Sense Impact SL
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=95664
Data da Impressão: 23 Abr 2024 as 19:34 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Sense Impact SL
Postado Por: guives
Assunto: Sense Impact SL
Data de Publicação: 29 Dez 2018 as 15:04
Galera, comprei uma Sense Impact SL 2019 e venho compartilhar com vocês algumas considerações sobre ela.
Especificações QUADRO | | ALUMÍNIO SENSE SL 6061 T4-T6 TRIPLA ESPESSURA / TAPERED / TECNOLOGIA BOOST / EIXO E-THRU 12X148MM / CABEAMENTO INTERNO / SISTEMA POST MOUNT | SUSPENSÃO | | ROCK SHOX JUDY TK RL 29" 100MM, BOOST 15X110MM COM TRAVA REMOTA | CAIXA DE DIREÇÃO | | SENSE INTEGRADO 1.1/8 - 1.1/5 | GUIDÃO | | SENTEC RS1 31.8 720MM, 9° BACK SWEEP | AVANÇO | | SENTEC RS1 31.8 90MM | MANOPLAS | | SENTEC COM TRAVA | CANOTE DE SELIM | | SENTEC RS1 31.6 400MM | ABRAÇADEIRA | | SENTEC 35.0 | SELIM | | SELLE ROYAL SIRIO | TROCADOR DIREITO | | SRAM NX TRIGGER 11V | FREIO DIANTEIRO | | SHIMANO DEORE M500 | FREIO TRASEIRO | | SHIMANO DEORE M500 | DISCO DIANTEIRO | | SHIMANO RT56 180MM | DISCO TRASEIRO | | SHIMANO RT56 160MM | CÂMBIO TRASEIRO | | SRAM NX 1 X 11V | MOVIMENTO CENTRAL | | SRAM GXP | PEDIVELA | | SRAM NX 32T 170MM* S - 175MM* M/L | CORRENTE | | SRAM PC1110 | CASSETE | | SRAM PG1130 11 X 42 | RODA DIANTEIRA | | SENTEC SL BOOST 110, 25MM COM RAIOS SAPIM LEADER / CUBOS SENTEC A ROLAMENTOS, ARO COMPATÍVEL TUBELESS (NECESSÁRIO KIT CONVERSÃO) | RODA TRASEIRA | | SENTEC SL BOOST 148, 25MM COM RAIOS SAPIM LEADER / CUBOS SENTEC A ROLAMENTOS, ARO COMPATÍVEL TUBELESS (NECESSÁRIO KIT CONVERSÃO) | PNEU | | SCHWALBE RACING RALPH 29 X 2.25 (NÃO TUBELESS) | CÂMARA DE AR | | CHAOYANG |
Usarei como parâmetro de comparação minha breezer storm expert, a qual tem um Kit deore 3x10 e e uma XC 30 coil. Pontos positivos:
A primeira coisa que me chamou a atenção foi o funcionamento da suspensão. Apesar da Judy ser o modelo de entrada boost da RockShox, ela funciona muito bem, tem uma boa leitura de terreno e é bem mais macia que a XC30, e ainda possui trava no guidão, o que ajuda muito nas subidas. Como uma segunda observação, a geometria também é muito boa, não é tão arisca como uma caixa de direção com 71º, mas ela compensa tudo isso na hora de descer.
A relação 1x11 me agradou bastante, principalmente pela praticidade de não ter que "cambiar" os dois trocadores, a pedalada fica mais fluída e a coroa de 32t que vem nela me atende bem.
