O Edu personalizou o quadro, solicitando o no novo padrão boost 148mm.
Ele falou que o original tem 135mm entre eixos. Se fizer uma regra de três, que pode não funcionar, tanto na largura como na altura, caberia até 2.4.
Mas melhor seguir a sugestão do colega aí acima ou a original do post que acho que vai dar certo.
Data de Publicação: 18 Mai 2020 as 10:02
O Edu teve que diminuir o aro para caber em altura, então 2.4 não vai rolar em aro 29.
Detalhe que passou despercebido.
Data de Publicação: 18 Mai 2020 as 20:16
Pessoal, obrigado pela ajuda. Amanhã vou levar a roda montada com o pneu 29x2.25 a uma bike shop e vou colocar no quadro pra ver como fica. Daí eu conto pra vcs se deu certo.
Data de Publicação: 18 Mai 2020 as 21:02
jdantonio escreveu:
Pessoal, obrigado pela ajuda.Amanhã vou levar a roda montada com o pneu 29x2.25 a uma bike shop e vou colocar no quadro pra ver como fica. Daí eu conto pra vcs se deu certo. |
Sábia decisão
Data de Publicação: 18 Mai 2020 as 22:31
Se der, posta a largura do aro que vc utilizou e documenta aqui com uma foto da roda instalada. Assim o tópico fica bem documentado.
Abc
Data de Publicação: 29 Mai 2020 as 22:27
Não sei exatamente a largura do aro, mas é o Vzan Extreme. Os pneus são 29x2.25. Como é possível ver na foto, o pneu passa com tranquilidade, mas acho q se tiver muito barro o pneu vai travar.
Data de Publicação: 01 Jun 2020 as 13:57
Data de Publicação: 14 Jun 2020 as 23:26
A bicicleta ficou pronta. Já andei na chuva e no barro com ela e o pneu traseiro não prendeu no chainstay com o barro.
Data de Publicação: 14 Jun 2020 as 23:27
Data de Publicação: 14 Jun 2020 as 23:29
Aproveitei e tirei o câmbio dianteiro. Agora o grupo ficou 1 x 10 e está funcionando perfeitamente.
Data de Publicação: 15 Jun 2020 as 08:01
Jdantonio, só uma sugestão, mude a posição da bolsa de selim e coloque-a no lugar de uma das caramanholas ou mesmo no canote (com as devidas adaptações), a bolsa parece estar um pouco pesada, arriada para baixo, e está tirando toda a harmonia visual da sua bike, parece uma garota bonita com bunda e peitos caídos, hehehe...
Postado Por: juliotada
Data de Publicação: 20 Nov 2021 as 19:24
Fala cara, blz? Estou pesquisando quadros para comprar e estou vendo esse da FIRST modelo Athymus, o que vc achou do quadro? Tive um OGGI que trincou e o meu medo é ter esse problema com esse quadro.. A OGGI eu tenho Nota Fiscal e consegui fazer a troca do quadro.
Postado Por: mountainbabylon
Data de Publicação: 21 Nov 2021 as 13:44
juliotada escreveu:
Fala cara, blz? Estou pesquisando quadros para comprar e estou vendo esse da FIRST modelo Athymus, o que vc achou do quadro? Tive um OGGI que trincou e o meu medo é ter esse problema com esse quadro..A OGGI eu tenho Nota Fiscal e consegui fazer a troca do quadro. |
Tem opção melhor hoje em dia, esses first são bonitos e passam um certo aspecto de robustez no acabamento mas a geometria esta desatualizada, não é eixo boost
Eu se fosse montar quadro avulso hoje iria de Groove ou RAVA, tem dvorak também mas um de um youtuber ai veio todo torto, que trocaram na garantia(deve ter sido mais facil pelo cara fazer midia, nem que não seja um dos mais relevantes)
Postado Por: dagspina
Data de Publicação: 21 Nov 2021 as 22:00
Pessoal, o pneu ficou muito próximo do chainstay, vcs precisam considerar que existe torção lateral da roda, o que pode fazer com que o pneu pegue no chainstay.
Data de Publicação: 21 Nov 2021 as 22:16
sim com certeza, só tem um detalhe, eu to com um par de cubos rolamentados novos, aí eu teria que comprar cubos novos pro eixo boost. Aí to pensando nesse quadro FIRST pq ele não é boost. Mas queria saber sobre a qualidade dele, se ele aguenta, se ele não tem fama de ficar trincando igual os OGGI antigos..
Data de Publicação: 21 Nov 2021 as 22:17
vdd! Meu quadro é mesmo padrão da FIRST aí, uso pneus 2.2 e fica bão. Se botar um pneu mais largo aí já desanda
Postado Por: Pabloebani
Data de Publicação: 22 Nov 2021 as 12:35
Eu utilizo o quadro da First, o Active. Ele no site recomenda pneu até 2.10, porém uso super de boas um Michelin 2.25 e sobra bem em relação ao chainstay.
Pneu maior que isso vai ficar bom apenas em quadros Boost, alias o Boost entrou no mercado justamente pra usar pneus mais largos. Eu não acho que na traseira precise de mais que 2.2. Já na dianteira colocaria um 2.4 de boas.
Postado Por: Pedal47
Data de Publicação: 12 Mar 2023 as 19:56
Galera aproveitando o tópico, tenho uma Caloi terra aro 26, gostaria de colocar pneus mais largos(balão)... alguém que tenha esse modelo ou sabe qual o limite do quadro para um pneu mais largo? Agradeço!
