movimento central
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=17766
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 19:58 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: movimento central
Postado Por: sholna
Assunto: movimento central
Data de Publicação: 23 Fev 2010 as 15:21
Amigos...bike de supermercado(eu uso uma para deslocamento até o trb) aceita movimento central ??? tenho esta duvida, pois, a minha bike fica dando folga no movimento, e sei que ele é daquele tipo rosca+porca+caixa+anel de bilhas, e tenho sempre q dar aperto.
------------- Sholna
Postado Por: jgur
Data de Publicação: 24 Fev 2010 as 02:33
sholna escreveu:
Amigos...bike de supermercado(eu uso uma para deslocamento até o trb) aceita movimento central ??? tenho esta duvida, pois, a minha bike fica dando folga no movimento, e sei que ele é daquele tipo rosca+porca+caixa+anel de bilhas, e tenho sempre q dar aperto. |
boa noite, Sholna!
Movimento central? todos tem, o que muda são os tipos.. brincadeira..
voce quer dizer se dá para colocar movimento central do tipo selado?
-se o atual for com eixo de ponta quadrada, sim, geralmente dá, tem de ver o comprimento do eixo para que as coroas fiquem na linha certa em relação ao cambio e catraca, na bicicletaria eles geralmente conseguem ver qual a medida certa para o seu quadro...
-se for com um tipo que tem uma peça única de aço maciço que vai de um pedal ao outro, e tem as coroas fixadas junto, é o chamado monobloco, é montado em uma caixa de diametro maior, teria de procurar um movimento central com esse tamanho e nunca vi...
nesse caso tem de fazer aquele aperto de porca contra porca...
E se quiser ter opções de pedivelas para ponta quadrada, procurar um kit chamado de "transformer", que monta na caixa grande e permite montar um eixo de ponta quadrada, mas não é selado...
era isso que voce queria perguntar?
voce poderia descrever melhor como é o seu sistema atual, ou colocar fotos?
Postado Por: fabianoclarck
Data de Publicação: 24 Fev 2010 as 04:24
Também fiquei curioso. Poderia fotografar?
------------- Fabiano Santos
Postado Por: sholna
Data de Publicação: 24 Fev 2010 as 11:11
jgur...é isso mesmo, eu gostaria de saber se dá para colocar selado. Eu vou levar a bike na loja para o mecanico vericar qual a medida do central selado q posso colocar. Esse tipo de central costuma dar folga ??
Esse tipo q vc descreveu, muito bem por sinal, de ponta quadrada q esta na minha bike, dá muita folga facilmente. O selado é mais seguro ??
Postado Por: Alessandro_sp
Data de Publicação: 24 Fev 2010 as 17:08
Já tive desses de bacias e colar de esferas (ou mesmo rolamentos) que você tira a folga apertando uns anéis. Lixo... Aguentavam dois ou três rolês pedalando mais forte e abriam folga.
Movimento selado é outro papo. Tenho um Deore LX aqui que é de 1993 e apesar de estar sem uso no momento, já rodou bem mais de 10 mil km e está suave, suave de girar.
Postado Por: sholna
Data de Publicação: 24 Fev 2010 as 17:47
Isso mesmo Alexandre. Essa é a esperança q tenho, nunca mais e preocupar com a folga do central. vai + ou - 3 idas e volta ao trabalho(cerca de 150km) e o pobre ja da folga e fica dando aquela mancada no giro do pedivela.
Postado Por: sholna
...perdão a pressa em escrever. Quiz dizer alessandro !
Postado Por: ricardoxem
Data de Publicação: 24 Fev 2010 as 17:53
Já tive desses tb.
Nunca achei nenhum adaptador para movimentos centrais melhores. Normalmente esses ruins não são presos com rosca no quadro. Eles são fixados no próprio pedivela, que é aquele "monoboloco". É exatamente por não ter uma boa fixação no quadro que ele abre folga rápido.
Vou pesquisar sobre isso. Se eu encontrar algo eu posto aqui.
Abraços, Ricardo.
Postado Por: sholna
Data de Publicação: 24 Fev 2010 as 19:01
Ricardo..o meu não é monobloco. È eixo de ponta quadrada, como explicado pelo usuario jgur, e vou ver um central selado compativel com as medidas da rosca da caixa e do comprimento. Não sei como é por dentro, nunca abri, mas, acredito q seja como o alessandro acima falou, com bacias e colar de esferas.
Postado Por: jgur
Data de Publicação: 24 Fev 2010 as 22:45
sholna escreveu:
sim, geralmente no lugar do movimento de ponta quadrada dá para colocar o selado
(o diametro da caixa é compatível, a menos que seja ponta quadrada com adaptador transformer em caixa grande, o que acho improvável...)
De preferencia coloque de marca conhecida, tipo shimano e terá tranquilidade por um bom tempo...
boa sorte!
Postado Por: dsloureiro
Data de Publicação: 25 Fev 2010 as 12:23
Instalei um GTS e esta com 4.000km, já tá dando folga!!! a diferença de preço é pequena, pegue um Shimano...
