Pintura eletrostática - preparação da peça.
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=32066
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 02:33 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Pintura eletrostática - preparação da peça.
Postado Por: JimmY
Assunto: Pintura eletrostática - preparação da peça.
Data de Publicação: 10 Mar 2011 as 01:45
Galera, vou fazer uma pintura nova num quadro/garfo meu. Optei pela pintura eletrostática e já achei a empresa aonde vou fazer. É um quadro do CrMo.
Não tenho certeza se eles fazem jateamento na peça. Vou descobrir amanhã. Mas se não fizerem, pretendo eu mesmo reitar a tinta, e levar lá só para a pintura.
O negócio é o seguinte, depois de terminar de tirar a tinta, devo passar algo no quadro? Desengordurante? O que?
E na hora de levar para pintar, com o que protejo as roscas e as partes que não podem ser pintadas? Fita crepe resolve ou preciso de algo mais forte?
Abraços!
PS: Já vi outros tópicos sobre pintura eletrostática, mas nenhum esclarecendo sobre a preparação do quadro.
Postado Por: JimmY
Data de Publicação: 11 Mar 2011 as 02:42
Ninguém galera?
Falei com o pessoal empresa que pinta e eles disseram que é com fita crepe mesmo.
Mas e as rosca menores? Como protejo as roscas dos porta caramanhola, dos encaixes de bagageiro e paralama? É só colocar um pedaço de fira crepe dentro dessas roscas?
Postado Por: Barbosa - 1.975
Data de Publicação: 11 Mar 2011 as 03:48
JimmY escreveu:
Ninguém galera?
Mas e as rosca menores? Como protejo as roscas dos porta caramanhola, dos encaixes de bagageiro e paralama? É só colocar um pedaço de fira crepe dentro dessas roscas? |
Tudo bom Jimmy?
Acho que se você colocar uns parafusos usados (sem rosquear completamente) acho que resolve... depois tira com cuidado e coloca parafuros novos...
Um abraço!
Postado Por: vdrezende
Data de Publicação: 11 Mar 2011 as 12:01
JimmY, você disse que pretende remover a tinta original. Como está planejando fazer isso? Minha pergunta é pelo seguinte motivo: também tenho um quadro de cromo e também pretendo fazer uma pintura eletrostática. Entrei em contato com a empresa que faz as pinturas para os quadros da Canadian e o proprietário me disse que só toparia pintá-lo se eu levasse o quadro jateado previamente. O argumento dele é que remover a tinta original apenas com lixa, ou mesmo com removedor, pode deixar resíduos da tinta antiga e isso pode estragar a nova pintura na hora de levar para o forno (escorrer ou manchar). Haveria ainda o risco de óleo e graxa dentro do quadro. Ele afirmou que já teve esse tipo de problema outras vezes e que por isso só aceita quadros jateados. Recomendou que após o jateamento o quadro fosse embrulhado para não haver qualquer risco de suor ou gordura da mãos.
Acabei adiando a reforma desse quadro, mas até o fim do ano pretendo retomar o projeto.
Boa sorte.
Postado Por: lflopes
Data de Publicação: 12 Mar 2011 as 04:09
para a tinta em pó da pintura eletrostática aderir é preciso que o metal esteja isento de graxas, corrosão ou qq outro agente que dificulte a aderencia da mesma, pois como o pó vai se depositando na peça a continuidade da pintura garante a coesão da mesma... geralmente um ataque químico na tinta antiga e um bom desengraxante dão conta do serviço, acho o jateamento muito agressivo. talvez um pintoff e o desengraxante resolvam o problema, mas é meio porquisse da oficina de pintura não ter uma cuba para dar um banho nas peças antes da pintura...
Postado Por: dmbenati
Data de Publicação: 12 Mar 2011 as 11:19
Ô Jimmy, fiz a mesma coisa que vc pretende fazer, pintura eletrostática em quadro e garfo de cromoly.
Não encana com o jateamento, não é agressivo não. Aliás, eu te recomendo fortemente procurar uma usinagem, alguma oficina, enfim, algum lugar por aí que faça o jateamento. Você vai pagar bem barato (se bobear mais barato do que vai pagar nos produtos para fazer o processo manual), o cara vai jatear o quadro rapidinho para você e ainda por cima você não vai ter contato com essa porcariada de solventes, removedores, não vai ficar respinrando isso, ter contto com a pele, fazendo sujeira pela casa, enfim... acho a opção caseira muito mais agressiva que levar pra jatear, porque é agressiva contra você!
Quanto à proteção, fita crepe dá conta tranquilo, cobre as roscar com fita tb (faz um rolinho) que tá mais do que suficiente!
Postado Por: eduardolourenco
Data de Publicação: 12 Mar 2011 as 15:23
A pintura eletrostática pode ser em pó ou liquida.
Na pintura eletrostática o objeto a ser pintado está
aterrado e a tinta carrega partículas com carga positiva sendo assim é atraída
pelo objeto.
Liquida mais barata já que nem precisa ir no forno, em pó obrigatoriamente deve
ir ao forno.
