Pneu com selante (tubeless). Visando segurança
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=100805
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 15:07 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Pneu com selante (tubeless). Visando segurança
Postado Por: lvieira1
Assunto: Pneu com selante (tubeless). Visando segurança
Data de Publicação: 30 Mai 2021 as 12:30
Sofri recentemente um acidente feio com minha MTB andando por estradas de terra. Quebrei minha clavícula e agora vou ficar um tempo em recuperação.
O ponto que gostaria de ouvir dos mais experientes aqui do forum é se eu estivesse usando pneus com selante/tubeless teria evitado o tipo de acidente que sofri... Explico abaixo
Minha queda ocorreu quando estava em uma descida longa com uma velocidade razoável. Quando ouvi um ruido extranho na roda dianteira e aí percebi que era o pneu murchando, porem foi tarde demais pois um segundo depois o pneu ficou tão vazio que dobrou e me fez "decolar" da bike.
Pergunta... Se fosse pneus com selante, mesmo que o selante não desse conta de fechar o vazamento de ar totalmente, ele impediria do pneu esvaziar rapido dando tempo pra parar a bicicleta antes de perder o controle?
O que voces acham e recomendam? Pois já estou pensando no que posso fazer quando voltar a pedalar para evitar esse tipo de acidente.
OBS: Só pra esclarecer, não houve rasgo do pneu ou algo muito grande. O pneu aparentemente esta em bom estado.
Postado Por: Gustavoct
Data de Publicação: 30 Mai 2021 as 13:04
Acho que teria que ver o que aconteceu com a sua camara/pneu, se foi um rasgo esquece o selante... Boa recuperação aí !
------------- Att. Gustavo
Data de Publicação: 30 Mai 2021 as 13:10
Gustavoct escreveu:
Acho que teria que ver o que aconteceu com a sua camara/pneu, se foi um rasgo esquece o selante...Boa recuperação aí !
Gustavo, o pneu ja te adianto que não foi rasgo. Quanto a camara tenho ainda que investigar
Obrigado e abraço
Postado Por: Joao Angú
Data de Publicação: 30 Mai 2021 as 20:59
Já aconteceu comigo de eu estar descendo um morro, mas não tão rápido e o pneu dianteiro deu aquela famosa balançada e eu consegui ir freiando diminuindo a velocidade até parar . Nessa ocasião o pneu perdeu pressão devido o bico da câmara ter quebrado na base e me deixou na mão. Eu atualmente uso tubeless, mas na minha humilde opinião o fato de perder pressão rápido o que pode me levar a um tombo vai depender do tamanho do estrago que o pneu irá sofrer . Acho que o tubeless não pode impedir um acidente nessas proporções, novamente devido ao estrago que o pneu pode vir a sofrer.
Postado Por: FelipeV
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 07:30
Na maioria dos casos evitaria, ou daria mais tempo de se salvar ou planejar um tombo mais suave.
Mesmo o selante vagabundo ainda atrapalha a saida de ar e no minimo daria um alerta pra vc ao ejacular selante na sua cara , selante vagabundo não serve pra fechar buraco so pra estragar roupa.
Foi caso de cirurgia ?ou imobilização ?
Minha foi em 5 pedaços e mais uma costela, não deixe de fazer exercicios com o que pode, abaixo do cotovelo, mesmo se ainda estiver esperando tratamento, em 2 semanas vc ja perde muita força e mobilidade o quanto mais vc evitar de pifar melhor. No que botei tipoia já providenciei um bolinha pra exercitar as mãos.
Minha cirurgia foi 22/02, em 17/04 foi ultima seção de fisio e liberado pra academia e pedais planos, asfalto, claro, ambiente isolado e seguro pois não podia cair e 17/05 liberado pra tudo até cair de novo.
Iniciar cedo a fisio e não deixar desde o começo acelera muito a recuperação.