A bike chegou com dois esfolados, nada que desabone o conjunto em si, não achei grandes problemas. Porém, como já havia lido na internet a qualidade da pintura é muito frágil, se não tomar cuidado a bike ficará totalmente esfolada, sem querer bati o cabo da chave (emborrachado) no quadro e já fez umas marcas. Além disso, a pintura apresenta algumas bolhas de ar, o que me preocupa futuramente, pois há o risco da tinta começar a sair do quadro. Além do problema com a pintura, não sei o porquê disso acontecer, mas quando eu coloco na ultimo cog (42t) e pedalo para trás a corrente cai nos cassetes menores. Eu me pergunto se isso é um problema dos Kits 11, se é falta de regulagem ou algo do tipo, ou mesmo se é falta de alinhamento do quadro para chainline correta. Imagino que isso deveria ter sido pensado direito no desenvolvimento da bike, pois a mesma já sai da fábrica com 1x11. Apesar de ter gostado de 1x11 acredito que o sram NX não é um dos melhores câmbios da SRAM. Se comparado com meu Deore XT, o NX perde muito na questão da precisão das trocas, e é aquilo o que as pessoas falam mesmo, o SRAM tem a troca mais “seca”. Por último, acho que o maior erro da Sense foi colocar uma relação 11-42t, pois é extremamente limitada em subidas, a versão anterior da bicicleta vinha com SLX 11-46 e acredito que atendia muito bem os consumidores. Meu próximo upgrade vai ser um cassete sunrace 11-46.
Gostei muito da bike, apesar dos pontos negativos, acredito que foi um excelente upgrade em relação a Breezer. Essas foram minhas breves impressões sobre a bike. Espero que ajude alguém na hora de escolher a bike.
Postado Por: polonas.exe
Data de Publicação: 15 Mar 2019 as 15:21
eai amigo como esta a bike com os problemas de pintura ? e esses aros estao aguentando as porradas ?
Postado Por: guives
Data de Publicação: 15 Mar 2019 as 15:34
Os aros mandei alinhar porque os raios estavam todos frouxos, mas depois disso nunca mais tive problema. Quanto a pintura, até o momento não apresentou mais nenhum detalhe daqueles relatados inicialmente, bike ja ta com mais de 1000 km e bem inteira, só fiz o upgrade para um NX eagle.
Postado Por: BrunoACE
Data de Publicação: 15 Mar 2019 as 17:18
Excelente bike parabéns, esse casseste de 42 dentes em subidas muito inglimes pesa um pouco?
Postado Por: miniic
Data de Publicação: 15 Mar 2019 as 17:51
Por quanto acabou ficando a bike com o up?
Postado Por: guives
Data de Publicação: 15 Mar 2019 as 19:27
BrunoACE escreveu:
Excelente bike parabéns, esse casseste de 42 dentes em subidas muito inglimes pesa um pouco? |
Então, pra mim tava pesado sim, ainda mais que aqui onde pedalo tem duas subidas nível 4. Isso vai variar bastante do terreno e do condicionamento do atleta, mas acho que para maioria das pessoas é pesado sim, o COG de 50 melhorou muito.
miniic escreveu:
| Eu comprei o KIT na china em uma promoção por aproximadamente 750 reais (sem o pedivela), sendo que eu vendi o NX11 por 750, então acabou saindo "elas por elas".
Data de Publicação: 16 Mar 2019 as 00:54
a suspençao funciona bem, vc faz drops com ela ja colocou ela ao extremo?
Postado Por: guives
Data de Publicação: 16 Mar 2019 as 17:10
Meu uso é mais estradão com cascalho solto, raramente eu pulo alguma coisa. A unica coisa que notei é que a canela esquerda dela (a parte que desce dentro do tubo) ta com umas marcas de desgaste já.
Postado Por: miniic
Data de Publicação: 16 Mar 2019 as 17:54
Todas as rock shox abaixo da Reba que não sejam a versão gold (Judy, Recon, 30...) tem as canelas de aço. Com isso elas são mais suscetíveis à oxidação, ferrugem vermelha. Quando começa não para mais, e só piora. O melhor a se fazer é manter a camada de cromo intacta, teoricamente se ela estiver ok a ferrugem não acontece. Apesar que comprei uma bike em que a suspensão veio nova com pontinhos de oxidação. Foi trocada em garantia.
O alumínio da Reba, SID, golds e Manitou é interessante pois além de mais leve não sofre do mal da ferrugem.
