Reformar ou Trocar
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=50987
Data da Impressão: 23 Abr 2024 as 15:56 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Reformar ou Trocar
Postado Por: Maxedson
Assunto: Reformar ou Trocar
Data de Publicação: 22 Mai 2012 as 13:33
Olá pessoal,
Estou iniciando neste fórum, apesar de já navegar ha alguns dias. Nesse pouco tempo pude observar um grande envolvimento dos amigos em ajudar e esclarecer duvidas, também pude aprender sobre coisas das quais não conhecia, resumindo, parabéns a todos pela iniciativa.
Contando um pouco da minha história e já solicitando a participação dos amigos sobre uma questão que tenho duvida, gostaria de opiniões. Sou se São José do Rio Preto-SP, tenho 34 anos, possuo uma bike com quadro Shimano ha vários anos, usei essa bicicleta por muito tempo, há 10 anos atras andava com ela diariamente cerca de 35km em circuito misto sendo aprox. 20km de terra e 15km de asfalto. Essa bicicleta foi montada, eu tinha uma bicicleta sundown e meu cunhado me deu esse quadro shimano então só vi essa bicicleta montada (original) em um anuncio do mercadolivre por esses dias, não sei ao menos informar o modelo, caso alguem conheça, peço a gentileza de informar.
Pretendo e preciso voltar a pedalar, para tanto, estou em duvidas sobre o quanto compensa investir nessa bicicleta ou adquirir uma nova, como hoje sou "chefe de familia" poderia gastar em torno de R$ 800,00 em uma bicicleta, encontrei a GTS M1 nessa faixa de preço ou então, trocar as peças da minha antiga bicicleta e utilizá-la novamente.
Segue abaixo fotos da bicicleta atual:
As peças que pretendia colocar seriam:
Pé de
Vela Shimano Altus |
Suspensão ZOOM Aro 26 |
Movimento Central Shimano
Rolamento |
Cambio Traseiro Shimano Torney |
Catrata de Rosca Shimano 7v |
Selim MTB |
Guidão MTB Red Nose |
Caixa de Direção Sdt GTS |
Corrente shimano index |
Canote Selim |
V-brake Diant. Tras. Shimano
Acera |
Os custos das peças seria de aproximadamente R$ 450,00, minha duvida é se com essas peças conseguiria uma bicicleta razoável e melhor que uma GTS M1. Desde já agradeço a todos. Edson
Data de Publicação: 24 Mai 2012 as 22:02
Olá pessoal,
Percebi que muitos visualizaram o post mas ninguém até o momento se manifestou, mas adiantando o negocio, após ler vários posts a respeito de suspensões, medidas de espigas, etc, fiquei "encucado" e resolvi desmontar o garfo da minha bicicleta para averiguar a medida certa, só que dessa vez resolvi remover a caixa de direção do quadro (estava com caixa Standard e garfo de rosca) Para minha surpresa encontrei algo que me deu novas esperanças:
Descobri que a medida do quadro é over (acredito e me corrijam se estiver errado,o tubo de um lado a outro tem aproximadamente 30mm) e que na borda superior e inferior do quadro existe este "chanfrado" com algumas marcas como se já tivesse uma caixa de direção rodado ali.
Minha duvida agora é:
Esse quadro seria então movimento de direção integrado? Vocês acreditam que uma suspensão Spinner 300 mudaria muito a geometria dessa bike?
Quanto ao titulo do tópico, após essa descoberta decidi, vou reformar!
Grande abraço a todos.
Postado Por: tcw
Data de Publicação: 24 Mai 2012 as 22:41
Se não estou errado, a shimano não produz quadros. Logo o quadro não é shimano. Na primeira foto a caixa de direção parece ser de rosca, então é standard e não over.