Postado Por: jh1991
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 09:37
talvez se tivesse menos peso na roda da frente você não decolaria. Usando selante ou não com o ar saindo rápido e você mantendo o modo de pilotagem o tombo seria o mesmo.
Certamente você decolou pq o arrasto do pneu dianteiro aumentou, seu peso estava na roda da frente, o que fez com que a suspensão abaixasse e a inércia te jogou no chão.
O peso melhor distribuído faria você ter melhor controle da direção da bike e conseguir reduzir a velocidade sem precisar usar a cara de freio.
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 10:15
FelipeV escreveu:
Felipe, o caso é de imobilização (graças a Deus!)
Quanto ao tubeless, foi o que pensei, resolveria o problema na maioria dos furos, "alertando" do furo antes que seja tarde demais.
Ontem fiz uma pesquisa na internet dos prós e contras, e tambem custo. Estou avaliando o uso de selante na camara, achei interessante.
Obrigado pelas dicas de recuperação.
Postado Por: murilorangel
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 10:57
lvieira1 escreveu:
FelipeV escreveu:
Obrigado pelas dicas de recuperação. |
Na minha experiência esse negócio de selante na câmara não presta. No meu caso só serviu pra entupir o bico da câmara e quebrar a válvula me fazendo perder a câmara com 4 meses de uso por conta do selante dentro dela.
O bico para tubeless é maior, pode ser limpo com mais facilidade mantendo a integridade do bico.
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 11:11
Valeu pela dica Murilo!
Eu comentei da solução de selante na camara pois desanimei com duas coisas referente ao tuless.
- Dependecia de compressor pra encher pneu (sei que não vai precisar toda hora, mas odeio ficar dependente de oficina pra qualquer manutenção)
-Necessidade de periodicamente de tirar o pneu e limpar a parte interna pra retirar o resíduo de selante velho que secou.
Voces acham besteira essas preocupações ou procede?
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 11:29
jh1991 escreveu:
O peso melhor distribuído faria você ter melhor controle da direção da bike e conseguir reduzir a velocidade sem precisar usar a cara de freio. |
Comentar o ocorrido é barbada, difícil é na hora em 2 segundos ter todo esse raciocínio...
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 11:32
lvieira1 escreveu:
Então, o Tubelles já vi casos de "explodir", sair o pneu da roda e perder todo o ar instantaneamente. Isso pq normalmente não se usa rodas próprias para tubeless.
Outra questão, numa situação de corte/rasgo do pneu, a bike terá a mesma reação. Irá perder todo o ar instantaneamente e ficar sem estabilidade.
O que aconteceu com você foi uma fatalidade, e não acredito que um sistema tubeless teria um resultado diferente no ocorrido. Infelizmente o ciclismo é um esporte muito perigoso e com altos índices de lesões/fatalidades.
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 11:35
Do mesmo modo que o pneu miou na descida, vc poderia atropelar um cachorro, um bode, uma vaca... Poderia surgir na sua frente uma vala na estrada sem tempo de desviar/pular... Resumindo, você assumiu totalmente o risco ao descer em alta velocidade. Nessas horas, são várias situações que podem ocorrer... Então, serve de aprendizado, o que vale mais a pena, pegar um RP num segmento ou chegar em casa inteiro ou talvez com alguns esfolados apenas.
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 11:36
gm1987 escreveu:
jh1991 escreveu:
Comentar o ocorrido é barbada, difícil é na hora em 2 segundos ter todo esse raciocínio... |
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 11:48
gm1987 escreveu:
Do mesmo modo que o pneu miou na descida, vc poderia atropelar um cachorro, um bode, uma vaca... Poderia surgir na sua frente uma vala na estrada sem tempo de desviar/pular... Resumindo, você assumiu totalmente o risco ao descer em alta velocidade. Nessas horas, são várias situações que podem ocorrer... Então, serve de aprendizado, o que vale mais a pena, pegar um RP num segmento ou chegar em casa inteiro ou talvez com alguns esfolados apenas. |
É verdade, concordo plenamente há os riscos inerentes do esporte. Realmente não existe forma de neutralizar todos os riscos, vc falou bem quando disse que poderia ser qualquer outra coisa no cruzando o caminho.