Postado Por: guives
Data de Publicação: 16 Mar 2019 as 19:13
Não é oxidação, são riscos de sujeira mesmo, já está na hora de fazer a manutenção das 50 horas. Não sei se a Judy é cromo, pois ela tem um camada preta na canela. Depois posto uma foto para vocês verem.
Postado Por: miniic
Data de Publicação: 18 Mar 2019 as 08:29
Pode substituir onde escrevi "cromado" por "tratamento de superfície". O fast black das Judy, Reba, etc, assim como o Kashima da Fox e o cromado se enquadram nessa mesma classe. O objetivo do fast black e Kashima é reduzir o coeficiente de atrito. Com o acúmulo de sujeira, pó, nos raspadores e retentores cria-se uma lixa que com o funcionamento da suspensão vai aos poucos removendo a camada de tratamento. São os riscos que você vê. Esses riscos teve material que foi embora, deixando a camada de alguns micrômetros ainda mais fina. No caso do alumínio a camada ajuda com a redução de atrito apenas, quando ela vai embora não tem muito problema. Encontrei várias Rebas com a parte inferior das canelas sem o revestimento, uma delas o dono falou que estava assim por mais de um ano. Já quando a canela é de aço se isso acontecer é um problemão. Além de redução de atrito essa camada está lá para prevenir a oxidação vermelha do aço. Então, você está correto, não há oxidação pois a camada ainda está presente. Porém se / quando ela sair e o material ficar exposto certamente vai ter.
Postado Por: KikoCarminatti
Data de Publicação: 21 Mar 2019 as 17:17
guives escreveu:
BrunoACE escreveu:
miniic escreveu:
A minha chegou hoje, vou montar à noite e ainda não me decidi em relação ao grupo. Você vendeu o kit novo ou usado por R$750? Pq tinha pensado em andar com esse NX 11x1 pra ver se me acostumo, caso contrário parto para um upgrade parecido.
Postado Por: guives
Data de Publicação: 21 Mar 2019 as 21:57
Cara, acho que se vc comprar um super cog de 48t ou mesmo um cassete sunrace 46t da pra remediar a situação por uma bom tempo...
Data de Publicação: 21 Mar 2019 as 23:45
Legal! Andei pesquisando sobre o super cog, boa opção com certeza.
Magrela montada!
Postado Por: guives
Data de Publicação: 22 Mar 2019 as 11:42
Linda bike, tenho saudades de quando a minha estava limpa assim kkkk. Achou algum detalhe na pintura ou algo do tipo?
Data de Publicação: 26 Mar 2019 as 13:20
Alguns pequenos detalhes:
Parafuso que segura a mangueira do freio na suspensão se soltou; Freios bem descentralizados; Porcas que seguram os bicos nas rodas estavam soltos.
Tudo coisas que foram fáceis de resolver, mas que poderiam ter sido melhor conferidas na fábrica. Por isso gosto de montar minhas bikes e de conferir tudo com calma.
Fora isso, bike impecável.
Já andei em alguns lugares legais com ela:
Data de Publicação: 08 Abr 2019 as 13:00
KikoCarminatti escreveu:
cara vc leva ela ao extremo pq quero comprar uma para competir no xco.
Data de Publicação: 09 Abr 2019 as 13:47
polonas.exe escreveu:
cara vc leva ela ao extremo pq quero comprar uma para competir no xco. |
Não levo ao extremo, mas ando em alguns rock gardens e single tracks um pouco mais técnicas e estou mais do que satisfeito. Tente fazer um test-ride (a Sense estava fazendo um evento itinerante, não sei se ainda está) acredito que você vai gostar.