Não compre a GTSM1. Principalmente essa Walk com freios a disco que vivem anunciando no mercadolivre e sites de compra coletiva. Já vi 4 iguazinhas, uma branca da loja POLARIO vendida por este preço que vc falou. 1 foi devolvida. A outra quebrou câmbio, cassete e freio em 1 semana. A outra está em fase de discussão via reclameaqui.com.br e a outra estava na oficina que frequento com o mecânico dizendo que não dava para regular o câmbio pois a catraca veio empenada (este problema acompanhou TODAS as quatro) e a bike é mto descartável mesmo. E tem infinitas reclamações no reclameaqui.com.br
Pelos itens que vc pretende colocar como UP aconselho comprar a Oxer Vision da Centauro. Ela já vem com Grupo Shimano Tourney e custa 600 e alguma coisa. Com 200 reais que sobra, vc troca aros por parede dupla, raios por modelo inox e substitui o freio por um shimano altus ou acera.
Se puder gastar um pouquinho mais vc pode pegar a Oxer Xr210 com promoções de desconto ela pode sair até por R$890 na centauro (é só ficar esperto pra semana de 10 a 20% q eles dão no site). Esta bike já vem com tudo superior ao que vc cita, inclusive com canote, mesa e guidão já em alumínio e não precisará mudar mais nada.
Uma outra opção tb seria a caloi supra modelo 2011 (a amarelinha) se conseguir acha-la pode achar pelo preço que vc deseja.
Qnto as peças, estão caras. Não vale a pena. Dá uma olhada aqui no classificados no forum, as vezes aparecem boas peças por um ótimo preço
------------- Soul SL500/FSA Xc/Proshock E80R/Alívio 24V/Deore/Vzan Extreme
Data de Publicação: 24 Mai 2012 as 23:22
Olá tcw,
Obrigado pelas respostas e pela sugestão, vou verificar no site indicado. Quanto a caixa de direção você tem razão, estava mesmo uma caixa standard de rosca porém as "cubas" não estavam bem encaixadas no quadro, estava uma adaptação bem "gambiarra", achei estranho essa "canaleta" no quadro, não parece uma superficie para encaixe de "cubas" para movimento standard, as marcas de uso parecem que esferas corriam direto no quadro, sinceramente não sei qual tipo de caixa poderia ser esse.
Encontrei essa bike a venda com o mesmo quadro da minha, acredito que essa suspa ai seja original da bike, da pra notar que a caixa é um pouco diferente da convencional, embora de rosca. Na parte inferior, quase não se nota a caixa.
Postado Por: tcw
Data de Publicação: 25 Mai 2012 as 16:57
acho que este tópico pode te ajudar
http://www.pedal.com.br/forum/over-stand-ahead-set_topic12836.html" rel="nofollow - http://www.pedal.com.br/forum/over-stand-ahead-set_topic12836.html
Data de Publicação: 05 Jun 2012 as 13:17
Olá pessoal,
Primeiramente obrigado ao amigo "tcw" que me ajudou a esclarecer muitas duvidas
Após pensar, analisar as opções, custo x benefício, decidi reformar mesmo minha bike, apesar de ser um quadro um pouco velho, com suas marcas de uso, e pela utilização que irei ter da bike agora, dá pro gasto.
Comprei algumas das peças previstas anteriormente, dei preferencia para peças com uma qualidade um pouco melhor porém me deparei com um problema e preciso da ajuda de vocês novamente.
O movimento central, estava instalado um 115mm "padrão" o pé de vela ficava afastado do quadro cerca de 1,5cm e a corrente não estava muito bem alinhada, gostaria de instalar um movimento central de 113mm para melhorar esse alinhamento. A dúvida, entre o eixo padrão e o movimento selado existe diferença no comprimento? ou seja, um eixo 115mm padrão instalado promove o mesmo afastamento do quadro que um eixo 115mm selado?
Obrigado.
P.S. Já li os tópicos a respeito de movimento central, mas não encontrei resposta pra minha dúvida lá.
Postado Por: PASSARINE
Data de Publicação: 09 Jun 2012 as 22:03
O que "nomeia" o movimento central é o comprimento do eixo, portanto não importa se for selado ou não, se vc utilizar o movimento central central selado de 113mm (Provavelmente vc pretende instalar o movimento da NECO) se houver realmente a distância entre a coroa e o quadro da bike vc conseguirá alinhar um pouco mais a sua corrente.