É que fiquei encanado particularmente na situação que me passou. Sei que selante ou camara nenhuma do mundo segura rasgos. Minha duvida era em relação aos furos "comuns", pois acho que foi o que se passou comigo, porque o pneu visualmente não esta danificado.
Postado Por: mountainbabylon
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 11:52
lvieira1 escreveu:
Voces acham besteira essas preocupações ou procede? |
Essa da necessidade do compressor creio que só cabe na primeira vez que for encher, logo depois de ter instalado o sistema, não sei confirmar porque meus tubeless só fiz com oficina, más depois num caso de abaixar a calibragem eu sempre consegui encher de novo na bombinha de mão das portateis mesmo, uso uma da shimano pro paguei uns 80 conto na epoca. Quando usava no alexrims da oggi 7.0 com pirelli scorpion 2.2 conseguia encher numa boa(mesmo sendo uma baita gambiarra se for parar pra ver), o que notava é que o selante nunca segurava de uma forma perfeitamente efetiva quando furava, sempre dava uma abaixadinha na pressão do ar e ai tinha que só completar na bombinha, comparado ao trampo de ficar trocando camara no meio do mato, porra, já tava perfeito. Agora to usando no fast trak com aro stout, não sei dizer se é totalmente preparado para tubeless mas com certeza é mais do que no da oggi, percebi que é consideravelmente mais trabalhoso pra encher sem ser no compressor, más impossivel não é, chuto que o que influenciou bastante nisso ai foi o fato de tanto o aro quanto o pneu ser mais largo.
Sem contar que se vc tiver aquelas bombas normais sem ser a portatil consegue encher numa boa.
Isso de limpar o selante velho é real, más por mim colocando na balança ainda vale muito a pena, uma vez que é um trampo que vai ter que fazer num periodo de a cada cerca de 3 meses, pra o resto do tempo na plena paz sobre perrengues com furos.
Sobre isso que vc estava falando no começo do topico de esvaziar o pneu completamente, me aconteceu uma vez mas foi porque o selante já tinha secado todo e eu não me atentei aos prazos de reposição, ai aconteceu de eu passar em alguma lasca bem cabulosa mesmo que rasgou os dois pneus, o de tras ficou todo chupado pra dentro do aro, e mesmo assim consegui dar um grauzinho na bomba pra conseguir voltar pra casa. Na outra semana quando já tinha reposto o selante entrou um ferro que devia ter seus 5mm de bitola no pneu e ele segurou até o fim da descida,saiu um jato spray quando puxei o maldito, logico que nessa vez tive que colocar o dedo no furo até o selante tapar, más é aquilo, completa na bombinha e taca-le pau. (Não sei qual liquido esta instalado) Ou seja desde que vc esteja com o nivel do selante em dia tu vai conseguir evitar a grande maioria das situações, se investir em uma configuração de pneus e liquido bons então, melhor.
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 13:12
lvieira1 escreveu:
gm1987 escreveu:
Abraço |
Se o pneu não apresenta nenhum rasgo/furo grande, quase certeza que sua câmara rasgou. Um furo comum não faria isso, mesmo num pneu com câmara.
Postado Por: Maquarte
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 17:02
gm1987 escreveu:
lvieira1 escreveu:
gm1987 escreveu:
Abraço |
Se o pneu não apresenta nenhum rasgo/furo grande, quase certeza que sua câmara rasgou. Um furo comum não faria isso, mesmo num pneu com câmara. |
Bem provável problema de rasgo na válvula.