Postado Por: guives
Data de Publicação: 10 Abr 2019 as 14:04
Como havia relatado em posts anteriores, reparei que minha suspensão anda com um desgaste um pouco acentuado pelo tempo de uso. Tirei algumas fotos para vocês analisarem, porque não tenho um parâmetro, mas, aparentemente, a suspensão está levemente desgastada. Não sei se é porque ela é preta, reparem que esses modelos mais simples (XC, RECON E JUDY ) ganharam um novo tratamento que agora deixa um preto mais leve (se observar direito é uma leve camada preta, mas com um fundo metálico bem visível), se comparado com os outros modelos SID, Judy Gold... as quais realmente possuem as canelas pretas. Será que por baixo dessa fina camada preta, as canelas possuem um tratamento de cromo como antigamente ou essa parte preta já é o tratamento em si? Nas fotos com flash o desgaste é um pouco mais visível, mas não sei se conseguem retratar a real situação da suspensão. Alguém pode me ajudar? Já estou meio cabreiro com isso. O desgaste fica na parte mais próxima dos retentores, cerca de 1-2 cm acima deles, que é a área de maior atrito.
Data de Publicação: 24 Abr 2019 as 15:06
Amigos,
Venho aqui relatar algumas constatações após 500 Km rodados:
Pastilhas traseiras completamente gastas; Corrente com 0.75 de dilatação.
Meu uso não é extremo, o que me deixou muito espantado. Considerando que rodei essa quilometragem em cerca de um mês, meu custo de manutenção será altíssimo.
Agora vem a pergunta: será que esse desgaste "prematuro" da corrente se deve ao uso da bike, ou pode ter relação com meu peso? Tenho 1,93m e peso 90Kg.
Data de Publicação: 24 Abr 2019 as 15:18
Se vc pegou muito barro e chuva a pastilha vai embora mesmo. Quanto a corrente está estranho. Eu mediria em outro local, de preferência um com ferramenta nova e confiável.
Postado Por: _Baiano_
Data de Publicação: 24 Abr 2019 as 20:48
Amigos,
| O peso vai fazer diferença na pastilha, não na corrente. Corrente sofre com tipo de uso e manutenção. Peso a mesma coisa que você e minha corrente já rodou 1k e está de boa. Vale a recomendação que deram de ouvir uma segunda avaliação.
------------- Venzo 29er
Postado Por: guives
Data de Publicação: 24 Abr 2019 as 20:49
Amigos,
Venho aqui relatar algumas constatações após 500 Km rodados: Pastilhas traseiras completamente gastas; Corrente com 0.75 de dilatação.
Agora vem a pergunta: será que esse desgaste "prematuro" da corrente se deve ao uso da bike, ou pode ter relação com meu peso? Tenho 1,93m e peso 90Kg. |
Cara, não sei se pode ser isso, mas a bike não tem um chainline ajustada, tanto no maior pinhão - em que a corrente trabalha com ângulos extremos- como no menor pinhão - a corrente também não está com a chainline ajustada, acredito que se mudar os espaçadores do movimento central resolva o problema-. Creio que esses fatores contribuem para um maior desgaste dela. Outra coisa, salvo juízo de maior valor, as correntes NX não são duráveis, digo isso por experiencia própria, minha corrente do NX Eagle está com cerca de 850 km e já apresenta desgaste, isso porque cuido bem dela, minha próxima corrente será uma x01 eagle, que custa uns 320 reais, ou uma KMC x12 Silver.
Data de Publicação: 03 Mai 2019 as 13:01
Amigos,
Levei em outra oficina para medir e ouvi a mesma coisa: está na hora de trocar a corrente. Vou ver se consigo uma KMC silver, para comparar a durabilidade.
Postado Por: Pikes Peak
Data de Publicação: 03 Mai 2019 as 15:13
Amigos,
Boa tarde.
Qual lubrificante está usando na corrente? Limpeza do lubrificante velho faz de quanto em quanto tempo? Está utilizando algum produto para limpeza da corrente ou apenas água?
Até mais!
Data de Publicação: 03 Mai 2019 as 17:39
Pikes Peak escreveu:
Amigos,
Boa tarde.
Até mais! |
Boa tarde! Estou usando a Algoo Cera. Todo sábado ou domingo lavo a bike após o pedal longo com água e desengraxante e escovas. Espero secar bem e depois aplico a cera.
Postado Por: miniic
Data de Publicação: 06 Jun 2019 as 11:55
Alguém sabe dizer qual tipo de movimento central da Impact SL? BSA 68, PF92, PF30?