Agora se a duvida quanto o jateamento é quanto a danificar a
peça não se preocupe pois não danifica uma vez que o cromoly é bem resistente.
No meu caso eu usaria um removedor, uma escova de aço e 2
lixa sendo 800 e 1200.
A rosca protegeria com fita crepe e passaria um thinner
sobre a peça apenas para garantir que não tem oleosidade.
Se você pegar na peça e pintar por cima a chance dessa área evaporar
e se transformar em bolha é muito grande devido à alta temperatura do forno por
isso devemos tomar tanto cuidado na hora de pintar.
Postado Por: danielbns
Data de Publicação: 12 Mar 2011 as 16:42
da uma olhada no topico q eu fiz no subforum de peças leves, "tirar tinta para tirar peso" algo assim, ta na primeira pagina. Postei no topico toda a experiencia q eu tive na retirada da tinta, com os materias, fotos e um video até.
o quadro demorou mais de 1 mes pra aparecer o primeiro ponto de ferrugem, é um quadro de cromo, acho q se o seu for de boa qualidade deve ser por ai tbm, recomendo fazer a retirada e logo em seguida já mandar pintar.
o jateamento acho muito agressivo, nao faria em peças onde qualquer variaçao de espessura no tubo faz diferença.
Postado Por: JimmY
Data de Publicação: 12 Mar 2011 as 18:58
Fala galera, não achei lugar nenhum que fizesse o tal jateamento em Brasília. Se alguém puder me indicar ficaria muitíssimo feliz.
Então, levei o quadro numa funilaria para eles tirarem toda a pintura. Ficou meia boca, a pintura saiu praticamente toda, mas em alguns pontos ficaram pequenos focos do primer ainda. Estou passando lixa nele agora. Estou usando lixa dágua, tá certo?
À medida que vou lixando já começa a oxidar logo em seguida, acredito que seja devido à água. Mas como faço pra isso não acontecer?
Tô pensando em ir lixando, e deixa oxidar. No final dou uma banho de WD40 e passo um BomBril. Será que dá certo?
Outra coisa galera, vou levar pra pintura eletrostática somente na segunda, será que se amanhã aparecer algum ponto de oxidação, isso vai danificar a pintura eletrostática?
Postado Por: marcoaleite
Data de Publicação: 12 Mar 2011 as 19:38
Use uma lix fina, de granulação 200 a 400 e não use com agua não. Lixe e passe um pano para tirar o pó. Outra alternativa é usar roda PG presa no mandril da furadeira, é bem facil e rápido, ela se molda nos cantinhos.
Estranho o pessoal da pintura não preparar o quadro. Normalmente eles preferem preparar para garantir o serviço final. Bom, evite espirrar o WD40, pois vai ficar resíduo e não é bom haver para a pintura.
Para proteger as roscas menores pode usar graxa também. O pessoal onde trabalho costuma usar dependendo do que eles vão pintar. Mas conversa com o seu pintor antes. Evite colocar parafusos, pois depois de pintado quando for soltar vai rachar a tinta no local.
Postado Por: JimmY
Data de Publicação: 12 Mar 2011 as 22:19
Valeu pelas dicas galera!
Então, decidi não jatear mesmo. Fiz uma pesquisa no Bikeforums.net e vi várias críticas ao jateamento em bicicletas, mesmo nas de cromoly.
Vou adiar um pouca a pintura, e vou procurar essa semana uma roda PG, como o colega Marco indicou. Daí no fim de semana levo o quadro e garfo na chácara e faço o serviço lá. Dei uma lixada no garfo sem água, e fica bem mais lixado e não oxidou.
Então vou lixar no seco com a roda PG no Domingo que vem. Vou embalar com um saco grande a vácuo para não oxidar quase nada, e na segunda protejo as roscas e encaixes e levo pra pintura.
Puts, tá me dando mais trabalho do que imaginei, hehe.
Postado Por: soaresrei
Data de Publicação: 12 Mar 2011 as 23:38
ja tentou utilizar o termo "pintura eletrostatica brasilia" no google?.. usei aqui e apareceu algumas empresas!
Postado Por: JimmY
Data de Publicação: 12 Mar 2011 as 23:49
Já tentei sim cara, e liguei em todas. Somente uma aceitou pintar a bicicleta, mas disse que preciso levar o quadro e garfo no aço, já pronto para pintar.
Falta só terminar de preparar o quadro e garfo, pq a empresa que vai pintar eu já sei qual é.
Postado Por: Paulo Politte
Data de Publicação: 28 Mar 2011 as 23:49
Saudações galera...
Tenho uma caloi 12 que ja foi pintada com tinta a pó, porem estou pensando em mudar a cor do quadro e estou na duvida se mesmo sendo a pintura eletrostatica há necessidade de remover a tinta antiga ?
abraços.
------------- A dor é passageira...o orgulho dura para sempre!
Postado Por: pesouza
Data de Publicação: 29 Mar 2011 as 16:19
Paulo Politte escreveu:
Saudações galera...
abraços.
A pintura é de fábrica? Se foi pintada a pó, também é eletrostática. Mas eletrostática ou não, vc deve tirar tinta e deixar o quadro só no metal.