Data de Publicação: 13 Jun 2012 as 10:57
Obrigado Passarine,
Vou verificar isso direito.
Data de Publicação: 17 Jun 2012 as 22:01
Olá pessoal,
Após muitas duvidas solucionadas e algumas peças trocadas, aqui está a bike em excelente estado pra voltar a pedalar, embora alguns detalhes como a altura e proximidade do guidão ainda precise de correções, o resultado foi muito bom.
Abraço a todos
Data de Publicação: 18 Jun 2012 as 05:27
Utilize este site de bike fit para ajustar seu selim e guidão, melhora muito sua pedalada. Abraços
http://www.nograu.com.br/bike-fit-no-grau/" rel="nofollow - http://www.nograu.com.br/bike-fit-no-grau/
Data de Publicação: 18 Jun 2012 as 08:32
Obrigado Passarine,
Eu já tinha feito o bike fit por esse site, consegui ajustar a altura, posição do selim, tudo ok. Acontece que pelo bike fit meu quadro seria 17,5" e esse da bike é 20". Talvez devido a esse fato, pra eu conseguir a medida do bike fit entre selim x guidão, vou ter que colocar uma "mesa" 60mm e aproveitar pra colocar um guidão um pouco mais alto, dessa maneira vou chegar muito próximo do ideal (acredito)...rrsrsrs
Postado Por: BIRA
Data de Publicação: 18 Jun 2012 as 09:40
tcw escreveu:
Se não estou errado, a shimano não produz quadros. Logo o quadro não é shimano.Na primeira foto a caixa de direção parece ser de rosca, então é standard e não over.
É um quadro ALFAMEQ dos meados de 90. Caixa de direção oversize (existem caixas de direção over com rosca).
Data de Publicação: 18 Jun 2012 as 14:46
BIRA escreveu:
tcw escreveu:
Se não estou errado, a shimano não produz quadros. Logo o quadro não é shimano.Na primeira foto a caixa de direção parece ser de rosca, então é standard e não over. | É um quadro ALFAMEQ dos meados de 90. Caixa de direção oversize (existem caixas de direção over com rosca). |
E ai Bira,
Então, não sei realmente o fabricante do quadro, mas investigando com o cunhado, essa bike era uma SUNDOWN aluminio.
Postado Por: giovanicorra
Data de Publicação: 07 Jul 2012 as 17:01
Eu estou com uma Sundown acho bem parecida com essa... e o meu dilema é o mesmo quanto a suspensão em colocar... já que meu garfo é um Sundown rígido original dela. A bike vive dando folga e preciso trocar logo. Estou dando uns ups nela só que devagar. Como as peças aqui em Campo grande saem caro, estou comprando pela net, vale a pena. Este tópico foi de grande valia para mim. Obrigado a todos.
------------- Vou de Bike
Postado Por: Júlio Mago
Data de Publicação: 07 Jul 2012 as 21:50
Maxedson escreveu:
Olá pessoal,
Abraço a todos |
ficou bem linda a sua bike mesmo, hein... eu também dei um up na minha, mas é uma aluminum supra 96, e ainda falta a parte de suspensão... mas to muito em cima do muro ainda...
o negócio é pedalar e não deixar nossas bikes paradas... hehe
Abraços!
------------- "landau" - merida full suspension full carbon
ESPORTEPEDAL.BLOGSPOT.COM.BR
www.facebook.com/groups/bikemartinho
Data de Publicação: 25 Set 2012 as 17:02
Olá pessoal,
Atualizando os up´s da bike. rsrsr
1° Up depois da reforma: freio a disco, trocadores, roda e cubo novo. http://imageshack.us/photo/my-images/267/c36020120813145256.jpg/" rel="nofollow">
2° Up: Quadro Soul SL100, Susp. RST Gila TNL 100mm, Pneus CST, etc... http://imageshack.us/photo/my-images/341/c36020120925123336.jpg/" rel="nofollow">
Abraço pessoal!!