Postado Por: guives
Data de Publicação: 07 Jun 2019 as 10:00
Postado Por: miniic
Data de Publicação: 07 Jun 2019 as 10:02
Legal, obrigado! Os pneus estão no site da Sense como não tubeless, porém na página do produto parece que todas as versões são tubeless. A diferença é que tem uma superior que é tubeless easy, e essa parece ser a tubeless ready. https://www.schwalbe.com/en/offroad-reader/racing-ralph.html" rel="nofollow - https://www.schwalbe.com/en/offroad-reader/racing-ralph.html Você converteu as rodas / pneus originais para tubeless?
Postado Por: guives
Data de Publicação: 07 Jun 2019 as 12:35
As rodas já são tubeless ready, mas eu ainda não converti. Quanto aos pneus, apesar de não serem TBR conheço gente que usam eles com tubeless.
Postado Por: miniic
Data de Publicação: 07 Jun 2019 as 12:39
O pneu não seria esse aqui?
Data de Publicação: 07 Jun 2019 as 12:43
Esse aí é o composto novo Addix. Não creio que as bike da Sense chegaram a usar ele.
Pode ver que esse pneu está até com o desenho novo do Racing Ralph. Provavelmente os pneus da SL são desenho antigo também.
Postado Por: miniic
Data de Publicação: 07 Jun 2019 as 13:52
Não consegui uma foto melhor da banda de rodagem, mas parece mesmo ser diferente.
Postado Por: heitoorm1
Data de Publicação: 09 Jul 2019 as 14:26
Cara, o que sofreu desgaste é totalmente normal. Ainda mais levando em consideração que rodou 500km num mês. A minha também acabou a pastilha traseiro mais rápido e a corrente ainda não medi o desgaste. Com 1200 km já vai para terceiro par de pastilhas traseiras kkkkk
Data de Publicação: 09 Jul 2019 as 14:37
Então, segue abaixo minhas considerações sobre a bike:
Comprei no meio de Dezembro/18 e já rodei aproximadamente 1200 km (asfalto, estradão, cicloviagem e xco)
Problemas: -Desde a compra percebo um problema no freehub que ninguém resolve. Mesmo após sair da revisão, as vezes ocorre um estalo parecido quando troca a marcha errado. Mas quando ocorre, não chego a encostar no passador para enquadrar como um erro meu de uso. Contudo, o conjunto nunca parou de vez. Procuro sempre dar manutenção preventiva e até hoje está funcionando. - Outro problema é na caixa de direção. O conjunto não consegue garantir vedação e após trilhas com muita poeira ou lama, suja toda as esferas e começa a fazer um barulho ridículo.
Para quem tem 2 mil a mais para gastar na bike, compre a NX Race que esses problemas acima não vão acontecer (não sei outros problemas. rs)
E caso alguém esteja querendo trocar a relação por uma melhor, compre a Race por 2 mil de diferença que vai compensar muito mais.
Postado Por: TTardelli
Data de Publicação: 09 Jul 2019 as 15:57
heitoorm1 escreveu:
E caso alguém esteja querendo trocar a relação por uma melhor, compre a Race por 2 mil de diferença que vai compensar muito mais. |
Tou com 1200Km na Minha Impact SL. 1.72m e 90 kg (tava com 120 quando comprei.). Sempre em trilhas, praticamente 0 % de asfalto. Considerações: 1- Como eu que montei a minha, ignorei a montagem original e fui montando e lubrificando tudo. Logo não tenho ideia se antes alguma coisa veio descentralizada. 2- O Estalo do Freehub eu também escuto äs vezes, já pensei que era o cabeamento interno batendo no quadro, mas não tenho certeza 3- a caixa de direção ainda não abriu o bico, e olha que pega muita lama. Indico ao colega que faça uma desmontagem / lubrificação / remontagem geral. 4- Tou querendo ver se mudo para um nx Eagle ou um grupo de 12v para poder colocar o Nx11 na bike da esposa (sense Fun), ela escolhei pelas cores e ama.