Postado Por: jh1991
Data de Publicação: 31 Mai 2021 as 17:24
gm1987 escreveu:
jh1991 escreveu:
Se precisou esperar dois segundos é porque o raciocínio já não tá lá essas grandes coisas (ou nunca foi minimamente bom)
Qualquer pessoa com o mínimo de noção e inteligência deveria saber sobre distribuição de peso e a necessidade de jogar boa parte do peso na parte traseira da bike em qualquer decida mais técnica. Um simples buraco ou valeta de enxurrada poderia jogar o colega no chão se o peso estivesse em maior parte na roda dianteira. (In)Felizmente as vezes Darwin falha.
Postado Por: rd17
Data de Publicação: 01 Jun 2021 as 15:39
Como falaram, dependendo do tamanho do furo o fato de ser tubeless nao impediria que o pneu esvaziasse rapidamente. O que impediria isso seria aqueles inserts que ficam dentro do pneu e deixam vc rodar um tanto mesmo sem ar nenhum nele.
Data de Publicação: 02 Jun 2021 as 08:12
jh1991 escreveu:
Qualquer pessoa com o mínimo de noção e inteligência deveria saber sobre distribuição de peso e a necessidade de jogar boa parte do peso na parte traseira da bike em qualquer decida mais técnica. Um simples buraco ou valeta de enxurrada poderia jogar o colega no chão se o peso estivesse em maior parte na roda dianteira. (In)Felizmente as vezes Darwin falha. |
Postado Por: jh1991
Data de Publicação: 02 Jun 2021 as 08:57
gm1987 escreveu:
jh1991 escreveu:
não precisa de tanto, é só não ter algum retardo mental, o que certamente não é o caso.
Postado Por: Rafael.jc
Data de Publicação: 14 Jun 2021 as 12:39
Bora relatar minhas experiências:
Tubeless se o furo for pequeno vai esvaziar muito mais devagar, a não ser que seja um puta rasgo, então talvez teria ajudado.
quanto a dependência do compressor, vai depender da roda que usa. Tenho uma bike com roda própria para tubeless e mesmo na primeira montagem consigo encher o pneu até com bombinha de mão. Já a bike da patroa é uma roda normal, com fita para vedar e pneu tubeless, aí eu preciso de compressor e paciência pra encher, já to cogitanto em pegar uma roda específica pra bike dela também.
O problema do tubeless é a cada 5 ou 6 meses ter que tirar o pneu, limpar e trocar o líquido, fora isso, só alegria.
conforto melhor e arrasto melhor também são perceptíveis e fazem valer muito a pena, não quero voltar para câmara de ar tão cedo.
Postado Por: tupete11
Data de Publicação: 14 Jun 2021 as 13:27
lvieira1 escreveu:
Dependendo do pneu, vc não precisa de compressor ou CO2. Eu consigo encher o Barzo/Mezcal com bomba vertical normal. Mas no começo preciso bombear com velocidade máxima kkkk Depois que o pneu pega um pouco de ar, é só continuar tranquilamente. Encho até uns 45 psi (só para o pneu encaixar completamente) e depois esvazio até a pressão desejada.
Mas quem não quer trabalho, é melhor mesmo ficar com câmara (repor selante, remendar pneu, etc) Se bem que eu prefiro ter esse trabalho e não ter a câmara furada em trilha
Como um colega já disse acima, seu caso foi uma fatalidade lascada
Postado Por: BR040
Data de Publicação: 28 Set 2022 as 12:37
To usando o tubeless e o pneu dianteiro da bike estava esvaziando e fui verificar, passei uma espuma de detergente em volta da região do aro todo e o vazamento era no BICO. Pneu novo ikon e tô 214 km, por enquanto um furo q o selante vedou muito bem...
Postado Por: BrunoRHCP
Data de Publicação: 18 Out 2022 as 16:58
Talvez a única coisa q te ajudaria nesse caso, do pneu murchar rapidamente, seria o protetor de aro, que dá uma "altura" a mais. A maioria dos modelos permite até rodar vários Km com o pneu totalmente murcho em casos de emergência