Postado Por: AledorGrid
Data de Publicação: 25 Set 2012 as 18:49
Bom ao meu ver acho que a troca lhe seria interessante, atualizando vc ira experimentar novas tecnologias que melhoraram as bikes.
Postado Por: fepstein
Data de Publicação: 25 Set 2012 as 21:46
Show!
------------- Fred Epstein
GT Avalanche 1.0 2012
Postado Por: marusero
Data de Publicação: 05 Out 2012 as 20:34
tenho uma parecida, qual sera a marca??
Postado Por: h.pinheiro
Data de Publicação: 05 Out 2012 as 20:45
Fala Max, o quadro é segundo UP, ou será a segunda bike? Torço prá que seja segunda bike.
Data de Publicação: 07 Out 2012 as 22:14
Marusero,
A minha (quadro antigo) era uma Sundown Aluminio.
Data de Publicação: 07 Out 2012 as 22:23
h.pinheiro escreveu:
h.pinheiro blz?
O quadro é para "UP" mesmo, esse quadro antigo já passou da hora de ser trocado, além de ser muito grande para mim, estava com a gancheira quebrada e o mov. central espanado.
Aproveitei as peças na bike nova e as que não foram aproveitadas na nova, foram para a bike da "patroa".
Postado Por: ruh.caio
Data de Publicação: 13 Nov 2012 as 12:40
No primeiro quadro, ele era over ou stand? Pois tenho um quadro igualzinho aqui!
Postado Por: jasonfloripa
Data de Publicação: 29 Set 2013 as 23:26
Júlio Mago escreveu:
Maxedson escreveu:
Olá pessoal,
Abraço a todos |
Abraços! |
Dai colega, tenho uma igual a sua, estou pensando em dar uma geralzinha nela só pra dar uma banda de vez enquando, e depois deixar para meu pai que gosta de passear vez e outra. Daqui uns meses vou comprar uma MTB.
Gostaria de saber o que você conseguiu adaptar nela, já que o quadro dela é bem restrito a adaptações pelo que andei vendo. Estava querendo por uma suspensão na minha que não tem. O guião já tem um bonzinho. Qual o grupo de cambio melhor que da pra por nela?! Assim como os freio?!
Se puder me passar o que já conseguiu colocar nela, quais as medidas de pedivela, etc. Para saber o que posso comprar e vai caber nela. A minha está com uma coroa C201 Shimano, nao sei se conhecem (ela é maior que o normal).
http://imageshack.us/photo/my-images/35/bnau.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/30/k1l6.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/40/xjrk.jpg/ http://img203.imageshack.us/img203/2724/ge3i.jpg http://img834.imageshack.us/img834/667/s8zj.jpg
Agradeço a atenção!!!
Data de Publicação: 30 Set 2013 as 00:03
Postado Por: Ironman
Data de Publicação: 30 Set 2013 as 00:33
É isso aí. O lance é botar as antiguinhas para rodar, pois dá uma sensação de nostalgia. Também estou com uma bike antiguinha aqui para remontar. A maioria das peças eu já tenho, mas faltam pedivela, movimento central, pinhão e freios v-brake. O quadro é um SPZ Hard Rock GX ano 1992 de cromo-molibdênio.
Postado Por: DaniloBarsan
Data de Publicação: 12 Mai 2014 as 14:31
Olá amigo... sou novo no site, gosto de tecnologia em bikes, mas tenho uma antiga e é bom ver que não to sozinho nessa. Até então tinha dúvidas sobre a marca do quadro da minha bike, mas parece mesmo ser uma Sundown. Só não sei o modelo. Olha só a minha bike aí.
Data de Publicação: 12 Mai 2014 as 14:35
Data de Publicação: 12 Mai 2014 as 14:40
https://imageshack.com/i/ngzpk2j
Data de Publicação: 12 Mai 2014 as 14:45
como faço pra adicionar imagens aqui?