5- No geral, gosto da bike, mas creio que os valores estão muito inflacionados, tem grupo custando 8.000,00, eu pago porque quero usar, como comprei a fsi da cannondele, mas não acho que as bikes tenham esse valor real.
Data de Publicação: 09 Jul 2019 as 16:02
TTardelli escreveu:
heitoorm1 escreveu:
Meu Pneu diz que é Tubless Ready, inclusive vou passar a fita na roda e colocar o selante. Quando vou tirar o pneu, mesmo com câmara, ele fica bem encaixado e grudado no aro.
Postado Por: Baiclimb
Data de Publicação: 09 Jul 2019 as 21:35
Esse problema de escapar o cabo da trava de suspensão parece cronico, vi acontecer na bike de um parça na trilha.
------------- PH
Postado Por: Maquarte
Data de Publicação: 10 Jul 2019 as 07:11
Em relação ao tamanho, M ou L, alguma consideração?
Postado Por: harlanrodrigo
Data de Publicação: 05 Nov 2019 as 12:35
Galera, uma ajudinha. Se eu quiser colocar um grupo SLX nessa bike de 2 coroas, quais peças seriam necessárias pra fazer a troca?
Muito obrigado!!!
Postado Por: LeandroRocha88
Data de Publicação: 12 Nov 2019 as 19:31
Fala galera. Tô muito interessado nessa bike pelo preço que ela está agora. está muito atrativo. Vale a pena pegar ela ou partir pra outra?
Postado Por: miniic
Data de Publicação: 12 Nov 2019 as 21:43
Postado Por: Gjfchaves
Data de Publicação: 20 Nov 2019 as 11:54
miniic escreveu:
Vale a pena a 2020 |
Galera, bom dia.
Estou cogitando trocar a bike (Sense Fun 2018, com upgrades relação deore 2x10), e analisando alguns modelos: IMPACT SL, IMPACT RACE e OGGI 7.5.
Me atendo aos 2 modelos da sense pergunto: SL 2020 vale a pena pelo preço dela (geralmente 6.690,00) ou a Race 2020?
OBS: uso recreacional, mas ultimamente tenho cogitado em participar de eventos e competições, e queria uma bike com configuração atualizada, para não precisar fazer upgrades tão cedo.
Configurações da IMPACT SL 2020:
Especificações: - Quadro: Alumínio SENSE Hidroformado com cabeamento interno, Boost - Suspenção: RockShox Judy TK Ar Boost - Rodas: SENSE Race 25mm, TLR - Cubos: Sentec XD - Pneus: Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph Addix 29X2.35 TLR - Freio: Shimano MT501 - Alavancas de câmbio: Sram SX - Câmbio traseiro: Sram SX Eagle - Pedivela: Sram SX Eagle Boost 32d - Movimento central: Sram MT68 DUB - Cassete: Sram SX 11-50 - Corrente: Sram SX Eagle 12v - Peso: 12,70 KG - Velocidades: 12v - Garantia: 5 anos para o quadro e 3 meses para componentes
Postado Por: Roberfc
Data de Publicação: 30 Mar 2020 as 22:43
a minha com 2000 km rodado nunca troquei pastilhas de freio e nem corrente...lavo a bike a cada 200 km rodado mais ou menos e passo na corrente a cera smoov...comprei um cassete 11x46 sunrace e essa semana vou levar na revisão e botar esse cassete novo e comprei corrente nova tbm da sunrace...não sei se é muito boa...enfim testar...meu feedback da bike até agora é positivo...até mesmo o pneu que ouvi falar que fura fácil eu com câmera de ar com esses 2k rodados só me furou 1 vez o da frente e depois nunca mais...
------------- Rober
Postado Por: savioricardo
Data de Publicação: 21 Abr 2020 as 11:23
A IMPACT SL 2020 aceita troca pra coroa 36 ou 38d??? Digo por conta de ter espaço ali no chainstay pra uma coroa maior.
------------- https://www.strava.com/athletes/14433278