------------- http://meupedal.com/" rel="nofollow - http://meupedal.com/
Postado Por: Alcaide
Data de Publicação: 26 Fev 2010 as 15:11
Tem uns adaptadores da Rodan, veja se consegue encontrar um destes no mercado ou então entra em contato direto como eles. www.rodan.com.br
Postado Por: jgur
Data de Publicação: 26 Fev 2010 as 22:23
Alcaide escreveu:
Tem uns adaptadores da Rodan, veja se consegue encontrar um destes no mercado ou então entra em contato direto como eles. www.rodan.com.br |
Olá Alcaide
pelo que entendi no caso dele não precisa de adaptador, ele já usa central com eixo de ponta quadrada, apenas não é selado, veja aqui:
sholna escreveu:
Postado Por: poneis
Data de Publicação: 27 Fev 2010 as 03:50
o meu shimano un-26 já rodou mais de 4.000km e está inteirão. Não vale economizar nessas peças que rodam muito e são difíceis de fazer a manutenção.
Postado Por: Zeroctba
Data de Publicação: 03 Out 2010 as 15:02
Olá Sholna,
Estou montando uma bicicleta antiga, monark ipanema e me deparei com essa mesma questao do movimento central, ese modelo de bacias e esferas sempre da folga e o acabamento deses pe de velas de "z" sao muito precarios, ja vi esses adpatdores, mas nunca vi um com rolamento e ponta quadrada, estou pensando em achar um quadro velho de mtb com rosca, recortar a caixa do quadro, aparar e soldar dentro da caixa grande da monark, ou usinar a peça no torneiro com rosca interna, mas dai acho que seria mais caro, mas acho que so vale a pena se o quadro for bom, no mais, seria melhor achar um quadro de rosca.
olha o link do adptador trasfomer:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-154945639-movimento-central-45-mm-com-rolamentos-_JM" rel="nofollow - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-154945639-movimento-central-45-mm-com-rolamentos-_JM
mas vc mantem o pé de vela monobloco "Z". alquem ja viu algum adptador com rolamento para eixo quadrado?
Ate mais
Postado Por: joaojuliomello
Data de Publicação: 19 Dez 2012 as 14:28
Pessoal acabei de receber um emai do sac da rodan:
"Bom dia João,
A Rodan já não fabrica esse produto há muito tempo, a produção está suspensa e sem previsão para voltar ao mercado. Podemos indicar uma empresa nacional que fabrica esse produto: www.nek.com.br.
Att.
Breno Lima SAC/Rodan"
Alguem conhece essa nek?
Postado Por: edtex
Data de Publicação: 22 Ago 2014 as 15:54
Boa tarde, procurei nos tópicos do fórum mas não encontrei um exatamente com minha dúvida, referente à medida de eixo do movimento central para adaptação em bicicletas de aro 20. Possuo um quadro de Caloi Cross Freestyle de 1988 e queria montá-la com peças semelhantes as da Caloi Cross Extra Light que são de alumínio que era febre na época. Comprei um pedivela Sugino coroa única comum e ganhei um eixo do movimento central, mas quando fui montar, a coroa ficou muito afastada do quadro, forçando a corrente. Pergunta: qual a medida do eixo que devo comprar para fazer essa adaptação nesse quadro? Fotos do quadro como estava, de como ficou depois de pintá-lo, foto de uma bike freestyle de 1988, pedivela e eixo. Medidas do quadro: 70mm de comprimento e 45mm de diâmetro; Medidas do eixo: 150mm de comprimento e rosca de 3/8 de diâmetro.
Bike freestyle exemplo: http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/537/q7JkVI.jpg ou http://lobaopecasautosantigos.blog.terra.com.br/files/2009/10/bicicleta-caloi-cross-freestyle.jpg Quadro antes: http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/uiX95p.jpg Quadro após pintura: http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/661/GNd5f1.jpg Eixo MV: http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/UXSClF.jpg Pedivela Sugino: http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/4eAm0V.jpg
Obrigado.
Edson S.
Postado Por: leandroembu
Data de Publicação: 25 Abr 2016 as 09:18
edtex escreveu:
Boa tarde, procurei nos tópicos do fórum mas não encontrei um exatamente com minha dúvida, referente à medida de eixo do movimento central para adaptação em bicicletas de aro 20.Possuo um quadro de Caloi Cross Freestyle de 1988 e queria montá-la com peças semelhantes as da Caloi Cross Extra Light que são de alumínio que era febre na época. Comprei um pedivela Sugino coroa única comum e ganhei um eixo do movimento central, mas quando fui montar, a coroa ficou muito afastada do quadro, forçando a corrente. Pergunta: qual a medida do eixo que devo comprar para fazer essa adaptação nesse quadro? Fotos do quadro como estava, de como ficou depois de pintá-lo, foto de uma bike freestyle de 1988, pedivela e eixo. Medidas do quadro: 70mm de comprimento e 45mm de diâmetro; Medidas do eixo: 150mm de comprimento e rosca de 3/8 de diâmetro.
Obrigado.
Edson S. |
Pena que as imagens não estão mais no ar :( fiquei curioso
